Dabar yra 2026 06 29, 02:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Apie nebrangia akustika
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
jau kas kas bet pjezo gargaals tai tikrai ne klausimui skirtas, pas ji kas yura tai tik dB o is to kit dachuja spiegimo, del kolonkiu kokybes tai jau turbut eS'u AD geriau groja ne pjiezo(nors nesu isitikines bet tiesiog linkes taip manyti).
siulytas ZD garsiukas analogiskas mano minetam V-300SP net nzn kuo jie skiriasi vienas nuo kito, gal tik V-300SP ima dar "siauresne" juosta 45-4000Hz
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
Rolcas, nepriimk visko asmeniskai. Ir niekas cia nekalba apie audiofiliska apratura nes tai butu pati didziausia nesamone, bet jau pirkti AD uz 6.50 tai nezinau. Be to paskaityk, as sakiau kad noriu 2 kolonkes ir stipra sutalpinti i 600 o ne 300! Twisted Evil Beje, Lauris, gal turi kazkokia konkrecia schema su V-300SP? Butu siaip idomu suzinoti Wink .
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
omnitel skelbimuose yra vienas zhmogus pardavine, siaip neblogos aparaturos turi
KOLONELES KEF, IQ, HITACHI, GRUDIG, EPICURE, TANNOY, QU
IQ 450 lt, , Hitachi HS-25 G ( 8 ohms, 80 watt) 350 lt, Epicure TEN 299 lt, Tannoy EATON , Quadral MISTRAL.-450 lt
pasidairyk, gal ka rasi.
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
Jei nesunku gal prie progos numestum linka Wink , nes esu baisus tinginys Embarassed Laughing . O kurios is ju butu vertos demesio? Nors siaip man bent jau pagal firmas tai atrodo visos pakankamai rimtos.
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
as asmeniskai tannoy imciau Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
600Lt kolonelem ir stiprui
Stipras (Gainclone)
-20 Lt - du kuleriai (BMS jei perki uz 9,99Lt)(ausinti dvi mikres)
-38 Lt - dvi LM3886 (Lemona kodas: LM3886T )
-10Lt - detales stiprui (lemona, rcl)
-149Lt - trafas http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=269855&type=ITEM
-40Lt - kondai lyginimo tilteliai ir kt medziagos (lemona, rcl)
Stipriui islaidom ~ 257Lt (kainos imtos gana grubiai, galbut isleisi maziau)
Kolonelem lieka 343Lt
Koloneles:
-198Lt (mibass garsiukai) 2* peerless SDS164 (RCL kodas: GAPEZSDS164 )
-178Lt (AD garsiukai) 2* peerless DT100H (RCL kodas: GAPEADT100H )
viso: 376Lt
Is viso: 633Lt arba maziau, nes:
Kondikus emiau 2*10000 50V, o galima ir 2*4700 50V,
Trafa emiau 2*24V 300W, o pilnai pakanka 2*24V 200W (2*8,33A), beto trafa gali ir naudota, kokios "estonijos 010" paimti uz 20 - 50 Lt paziek kiek sutaupytum...
Ir visi 600Lt butu isleisti racionaliai... tik surask, kad kas pagamintu nebrangiai dezutes.
Keli problema is nieko, geriau ieskok kur pigesnio trafo...
Gatava produkta visada spesi isigyti, tik klausimas ar jis gros geriau?
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
Na, DMS, saunuolis Wink . Labai aciu uz patarimus Wink . O kas del deziu akustikai? Ar pagal programas skaiciuot, o gal yra konkretus breziniai siems garsiukams? Na garsiakalbiai tai manau gal ir neblogi, na bent jau firma tai tikrai gana gera. O jie apgrotu panasios kainos pirktine akustika? Ir realiai prie dabartines kainu samatos manau reiketu prideti bent jau koki gera 100 litu, o gal dar ir daugiau, nes dar nemazai ko truksta, visokiu smulkmenu, bet taip susidaro dar truputis islaidu. Taip knieti paciam viska susimeistrauti, bet tuo paciu ir yra siokia tokia baime, nors mano abi rankos tikrai nera kairiosios, su lituokliu kartais pabendrauju. Sorry kad cia jums kvarsinu galva su visokiom nesamonem, bet ne visi turi tiek gabumu ir patirties kiek kaikurie is jusu. Respect, vyrai Wink Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Mefisto rašo:
Na, DMS, saunuolis :wink: . Labai aciu uz patarimus :wink: . O kas del deziu akustikai? Ar pagal programas skaiciuot, o gal yra konkretus breziniai siems garsiukams? Na garsiakalbiai tai manau gal ir neblogi, na bent jau firma tai tikrai gana gera. O jie apgrotu panasios kainos pirktine akustika? Ir realiai prie dabartines kainu samatos manau reiketu prideti bent jau koki gera 100 litu, o gal dar ir daugiau, nes dar nemazai ko truksta, visokiu smulkmenu, bet taip susidaro dar truputis islaidu. Taip knieti paciam viska susimeistrauti, bet tuo paciu ir yra siokia tokia baime, nors mano abi rankos tikrai nera kairiosios, su lituokliu kartais pabendrauju. Sorry kad cia jums kvarsinu galva su visokiom nesamonem, bet ne visi turi tiek gabumu ir patirties kiek kaikurie is jusu. Respect, vyrai :wink: :D
Su deziu turiu paskaiciavimu yra maziausios problemos lyginant su filtru paskaiciavimai,to labiau neturint patirties.
Tokio lygio garsiakalbiai kaip rekomendavo DMS nauduojami sekmingai ir akustikoje uz 1500euru ir jeigu gerai padarius,jos ir turi groti taip kaip tokios kainu kategorijos koloneles ir galbut geriau,bet...
Neturin patirties geriau daryti gatava KITS,kur viskas paskaiciuota,pvz http://intertechnik.ru/catalog/product_info.php?products_id=570&osCsid=e098534d9aeed032573fba7854a90550
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
Dekui, Kaudio, uz informacija. Del filtru tai savaime suprantama kad pats nepaskaiciuosiu, bet manau kad jus man gal kazkiek padetumet Wink . O ta linka kur Tu davei, tai turi omeny kad daryti toki modeli? Ar buvo sakyta kazkas tik apie filtrus, nes nelabai supratau Embarassed . Ir kodel ju kaina tik 56 Eurai??? Taigi daugiau kainuoja vien garsiakalbiai! O as maniau kad dezes turis su siais garsiakalbiais turetu buti siek tiek didesnis.
p.s. Ir kazkaip nemanau kad nete neimanoma rasti kokiu nors breziniu kur jau viskas butu paskaiciuota su siais garsiukais, taigi pasaulis didelis ir nagingu zmoniu yra daug. Kad as nerandu tai dar nieko nereiskia, nes as tikrai nemoku ieskoti Embarassed .
Paskutinį kartą redagavo Mefisto, 2005 05 09, 23:54. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
Kaudio rašo:
Mefisto rašo:
jautrumas 84 db :/ , nepermazhoka jam?
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mefisto
beje, man irgi jautrumas uzkliuvo Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Mefisto rašo:
Dekui, Kaudio, uz informacija. Del filtru tai savaime suprantama kad pats nepaskaiciuosiu, bet manau kad jus man gal kazkiek padetumet :wink: . O ta linka kur Tu davei, tai turi omeny kad daryti toki modeli? Ar buvo sakyta kazkas tik apie filtrus, nes nelabai supratau :oops: . Ir kodel ju kaina tik 56 Eurai??? Taigi daugiau kainuoja vien garsiakalbiai! O as maniau kad dezes turis su siais garsiakalbiais turetu buti siek tiek didesnis.
p.s. Ir kazkaip nemanau kad nete neimanoma rasti kokiu nors breziniu kur jau viskas butu paskaiciuota su siais garsiukais, taigi pasaulis didelis ir nagingu zmoniu yra daug. Kad as nerandu tai dar nieko nereiskia, nes as tikrai nemoku ieskoti :oops: .
Kaina ten vienos koloneles garsiakalbiu,be filtro komponentu.Deze ten paskaiciota,tokia kokia turi buti ir saviveiklos geriau nereikia.
Darant akustika niekas tau teisingai nepades paskaicioti,be tavo korpusu,to labiau suvesti tonalini balansa.
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Peerless SDS 164 parametrai - http://www.d-s-t.com/link/peerless/data/830657.htm
Peerless DT100H parametrai - http://www.d-s-t.com/link/peerless/data/811815.htm
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
DMS rašo:
Situ parametru visiskai neustenka paskaicioti filtrams ir tie parametrai stipriai gali skirtis dezeje....
PranešimasParašytas: 2005 05 10, 03:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu DMS biski idomu kaip ten su tuo GainClone, siaip jei jau daryti GainClone tai tokios dalys tikrai nelabai tinkamos, sia tema dabar labai aktyviai yra diskutuojama ir kazkas buvo grubiais skaiciavimais primetes kad darant ainClone sunkiai bet galima i 400Lt sutilpti, bet tai jau kaip suipratau be korpuso, kuris turi taippat savo nemaza kaina(beto cooleris ir aukstos klases stiprekas yra suderinama kaip vanduo ir ugnis), nu bet cia tik smolkmenos, o siaip nelabai galinga bet patenkinamos kokybes stipriu tikrai galima isigyti naudo ta uz kokius 250Lt, bet jau reikia atsirasti tinkamoj vietoj tinkamu laiku.
o dB tai tikrai nera per daugiausiai, senukas S-90 turi daudiau(lyginama tik dB ne kokybe, nepradekit putotis Twisted Evil ), o tas AD garsiukas tikrai visai nieko, bet gal Perless turi kazka panasaus tik bent kokiais 3dB didesnio jautrumo???
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
