Dabar yra 2026 05 17, 12:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Trifazė į vienfazę - optimalus kovertavimas
Puslapis 57
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori paprasaciausio budo tai jokiu problemu, papstatyk itampos komparatoriu , rele ir jei akimuliatoiu itampa virsyja nuurodyta tada isijungia galinga lempa ir biski akumuliatoriu nezymiai nukrauna, itampai nuritus lenpa vel isjungiama akumulaitoriu pasikrauna.
nu arba galima dryti su tranzistoriumi o ne su rele tai tada lempa gales dazniaus mirgcioti ir palaktyti reikiama itampa.
bet toks metodas yra niekam tikes, kadangi visasi avejasi kai vejas mazesnis nei minimalus maunas suksis be apkrovos ir nieko nekraus, ir tik kai vejs bus stiorus jis kraus akumuliatoriu.
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
Digix rašo:
Šito nelabai supratau, o kokiu atveju, esant mažesnei nei krovimo įtampai/vėjui, gali būti "tikęs" metodas?
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo siulomas metodas yra mazdaug toks:
tu ri viena vandens baka kuriame yra 1m etras vandens sakykim cia akumuliatorius.
ir tita baka su measiku kiek vandens, tai cia bus malunas.
jei mes sujungsime abu bakus vamzdsiu tai manau supranti kas bus, kei malunas duoda daugiau nei ira akumuliatoriuje tai is malumo eina i akumuliatoriu, ir viskas kas netelpa isbega lauk. arba jei malunas duoda nepakankamai tai tik del to kad diodas neleidzia atgal akumulatorius nepradeda sukti maluno.
jei nori akumuliatorių pripildyti su mazu vejo greiciu tai jau butinas įtampos keitiklis kuris nepriklausomai nuo to koks vejo greitis duotu isejime vienoda įtampa, kokios reikia akumuliatoriui krauti.
ir joks paprastas budas cia nepades. nes nieko sudetingo ir nera, tiesiog dideles galios reikia reikia galingu tranzistoriu ir galingu riciu.
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
Supratau,
Bet jei pasistengus (dėka generatoriaus, jo apsukų koregavimo), kad nuo mažiausio "panaudojamo" vėjo būtų bent 12-14V, kad nors kiek krautų, tai gal to užtektų? Dabartinis generatorius greit kelia įtampą, (nes 220v variklis?), bet galios kol kas mažoka, reikės kelt apsukas...
Jei jėgainė kada nors bent minimaliai veiks - bus galima bandyt toliau optimizuot, be abejo. O kol kas, kol ir taip yra pakankamai galvos skausmo, pasiūlyti variantai su rėle, tranzistoriumi tikrai patrauklūs.
Tik įdomu, kai rėlė suveiks ir įsijungs kait. lempa ar kita apkrova, ar nekris bendra įtampa staiga žemyn? Nepradės rėlė birbėt kaip kad įkišta į 50hz tinklą? Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 03 16, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is to nieko nebus
jei tu padarysi kad generatorius krautu akumuliatoriu nuo sakykim 5m/s vejo tai viskas kas daugiau to minimumo eina ant nuostoliu.
tai jei tu padarysi sistema kraunancia akumulaitoriu nuo 1m/s tai viska apribosi iki tokios galios jei ir bus 10m/s vejas tai vistiek is jo naudos bus tiek kiek is 1m/s (nu gal biski daugiau)
del reles tai viskas priklauso nuo to kaip ten bus pagaminta. as tik paprasciausia principa pasiuliau. siap tai tranzistoriais daryti geriaus bet siek tiek sudetingiau.
dar vienas gana paprastas varisntas tai vietoje to kad su rele trumpinti akumuliatoriu tiesiog akimuliatoriu atjungti kai jis pasikrauna o vietoje jo pajungti kokia lempa
kaip komparatoriu gali panaudoti automobilini itampos stabilizatoiu kurie ant generatoiu yra.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Talkless
Digix rašo:
O įdomu kaip yra automobiliuose, kur apsukos nuo ~800 RPM laisvom iki ~3000 RPM užmiesty keičias?
Jei, sakykim, apsukos yra aukštesnės, virš 2k, o akumuliatorius yra gerokai nusilpęs (t.y reguliatorius matys didelį įtampų skirtumą tarp baterijos ir generatoriaus?), tai ar reguliatoriaus inicijuotas "kranelio atsukimas" neišnaudos tų didesnių apsukų greitesniam krovimui?
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neisnaudos, generatorius gamins tiek pat galios kiek ir prie mazu apsisukimu.
tik tiek kad nuostoliai jame bus mazesni nes zadinimo maziau reikes.
PranešimasParašytas: 2010 03 19, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pradziai manau jam reiktu persivyniot varikli, apviju viju kieki kiekvienoje apvijoje sumazint bent 5-6 kartus, atitinkamai pastorinant laida arba panaudojant ta pati laida, tik apvijas sudubliuot po 5-6 kruvoj. bus bent siauresnis itampu diapazonas.
 Neprisigalvokit
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka
Vat pas mus kyla labai daug ideju ir noru tik deja kaip tai reikia padaryti garazo salygom - uzstringa. Gal paprasciau yra taip sudetingai neuzsimanyti.
Itampos atidavima i tinkla tarkuos subine VST. Skaitmeninis skaitiklis fiksuos atbuline srove o tada galesi aiskintis...
Fazes kampa pasukti pagal iejimo itampa nera taip paprasta nors schema gal nera taip sudetinga.
jei norit is varikliu daryti generatorius, tai laiko leidimo budas o ne energijos gavimas, masininiai generatoriai tam irgi netinka del zadinimo sroves. Naudoti varikli 220V ir krauti 12V akuma gali kol nera didelio vejo o kai pakils tai kuo sustabdysi tuos sparnus? Pagali kisi? Toks sroves daug negamina ir aplamai teoriskai tik generatorius yra ir variklis o realiai jie gaminasi visai kitaip. Tiesos yra jei ta pati varikli virsijus apsukas srove prades teketi i kita puse, taciau kaip sukontroliuosi kada virsija ir kitus procesus? pagrindine beda apsukos, tokiu dideliu neisgausi, tad belieka neodimis. paklausykit rimtu forumieciu matau jie tikrai gerai ismano.
 Re: Neprisigalvokit
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka rašo:
tai va kad nefiksuotu atbulines sroves reikia subalansuoti sistema kad i tinkla butu paduodama ne daugiau nei tu pats sunaudoji.
o del to sudetingumo nu niekaip nesuprantu kas ten tokio sudetingo, nes man atiduoti srove i tinkla neatrodo daug sudetingiau nei ja paimti Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka
Atiduoti i bendra tinkla turi sutapatinti fazes, pabandyk tai padaryti kai nieko nera stabilaus ir viskas "plaukioja" tavo irenginio faze atsiliks bus imtuvas, turi faze aplenkti kad dirbtu kaip generatorius. be to atidavimas taip pat nera tikslus, saugumo sumetimais irgi svarbu kad dingus ar atjungus remontui tu su savo nesamone nenumustum VST brigados Smile. Butu DC tinklas tai paprasciau butu, uzkeli itampa ir eina bet ......
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka rašo:
manay esi elektrikas o ne elektronikas ir ko gero nagrinedamas savo daltka, naudori fazinius vektorius o ne osilogramas kad apie kazkokia fazes kalbi.
bet paziurek is kitos puses ir vietoje faziu isivaizduoks sinusoide , viska ko mums reikia tai kai sinusoide kyla paduoti idesne itampa nei tame taske gauname is tinklo bet itampa taikyti sunkoka: taigi einam paprastesniu keliu: i tinkla duodam stabilizuota srove
logika eleentari:
kai tinkle ivuksta nulio kirtimas aukstun tiesiog padarom kazkoki rakta ir i tinkla paduodam nustatyta teigama srove, o kai ivyksta nulio kirtimas zemyn tai uzdarom ta rakta ir atidarom kita kuris i tinkla paduoda neigiama srove.
galim ir supaprstinsi viska. jei i tinkal padavinesime tik viena pusperiodi:
tiesiog itampai kilant aukstyn ta pati itampa panaudjama atidaryti IGBT arba tiristoriui, ir tiesiog is akukumuliatoriu per droseli duodam i tinkla srove. kai tinklo itampa virsyja akumuliatoriu tiristodius automatisaki uzsidaro ir laukia sekancio pusperiodzio.
paprasciau nera kur. tik elektrikams tai sroves froma pagadisnsi gana tragiskai tokiu bjauriu metodu
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka
Na tai tavo versija, o as naudoju toki kaip minejau
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tu nieko neminejai apie tai kad kazka naudotum
Ynerka rašo:
o va cia beje tu apsirikai, jei tiesiog faze aplenksi tai tu ne atiduosi energija i tinkla bet tai elektriku terminai i tinkla atiduosi reaktyvine galia, kad atiduoti realu galinguma reikia ne aplenti faze bet padaryti kad srove teketu is taves i tinkla.
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ynerka
Tai nekeicia esmes ar as naudoju ar ne. Kaip vyksta sroves atsiradimas fazes sinusoideje? kyla itampa kyla srove, tad norint kad is tavo inverterio pirmiau imtu turi aplenkti tinklo itampos sinusoide (tuo momentu ji ir aukstesne sinusoideje) tada srove teka i kita puse arba atsiminusuoja. Oscijogramoje tinkle nematysi sinusoides pasiektimo del dideles apkrovos, taciau imituojant tinkla didesne vidine varza tai matosi. Tavo variante isauga itampos virsune, nesakau kad negalimas variantas, is pradziu ir as taip galvojau bet ... deja ne taip dirba maniskis grid tie inverteris. Jis tera 500W tad nera svarbu kokia galia atiduosi, aktyvine ar reaktyvine svarbiau sroves kryptis. Koke be paduosi daugiau kaip 90' nebus. VST aisku i tinkla neisileidzia nieko Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
