Dabar yra 2026 05 17, 00:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar įmanoma pasigaminti elektrošokerį?
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 02 18, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
O vietoje dinistoriaus tinka neoninė lemputė
Ne bet kokia tiks, reikia tiratrono MTX-90 (brnt jau toks naudojamas el. piemenyse.
PranešimasParašytas: 2011 02 18, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
xina rašo:
nu jau Very Happy MTX-90 naudojama visai kitiems reikalams. pvz sensorinio valdymo schemose. kur reikalingas didelis jautrumas. o cia tiks paprasta neonine lempute. esme ta, kad dinistorius pradeda praleisti srove kai itampa uzkyla iki tam tikros vertes. Neonine lempute pradeda praleisti srove tada, kai ji pradeda svyteti, o tai yra kazkur prie 50V. pilna tiek googlej schemu su neonke, tiek ir realybej ju netruksta. matyn neonine pigiau kainuoja nei dinistorius, del to ir kisa ja visur kur netingi.
dienos sviesos startery, ten ne visai neonine lempute, ten daugiau jungiklio principu tas starteris dirba ir netiks jis cia.
neoniniu lempuciu irgi visokiu buna, cia turbut geriau butu kuo mazesne, tuo mano manymu nuo zemesnes itampos sviesti prades. jos naudojamos prietaisu indikacijai, buna kai kuriuose tinklo jungikliuose, 17" kineskopiniuose monitoriuose, signalizacijose, atsuktuvuose skirtuose itampos indikacijai. zodziu jei parduotuves nera salia, galima bandyti issilupti is kazkur
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Bronteo, nepainiok, labai daug neonkių turi tokias charakteristikas, kad jos čia visai netiktu, nepatingėk pavartyti PDF ir suprasi, kaip klysti.
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
xina rašo:
tai as ir neteigiu, kad visos tinka. tik ar daugiau tinkanciu, ar daugiau netinkanciu, tai cia dar svarstytinas klausimas. tiesiog imi ir bandai. arba paimi ir uzsisakai is RCL dinistoriu i namus.
PranešimasParašytas: 2011 02 19, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Na starteriuko viduje berods kondikas ir neoninė yra... Tai reiks mėgintis, ačiū už patarimus.
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Na va, išsisukau iš keblios padėties... Gal ir akmens amžiaus schema, bet veikia...
O akmens amžius tame, kad aukštos įtampos trafuką reikės junginėti ranka, bet rezultatas nenuvylė, kaip auštos įtampos trafuką naudojau teliko rezonancinį trafą (flyback) ir gavau 3cm ryškias kibirkštis, o maksimalus kibirkšties ilgis ~5cm. Po pirmo trafuko gaunu ~270V, paėmus į rankas juntamas gan nemalonus kutenimas, na iškrovos po HV trafo dar rankomis neišmėginau... :p
Va baigta schema (tikiuosi kam pravers):
Veikia taip: paspaudi "Charge Cap" jungiklį ir spaudai "Fire" jungiklį, kiekvieno "Fire" jungiklio paspaudimo momentu gaunama viena kibirkštis.
Tačiau jei pirmas trafukas duos labai mažą srovę gali tekti palaukti kol pagrindinis aukštavoltis kondikas užsikraus. Tačiau man to nereikėjo, nes spėdavo užsikrauti, kad ir kaip greit spaudydavau "Fire" Jungiklį...
Bandžiau vietoje "Fire" jungiklio dėti tiristorių, vėliau KT838a tranzą, tačiau rezultatas buvo per pus blogesnis. Tad pasilikau prie jungiklio.
Pataisymas: lygiagrečiai R5 dėkite 100uF kondensatorių, pliusu į T3 bazę...
Paskutinį kartą redagavo *Ričardas, 2011 03 02, 09:50. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 02:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
*Ričardas rašo:
nu nevisai neonke ten juk Very Happy ten vienas strypelis yra is bimetalo, kuris nuo silumos deformuodamasis susiliecia su kitu strypeliu. as jau sakiau, kad ta tavo "neonke" cia dirba kaip jungiklis, kuris uzsitrumpindamas saviindukcijos pagalba uzkuria liuminiscencine lempa. argi nematai, kad viduj konstrukcija ganetinai skiriasi nuo paprastos neonkes. ir labai labai abejoju, kad tau starteris tiks vietoj dinistoriaus. o tas kondikas starteri skirtas tik nuo triuksmu, lempa uzsikurtu ir be jo.
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
*Ričardas rašo:
o tu gali eiti dar paprastesniu keliu, vietoj to antro mygtuko idek iskrovikli. kai itampa pasieks iskroviklio itampos riba, gausi kibirksti.
itampa turetu buti apie 1000V po pirmo trafo, jei iskrovikli gaminsi pats. jei naudosi pirktini, tada itampa nelabai svarbi, nes yra gaminama ju prie visokiu itampu. paciam pasigaminti, kad suveiktu prie keliu simtu voltu, butu jau sudetingiau. iskrovikliu gali rasti kineskopiniuose prietaisuose.
kazkada toki pabandymui buvau sirinkes:
PranešimasParašytas: 2011 02 28, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Keletas klausimų kilo, tikiuosi pagalbos...
Pirma, kokios formos impulsai geriau į trafą paduoti siekiant maksimalios įtampos, stačiakampiai ar trikampiai?
Antra, kame šuo pakastas, į aukštos įtampos trafuką duodu 800V impulsą iš 0,47uF kondiko, trafuko pirminėje 5 vijos, vadinasi norint gauti 30kV reikia ~200 vijų antrinėje, aš suvyniojau ~300 vijų o gaunu kibirkštį mažesnę nei 2 cm, kai turėtų būti bent 4cm.... Ar kažkur pramušė, ar aš kažko dar nežinau? Confused
PranešimasParašytas: 2011 02 28, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
*Ričardas rašo:
tai jei tu impulsa kondiko pagalba kursi, tai koks tau skirtumas impulso forma? kokia ji bus tokia. siaip staciakampis geriau. kibirksti turi riboti, kitaip tau viskas prasimus per visus galus.
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Aš apie impulso formą į pirmą trafuką kalbėjau, kur tranzas valdo... Bet atsakymą gavau, ačiū. Wink
Na jo, prasimuša, visas aukštos įtampos trafukas pasidengia "elektriniu voratinkliu" jei tarp antrinės išvadų tarpas per didelis, bet į vašką viską gerai suliejau, tai nesugenda trafukas...
Čia foto paruošta USA forumui, tai nekreipkit dėmesio dėl užrašų...
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Kaip padaryti gerą stabilų kibirkšties tarpą (spark gap) apytiksliai 800-1000V?
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
*Ričardas rašo:
sunkiai padarysi. nes nuo kibirksties oksiduojasi ir dega kontaktai. turi daryti masyvu, kad gerai ausintusi kontaktai. siaip oras netinkama terpe. pirktiniuose viduj buna specialios dujos. pabandyk maza kaitrine lempute, pries tai paduok zymiai didesne srove, kad siulas issitaskytu. turesi du strypelius kurie dar ir pakankamai karsciui bus atsparus.
o siaip patarciau gamyklini spark gap naudot. jie kur kas atsparesni ir ilgiau tarnaus.
PranešimasParašytas: 2011 03 02, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
*Ričardas rašo:
galima issamiau apie ta "suliejimo" technologija? vakuma naudojai? nes kitaip kokybe labai jau nenuspejama bus.. liks keli oro burbulai, kurie po kurio laiko savo padarys
PranešimasParašytas: 2011 03 03, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Koks dar vakuumas, per gerai čia man būtų... 20min palaikiau skystam vaške ir vsio...
Na kadangi naudosiu tik uždegti įvairiems degalams, tai manau atlaikys pakankamai nemažai, nes ištisai nedirbs jis... O su lempute idėja patiko, reiks pabandyti. Wink
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
