Dabar yra 2026 07 02, 08:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Tembru blokas
Puslapis 57
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 13, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Meginta su s50B
Suprantate, kai pirminis stiprintuvas nepajungtas... Signala paduodu tiesiai į stiprintuvo iejimą, žemi dažniai yra. O su juo jau nebe, lieka vd ir ad, bei vos vos juntami žd. Gal keramika kalta?
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Neaišku per kokią grandinę paduodamas signalas į galios stiprintuvą ir kokia jo įėjimo varža. Operacinio stiptintuvo Riš ir galios sripr. Rin turi būti suderintos. Tamstos rezultatai subjektyvūs ,jokių matavimų nėr.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Jūsų pastaba supratau.
Operacinio stiptintuvo Riš sujungtas galios sripr. Rin. Jokiu grandiniu nekeičiau, Dariau aklai kaip pagal duota schemą, ir derinta pagal duotas įtampas.
http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
va stiprituvas.
Gal galetumėte pasakyti, kaip pamatuoti reikiamus parametrus?
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Как измерить выходное сопротивление готового усилителя?
Самый простой способ - подать на вход сигнал с уровнем, близким к номинальному. Замерить выходное напряжение усилителя на холостом ходу (без нагрузки). Потом проделать то же самое, нагрузив его на резистор сопротивлением 3-5 Ом соответствующей мощности. Выходное сопротивление вычисляется по формуле
Rвых=R ((Uхх/Ur)-1).
Все величины, включая R, нужно измерять как можно точнее.
gal kam pravers. pats siuo budu matuosiu.
gaunasi kazkoks briedas, atsakymas apie 0,53
Rвых=6,4 ((0,13/0,12)-1).
Rвых=0,53
kapstaus toliau, kaukiu pastabu ir kritikos.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tavo ampo is "interlavkos" Rin-47kOm. Preampe pakeisk R4 R5 po 100kOm;C3,4 dek 1.0uF; garso reguliavimui nauduok 20-50kOm logo potenca.Tembro bloko R ir C nominalai - kaip sako " nuo lubu ".
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
okei, meginsiu pasikeisti dalis. o ka su tembro bloko nominalais r, c daryti? skaiciauoti filtrus per nauja?
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
1-tembru potencai turi buti LOGO charakteristika;2 - ziurim 1 oper. vieno kanalo R1/ 100 Om/ nereikalingas, C1/ 10nF/ - nereikalingas; signala per Vol. potenca / 20-50kOm su log charakt./ paduodam i C3- 1uFX63v/ plevelini/; toliau-R4 vietoi 1M - statom 100kOm.Ligiagrciai jam pajungiam keramikini konda 100-300pF / NPO tipa/, R 6 -vietoi 100 Om- statom 1 kOm.Toliau tembro blokas- kondai visi pleveliniai-RCL rasi visus nominalus- tokios zalios spalvos, kainuoja centai,ne dek keramikiniu.C10-pakeisk i 220nF 63v / 0.22uF/,C9 pakeisk i 47nF. Nuo R 3.3 kOm priklauso balansas AD ir ZD , kai potencai ant 0 / ciau ukiskai/, tai pabandyk keisti nuo 1.8-4.7kOm-kaip tau bus geriau.Cia minim "peredelkos". Dar patikrink ar OUT-e nera DC,jeigu tavo ampas be Cin ir bus DC-teda po preampo reikalingas kondas / plevelinis/ apie 4.7uF.Bendrai turi buti taip- C6/C5=C10/C9=R15/R16=R21/R23=n ; tavo shemoi n=4.7, kai n=10, reguliavimas +- 20dB,tada kai tembrai ant O - buna didelis slopinimas.Jeigu signala paduosi is CD - ten apie 2v -as mazinau R10ir R11 iki 10kOm,ir islitavau R8,9 / palikau tuscia vieta/,tokiu budu 1 operas veikia tik kaip buferis, be stiprinimo. Paziurek, kaip geriau.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 16, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
Nusprendžiau pasidaryti ši pradinį stiprintuvą. Bet dabar kilo abejonių...Ar kas nors esat pasidarę (iki galo) šią schemą? Kodėl tembrų potencai turi būti LOG ch., o ne LIN? Ar galima būtų tembro bloke dėti 47k potencus vietoj 20k?
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
as daraus, bet iki galo davesiu po savaites kokios. Potencus log sudesiu kai centu atsiras, dabar wimos kondikus susidesiu. Siaip atidirbta schema, kaip is vadovelio. Kad veikia tai galva dedu, bet norint kad gerai veiktu, reikia stabilizuoto maitimimo, ir gerai kondikais uzzsuntuoti (as sito dar nepadares) kitaip triuksmai jauciasi.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
herz rašo:
nea tai ta as suprantu kad mikroshemos tos pacios, aciu uz pagalba labai man pagelbejote Wink o va dar vienas dalykelis nelabai moku pasiversti 47pf i uf kiek turetu buti nuliu po kablelio? Very Happy Very Happy Very Happy
Siaubiakas... Ka tu mokykloj mokeis, arba ar isvis tokia lankei? Cia 5kl kursas...
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
To Mancubus- logaritm. reikalingi todel kad cia passiv Baxandelo reguliatoris,kai tembrai reguliuojasi per NGR / activ tone control/- tada reikalingi lin. potencai .Pas mane toks preampas veikia apie 1.5m /stiprintuve Kenwood korpuse-DIY/,potencai 50kOm logo.Gali imti ir 47k,tik reikia pakeisti Rir C nominalus,priklausomai kokiam diapazone nori reguliuot +-dB.Maitinima reikia per stabus LM7815/7915.Juoki truksmu ne pagaus,kai sumazinsi Rin nuo 1mOm iki 47-100kOm.
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
herz
Ba1tuks rašo:
herz rašo:
Labai juokinga Ba1tuks,tiesiog nezinojau kaip pasiversti kiek turi but nuliu o beto tai buvo senai kaip matai pries metus su biskiu.Seip jei ka tai po mano tos zinutes kazkoks zmogus dave nuoroda kaip pasiverst ir zinoma ismokau ta pati vakara o tau dar tai akis drasko.
Nesi toks gudrus kolega kaip kad manai. Wink
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Prisipazystu, megstu traukti per danti Very Happy bet vistiek deretu moketi dydzius konvertuot Wink
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
vsa rašo:
Apie rin mazinima skaiciau elektronikoje zaliem, jus diskutavote su kitu forumieciu apie tai, reikes tai padaryti, tada viskas pasikeis manau. Be to kaip jus sakete daznumine charakteristika turi pagereti.
del lm, tai as jas susistates jau esu, jom vieta suteikiau kai plokste ezdinau.
o del pavertimo, ir tu nuliuku tik as pats neseniai gaudytis pradejau, iki tol su vadovelio pagalba kankinaus. Kai kam, juk letai syla Very Happy
 Tembru blokas
PranešimasParašytas: 2010 11 17, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
vsa rašo:
Tada, gal būtų galima sužinoti kokius nominalus R ir C dėjot su 50k potencu ir kokiam diapazone pas jus reguliuojasi? Tai manau būtų greičiau nei per naujo skaičiuoti Smile Kokius geriau kondensatorius dėti į tembro bloką - MLR; MKT ar kt.? Ačiū.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
