Dabar yra 2026 07 01, 20:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Del automobilinio stiprintuvo ir dar sis tas
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
Na va isbandziau 40mhz tai likau nustebes Smile ir garsas normaliai groja ir filtruoja aukstus Smile malonu net klausytis. Tik nelabai pagaunu ar kuo maziau mhz tuo auksciau skamba?
Labai malonu, kad mano pastangos nenuėjo perniek.
Dar ties MHz ir Hz, kuo jie skiriasi reiks padirbėti...
Kuo aukštesnė Low Pass nukirtimo riba, Hz - tuo aukštesnis dažnis - "tuo aukščiau skamba"
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
Radau toki jungikli kuris sukinejasi aplinkui. Pamatavus su testeriu rodo kad max atsuktas 15k o mini 0 tai cia gal varza jeigu as vietoj 10k varzos sujungiau su situo prietaisu ar man galetu reguliuoti dazni su juo?
http://www.part.lt/img/14df649bc4020d9edb8eb68c1c93a1ae861.jpg
Ar veiktu jeigu as ji taip prijungciau ? Ar testuoti bet bijau kad nebutu koks dumas poto Smile. Tik manau reiktu varzas pakeisti kad nuo 150 mhz sumazintu pvz iki 40mhz.
Papiešei blogai, labai prastai bus jei taip jungsi. Geriau dėk 10 k Potencą vietoje 10 k "Rezisto". Potencas turi tris kojeles. Tai dvi iš jų užtrumpink: vidurinę ir bet kurią kraštinę.
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
Db reikia deze truputi paturbinti mano dezes ilgis 65cm plotis 34cm aukstis 40cm vos eina pakelti. Kazin kiek ilgi daryti ? Galvoju apie 50 kazkur.
Šiuo klausimu neturiu kompetencijos. Kreipkis geriau į Česlovą, "akustikos" skyriuje, "akustikos inžinerija".
Kaip pasakytų Morgunov Evgeny: "Trenirujse von na niom" Wink
p.s. Galiu tik tiek pasakyti jei nori padaryti betkaip, be jokių skaičiavimų ir t.t., tačiau, kad gautųsi gerai - tai daryk kiek įmanoma didesnę dėžę, su stora MDF 2.5 mm. Nedaryk kūbo formos proporcijų. Išklok vidų daug sintepono. Ir be jokių fazikų - nes nepaskaičiuosi Frez ir t.t..
PranešimasParašytas: 2014 02 08, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
ampmod rašo:
destyn rašo:
As irgi labai dziaugiuosi savo pasiekimais. Smile Gerai kad tu man padejai tai buciau nebesusigaudes kur ir kaip ir kas. Smile
O gal gali parodyti foto kaip jis vadinasi liaudiskai: Potencas :} ? nes apie ji dar nesu girdejas. Nebent gal tas kur yra toks kubas ir jame + kur galima ji sukti i kaire ir i desine?
P.S man atrodo jau mazdaug radau viena vidury kitos 2 sonuose kojos. Ir kai ji ideciau galeciau reguliuoti Hz?
PranešimasParašytas: 2014 02 08, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
Štai:
https://www.google.lt/search?q=potenciometer&newwindow=1&client=firefox-a&hs=iOG&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7Zb2UoOsIcbFtQan04CIAQ&ved=0CDAQsAQ&biw=1280&bih=892
PranešimasParašytas: 2014 02 09, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
ampmod rašo:
destyn rašo:
Štai:
Dq ;] dabar zinosiu ko ieskoti. O jie turi irgi varza ? Nes sakei reikia susirasti man 10k kad butu ir pakeisti vietoj to rezisterio.
Db dar jungtuka idesiu kad galetu butu 2 padetys nufiltruota ir nefiltruota muzika :}. Dar dioda imeciau mazdaug turetu degti kai tikrini su testeriu dega. Idejau prie 1k rezisto.
PranešimasParašytas: 2014 02 09, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
destyn rašo:
Taip, „liaudiškai“ (radistų žargonu) jis vadinamas „potencu“.
Normaliai jis vadinamas potenciometru.
Čia tas pats, kas „trafas“ = transformatorius, „kondas“ = kondensatorius, ir t.t.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Gal dar kokiu yra low pass filteriu panasiu kaip si ? :}
P.S radau potenca 100k varza ;/ tai reiktu deti man 0.05 uf ar sitas tinka? https://www.google.lt/search?q=0.01+uf&client=firefox-a&hs=WNJ&rls=org.mozilla:lt:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=__n3UsKWL7Sp7Ab7-IH4BQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=895#channel=sb&q=0.05+uf&rls=org.mozilla:lt:official&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=2mg-h7QQiE_ZsM%253A%3BggDsCLR8jbJWxM%3Bhttp%253A%252F%252Fcanada.newark.com%252Fproductimages%252Fstandard%252Fen_US%252F4484179.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcanada.newark.com%252Fmulticomp%252Fmccc250v503my5u%252Fcapacitor-ceramic-0-05uf-250v%252Fdp%252F97M4051%3B102%3B200
PranešimasParašytas: 2014 02 11, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Kur dingo visi ? Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 11, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
10k Omų potencas būtų optimalu šiuo atveju. 100 k - per daug. Nesvarbu, kad atitinkamai 10 kartų sumažinsi kondiko talpą. Stiprintuvo įėjimo varža nebus megaomų eilės, kad galėtum 100 k prieš jį statyti. Signalo amplitudė smarkiai mažės.
PranešimasParašytas: 2014 02 11, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
geriausiai butu 10k sursirasti :} O eitu gal koki dioda prijungti kad sviestu?
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
destyn rašo:
Kokiu tikslu?
Viskas galima, bet ne viskas naudinga Wink (1 Kor 10:23)
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Na tai ACIU kas man padejo. Ypac ampmod be taves tikrai nieko nebuciau padares. Didelis Dekui. Smile RESPECT!!
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Sveikuciai norejau grysti vel prie filtru Smile.
Taigi dabar reiktu susikonstruoti kazka panasaus i hight filtra. Kad per paprastas koloneles neskambetu daug zemu. Butu gerai kad butu tokia panasi schema kaip ir low filtro . Smile Gal kas turi pasiulymu ?
PranešimasParašytas: 2014 09 14, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
destyn
Kas nors turi pasiulymu?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
