Dabar yra 2026 05 11, 10:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega16 ir DS18B20
Puslapis 56
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 DS18b20
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasskr
To JonuiK.
CRC tikrai reikalingas. Pas mane 11 davuklių . Kontroleris Arduino pagrindu padarytas namo šildymo valdymui. Laikas nuo laiko išmeta temperatūrą -127 laipsnius ir suknisa programos valdymą. Gal kas nors gali įmesti kodą CRC tikrinimui. Pagal mane turėtų ignoruoti -127 ir laukti sekančio nuskaitymo. Būsiu dėkingas.
Vytautas
 Re: DS18b20
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Vytautasskr rašo:
Vytautas
1 var. išbandytas
Kodas:
#define CRC8INIT   0x00
#define CRC8POLY   0x18              //0X18 = X^8+X^5+X^4+X^0
uint8_t   crc8 ( uint8_t *data_in, uint16_t number_of_bytes_to_read )
   uint8_t    crc;
   uint16_t loop_count;
   uint8_t  bit_counter;
   uint8_t  data;
   uint8_t  feedback_bit;
   crc = CRC8INIT;
   for (loop_count = 0; loop_count != number_of_bytes_to_read; loop_count++)
      data = data_in[loop_count];
      bit_counter = 8;
      do {
         feedback_bit = (crc ^ data) & 0x01;
         if ( feedback_bit == 0x01 ) {
            crc = crc ^ CRC8POLY;
         crc = (crc >> 1) & 0x7F;
            crc = crc | 0x80;
         data = data >> 1;
         bit_counter--;
      } while (bit_counter > 0);
   return crc;
2 var. nebandytas
Kodas:
byte calc_crc(byte buff[], byte num_vals)
   byte shift_reg=0, data_bit, sr_lsb, fb_bit, i, j;
   for (i=0; i<num_vals; i++) /* for each byte */
      for(j=0; j<8; j++)   /* for each bit */
         data_bit = (buff[i]>>j)&0x01;
         sr_lsb = shift_reg & 0x01;
         fb_bit = (data_bit ^ sr_lsb) & 0x01;
         shift_reg = shift_reg >> 1;
         if (fb_bit)
            shift_reg = shift_reg ^ 0x8c;
   return(shift_reg);
Paskutinį kartą redagavo Dovydas, 2012 03 04, 11:34. Redaguota 1 kartą
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasskr
Dėkui Dovydui už kodą. Bandysim pritaikyti. Mano su sūnumi projektas http://suvis.wu.lt/
Iki galo neišbaigtas ir yra klaidų. Tobulumui ribų nėra, bet veikia jau nuo rudens ir esu patenkintas.
Vytautas
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 06 27, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alv.
JOnis rašo:
Pasiknaisiosiu po favoritus darbe, bet jauciu nebebus islike.
Siaip korektiskiausia daryt taip kaip priklauso - atlikt davikliu paieska ir tik tada juos klausinet. Neik paciu lengviausiu keliu, eik teisingu keliu
Gal gali uzvesti ant kelio su kuo braizai grafikus savo puslapyje jonis.eu? Turiu mysql su duomenimis, noriu kazka panasaus nusibraizyti, kad vaizdas patogus butu.
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 06 27, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Paisau su php gd2 bibliotekos pagalba. GD2 paprasciausias rinkinys primityvu paisymo funkciju. Gatavi grafikai nepatiko neivienas isvaizda, teko savo rasytis. O jei nera rasytis - zmones naudoja rdtoolsus
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Signal
Sveiki, kaip teisingai apskaiciuoti ir isvesti i LCD temperaturos dali po kablelio?
Dirbu su mikro C for AVR, Atmega16, simuliuoju su Proteus. Vienas DS18B20 daviklis.
Noriu temperatura isvedineti 0,1 laipsnio tikslumu i LCD. Su teigiamom temperaturum viskas gerai, t.y tiek ir ant daviklio tiek ir LCD reiksmes sutampa, pvz.: - +1,1 laips; +1,2 laips; +1,3 laips ir t.t. Taciau neigiamos nesutampa:
Daviklis: -1,1 Proteus: -1,61
-1,2 ....................... -1,18
-1,3 ...................... -1,31
Kodo dalis atsakinga uz temperaturos dali po kablelio (neigiamai temp.):
Temp_fract = Temp_bytes [0] << 4;
Temp_fract = Temp_fract >> 4;
Temp_fract = ~Temp_fract+1;
Temp_fract = (Temp_fract &= 0xF)*625;
Temp_fract = Temp_fract/100;
ByteToStr(Temp_fract, Bufflcd);
LCD_Out_CP (Ltrim(Bufflcd));
Teigiamai temperaturai kodo dalis ta pati, tik be atitinkamos eilutes su inversija.
Taigi, kaip pataisyti/parasyti is naujo koda, kad viskas veiktu su neigiama temperatura?
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Kazkaip sudetingai ten skaiciuoji
deklaruoji signed short tipo kintamaji result
Nuskaitai pirmus du baitus is daviklio ir is ju susiskaiciuoji reiksme bilekokiu budu. As skaiciuoju taip:
result = buf[0];
result = result&0x00FF;
result = result|((unsigned short)buf[1]<<Cool;
Tada persiskaiciuoji rezultata i temperatura su visom simtosiom dalim:
result = ((result>>4)*100 + (result&0xF)100/16 - 25)/10;
Gauni tiek teigiama, tiek neigiama temperatura simtosiomis, norint gaut laipssnius reikia result/100 .
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tiesiog panaudok float tipo kintamaji arba bent jau signed int,
ir viskas gausis savaime be jokiu sudetingu manipuliaciju bitais.
viskas butu mazdaug taip:
float temp= Temp_bytes [0]+ (int)Temp_bytes [1] << 8
if (temp > 0x8000) temp= 0xFFFF - temp;
temp= temp / 16;
sprintf (Bufflcd, "%f" , temp);
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis rašo:
Gauni tiek teigiama, tiek neigiama temperatura simtosiomis, norint gaut laipsnius reikia result/100 .
Kaip ta tavo kasiciavima suprasti?
kam tu atimi tuos 25
tavo eilute turetu buti tiesiog tokia:
result = result * 100 / 16
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Geras klausimas, taip senai naudosu sita biblioteka kad dabar net pats nesuprantu kam atimu ta 0.25. Objektyviu priezasciu nepamenu. Teoriskai nereikia atimt, gal kur kokiam apnote nuziurejes buvau
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
o ko ne
float temp=(float)((int)buf[1]<<8 | buf[0])/16;
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Apskaičiuojant temperatūrą 0.25 formulėje naudojamas tada kai reikia 0.1C tikslumo. Šiaip matuojama 0.5C tikslumu.
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
0.5C yra daviklio kalibruote, o matuoja 18b20 1/16C rezoliucija.
float nepatinka, labai jau daug uzima vietos, kai 64 davikliai - shortas gerokai taupo resursus. O pries tai darau resulta, nes priklausomai nuo daviklio tipo skirtinga matematika.
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 24, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
saugot niek ir nevercia float tipe, cia tik isvedimui zmogui patogia forma.
 Atmega16 ir DS18B20
PranešimasParašytas: 2012 07 25, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pas atmega resursu pakanka kad nerieitetu taupyti ant float.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
