Dabar yra 2026 05 26, 15:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » win xp ir cpu apkrovimas
Puslapis 66
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
PranešimasParašytas: 2015 01 01, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
kas per atvaizdas algirdai,ta prasme issikept cd ar ka? jopapa,kompai gi ne mano duona visu terminu as tikrai nezinau,as vartotojas ,naudoju ir domiuosi tiek kiek reikia mano darbui.Kiai iskyla problema tada gilinuosi labiau.
PranešimasParašytas: 2015 01 01, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
iš atvaizdo atstatai operacinę sistemą į ankstesnę būklę. Dabar instaliuoji, trauksi naujinimus, pasiderinsi nustatymus, krausi draiverius. Grubiai kalbant, minimum 26 valandas kompu nesinaudosi, o tik tūpčiosi prie jo. Kai jau daugmaž tinkamai paderintas, sugaišti dar pusvalandį ir pasidarai atvaizdą. Iš to atvaizdo atstatyti truks gal kokias 15 ar 20 minučių, o jeigu tuščia šviežia OS, tai išvis tik kokias 5 minutes. Nereikės instaliuoti per naują ir t.t., o rezultatą turiėsi tarsi būtum iš naujo instaliavęs.
Nu, dar turi kantrybės skaityti?
RAM prasitestuok.
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
drugowaz rašo:
koks simptomas taip ir ieskau paieskoj.
Prie ko cia amerikonas ar ne amerikonas,klaida tai ta pati. Ijungus pc tuscias destopas,viskas pasileidzia tik per task manageri...
Ar kuomet mašina nevažiuoja, visų pirma puoli jungti prie jos kompą, ar, vis tik, įpili kuro (brenzino. saliarkos, etc.)?
Suprantu, kad pragerto proto nei už jokius pinigus nenusipirksi, bet bent jau virtualios pagarbios skaitytojams turėk (kalbu apie tavo žadėtą (bet tavo paties jau pašalintą) rašymą normaliai lietuviškai).
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 01:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz rašo:
kas per atvaizdas
susidedi iš naujo windausus
tada su Acronis True Image pasidarai švarių windausų atvaizdą
po to gali diegt savo diagnostikos programas ir jų duombazes
jei kas užlinks - Acronic pagalba iš atvaizdo ant smūgio atkuri švarius windausus
ir gali vėl eksperimentuot - taip su Acroniu sutaupysi labai daug laiko švarių windausų atkūrimui
išsamių instrukcijų kaip dirbt su Acronis True Image pilnas netas
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
"atvaizdas" tai disko turinio kopija, tokiam formate, kad galima iš "atvaizdo" vėl padaryti tokį patį disko turinį. (čia kai pusmetį gadini windowsus, poto iš atvaizdo pakopijuoji ir vėl turi taip, kaip įrašytus šiandien).
naujokams turėtų tikti CloneZilla, tik kad ten ne viskas [ Next ] mygtukais.. galima vienoj vietoj neteisingai pasirinkti ir viską pagandinsi. gal kas žino dar lengvesnių programų?
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
supratau,as tam "atvaizdui" kitaip tariant svariai kopijai naudoju kita programa. Darbiniam kompe ten net kelias kopijas turiu,per minute svarus win pasigamina. Cia kompas namuose,negalvojau kad taip atsitiks tai kopijos nepasidares,o reikes.dekui uz atsakymus.
valdulis,nevisada turiu galimybe atrasyt pagal abecele,t.y. kai bunu cia telefonu.
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
kiek laiko mazdaug ram testuot? Dabar paleides memtest 86,pora ciklu jau prasuko,apie 2h. Ir kur ar su kokia programa galima temperaturas paziuret kompo?
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
jei ant laisvų apsukų tai ir BIOS gerai, jei su visom užkrautom programom - HWmonitor iš CPUID.
PranešimasParašytas: 2015 01 02, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
kokios nominalios temperaturos turi but ir jau nuo kokiu reiktu susirupint,idle ir po apkrova?
Ram,cpu,gpu ,ka dar svarbiausia ziureti.
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 01:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
pagal mane būtų taip - 75 laipsniai yra daug bet kam. bet turėjau motininę, kurios šiaurinis buvo 60 laipsnių be apkrovos. 8 metus atidirbo plokštė, kol nesugadinau procesoriaus lizdo.
o šiaip procesoriai labai įvairiai. šiuolaininiai ~40 kai nieko neviekia gali būti. senesni ir 55 būna nieko nedarydami. po apkrovimo tai tegu būna kiek galima mažiau, bet neišvengiamai bus 60-70 ribose. nebent šiuolaikinis su mielu radiatoriumi.
vaizdo plokštės išvis neturi įpratos temperatūros. vienos ir prie 65 nieko neviekia, kitos darbo metu 105 pasiekia ir žmonės toliau turbina.
jei laptopas, tai visi šilumos generatoriai įtakoja ir hdd temperatūrą. bet diskas dažniausia būna 35-45.
čia tik mano pastebėjimai, jokiu būdu ne taisyklės.
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
cia tik ijungus kompa
http://host-photo.com/photo.php?f=xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.JPG
cia po keliu min smulkiu funkciju,ijungtas elektronika.lt ir paintas kol screenshota idejau.
http://host-photo.com/photo.php?f=xxxxxxxxxx2.JPG
realus sokineja 50-60 laipsniu,buna ir iki 70 monetaliai.
instaliuojant didesnius softus momentinis pikas iki 76laipsniu buvo pasokes,nuo 70 laipsniu pradeda veikti ventiliatorius.
iki 89 laipsniu kai naudoju youtube dowloader ir konvertuoju. baigus konvertuot video,nukrenta 50-60laipsniu
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
pagal mane, viskas čia beveik gerai. CPU galėtų ir nesiekti 90 laipsnių, bet jei taip nutinka kartą du per dieną, tai nieko čia baisaus.
tai kame bėda šiuo momentu? švarūs windows'ai ir veikia, bet jei įrašoma didelė programa su didele duomenų baze - sulėtėja viskas?
šiuo metu, kol veikia gerai reikia daryti tą atsarginį atvaizdą. poto rašyti tą programą ir jau rodyti, kame stabdymas. gal ten kokie procesai pakimba startavimo metu, ir dėl jų sustoja visa kita. yra tokia Process Explorer programa, su ja lengva pažiūrėt kas kiek ir ko naudoja.
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
atsargine windows kopija jau pasidariau pilnai. Kita i kuria instaliuosiu irgi paruosta,siandien tik 3 duombazes keliu gb instaliavau ,greitai instaliuojas,tai viskas veikia ok,nors su jom ir pries tai nebuvo bedu. Ziuresiu kas bus su stambesnem talpa nuo 20 iki 120gb. Tai ten jau uzima kelias dienas. Jei vel viskas pasikartos,tada kiekvienai duombazei pagaminsiu po atskira OS,kad kazkuriai uzlinkus nereiktu vel visu prarast. Kas liecia temperaturas tai per diena stebejau ,tai vidutine cpu 50-60,tik konvertuojant video tuo metu soka virs 80,baigus krenta apie 55,ram testavau 5h tai jeigu butu kokia kritine klaida butu islindus.
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
o kas tai per programos ir kodėl tokios didelės duomenų bazės? nes gal čia bus bėda ir su pačiom programom, gal kelios nenori veikti vienu metu ar kažką?
PranešimasParašytas: 2015 01 03, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Autoduombazes.Gali but,kad nesugyvena,nepirmas kartas butu. Kas ten zino kodel uzlinko viskas,bus matyt.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6
