Dabar yra 2026 06 06, 06:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » "koncertiniu" kaloneliu tobulinimas
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
 Re: "koncertiniu" kaloneliu tobulinimas
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
Dj_MAsterLT rašo:
Lifesound rašo:
Sveiki.Taigi yra beda mokykloje yra dvi koloneles http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=54537 , bet jos yra sudo kruva .Gal galite patarti kaip jas galima butu patobulinti?
as manau kad reiktu padaryti naujus filtrus , isimtis visus pjiezikus ir ideti i kiekviena po viena gera.Jai butu galimybe padaryti naujas dezes.
Neseniai buvau susidures su tokia prolema. Kolega dirbantis mokykloje paprase pageleti. Moleiviai apsilanke lemonoj ir nusprende mokyklai nupirkti tokia kinietiska nesamone. Aisq ji per pirma naudojima ir sedege. Isskrido draiveris ir auksti.
Pamates tas koloneles prisiminiau savo jaunystes laikus ir prisiminiau is ko kinieciai nukopijavo sita steukla. http://www.geminidj.com/gsm3200.html
Uzsisakyk is Gemini komponentus (Pasyvius filtrus. Draiverius ir aukstus). Susidesi lengvai. Stebuklo nebus. bet atsiras tvarkingumo ir nebus tajp paprasta sudegint.
tokios gemini stovi buvusioj mokykloj mano. nu kas per tarskalynes tai..garsiai rekia ir ne daugiau, bandytos su keliais stiprintuvais miksheriais, be miksherio, vistiek net nesupanasejo garsas i muzika, kad bent jau "kaltu" gerai Laughing jau tos hq vdst15 jei neklystu vadinas graziau graina nei sitos gemini, korpusai kai popieriniai, bamteli ranka per deze ir skamba tiesiog, tie viduriu turbut skaitosi net nezinau triuksmaskleidziai laaabai greit sudega, galia raso 300rms, nuo stiprintuvo po 60rms gal turincio, o gal ir ne net nezinau klausymui jau jom uzteko, sokiam pokiam gal kiek mazokai. grojo aktu salej, tai mazdaug aiskus patalpos dydis
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazenas
ne ne,manes buitiniai nedomina.DJ'iniai.pats turiu pioneer cdj1000mk3.tai vat,girdejau,juos galima kzkaip patiuninti,kad pagerinti garso kokybe.bet del garantinio nenoriu ju atsukineti,vis gi 2grotuvai kainavo beveik 8000 litu...
PranešimasParašytas: 2008 07 10, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
O ar tikrai kolonoms "užtenka"? Gal stipras nemyli, pvz. didelio induktyvumo ir prie tam tikro aukštų lygio užgeneruoja, ko niekaip neišgirsi Smile
PranešimasParašytas: 2008 07 11, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
klausyma tai as suprantu tai ne kaip atsukus viska kiek gali koloneles ir stiprintuvai., jei naudojant buitini tarkim, pradinis stiprintuvas atiduoda nematavom kiek, zinau kad tikrai dauug maziau nei 2v, galiniam stovejo dvi 0060 jei neklystu mikruskes, tai mazdaug ant puses stiprintuvo skales pasukus dar klausyt galima, dar biski pagarsinus jau viskas veltis pradeda. bandem ir kur virs 100w ant kanalo atiduoda stiprius (si kart ismatuota, ne as matavau salygu nepasakysiu, kiekatsimenu gavosi apie 120w prie 6omu, dazniu ir visa kita neatsimenu), tai lygiai tas pats, kol tyliaudar dar, tik pagalsini ir viskas veliasi, tik kad su situ grojo baisiau gerokai nei su buitiniu
PranešimasParašytas: 2008 07 13, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
Nesamone. Velemanine produkCija (HQ) pradejau vezti tikriausiai primasis Lietuvoj. Apie tas koloneles zinau viska. Ten yra viskas kas pigiausia ir betkaip... Niekas ten neskaiCiuota ir padaryta betkaip. GEMINI lyginant su HQ galiu pasakyti, kad Gemini technologija atsilieka kokius 8-10 metu, bet ji yra tvarkinga. o HQ technologijos ideja yra - padaryti pati pigiausia produkta ir kokybes faktoriaus ten nera Smile
Issamiau galiu papasakoti apie dinamiku ir filtru gaminimo ipatumus. Jei kam idomu.
Dj_MAster (Lithuania)
PranešimasParašytas: 2008 07 13, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Dj_MAsterLT rašo:
Matomai "nurėžta" ko nereikia bet kaip Smile Ritės dratas 0,3...0,35 mm. storio. Plokštė, jei ją taip galima pavadinti, "prisukta" medvaržčiais per gumines šaibas ir po poros mėnesiu atsiklibina arba pati, arba net ritės dratas nuo vibracijos nulūžta Smile Kondai tik dėl vaizdo. Ar ne taip? Smile Tai, kad visose taip! Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
saulele2211 rašo:
mazenas rašo:
o koks pas tave cd grotuvas?
Kas mėnesį vis kitas. Tada bandėm su DENON DCD 2700 (4-i PCM 1702) Čia visai ne esmė. Esmė tame, ką tu iš jo "išplėši" ir svarbiausia-KONDENSATORIAUS NEBUVIMAS CD išėjime. Pas mane jų NEBŪNA! O tai kartais gana sudėtinga pasiekti. Svarbu keitiklis ir išėjimo grandinė kuri digėjiškuose lygi... niekui, net keista, kaip (jau beveik) profesionalioje aparatūroje tokias prastas išėjimo grandis daro.
Aš CD perdarau ir parduodu. Ir ne VYCIOKO kainom, kuris po 5-is metus tą patį parduoda, nes kaina kosminė, o perdarymas mikrominimalistinis. Darau dėl sportinio intereso.
Tik, kad jau nebėra iš ko daryti. Atsirado daug "protingų" ir "suprantančių", tai viską išperka ir atseit "patobulinę" pardavinėja. Tik kaži ar bent vieną pardavė?... Nebent debilui "pinigų maišui" kuriam svarbu įdėja, mada, bet tik ne kokybė.
Jei rūpi pasibandyt, ieškok:
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm
Grotuvų su tokiais DAC: PCM 63 (čia jau pats geriausias variantas, alternatyvos nėra), PCM 1702, 1704, 1710, TDA 1541 (trečias pasauliniame reitinge), labai dalinai TDA 1540, iš aparatų su PCM54 TIKTAI NAKAMICHI OMS4A (A-amerika) E (E-europe) J (J-japan), beje NAKAMICHI OMS4. Turi bene patį geriausią išėjimą-tranzistorinį. Toliau- CS4334, bendrai CS43xx, iš AD xxxx beveik visi... Čia iš tų, kurie bus pigesniuose variantuose. Iki 400lt. už dėvėtą. Pagrinde tokie perkami vidutiniškai už 120...140lt. (išskyrus gal tik ONKYO ir NAKAMICHI, tie tikrai rimti su rimtais transportais.
Ieškok tarp PHILIPS, MARANTZ, KENWOOD, DENON, AKAI nuo 7x modelio, laaabai seni ONKYO, laaabai seni SONY su priedėliu "ES" gale, laaabai seni GRUNDIG, laaabai seni TECHNICKS... nu lentelė yra Smile
Gal ir be reikalo čia "pribūriau", bet kažkam tikrai pravers Smile
o kaip tda1549?
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Eilės tvarka (žemėjančiai):
1. PCM 63
1A. Ultra Analog D20400A (čia abu pirmieji pešasi tarpusavyje)
2. PCM 1702
3. AD 1862
4. AD 1861
6. Visa eilė iš Cristal Semiconductor (CS) bet tik atskiruose DAC (per IS2)
5. TDA 1541 (vienas iš prieinamioausių)
6. TDA 1543 ("greitų rankų" DAC-as) tik todėl, kad kainuoja kapeikas ir labai paprasta realizacija.
Apie kitus nieko negaliu gero pasakyti. Kiek bandžiau, nieko doro nesigavo. Mesdavau daryti, tiesą pasakius nuo vidurio, bet jau ir tada buvo aišku, kad nieko nesigaus.
Gal aš ir klystu kažkur, bet šitas "reitingas" ne vien mano išvados (10...12 metų praktika diena-dienon, iš to "duoną valgiau")...
Galima ir iš čia orientuotis, žinant reitingą, atsirinkti modelius:
http://www.freeweb.hu/mestertuning/dac.php?lang=en
http://www.marantzphilips.nl/index.asp?strBrand=Various&strPage=Daclist
Tik nereikia remtis tuo, kad jei jau WADIA ar Mark Levinson, tai pasaulio bamba Smile
Paskutinį kartą redagavo saulele2211, 2008 10 10, 17:42. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
o tai kaip papult i ta linka
PranešimasParašytas: 2008 10 10, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Sorry, štaisiau. Ten buvo tik HTML su lape atidaromas, siusimašiau...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
