Dabar yra 2026 06 29, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » 4a-32 placiajuosciai 95db jautrumo
4a-32 placiajuosciai 95db jautrumo |
Parašytas: 2006 01 25, 02:54 |
| Juztas1989 rašo: |
Kokia jusunuomone apie profinius garsiukus 10"-12": celestion, peavey, eminence ar cia tik tusams kur ne kokybe o klykimas? matau yra koaxaliniu eminence beta12cx, tik nesuprantu kodel 10cx 2kartus brangesni?
Gal ir sutaupyciau kokiems morel aukstiems ir peerless HDS NOMEX 205, tik kodel jie ne priskirti prie hi-end kategorijos, gal jie labaiu 3 juostu sistemoms? i kuriuos verciau ziureti HDS NOMEX 205; HDS205 8 Om Peerless; HDS152 Exclusive 8 Om; GARSIAKALBIS ŽD HDS164 Nomex 8 Om ; ŽD HDS164 8 Om Peerless, nes kainos panasios, visgi prasidesiu su lempom muzikai negreit, turbut ir koloneles bus jau kito lygio tad jautrumas nera svarbiausias parametras ir didelis garsas paskutineje vietoje!
Dar vifu yra panasioje kainu kategorijoje, kaip jie jums? |
Profiniu gali buti neblogu. Reikia dometis. Ju yra nemazai skirtingu tipu. Dauguma skirti muzikantams ir namams gali netikt del specifinio skambesio. (daznai buna ~5db pakilimas 1-3kHz srityje)
HDS205 per sunkus difuzorius, viduriniu negros, reiskia reiks daryti 3 juostu koloneles. Nepatariu. (daug filtru ir sudarkyta fazine charakteristika)
Klausiau tik HDS164 (turiu namie). Sitie gerai skamba, ir nebrangus.
Su Vifom inete daug konstrukciju ir geru atsiliepimu. Geresne PL serija. Manau, bus panasaus lygio kaip ir Peerless. |
Parašytas: 2006 01 25, 03:41 |
| Geduxas rašo: |
hmmm nu ok o kuo pablogeja palygiagretinus (tik normaliai o ne prielaidas, ar teorishkas galimybes kuriu ne nesigirdi ) |
Sulygegretinus padideja slegis ir max galingumas, taciau nukencia muzikalumas, nes garsa spinduliuoja du saltiniai. Geriausiai skamba placiajuosciai, ne ju geros fazines charakteristikos (garsas sklinda is vieno tasko) Todel juos taip ir vertina, nors ir daznine nelygi, ir zemu truksta, bet muzikalumo daugiau.
Kai naudojam du garsiakalbius (vienoj dezej) musu ausis pasiekia dvi garso bangos. Jos sumuojasi ir girdim dvigubai stipresni garsa. Bet jei iki garsiakalbiu atstumas nezymiai (keliais cm ) skiriasi, atsiras faziu skirtumas tarp dvieju bangu, todel garsas jau bus ne 2 kart stipresnis. Daznumine charakteristika tampa nelygi (banguota) ir labai priklausoma nuo klausytojo padeties erdveje. Instrumentai jau ne taip tiksliai lokalizuoti. Girdi, kad groja smuikas, bet tiksliai pasakyti kur jis negali.
Is tiesu situacija dar prastesne, negu gali pasirodyti is pirmo zvilgsnio. Musu ausis pasiekia ne tik tiesioginis garsas is dvieju garsiakalbiu, bet ir atspindiai nuo sienu grindu... Nueito kelio ilgis vienai ir kitai bangai (atspindetai) stipriai skirsis, todel atspindeto garso daznumine bus labai netolygi. Dar yra difrakcija nuo koloneles kampu (kiekviena astri briauna - tai tarsi naujas garso saltinis) Ir vel atstumai iki ausu nebus vienodi, taigi ir difrakcinis spinduliavimas bus nehomogeniskas (priklausys nuo daznio ir klausytojo padeties)
Jei klausom smuiko, kuris yra tiksliai per scenos viduri, greiciausiai stygos pagrindine (zemiausia) harmonika ir girdesim ties viduriu, bet aukstesnes harmonikos del netoliginiu faziniu ir amplitudiniu charakteristiku gali lokalizuotis scenos kraste. Ir atrodys, kad smuikas 2m dydzio...
Na as gal kiek ispudi padidinau, bet istikruju kazkas panasaus ir darosi. Skambejimas priklauso ne tik nuo goloneliu, bet ir nuo kambario savybiu. |
Parašytas: 2006 01 25, 06:26 |
Ten raso: Winning bid: US $399.00
Taip suprantu beveik $200 mokejai uz parsiuntima? brangiai koks svoris ju? |
Parašytas: 2006 01 25, 13:29 |
| StasysS rašo: |
| Kiekvienas sveria beveik 14kg, todel ir parsiuntimas toks brangus. |
Koki aukstadazn patartumet prie eminence 12lt? Manau nieko geresnio nera lietuvoje, kaip jusu nuomone peerless exclusive serija ar kuo nors skiriasi grojimu nuo hds 164 apart kainos??? |
Parašytas: 2006 01 25, 21:17 |
| as irgi nelabai numanau koki cia aukstadazni prie jo reiketu- paprasto lietuvisko pjezo tikrai juk nesinori deti. |
_________________ Thelonious himself - solo piano by Thelonious Monk |
Parašytas: 2006 01 25, 23:11 |
| geriau vietoj dvijuostes sistemos daryk vienos juostos, tuos litus kur zemiems sumastes skirk geresniems placiajuosciams, be to nelabai suprantu tawo sumanymu naudoti placiajuosciuos aukstiems - jeigu jau naudoti tai kaip vidurius o ne aukstus, na taip ar taip eminence iki 7khz atkurineja gana normaliai ir zemus turetu visai normaliai atkurti - pliusas maza kaina bei labai didelis jautrumas (99db) |
Parašytas: 2006 01 25, 23:20 |
| galvoje turejau, kad 12lt placiajuosciams reiktu aukstu dazniu garseklabiu kurie turetu groti, ne zemiau 5kHz. |
Parašytas: 2006 01 25, 23:31 |
| tai kad tas beta 12lt gerai atkuria iki 7 tai galima ir leisti nuo 7 |
Parašytas: 2006 01 25, 23:39 |
kaip bebutu aukstiems tektu 200Lt palikti, nes nieko gero ir pigaus nebuna, o cia didelio skirtumo ar nuo 5kHz ar nuo 7kHz nepribursi, nes cia jau aukstas daznis kuri visi cypliai isgroja, ner cia ko gilintis  |
Parašytas: 2006 01 25, 23:53 |
| na manau kad ties 5 khz mogaus klausa siek tiek jautresne nei ties 7 khz o tai tu darysi su peerless ar placiajuosciu kokiu ? su peerless nelabai ka is lempiniu pritaikysi |
Parašytas: 2006 01 26, 00:36 |
beda ta, kad be galo sunku apsispresti ko noriu, tuo labiau kai nesu girdejes nei peerless nei normaliu placiajuosciu uztat niekur neskubu tai
gal spesiu apsispresti iki vasaros... |
Parašytas: 2006 01 26, 05:14 |
| Juztas1989 rašo: |
| Koki aukstadazn patartumet prie eminence 12lt? |
cia kur nuotraukoje http://www.hammerdynamics.com/ tai jau negaminamas titaninis Audax tik apipjaustytas, dabar kitai eina su Audax TM025F15 - parinktas kaip artimiausias atitikmuo, ka apie tai pasakytu Wyckoff galima tik spelioti
John Wyckoff kruopsciai ieskojo savosios konstrukcijos, todel pradeti reiketu nuo kazko panasaus, o tada galima butu pabandyti pagerinti
Klausant sito varianto tiksliai centre, pojutis kaip su ausinemis, neteko nieko
panasaus per koloneles isviso girdeti |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
