Dabar yra 2026 05 17, 07:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 250W SMPS
Puslapis 57
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
dabar supratau iskur tos 27 vijas rase, ten turejo omenyje kad suvynioji 27vijas, tada antrines vynioji, ir poto vel 27vijas susuki, ir pirmines gaunasi 54vijos Smile
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu 54 vijos kaip ir pr daug tiek manau tikrai nereikia. nes visi gamykliniai tokie transformatoriai turi po 40 viju.
as paprastai dabar suku kiek telpa (po 30-35 vijas licendrato) taip kad iseitu du skuoksniai vielos.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Digix rašo:
ar sirtos formules tiktu skaiciuoti pwz tokio tipo smps kaip mano? http://warmar2.w.interia.pl/art/zasilacz_imp.html nes cia pateiktas flyback
beto gal gali atsakyti i klausyma del feritinio ziedo, (tipo toroidas), kaip ten su apvijomis? kiek vynioti, kaip taisiklingai suvynioti? ar nesi susidures?
ir ar as gerai pradedu suprasti, kad apviju skaicius priklauso nuo daznio, o kaip keiciasi apvyju skaicius didejant mazejant ferito serdziai?
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kadangi daznii paprastai galim derinti iki kik patinka tai jis problemu daug nekelia. tacisu kuo didesnis daznis tuo daugisu kaista sertis ir visi komutaciniai elementai. todel dazni reikia tengtis padaryti kuo mazesni.
del apviju skqaiciavimo tai cia reikai tiesiog naudoti proporcija: sakykim atx serdis daroma su 40 apviju is to susikaiciuok kiek apviju vienam kvadratiniam milimetrui ploto reikia o paskui ta skaiciu dalink is serdies milimetru skaiciaus.
is principo cia galima logika suprasti taip:
sakykim turim miniatiurini transformatoriu su 1mm serdimi tai tada jei mes paimsime transformatoriu su 40mm serdimi jis atitiks 40 tokiu 1mm transtormatoriu sujungtu nuosekliai.
as paskaiciavau kad reikalingas 5200 viju*mm skaicius tai jei reikai kitokio ploto persiskaiciuok ant savo
vyniojimas ant toroido niekuo nera ipatingas tik jei tu nori minimalaus sklaidos stauto pageidautina pirmine susukti vienu sluoksniu o paskui ant jos irgi vienu sluoksniu sukti antrine.
jei darai rezonansini keitikli kur reikia didelio sklaidos induktyvumo tai reikia vynioti vienoje ziedo puseje pirmine kitoje antrine.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
truputi panagrinejes TL494 datacheet, pagal schemos nurodytas dalis, iseina kad mano daromas SMPS dirba daugiau kaip 100kHz dazniu, nes varza 6k8 o kondas 0.001uF kurie apsprendzia dazni, tai turint toki dazni normalu 54vijos pirmineje? ar as kazka jau grybauju? bet tada iseina kad pc maitblokis veikia apie 50kHz dazniu nes 12k varza stovi ir 0.001UF kondas prie 6ir 5 koju mikres?
bet as vietoj 6k8 dejes buvau 12k bet nieko tas nepakeite. nors daznis pagal mane ir sumazejo/
naudojausi situo grafiku, jei nusisnekejau tai pataisykit mane
ir dar jei daznis dideja tai ir galia dideja? aisku jei tranzai isnesa. ar ne?
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tl494 dazni dalina is dvieju todel jei pas tave generatorius 100khz tai ketiklis dirba 50 khz daziu tau 50hz kiek per daug 54 vijoms.
apviju skaicius su dazniu nera susijes, apviju skaicius nusako minimalu galima naudoti dazni todel jo daryti didesnio nei butina nera jokio tikslo.
taip pat daznis visai neitakoja galingumo, galinguma itakoja apvijos varza kuri priklauso nuo vielos ilgio ir storio.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Digix rašo:
labai tau ACIU uz teorijos isaiskinima, dabar jau kazkiek aiskiau, eisiu vyniotis feritini zieduka, ir bandysiu jungti, ziuresiu kas man is ta gausis.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
susivyniojau feritini zieduka, 50 viju pirmineje, pasijungiau. tas pats cypia, giliau pasiknises radau kiaura valdymo tranza, ji pekeiciau, cypti nepbecypia, bet....
dabar jau tiksi, gana greitai, ir itampos labai mazos isejime. bet atjungus antrine kuri maitina mikre pradeda cypti, o pajungus tiksi. lempa irgi vis dar vos vos sviecia,gal zinot mazdaug kas blogai? ir tranzai gana greitai kaista atrodo kad kazkur trumpintu ir apsauga suveikinetu... laukiu jusu nuomeones.
P.S. nesinori pradedo darbo mesti, bet jau uzkniso juodai Smile
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia jau osilografu reikia ziureti
jei tu kaip as sakiau butum pabandes patikrinti kaip atrodo itampos forma isejime butum iskart pastebejes ta sugedusi tranzistoriu. jei forma butu nesimetriska.
tai pabandyk ent dabar osilograsu panagrineti kokia ten itampa ir jei nesupranti pats padaryk nuotrauka.
po tavo pervyniojimo nebeaisku kokia itampa tavo maitinimo blokas turi duoti
tai apsakyk tada visus transformatrosiaus parametrus.
kad viskas veiktu isejime turi buti apie 14-24v amplitudine itampa ten kur maitinama mikroshema.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Digix rašo:
gal galima kokreciau parasyti kur ka matuoti, nes as greitai i lankas nusivaziuosiu su matavimais Smile beto prie oscilografo nera daliklio tai dideliu itampu negaliu matuoti, yra daliklis 1:1. pajungiau mikrei atskira maitinima bandydamas tai kelias sekundes cypia, poto nebelieka cypimo, tylu dar kelias sekundes ir poto pradeda tikseti ir gan greitai, ir tranzai ziauriai kaista. koks cypia itampos +-12v, +-25v, bet nustojus cypimui, itampos krempta, ir kai tiksi ten kur +-25v lieka +-12v.
o siaip kokie tavo spejimai del ko tiksi? gal valdimo trafukas blogai pajungtas?
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as nieko speti negaliu nematydamas kokia itampos forma isejime.
o tavo osilografo 1:1 iejimo pilnai pakaks 12v grandines pamatavimui.
saip butu galima speti kad galbut tranzistroiu valdymo apvijas bloga krypotimi pajungei ?
o gal vienas tranzsitorius ir iki siol neveikia.
beje kaip uzmaitinama tavo mikroshema?
zinok ja reikia maitinti ne nuo 12 ar 24v isejimo itampos o nuo atskiro diodo kuris pajungtas prie tranasformatoriaus be droselio.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Digix rašo:
sitaip maitinimas padarytas tl494 mikrei, ok pasistengsiu pasiziuret ka rodo per oscilografa ir nufotografuoti, jei trazai nespes iskepti, nes ju galia maza bandymams 40W ir kaista gerai:) o kaip patikrinti abu ar vienas tranzas veikia? matysis per oscilografa? o del to valdymo viju visko gali buti kad sumaises esu. kaip atskirti kuris kur turi jungtis? dabar suraciau kaip pagal PCb jungiu, jei kazkas negerai pataisyk
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nelabai ten ta pcb eina suprasti, bet kiek matau tl494 maitinimas padarytas blogai.
gal ir taip veiks, bet sitaip nera gerai.
kaip turi buti paziurek stabdartini maitinimo bloka shemu intenete yra
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
ziurejau su oscilu bet nepavyko uzpyksuoti, pirmas dalykas tranzu radikas tiek ikaito kad ranka nebegalejo nulaikyt, norejau ji suletinti kad gerai pasiziureciau kaip ten yra nepavyko, ir laika sukinejau ir itampa mazinau vistiek tas pats. nors esu tai dares ne viena karta ir viskas gerai budavo, o cia taip normaliai ir nepamaciau, tikrai ne staciakampis signalas isejime, kazkokios bangos matesi istysusios i virsu ir apacia, bet kaip draugas sake todel nesimato kad griztamas risys yra. video sioki toki nufilmavau, 20110303012.mp4 - 20.0 Mb bet nelabai kas matosi, tik sioks toks bendras vaizdas. rytoj reik pasiziureti kokie signalai TL isejime.
 250W SMPS
PranešimasParašytas: 2011 03 04, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu ziurint i tavo vaizda panasu kad ten isvis niekas neveikia
nesiaksu net nuo ko pradeti
siulau tada pradziai isbandytti kaip shema dirba be 220v mauitinimo pajunk tik tl494 mikroshemai maitinima ir ziurek kaip dirba visu itampos reguliavimus nuimk taip kad mikroshema dirbtu pilnai atvira be jokio griztamo rysio.
jei nori gali vietoje 220v panadyti paduoti kokius 12-20v tan kad galetum osilografu stebeti kas vyksta nesvilindams tranzistoriu ir be rizikos usimusti
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
