 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » pagelbekit del zemadazniu
Puslapis 57
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Pažiūrėk dokumentuose koks tavo garsiakalbio Xmax. Su JBL programėle galima pažiūrėti kokį mažiausią vamzdį siūlo naudoti...
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
Xmax (mm) 0.37
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Šitas skaičius nerealus, pasižiūrėk atidžiau, ten gal ne (mm), o (cm), o gal coliais. Šiaip būna 5-15mm ribose, maždaug.
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
neturiu dabar su savim doku boso o bosas pioneer ts-w307d4
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
* Subwoofer Size 12"
* Dual Voice Coil Yes
* Impedance Dual 4 ohms
* Peak Power Handling 1200 watts
* RMS Power Handling 400 watts
* Woofer Surround Rubber
* Woofer Composition Aramid Fiber
* Sealed Box Volume 1.25 cubic ft.
* Ported Box Volume 1.65 cubic ft.
* Sensitivity 89 dB
* Frequency Response 18 - 500 Hz
* Xmax (millimeters) 9.4 mm
* Top Mount Depth 6"
* Cutout Diameter 11"
* Warranty 1-year Sonic Electronix
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
12” Dual Voice Coil (DVC) Subwoofer
for Enclosure applications
1,200 Watts Max. Power Handling
400 Watts Nominal Rating
Qts = 0.52
Xmax = 9.4mm
Fs = 34.8 Hz
Vas = 40.9 litres
Frequency Response : 18 ~ 500 Hz.
Efficiency : 89 dB
Impedance : 2 x 4 Ohm (Total 2 or 8 Ohms)
f0 (Lowest Resonant Frequency) : 34.8 Hz.
Recommended Sealed Enclosure : 24 ~ 49.6 Litres
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, jei teisingai suskaičiavau, tai tavo trijų vamzdžių bendras diametras atitinka vieną vamzdį 8,6cm diametro. O programėlė rekomenduoja minimum 12,3cm diametro. Jei dėsi tokio dia vamzdį, o ilgis liks tas pats, dažninė charakteristika dar labai nepablogės. Jei nori gali įdėti dar vieną 5cm vamzdį, tuomet bendras diametras atitiktų 10cm.
Paskutinį kartą redagavo marus, 2007 12 02, 20:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
tai kaip padaryt dabar kokius vamzdzius det? ilgis 30cm yra vamzdziu
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Dar kartą perskaityk mano post'ą, aš jį truputį pakeičiau Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
tai bendras 10cm gaunasi??? o jei desiu viane 10cm ir viena 5cm?
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
o jei sakykim vamzdziu nera. tai koks vamzdis turi but plotis ir ilgis?? jei deze 50litru +bosiuko turis ir fazikas
Paskutinį kartą redagavo kirminas, 2007 12 02, 20:32. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Vienas 5cm ir vienas 10cm atitiktų ~11cm. Gali dėti du po 5cm ir vieną 10cm, tada gausis 12,24cm.
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
o ilgiai kokie o jei du po 10cm? jei daugiau bus tai nebus blogai?? kad tik bosasneveluotu
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
kirminas rašo:
Jei darytum iš naujo, tai normaliai turėtų būti 12cm diametro ir 47,5 cm ilgio. Toks variantas tiktų tiek mašinai tiek namams Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Šiaip, oro šniokštimą, dar neblogai sumažina užapvalinti abu vamzdžio galai.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
