Dabar yra 2026 05 07, 09:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Digiprog III
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 14, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
gavau dovanu dar viena digiproga is kolegos, taciau jam neveikia k line. bandant prisijungti meta error connection... Ant CAN nebandziau ar veikia ar ne. Atsidares vidui nieko itartino nepastebejau, reles kaip matau valdo per ULN2803...rimtesniems matavimams bei testavimams dar padejo prietaisa kol kas i sona...gal kas susidure su sia beda? Uzsienio forumuose taip pat nieko gero nerandu, nemazai temu pakurta sia tema, bet atsakymo nesuradau siuo klausimu.
Paskutinį kartą redagavo Egis_, 2015 09 23, 19:34. Redaguota 1 kartą
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 19, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deividasn
Sveiki toks klausimas Digiprog3 4.94 2005 a6 c6
prisijungus su vag com masina rodo pravaziavus 318 tukst.km su digiprog 3 419 tukst, ? iskur vag com mato kad ji pravaziavus 318 tuks o ne 419 ?
skydeli koreguoti eina be problemu.
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 19, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
pvz. ecu
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 19, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deividasn
Vabalas rašo:
pvz. ecu
tai kodel jie skirtingai rodo? nes abu jungiu prie ecu ir abu skirtingai rodo?
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki, gal kas galetu irasyti gal22v10d dip'iniame korpuse mikruske is digiprogo? arba gal kas zino koki nebrangu programatoriu, kuris dirbtu su ja? maniskiai nei willem gq-4x nei orange5 nedaro.dekingas...
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Pas mane wellon tokia sarase turi, ar daro nezinau.
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
trbut mano programatorius irasytu,bet vat as siauliuose o pats luhanske kaip supratau-toloka...
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Kybertarakonas rašo:
nea, Klaipeda, bet tiktu ir jurbarkas,sakiai, marijampole, kaunas...atradau jog dar http://www.aliexpress.com/item/USB-G540-Universal-EPROM-FLASH-GAL-AVR-PIC-Programmer/1437967499.html?spm=2114.01020208.3.2.VoTfiO&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_5
vat sis programatorius turetu irasyti sia mikruske.
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Egis_ rašo:
abejočiau Smile
skype-->optical611
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
abejočiau Smile[/quote]
stai ka radau interneto platybese :
Now I have a Genius G540. Another Chinese Box with Chinglish software. First tests were very disappointing. It does not any of my old GALs (non-A,B,C Versions) from Lattice and most of the GALs from National Semiconductors don't work either. The strange thing it always tells me that VEE (Programming Voltage) is 13.7Volts and I know that's not correct for old GALs (they need up to 16.5Volts). And I know it because my (now defunct) GAL Programmer worked with all these GALs and it used those higher voltages.
In the meantime I could get hold of some new GALs and could successfully program, test and use the following GALs with Version Genius G540 Software5.20
GAL16V8D-7LP from Lattice
GAL20V8QS-10LNC from NS
GAL22V10D-24LP from Lattice
GAL22V10D-7LP from Lattice
I would appreciate if others could also report success and non-success of their combinations of programmers and GALs.
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
nesu specas anglų kalboje,bet aš esu turėjęs G540,ir man nesuveikė su GAL kažkokia mikre Rolling Eyes
skype-->optical611
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Jakaz rašo:
nu jis raso, kad jam seniejei GAL'ai taip pat neveike su situ programeriu, taciau ties paskutiniai berods keturi isvardinti - veike. koks beeprog'as manau tikrai turetu paimti, jei nerasiu kas gali pagelbet bandysiu galbut uzsisakineti ta g540 programatoriu. Neveikia pas mane digiprog'e k-linija, jau viska isbandes ir istestaves esu (varzos geros, pakeiciau 4 tranzus), beliko tik perprogramuoti sita gal'a, nes turiu informacijos, jog jame skaiciuojasi digiprog'o atsukimu bei prietaiso paleidimo kartai...dump'a kita turiu. jei kas susidures su sia problema, pasidalinkit, galit ir per pm.
 Digiprog III
PranešimasParašytas: 2015 09 23, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Egis_ rašo:
Jakaz rašo:
na supratau reiškiasi gerai ką jis ten parašęs,tereikia bandyt,kitaip nesužinosi.
skype-->optical611
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
