Dabar yra 2026 05 15, 05:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Šviesos diodo maitinimas nuo 220V
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arte_g
BeveikElektronikas rašo:
arte_g rašo:
pasikartos bet didodas svies tik 25Hz daznumu o ne 50
siaip apie KTU paruostus studentus nekokia nuomone susidares esu..
tu ta tik patvirtini...
teisingas atsakymas 50Hz o ne 25Hz kaip cia tvirtini.
baik save gaidinti ir patarciau su technine literatura dazniau padraugauti.
periodo nuo pusperiodzio neskiri..
Razz
Tuoj as tave pagaidinsiu, asile tu.
Gausi barscius ir ramus busi, atsirado blin. IR jei ka as ne is KTU
As skiriu psuperiuodzius nuo periodo nesijaudink, tik nepagalvojau gad ju skaicius islieka tas pats kad ir nupjauna puse ju
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
vidas.k rašo:
neina man ideti brezinuko is autocado
Galima printscreen naudot.. Wink
PranešimasParašytas: 2007 08 13, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Aciu vidas k. , viska puikiai supratau.
PranešimasParašytas: 2007 08 15, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Eigu su varza nuo 220v gali maitint dioda tai kam trafus naudoja Confused:Uzdedi varza ir gauni reikiama itampa ,pagal didi su varza butu patogiau nei su trafu.
PranešimasParašytas: 2007 08 15, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
vidas.k rašo:
to xina
neina man ideti brezinuko is autocado.Bet shema paprasta- prie 220V tinklo jungi nuosekliai sujungtus - konderi, rezistoriu ir tiltelio (AC ir AC). Prie tiltelio + ir - jungi elektrolita ir lygiagreciai jam LEDa. Elementai C 0.22 mkf 400V, R 200 ohm 1W, tiltelis 1A 100V, elektrolitas 220mkf 6.3V.
NUo konderio 0.22 mkf priklauso LEDo sviesumas , gali imti ir 0.1 mkf, ir 0.47 mkf
Viskas teisingai ir viskas veiks. Bet yra vienas BET. Jei įjungimo metu bus blogas kontaktas kur nors rozetėje ar jungiklyje, t.y. jungiant sukibirkščiuos, tai gali diodas išlėkti, kadangi tuo momentu turėsime ne 50 Hz o gerokai daugiau (impulsiukų) ir per nuosekliai pajungtą kondiką C tekės gerokai didesnė srovė.
PranešimasParašytas: 2007 08 15, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Ar trafą, ar varžą naudosi priklauso nuo to kokią srovę naudosi. Juokingai atrodytu, jei LEDui 2Vx0.02V=0,04W naudotum tokios galios trafą. Toks trafas kainuotų šimtus kartų daugiau už varžą. Jungiant aparatą, kurio darbo srovė didelė, priešvaržė būtų didelės galios-šildymo aparatas.
PranešimasParašytas: 2007 08 15, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Tai pagal mane su varza patogiau, o tai kodel trafus naudoja,tai galetu varzas tada visur naudot,tarkim vietoj 220 v dedi varza kad nuzemintu i 12v ir nereiketu bereikalingo trafo tampint,bet cia kazkads netaip butu Question
PranešimasParašytas: 2007 08 15, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
super rašo:
Viskas priklauso, kokią srovę (o nuo jos priklauso galingumas) norėsi paimti. Jei 1A tai ant varžos išsiskirs (220-12)*1 = 208W. O jei 1mA, tai ant varžos išsiskirs 0,208W. Matai skirtumą tarp prarandamų šilumos pavidalu 0,2W ir 200W?
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Contax rašo:
vidas.k rašo:
to xina
Sita impulsine srove ir skirta apriboti 200 ohm varza. Tada sroves pikas nevirsys 1.5 ampero, o tokia srove visai istveria net mazos sroves lygintuviniai diodai, o trunka tas impulsiukas tik mikrosekundes
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shapas
O kaip bus jei nuo kronos 9V noresiu pamaitinti 4 diodus, ant kuriu krenta apie 2V, srove 20mA. Man reiks 1W 50ohmu varzos???
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
o kam 1W?? 0,25W pilnai užteks
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
arte_g rašo:
kokie mes isizeide Very Happy
kitus klaidinti po 10 kartu manau negrazu, na bet pagaliau visi priejo vieningis nuomones del tu hercu.
siaip va cia gan aiskiai ir neblogai isdestyta ir aprasyta. Schemą galima dar supaprastinti nededant saugiklio (FS1) ir varzos (FR)
schema apsaugota, daznai junginejant i tinkla diodas tikrai nenukeps.
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kiek A iseis prie 12v toj schemoj?
PranešimasParašytas: 2007 08 16, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
super rašo:
priklauso nuo kondensatoriaus. ten juk parasyta. Beje ne A o mA. Jei tau reikia A tai naudok transformatoriu.
"If you try to produce more than about 40mA the circuit will no longer be cheap and compact, and it simply makes more sense to use a transformer."
PranešimasParašytas: 2007 08 17, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
eXec rašo:
sitas rezistorius yra skaiciuojamas ne pagal nusistovejusio rezimo galinguma, kuris yra, pats matai, labai mazas, bet pagal ijungimo metu srove , kuri yra palyginti didele, tai todel 1W,( rezistorius paparastas, tipo MLT)
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
