Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saulės elektrinė rytai-vakarai
Re: Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 09 08, 16:51 |
| Sauliucka rašo: |
| durnius ir elektronikoj durnius. |
Pasake elektronshchikas nemokantis matematikos ir nesuprantantis voltamperiniu kreiviu.
Pabadyk sudeti dvi kreives. Prie 800W/m2 saule r prie 40W/m2 dangus sheshelyje.
Jei 40W/m2 nerasi tai pasiimk panele ir pasimatuok.
Uzh 200 euru galiu pravesti paskaita kaip naudotis testeriais ir kaip prijungti apkrovimo varzhas |
Parašytas: 2022 09 08, 16:55 |
| Mari rašo: |
| Sauliucka rašo: |
Ir kur dėsi tuos 200 jevrų? Pirksi naują tiestiery, nes tavo rodyklinis tiestierys nelabai ką gero rodo.
Parašytas: 2022 09 08, 17:05 |
O kaip tas tiestierys švytavimus matuoja? Rodyklė pradeda garbanotis?
Tai musiau čia koks nors naujos kartos tiestierys. Tavo tiestierys senos kartos, rodyklė nesigarbanoja, todėl švytavimų ir nematuoja.
Parašytas: 2022 09 08, 21:22 |
| Sauliucka rašo: |
Va čia kas gaunasi, kai aukščiau paminėtu metodu be priverstino komutavimo susipeša du mppt kanalai ir masyvai įeina į švytavimą:
negraziai aisku atrodo.
bet tokio jungimo principas tai is esmes veikia. tikslas yra ne paimt maksimaliai - tipo pardavejo logika - "kuo daugiau pardaviau/pasidejau - tuo man geriau".
o tikslas siektiek kitoks - paimt kazkoki "bazini" galinguma kuo ilgesni dienos gabala. ypac ryte ir vakare. butent savo vartojimui. sakykim as paziuriu prognoze - rodo sauleta visa diena. ir jei turiu tuos 12kw saules ploksciu i "tris puses" - tai galiu prognozuotis, kad turesiu bent 5kw nuolatine elektros gamybos vartojama galia maziausiai 8-10 valandu, vidurdieniu net 12kw "varys". net jei elektros tinklai bus atjungti kaip vartotojas ziuriu. o ne kaip perekupas.
as manau iprocius reikia keist vartojimo. mastyt i ateiti nors siektiek. sakykim jei man elektromobiliui ikraut reikia 8 valandu 5kw pastovios galios, tai su tokiu "hybridiniu" jungimu sauleta diena as ji ikrausiu. pilnai. ar rytais ir vakarais irgi pasikrausiu jei truksta 30%. o jei naudot "tipini" jungima - orientuota tik i pietus, tik i "maksimuma" - palikes elektromobili neprijungtoje prie tinklo saules jegaineje vakare rasiu tik kokius 70% ikrovos. o jei bandysiu ryte ar vakare kraut isvis nieko nesigaus. nes nera tu krypciu saules ploksciu. va kur esme tokio ismetyto "i vakarus + rytus" saules paneliu sujungimo. o kad brangiau kainuos siektiek padevetos saules plokstes - man cia patraukliau. nei knistis su paramom kazkokiom ar dar ten neaisku kuo...
ir prie ko cia butinai dauzytos? daba keicia geras plokstes i dar geresnes, nes NK naujesnes gamybos ploksciu dideja. nu jos ten biski gal dregmes gave, vidine degradacija kazkokia, bet jos efektyvios bent 80-90%. o kainos buna gal tik ir 20-30% nuo nauju. devetos tiesiog. o ne butinai dauzytos... cia geriau uz belenkokias suknistas paramas. tik aisku reikia vietos turet "ant stogu" ar "laukuose"
net ir naujas taip galima manau planuotis - jei akcija pvz.
jei prades supirkinet elektra ir Lietuvoje nevarzomai - nu tai perkomutuosi ir dasipirksi inverteriu. sitas visada lieka kaip variantas. arba elektromobilio stogine su saules plokstem i pietus pasuksi...
elektromobiliuose jei neatkreipei demesio - DC jungti padare. va i ja manau reikia orientuotis. o elektros tinkla turesi elektromobilio rozeteje. ta prasme reikiamas " inverteris" bus jau ir taip. nes cia jus teaptarinejat tik saules jegaines varianta - kaip ciulpt elektros tinklu monopoliui ar Kreiviui sikna atkist nusimovus kelnes uz 0,7-4/kwh tarifu... |
Parašytas: 2022 09 09, 09:36 |
| rammas rašo: |
Juokingiausia tai, kai tau parodu, kad tu prisi6ikai vienoje vietoje, tai tu pradedi ratais lakstyti trys*amas, kad ta pri6ikta vieta neatrodytų taip baisiai.
Na taip. Anas jau toks.
Pradžioj du šlaitus į vieną kanalą siūlė, dabar rašinėja kad durniai taip jungia. Nesupratau, čia prisipažinimas ar kaip ?
Dar vapalioja apie keturių kreivių grafiką ir matavimus, nors pats neįsikerta kokiomis sąlygomis tie laboratorinia matavimai buvo atlikti ir ką reiškia tie grafikai. Tūpai pamatė liniją ir aiškina pasauliui, kad taip ir jo testeris rodo. Profesoriau (t.y. gerbemasai kaliega Mari), o kokius rezultatus gavai su įjungta ir išjungta mppt fukcija prie kintamo šviesos srauto ir ką tai reiškia ?
Dabar pareiškė, kad inverterio matavimas/skaitliukas nesąmones rodo ir aš neteisingus parodymus gaunu. Profesoriau, gal papasakosi, kokie pas mane matavimo prietaisai ir kokios apskaitos skaitliukai sustatyti ?
Net nežiūrint į tai, apie matavimą sulyginimo metodu girdėjai ? Jis mat paskaitą praves, kaip reikia naudotis testeriu
Svarbiausia reikia mokėti įrodinėti savo "tiesas" taip, kad aplinkiniai pradėtų abejoti, o gal ir tikrai saulė sukasi apie žemę ? Dar yra kur tobulėt, nes dauguma dar nepatikėjo
Truputį ne į temą, bet forumo senbūviai prisimins, kaip vienas tipas įrodinėjo (ir atsirado kas pradėjo tikėti), kad į malkinį pečių reikia vandens įpurkšti - žiūrėkit kas darosi kai į degantį keptuvėj aliejų vandens įpili ar pabandai tepalo degantį kibirą vandeniu gęsinti. Mat ten aukštoj temperatūroj iš vandens gaunasi deguonis ir vandenilis.
Tęsiant paklodės rašymą ne į temą, prisiminiau, kai vienas veikėjas aiškino apie kinetinę machaniką ir formulėm įrodinėjo, kad besisukančios ašies centras yra nejudamas taškas. Teoriškai (matematiškai) taip ir yra, o vat visi kiti praktikai (durniai šiuo atveju) guolius deda. Privirintų centrą ir viskas, problemos nėra.
O kur dar lochotronai su magnetais ant dujų vamzdžių, kad kryptinės molėkulės išskirtų daugiau energijos ?
Mari, nepyk smarkiai, kad liaudis pasišaipo - neduok pavalgyti, o duok palazdavoti principas galioja.  |
Parašytas: 2022 09 09, 09:45 |
| zamolskis rašo: |
as manau iprocius reikia keist vartojimo. mastyt i ateiti nors siektiek.... |
Reikia apsispręst ko nori dabar: kuo daugiau kaupti energiją ar kuo ilgiau dienos metu turėti vienodesnę generuojamą galią.
Ateitis čia ne prie ko, pasikeis geopolitinė padėtis - "ir visi planai šuniui po uodega". |
Parašytas: 2022 09 09, 10:26 |
Neaishku kas bus uzh menesio, apie metus jau nekalbam.
Cia galioja kazino taisykles ar pokerio.
Nepamirshtam kad loshiam su profesionaliais zhulikais kurie taisykles kaitalioja bei gali pistoleta ishsitraukti |
Parašytas: 2022 09 09, 11:04 |
Šiandiena elektros energetikoje primena žemės ūkio laikotarpį po LT nepriklausomybės atgavimo. Žiema pradeda bulvės brangti tai visi babytnikai bulvių prisisodina ir rudenį bulvės už dyką. Arba kokiais metai kiauliena pabrangsta tai puolė visi kiaules auginti ...
Čia ne kiek karas, o jevromoliūgų sukurta betvarkė tas kainas užturbino. Kaip kam dar viršaus švabinę ketvirtinę uždėjo, tai dabar užturbintas ir SE ir vėjo malūnų statymas ... ir musiau jevropa dar nesugriautas branduolines elektrines užkurs ... jei ignitis ilgalaikėms sutartims duoda pigesnę elektrą, tai matyt numato, kad ateityje šiandieniniai nuostoliai atsipirks ir dar pelną duos.
Prie šiandieninių aliektras kainų, elektromobilizacijai per porą metų bus kaput. Vidaus degimo variklis, nemirtinga klasika.  |
Parašytas: 2022 09 09, 15:44 |
| Sauliucka rašo: |
ne - tai darai kaip dabartiniu momentu geriausiai apsimoka. ka cia dar sprest? cia nera ka sprest. darai ka leidzia ir tiek.
bet kai sita suformuoja valdzia - ne geriausia visuomenei energetikos mainu modeli, o geriausia spekuliams-perpardavinetojams - nu tai priveda visa Lietuva i bankrota... daba ir pradejo byret ekonomika... nuo tokiu "valdzios Kreivu viziju" kad visi turi prekiaut per kazkokia birza, bet smulkiems tai uzdrausta - parduot aplamai nors tarpininkui, nors uz 10% rinkos kainos... tai apie ka cia dar galima galvot? jei valdzia nesitrauks is tokiu "birzu" - tai arba vartotojai patys kabelius nukapos, arba emigruos, arba valdzia nuvers, arba tapsim vergovine valstybe...
arba isvis - Lietuva taps negyvenama, po kokios atomines numetimo ant ekologisku AE atlieku "saugyklu"...
kazkas bus visada. suns uodega nekalta cia... |
Parašytas: 2022 10 02, 11:08 |
| zamolskis rašo: |
as asmeniskai manau geriausia pirkt kelis vieno kanalo vienodus (po mazdaug 4kw - tada optimalus voltazas). ir tada gali dali vartot tiesiogiai energijos - sildyt pvz boilerius kokius. ar ismetyt ant trifazio. daugiau galimybiu netipinems situacijoms. kaip trys atskirtos galvaniskai jegaines (net jei visos ir i pietus). jei gedimas - gedo tik "viena". ar pakeiciamumas pigesnis. pasirinkimu daugiau. vistiek ten tinklai apipisines su savo kainodarom ar tais "galios saugikliukais"... ar ismaniam skaitliuke... tai geriau variantai kai gali kazka daryt "daugiau"
Jeigu nerasiu inverterio su 3 MPPL'ais tai taip teks ir daryti.
Bet man įdomu kaip keli inverteriai vienas su kitu "susikalba". Juk inverteris, kad atiduotų pagamintą elektrą į tinklą, turi gaminti įtampą 0,1V aukštesnę, negu tinkle. Bet juk kitas inverteris jau užkėlė įtampą. Pakelsi dar 0,1V tai tas kitas irgi ims kelti...
PS
Kadangi nesuprantu tai todėl mikroinverterius už optimizatorių kainą nerizikuoju statyti. |
Parašytas: 2022 10 02, 14:05 |
| fiedzia rašo: |
Siulau paskaityt grandiniu teorija apie sroves shalitinius. Inverteriai atiduoda sroves impulsus ir tai tik vertinama, o kiek jau itampos uzhsikelia prie tos sroves tai nevertinama. AIshku yra maksimali itampa sroves shalitiniuose, tai ir inverteris turi ribas technines ir nustatytas specifikaciju del suderinamumo. |
Parašytas: 2022 10 02, 20:34 |
| fiedzia rašo: |
PS
niekas ten "nesikalba". vyksta nuolatinis MOMENTINIS matavimas. ir jei parametrai nustatytose ribose - inverteris tiesiog daro kas numatyta. galingesnis gali tiesiog nustelbt silpnesni. nes daugiau tinklo busena itakos. arba jei darbo patametru rezimas platesnis - dirbs ilgiau uz kitus. kiti jau bus atsijunge ar i saugos rezima uzsiblokave.
tie kur "kalbasi" - paprastai buna tos pacios firmos ir specialios duomenu apsikeitimo linijos buna. as nenagrinajau visko visur, bet cia priklauso kokie tikslai uzprogramuoti. paprastai vaikosi ekonomiskiausio darbo rezimo.
tu problemas daraisi kur ju nera
nuperki - pajungi. veikia arba ne
kai jau VEIKIA - pradedi naudot. ir pritaikai savo poreikius. prie to kas VEIKIA.
o tu apie kazkokias bobytes kurios butu diedukai jei kiausinius turetu sapalioji...
kai realiai tera tik keli galimi modeliai. arba i tinkla. arba akumuliatorinis. arba hybridas su salos rezimu. o rimtesnes firmos gamina moduliais, kurie "susisneka". platesne gama variantu.
o tu kazkoki suda ten renkiesi ir nesugebi net issirinkt...
man pvz patinka moduliniai sprendimai - nes jie "draugiskiausi" tolesnei elektrines pletrai. ir vartojimo variantu galima daugiausia igyvendint. o tu net nesneki apie tai... kaip ir ka suvartosi... pas tave "kazkas vyks" - kazkoks kosmosas...
as pvz karsta vandeni sildau. ir dar tena sildau ikista akmenyse. pas mane net inverterio nera, tik kontroleris mano akumai - vanduo ir akmenys. kol debilai valdzioje ir nesupirkineja elektros - nesiruosiu net pirkt inverteriu. jei durniai prisipirks elektromobiliu - gal kazka ir bandysiu, kai gausiu pigiai deveta dideli akuma. |
