Dabar yra 2026 05 18, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » vieno skaiciaus valdiklis
Puslapis 57
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maziau diodu reikia
155 serijos mikrem varzu nereikia-pakabinta ore iejima jos priima kaip logini "1"
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
va paprasta tokio daikto schema,kuria galima padaryt su bile kokia mikre,turincia keturis 2IR-NE elementus
ABCD jungiasi prie D0...D3 iejimu KR515ID mikreje
o КР1533ИР27 mikroschema gal ir turi keturis 2IR-NE elementus? nes ji DIP20 korpuse ir turi 8 iejimus ir 8 isejimus. tai tada ir diodu maziau reiktu ir tuo paciu registro vaidmeni atliktu.
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 02:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturis elementus turi mikre 131/133/155/531/555 seriju mikre ЛА3
analogas-SN74***00 mikroschema
***-cia gali nebut jokios raides,pvz SN7400,ji bus155 rusiskos serijos analogai, arba H,S,LS,ALS ir t.t.
registras КР1533ИР27 cia tinka,kaip slides pirtyje...
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 04:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
tas varzas reikejo deti ur27 iejime o ne isejime, isejime jos nereikalingis, ju reikia kad tas diodinis sifratorisu galetu funkcionuoti ir beje varzos eina i korpusa o ne i +5v ir dar diodai atbulai kazkodel pas tave
pasijungiau as pabandymui KR514ID2, viska palikau kaip originalioj schemoj buvo, ten butent ir ejo tos keturios varzos i pliusa o ne i zeme. viskas kaip ir veike tik atvirksciai, kai i visus iejimo kanalus padaviau neigiama signala rode "0", kai nieko nepaduodu, per varzas i visus kanalus papuola pliusas ir nerodo nieko (skaiciu matrica uzgsus)
konensatoriai jungiami rei stabilzatoriu, po jungiamas tik koks nors mazas 1uf
"rei" ??? pries ?
tai reikia i laida C signala paduoti per sakykime 1k varsa ir uzdelsima padaryti gali sakykim 1uf kondensatoriumi.
tiklus dydziai nesvarbu, reikia tik kazkokio uzdelsimo.
o stabilitrono nereikia uzkabinti? kad itampa uz kondensatoriaus ne pamazu kiltu o iskartu prasimustu tam tikra dydi pasiekus.
beje reiketu panagrineti ka tas rt4 daro, nes gali buti kad joje suprogramuotas tas sifratorius kuri tu dabar gamini ant diodu, nors ko gero ten tik 5 skaiciai bus kitus reikes diodais dabaigti
i KP556PT4A ateina ne 5 o 7 iejimai. juos valdo КР572ПВ2 mikre
nors pagal datasheeta rodo kad ne 7 o 8 iejimai:
http://imlab.narod.ru/Electron/Manuals/556RT4A.htm
papaisaliojau nauja brezini:
o siaip kokio nominalo varzas kabint pries registra? as cia nusiziurejau nuo senos schemos, bet ten net registro nera, tai net nzn ar tiks toks nominalas.
del to uzlaikymo irgi nelabai supratau, teisingai ten ji padariau ar nelabai?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 05:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
"rei" ??? pries ?
taip, vel klaviatua nesuveike ir nepastebejau
nesuorantu net ka nori tuo pasakyti, bet nereikia.
aisku, vadinasi ta mikroshema atlieka atbula id2 darba: (7 segmentai) ->(dvejetainis kodas)
tiks betkokios nuo 1 iki 50k pasirink ko daugisia turi Smile paprastai dedama apie 1k
viskas kaip ir gerai, bet reikia dar vienos varzos is kart po diodu preis ta varza per kuria signalas paduodamas i kondensatoiu.
sakykim 1k kitaip jug atjungus jungikli kondensatorius jug niekada neissikraus
jei neidesi tai tik viena karta suveiks o paskui jau nebenusiresetins.
beje pamaciau kad yra problema: tuo metu kai vyksta skaiciaus pakeitimas reikia paduoti signala i registro C laida
tai cia biski negerai gaunasi jei kartais jungikliai persijungs bet tarpo tarp ju. tada signalas nebus paduotas ir liks degti senas skacius
jei tas dalykas aktualu, tai reikia visdelto naudoti asinchronini registra ir23 ir kazkiek koreguoti shema.
tada jau reikes atbulai viska padaryti kad signalas ant C laido pradingtu pirmiau nei pasikeicia signalai ant registro iejimu.
shema gausis biski sudetingesne nei su sincroniniu registru nes uzdelsimo reikes ant kiekvieno registro iejimo
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
Maziau diodu reikia
tai ikisam viena mikre o sutaupom tik 9 diodus. nelabai racionalu, ypac jei as turesiu su 7805 itampa numusti nuo 12 iki 5V, tai man ikisus papildoma mikre tik dar labiau stabilizatorius kais.
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kondensatorius uzkraunamas per tam tikra uzlaikymo laika, kol jis kraunamas itampa kyla pamazu nuo 0 iki 5V. tai ir norjau paklaust ar registro iejimui C tai gerai. Neaisku nuo kokios itampos jis suveiks. Gal jam ir 0,5V uzteks. Tai tada kondiko jau turbut 1000uF kokio reiktu. O del stabilitrono, tai sakykim pajungiu 4,5V stabilitrona, kondikas pamazu krautusi iki 4,5V o paskui prasimustu stabilitronas ir mikre iskarto po uzdelsimo gautu 4,5V, tai gal jai geriau butu nei letas itampos augimas.
neaisku kokia varza iejimo C zemes atzvilgiu, gali buti kad issikraus per registro iejima tas kondikas. ant KR514ID2 mikres pazaidziau, tai ten salyginai nedidele iejimo varza, su 1kΩ varza uzlaikyma padaryti pavyko o su 10kΩ jau ne, nes per mikroschema greiciau kondikas issikraudinejo nei per 10kΩ varza spejau ji uzkraut.
sitas man negresia, su herkonais taip suzaidziau kad visada tarp ju yra tarpas. taigi darysiu paprastesni varianta.
galutinis variantas, kaip suprantu klaidos visos jau istaisytos:
kita sav bandysiu paieskot registro mikres parduotuvej. bet dazniausiai taip jau buna, kad ko ieskai ne visada randi. reiktu pasidometi kuo dar galima pakeisti KR1533IR27. perziurejau visas registru mikres kokias jie turi, kaip suprantu dar tiktu K555IR27. net nezinau kuo jos skiriasi, nes datasheetai tai vienodi, nors kaina skiriasi nemazai
KR1533IR27
K555IR27
dar radau dvi panasios mikres i sitas tai KR531IR22 ir K555IR22, nezinau tinka jos ar ne, tas registro iejimas ten skiriasi kazkuo
KR531IR22
K555IR22
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
priekija skaicia nesvarbu gali buti 155, 1533, 555 531, funcija ju vienoda skiriasi tecnologijos, 1533 yra TTL su maziausia srove ir didesniu dazniu.
tra ir amerikonisku analogu is 74xx serijos tik nezinau dabar kokie bet pagal koju isdestyma sutampa.
turetu tikti 74x574 arba 564
ir22 yra asinchroninis registras kuris iraso ne pagal signalo fronta o pagal jo nuolatini lygi
tada reikia daryti tuo kitu variantu
tavo galutine shema atrodo pakankamai gerai, bet teks ta rc grandine praktiskai paderinti jinai turi veikti greciau nei tarpai tarp tavo herkonu
gal vietoje 1uf teks udeti kokius 1nf arba 10nf
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
cia vat nesupratau sitos vietos, arba tu nesupratai kazko. Ten ta plude vaikscios labai letai. tarp kontaktu persijungimo gali praeiti valanda arba net para. ta talpa prisipildys vandens gal tik per kokia 10-20 paru. Prisipildzius talpai isijungs siurblys, tai atgaline tvarka kontaktai persijungs kur kas greiciau, taciau vistiek palyginus letai, nes kol nuo 9 iki 0 nukris praeis kazkur 20 minuciu.
tai registras suveiks tik tada kai itampa iejime pasikeis is 0 i 1? ta prasme kai susijungs bet kuris jungiklis? nesuprantu kam tas uzlaikymas isviso reikalingas. tai susijunge jungiklis, per diodus iskarto jau turim skaitmenini koda tuo paciu ir i registra paduodamas signalas. nebent mini uzdelsima padaryt kad spetu mikroschemoj tas skaitmeninis kodas nusistovet, bet kodel tu mazini kondiko talpa tada? mazindamas kondika, mazini uzdelsimo laika, tas kaip suprantu visai netikslinga. man tas uzdelsimas gali buti ir sekunde kokia, nera skirtumo. ir kodel turi signalas patekti i registra herkono kontakto permetimo metu? pas mane herkonai juk dvieju isvadu o ne triju. ar apie tarpus kalbedamas turejai galvoj du skirtingus herkonus?
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu tesingai supratai, tas uzdelsimas tam kad kodas spetu iejime nusistoveti, nes jei i C signalas ateis ankscisu nei i iejimus tai registras irasys bloga koda.
jei tau tas usdelsimas gali buti didelsi tai tada gerai, as galvojau kad jis gali butti skaiciuojamas milisekundemis. jei sakykim plude leisis zemym dieliu grecius, ir tarpai tarp herkonu bus labai minimalus.
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Schema puciasi kaip biurokratinis valdzios aparatas,nors atliekamu funkciju skaicius islieka tas pats Very Happy
Konstruktoriu ziniai:yra tokios mikres K555ИВ1,kainuoja 50ct Razz , analogas SN74LS148 - tiesa,ji turi tik astuonis iejimus,bet jas galima jungti nuosekliai,tada jau bus 16 iejimu,bet ir kaina uzaugs iki cielo lito Laughing
Dar yra 555ИВЗ/SN74LS147-sita turi kaip tik desimt iejimu ,bet rusisko varianto Evita neturi,o uz importini Lemona biski nesveikai nori Smile
Visos sitos mikres yra prioritetiniai sifratoriai,kas siuom atveju labai patogu:jeigu vienu metu bus ijungti du ar daugiau herkonu(ar kitokiu jungikliu,nesvarbu),tai mikre isejime isduoda koda kuris atitinka "vyresnio" herkono koda.
Todel galima supaprastint mechanine viso sito daviklio dali,nes nereikes stengtis,kad vienu metu butu ijungtas tik vienas herkonas(jungiklis) Wink
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
kodel neatlieka? niekaip kitaip nepadarysi, sifratorius registras ir desifratorius. viskas reikalinga.
tavo ideja butu gera, bet tos miksorhemos jug nesijungia nuosekliai taip jau lengvai.
ir vietiek tada reikes 10 varzu nors nebereikes 16 diodu deja C laido valdymui diodu vistiek reikes
PranešimasParašytas: 2009 08 16, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Va butent,kad nuosekliai jungiasi labai lengvai-uztenka "jaunesnio" sifratoriaus 15 koja sujungt su "vyresnio" 5 koja Very Happy
Nereikes joku varzu-pas jas loginis nulis yra aktyvi busena,todel jungikliais tereikes trumpint kontaktus i bendra laida
As jau rasiau,kad pakabinta ore iejimo isvada jos priima kaip logini "1"
Tiesa,reikes keturiu inverteriu isejime,nes ju isejimai irgi loginiai nuliai,na cia kaina dar 50ct uzaugs Smile
Del C laido cia nesupratau ka turejai omenyje
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
siuo atveju nieko neiseis su tom mikrem, as jau minejau kad davikliai yra padaryti, ikisti i vieta ir prie ju prieiti neimanoma, tik laidas isvestas 14 gyslu. taigi reikia mastyti db kaip issisukti su esama situacija.
pas mane imanomas tik vienas jungiklio isijungimas, o tavo mikrei reikia kad keli jungikliai butu sujungti vienu metu ir galiausiai kodui HHHL reikia beveik visu jungikliu ijungtu vienu metu. o tai man padaryti neimanoma.
jeigu buciau pradejes nuo idejos, galbut kazka buciau ir kitaip dares, o dabar yra kaip yra. be to su sita mikre uzlaikymo nepadarysi nes kaip suprantu registro funkcijos ji neturi, tai vistiek reikes dar vienos papildomos mikres ir 10 diodu kaip digix ir sake
PranešimasParašytas: 2009 08 17, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
nu tai ir gerai,kad padaryta Smile
svaigsti tu cia nerealiai,kokiu dar keliu ar visu jungikliu,ji tik gali dirbt,kai keletas jungikliu ijungti,taip pat sekmingai dirbs ir kai tik vienas ijungtas,tai ir yra jos privalumas,kad gali dirbti bet kaip jungikliams junginejantis
kaip tada su skaiciaus uzlaikymu? suveike pvz trecias daviklis, uzsidege skaicius 3. trecias daviklis issijunge, neveikia nei vienas daviklis o skaicius 3 turi sviesti iki kol suveiks kitas daviklis.
Va nuo cia viskas ir prasidejo-sugalvotas idiotiskas daviklio veikimo principas ir paskui kaip besivartytum,schema nesamoninga gaunasi...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
