Dabar yra 2026 06 03, 12:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kietlydinio grąžtai PCB
Puslapis 66
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
PranešimasParašytas: 2026 05 16, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Mari rašo:
Sekantis klausimas. Kiek PCB yra skyliu? Kiti grezimai - off topic.
Tau offtopic, kitiems gal neofftopic. Nepasijausk temos šeimininku Nejausk pareigos atsakinėti į žinutes, kurios tau neaktualios.
Mano originali mintis buvo ta, kad jeigu žmogus dėl kažkokių priežasčių nusprendė nepirkti staklyčių, tai yra ir geresnių alternatyvų už tuos kiniškus grąžtus. Tik tiek ir norėjau pasakyti, ir dabar laimingas pasitraukiu iš tolesnės diskusijos.
PranešimasParašytas: 2026 05 16, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
Jo cia kiekvienam savas variantas.
PranešimasParašytas: 2026 05 16, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Badas rašo:
Mari rašo:
Kam putojiesi ir nelogiskai aiskini. Na supratau, ne 3 skyles per metus, hyperbolizuota, gal 30 -50 skyliu. Tada neapsimoka.
Priemiau tiesiogiai 3 skyles, reikejo suprasti perkeltine prasme. OK.
PranešimasParašytas: 2026 05 16, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
Badas rašo:
Tai, kad... Crying or Very sad
Plienas rašo:
Nors ir su dremeliu greziant ant didziausiu apsuku luzinejo. Pinigai kaip i bala tas rinkinys graztu.
Tie grąžteliai skirti ne "rankiniam" naudojimui... dirbant su staklytėmis, jokių problemų, kuo puikiausiai gręžia.
Mari rašo:
Na primonatavau pagal OmasKLP rekomendacijas atsisiusta komplektuka prie
Prijungiau 12V ir neatrodo, kad ten daug oborotu. APie reguliavimus nera ir kalbos max atrodo mazai.
Mini slifuoklis buvo tikrai daug greitesnis.
Tų varikliukų būna skirtingų "modifikacijų", skirtų įv. įtampoms 6V/12V/18V/21V/24V... taip pat ir su skirtingų apsūkų skaičiumi, nepriklausomai nuo maitinimo įtampos. Mano variklis yra 24V, kiek ten rpm nepasakysiu, nebepamenu...
PranešimasParašytas: 2026 05 16, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
OmasKLP rašo:
No-load Speed: 3700 - 7500 rpm
is tavo duoto linko
https://www.aliexpress.com/item/33046544409.html
o itampomis ten priburta nesuprasi lyg 12-36V galima naudot
Description
Torque: 1 N.m
Output Power: 70W
Voltage: 12 - 36V
Type: Micro Motor
Model Number: 555
No load Speed: 3500 - 12000 rpm
Commutation: Brush
Material: Metal
Color: Silver
Shaft Length: 11mm
Rechargeable: Yes
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
Mari rašo:
is tavo duoto linko
Linką daviau tik kaip pavyzdį, nes jau daug metų praėjo, kai esu nusipirkęs ir jau tikrai ten jų nebėra ir dar neaišku ar pats pardavėjas dar tebedirba...
Atsimenu, tik, kad ten buvo pasirinkimas pagal maitinimo įtampą ir apsūkas.
Mari rašo:
Rated Voltage: 12 - 24V
- The small drill can be driven by a 12V-36V DC power supply.
Išversta su vertėju, nors ir taip galima suprast:
Nominali įtampa: 12–24 V
- Šį mažą grąžtą galima maitinti 12–36 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu.
Duosi daugiau V, tai apsūkos padidės, aišku nebus tokios reaktyvinės kaip ant "dremel'io"...
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
OmasKLP rašo:
As tada nusipirkau ir dabar tas linkas veikia pagal numeri, tai reiskia pardavejas tas pats.
Ten variklis 555 modelio jie skiriasi ismatavimais. Itampos visur tos pacios bet yra du tipai A B su skirtingomis apsukomis. Tai lyg nominalus 555 motoru yra 24V nors nurodoma kad ir 36V veikia.
Bet svarbiausia, kad 555 motorai yra brangesni, pav:
https://www.aliexpress.com/item/1005008726632541.html
bet ant ju yra lipdukas ar isgraviruota ir itampa ir rpm. Pas mane nieko nera parasyta, visai nieko. Ir tokie pigesni beveik dvigubai, manau viskas aisku, pigesne poddelka. DIevas zino, kiek ten kas laikys, kol kas sukasi
Paskutinį kartą redagavo Mari, 2026 05 17, 11:29. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Manau pas visus kazka ardant lieka varikliukai skirtingu dydiu, mazesni kartais.
Pas mane yra 370 tipo is kazkokio sugedusio kraujo spaudimo aparatelio, 360 tipo dar is kazkur.
Maniau, kad jie kazkokie ten, bet ne, yra tipai parasyti, o pagal tipus susirandate ir itampas ir apsukas ir gabaritus
Panaudot grezimui, reikia grazto laikymo galvutes
https://www.aliexpress.com/item/1005005983997042.html
Tam paziurekit dar aseles stori. 555 motoriukams reikia 3.17mmm galvutes, 360 motoriukams 2.35 mm 370 motoriukams 2mm ir dar tu tipu visur aseles diametras nurodytas. Nusiperkat ir galit panaudot jau esanti gulinti kur dezeje
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
Mari rašo:
Tu ne taip mane supratai: aš jau tada, tą nuorodą, įkėliau "iš lempos" tik kaip pavyzdį. Dabar pažiūrėjau nuorodos įkėlimo datą - 2023 04 20, o tas motorėlis, pas mane, gal jau kokius 12-us metus "skaičiuoja"...
Mari rašo:
Perkant atskirai, visada būna brangiau... taip pat atkreipk dėmesį, kad vieni varikliai būna su paprastomis įvorėmis, o kiti su guoliukais.
Mari rašo:
Ieškok ir ardyk elektrines (akumuliatorines) šluotas-dulkių siurblius, ten galima kažką panašaus rasti. Jose būna galingų ir su didelėmis apsūkomis variklių. Kažkada, man, yra tekę ardyti pramoninį (statybinį) akumoliatorinį "Hilti" dulkių siurblį (tokia nedidelė "dėžutė", su diržu pasikabini ant peties ir eini kur nori, ir siurbliuoji...) ten radau net 775 motorą, bet deje - "praliotas", motorėlis ten buvo sudegęs... Crying or Very sad Kas liečia tuos dulkių siurblius, tai, kad ne taip paprasta juos išardyti t.y. nuo variklio nuimti sparnuotę (darbo ratą). Kitaicai taip užpresuodavo, kad nė krust..., kartais tekdavo juos ir "kasruot", tam, kad ardant nesulankstyti ašelės, tektavo atsargiai apgrežioti ir poto su graveriu po truputį aplinkui pjaustyt, aišku visa tai "hemorojinis" reikalas, bet kaip sakoma: ir variklis nepažeistas ir ašis sveika... Very Happy
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
OmasKLP rašo:
Mari rašo:
Va pigesnis, uz 7.5 Eur
https://www.aliexpress.com/item/4000472195699.html
Nera jokiu uzrasu, poddelka manau. Ar kokie isbrokuoti
2Eur brangesnis
https://www.aliexpress.com/item/1005008274825352.html
jau parasyta uzrasai
ir auksciau minetam yra
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
Mari rašo:
2Eur brangesnis
Tokie pat... Laughing tuos 2evrėjus, kitaicams, tiesiog už užrašų graviravimą sumoki Very Happy
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
2Eur brangesnis
Marusia, už 7-8 pinigus iš pensynykų, išein aliektras motors unt tinkla aliektras, a čia tyk brungią mokėt už žaislinius motorus, nu nesąmonės visiškos. Mad
https://www.senukai.lt/p/kavamale-esperanza-espresso-ekc001-juoda-sp/bsh6
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
rammas rašo:
Nu y kon to su tou kavamal susiruošę šūdą malt? Laughing
PranešimasParašytas: 2026 05 17, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
OmasKLP rašo:
rammas rašo:
Ale ir kap čia, tu tap gerą pamatę? Surprised
Laughing Laughing Laughing
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
