 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 12:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Gitariniai kubai
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 03 24, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Buvo netoli mano namu pardotuvele kur tokiais ir kitais pigiais GERAIS sudais prekiavo, tik uzsidare nes tiek kolega tiek as nustojome gaminti pigia akustika ir ten apsipirkineti. LINOS Elektronikoje galima uzsisakyti beleka is ALPHARD'o, per 2-3sav atveza
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
Kuo is principo skiriasi gitariniai kubai bosinei gitarai ir paprastai? Kiek zinau paprastai el gitarai kubas daznai buna be galines sieneles nes pjauna ant vidutiniu dazniu o bosinei atvirksciai...ar galima bosines gitaros kuba naudot paprastai el gitarai?
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Turi zemesnius daznius atkurti, paprastai turi buti galingesni, yra fiziskai didesni. Plius gitariniam niekada nepamatysi tweeterio, o bosiniame tai gana daznas priedas
Niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
universalumo deliai galima tai butu suderinti ir padaryti viena kuba kuris tiktu abiem atvejais...
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Hmm. Gal, bet tada jis turetu buti labai didelis, nes faktiskai reiktu didelio placiajuoscio (kad gerai grotu gitara) didelej dezej (kad zemu butu). Manau kas tinka viskam, tas netinka niekam. Jei butu taip paprasta, seniai butu prigaminta universaliu kubu, bet kazkodel nera.
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
kipsus rašo:
Va labai teisingai pastebėta Wink Duosiu viena pvz: senais laikais mokykloj va taip pabandėm plačiajuostę kolonėlę per 50W lempinį stiprintuvą paleisti bosą.Rezultatas: kol mažu galingumu- dar nieko, max galingumu- per laisvą storiausią styga bum- beveik visų garsiakalbių ritės išlindo į antrą pusę.Kiek atsimenu 8 vnt rusiškų 4gd (skaičiaus nebeatmenu, o diametras apie 22cm).Tokios kolonėlės buvo naudojamos komplekte su lempine technika, po to labai ilgai ieškojom kol radom pakeisti.O senas popierinis iš kino salės įdėtas į kubo formos dėžę-tarnavo kelis metus Wink O galingumai surašyti ant kolonėlių buvo vienodi, va mes jauni ant to ir išsidūrėm.
Aš pasikartosiu, bet vis tik bosui reikia tai naudoti, kas jam priklauso.na nebent nėra specializuotos aparatūros, ar per brangu pirkti ar daryti, tik tada naudoti plačiajuostį stiprintuvą(nors ir buitinį) ir jei jau plačiajuostį garsiakalbį-tai bent kelis kartus didesnio galingumo už stiprintuvo ir kuo didesnės varžos(8, 12, 16 om).Bet ir tuo atveju mano patarimas būtų tam stiprintuvui perdaryti tembrų bloką ar piminį, apribojant dažnių juostą į žemų pusę ir įdėti aktyvinį filtrą su kuriuo būtų galima atskiras juostas(na pvz40-200hz, 400-800hz ir t.t.)iškelti arba nuimti 3, 6 db.Va tada gautusi kažkas panašesnio bosinei gitarai skirtą stiprintuvą.
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
As kaip tik darausi lempini su 6p14p, mono, naudosiu gitarai Wink
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Spitfire rašo:
daugiau 10W(nominalių) neišspausi, salėje nepavarysi, bet kokiam rūsy ar garaže beveik užteks Wink Kokią schemą darysi?
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sattelite
Taigi dabar madinga kubus mikrafais įgarsint, tai tų 10W ir užteks.
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sattelite
Spitfire rašo:
O tavo schema pritaikyta gitarai? :]
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 15, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
gerai tada kalbant apie paprasta el gitara...kokio dazniu juosta pjauna gitara? Dinamika kuri turiu yra toks: http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=171&pcode=GAATZ2415&pmode= galios stipriakas lempinis apie 15W.reiktu tik tembru bloko ir pirminio....deze kubui irgi dar klaustukas...nete maciau ivairiu: be galiniu sieneliu ir t.t. realiai turbut galima butu ji ir ore pakabinti...
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 15, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
deze siokia tokia reikalinga, galines seneles gali nedet bet deze kazkokia daryk, nes cia vienam muzikantui padariau kaip priklauso vented deze su geru dinamiku, tai dar dabar negali atsidziaugt kad tai gerai skamba, ogi todel, kad zemu atsirado pakankamai kai pas rimta marshala, ir tuo paciu skambesys atsirado o ne zviegimas viduriais kaip pas tuos juokingus peavey. del dinamiko tai geriau detum 12" bet koki celestion ar eminence, sitas gros bukai, ne tam skirtas vien jautrumas koks mazas... kas is jo girdesis pajungus prie 15W lempinuko...
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 15, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Neo rašo:
Deze daryt reikia , jei nori atkurt zemesnius daznius , nei keli simtai Hz. Paprasaciausias variantas - uzdara deze.Lengviausia padaryt , nelabai jautri netiksliam apskaiciavimui.
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 16, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
na as apie kubus mazai zinau bet girdejau kad uzdaru ar su faziku deziu nedaro...jos buna atviro tipo...na stipra galesiu ir kita naudot jei pasirodys jautrumas per mazas...
 Gitariniai kubai
PranešimasParašytas: 2006 06 16, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Sputnik rašo:
Spitfire rašo:
Nieko ten nereikia, pirminis stiprintuvas ir galinis. Wink 4*6п14п ir pirminiuj 6н1п
O su juo as nesiruosiu salej groti, namuose reikia.
Schema - kuryba.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
