Dabar yra 2026 05 12, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Gaminame suspausta ora namuose.
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
PranešimasParašytas: 2008 08 22, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
va tu cia sakai neteisybe, kritine temperatura nuo slegio nepriklauso.
Su kazkuo tu cia maisai kritine temperatura, ko gero neskiri jos nuo garu slegio.
kritine temperatura nuo selgio nepriklauso tai kiekvienai medziagai skirtingas parametras.
PranešimasParašytas: 2008 08 22, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Iernius
xina tiesą sako. Kaip jau ir aš sakiau, didinam temperatūra - didėja vidinė energija. Kuo didesnė vidinė energija, tuo reikia didesnio išorinio slėgio tam "molekulių lakstymui" nugalėti ir suartinti molekules tarpusavyje.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu galu gale paskaytukit fizikos pagrisdus prie kalbedami sitaip, jug ne kokia kvantine mechanika cia.
gal nesuskaitot angliskai tai va lietuviska spargalke
http://www.vadovelis.lt/darbai/lt/statyba/visi_tipai/darbas-7929/Hidraulikos_Pasiruosimas_egzaminui
Aukščiausia temperatūra Tk, iki kurios skystis dar gali egzistuoti tam tikrame slėgyje, vadinama kritinė temperatūra, o atitinkamas slėgis pk -kritiniu slėgiu. Tk ir pk apibūdina skysčio kritinį tašką, kai skysčio ir dujų savybės yra identiškos (tapačios).
aiskai parasyta virs kritines temeraturos skystis neegzistuoja
su paveiksliukais paziurekite cia:
http://www.chem.purdue.edu/gchelp/liquids/critical.html
The critical temperature of a substance is the temperature at and above which vapor of the substance cannot be liquefied, no matter how much pressure is applied.
zinoma suspaudus glima padaryti akzka panasau i suskystimima , bet esme kad ribos tarp skyscio ir duju nebus visas indas bus uszpildytas vienalyte substancija. kuria galima panadunti suspaudziamu skysciu(noraliai skysciai nesispaudzia) arba dujomis
kad cia butu koks neaiskus dalykas tai butu galima gincytis, bet ekperimetai padaryti, ir rezultatai akivaizdus. o su ekeperimentasi nesigincyjama, galima tik priestarauti kokiom nors teorijom
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Matau, Digix, niekaip neįstengi suprasti eksperimentų esmės.
[img][/img]
Čia daromas bandymas, kaitinant vandenį uždarame inde, kai pradinis slėgis- atmosferinis. Kai užkaitini iki 374 celsijaus, slėgis pasiekia 217,7 atm, visas vanduo išgaruoja. O dabar dėmesio; įsivaizduok, kad tame inde įtaisytas stūmoklis ir jį spausdami, pakelsime slėgį, tarkim iki 500 atm, vanduo ir vėl atsiras. negi šitą dalyką taip sunku suprasti. Kritinį tašką nusako du parametrai: slėgis ir temperatūra.
Skystoji fazė būna tik tam tikroje temperatūroje ir slėgyje. Aukščiausia temperatūra Tk, iki kurios skystis dar gali egzistuoti tam tikrame slėgyje, vadinama kritinė temperatūra, o atitinkamas slėgis pk -kritiniu slėgiu. Tk ir pk apibūdina skysčio kritinį tašką, kai skysčio ir dujų savybės yra identiškos (tapačios).
Critical Temperature and Pressure.
Jei nori dujas suskystinti, reikia arba atšaldyti ŽEMIAU kritinės temperatūros, arba suslėgti AUKŠČIAU kritinio slėgio.
Prie 20 laipsnių celsijaus, deguonies balione nebebus skysto deguonies tada, kai slėgis nukris iki 51,4 atm., tada bus ta kritinė būsena, o kai balione slėgis 140 atm, tada jame yra sočiai skysto, besiteliuskuojančio deguonies.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o sitas tau nieko nereiskia?
kaip jau minejau bandymai buvo padaryti ir vanduo neatsiranda.
zinoma ten nes tumokslis buvo, bet tu gali i ta buteliuka pripinti puse vandens ar pripilti ji 90%
tada prie tu 400C slegis baisiai skirsis vienu atveju bus koks 250atmosferu, kitus aveju bus 800atmosferu, bet vandens nebus.
tiesa sakant ti toje kritineje substabcijoje kuri ten bus ipilta galesi sekmingai tirpinti druskas ir turbut ja galesi elektrolizuoti nes tures elektrini laiduma, bet i skysti tik tiek panasumo ir liks
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Kur buvai Digix per termodinamikos pamokas?
http://www.google.lt/search?hl=lt&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=dYs&q=adiabatinis+procesas&btnG=Paie%C5%A1ka&meta=lr%3Dlang_lt
Ten vyksta panašiai, kaip Karno cikle. Panagrinėk slėgių ir temperatūrų charakteristikas. Tas skystos būsenos perėjimas į dujinę, sunaudoja nemažai šilumos, tavo pateiktame linke to nesimato, nes ten nagrinėjamas tik būvis kritiniame taške.
Papildomai suslėgus dujas, taip pat išsiskirs daug šilumos, tai yra, pakils temperatūra, ataušinus iki temperatūros, kuri buvo prieš slegiant, turėsime nebe dujas, o skystį.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
matau prasidejo teologiniai ginciai
sursk bandymo aprasyma kuriame butu parasyta kad galima suskystinti dujas virs kritines temperaturos taip, kad atsirastu skirtumas tarp duju ir skyscio tada kalbesim toliau.
kolkas kiek as tau nuorodu daviau visur rasoma kad skirtumo tarp skyscio ir duju virs kritines temperaturos nera
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Paprasčiau nebūna, išlaikyk 20 laipsnių celsijaus vandens temperatūrą vakuume ir pasakyk, kad tai skystis. Tai bus lygiai tokios pačios dujos, kaip ir bet kurios kitos. Atkreipk dėnesį, kad kritinės temperatūros yra skirtingos prie skirtingų slėgių. Jei šaldysi suslėgtas dujas, jos suskystės žymiai aukštesnėje temperatūroje už kritinę.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
20c yra ne kritine tempertura vandeniui
jei tave domina vanduo tai tada kabama apie tai kad jei temperatura virsys 380C tu gali nors ir iki miliono atmosferu suspausti bet tai bus ne skystis.
o tai ka tu kabi tai ne kritine temperatura o sociuju garu garu slegis
kuris nuo temperaturos priklauso o kritine temperatura nepriklauso nuo nieko.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Cia viskas graziai aprasyta, papaisyta ir paaiskinta.
www.su.lt/filemanager/download/692/Siluma4%20realiosios%20dujos.pdf
ten zemiau pora lapu paeisite ir pamatysit.
PranešimasParašytas: 2008 08 23, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ačiū už vargą, dabar žinosiu. Teisybė, maniau, kad sočiųjų garų slėgis yra tas pats Embarassed .
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
