 2026 m. kovo 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 03 02, 05:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Masinis pakrovejas
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
kodel as turiu patiketi kad viskas atbulai negu as praktiskai patikrinau?
buvau isvedes daugybe laidu i kabina matavau visas itampas ir sroves ir davau minetus duomenis. kurie beje teoriskai teisingi. ziurejau itamnpu kritimus ant abieju tilteliu tai viskas tiksliai kaip sakiau. didinant generatoriaus greiti itampa mazeja
aš per dieną kokius tris kaip minimum ant stendo bandau visais įmanomais režimais, tai jau gana gerai žinau, kaip turi būti tvarkingame generatoriuje
manau, pas tave dar kažkas netvarkoje,paprastai taip būna, kai išsiplaka inkaro kontaktiniai žiedai
gydoma aptekinat žiedus iki tiksliai apvalios formos arba keičiant naujais
tik kad jau taip zinai gal isivaizduoji kdel tiltelyje dega + tiltelio puse?
atrodo per ka teka maziau sroves. bet ji dazniaui dega.
parašyk, koks konkrečiai generatorius, pas atskirus gamintojus specifinės problemos
jei pas tave Ford (berods kažkada minėjai, jei klystu - pataisyk) tai diodu tiltai pas juos liga Nr1
pliusas ten prasčiau aušinamas, nors ir minusinai dega taip pat sėkmingai
efektyviausia priemonė jiems - su gražtu atsargiai padidint skyles diodams iki 12,5 mm(originale 10mm) ir sukalt standartinius automobilinius diodus 12,7mm diametro, tie mažesnio diametro diodai visai niekam tikę
keist reikia visus alei vieno, po tokios operacijos laiko normaliai
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 06, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pas mane yra ford fiesta ir mitsubishi space vagon
abiem buvo sudege generatoriu diodai micubisiui sudege du kartus (nes pirma karta blogai pakeiciau 2 shotki vians paparstas)
fordui diodu nekeiciau visa tilteli nauja dejau nes neisilituoja ten lengvai.
mitsubishile pirma karta sudege del to kad su uzvestu varikliu kita automobili vedem
ant fordo velnias zino ko ten sudege
gerai, tada kita karta padaryk toki bandyma:
(Tikiuosi matuoji be akumuliatorisuas?)
paimk generatoriu apkrauk ji 30A ir paziurek kaip kinta itampa priklausomai nuo grecio.
tik nesakyk kad pastovi yra, ivertink net mazus pokycius.
tada paziurek kaip kinta itampa keiciant apkrovima nuo 1A iki 30A
jei generatorius su dviem tilteliais tai esu istikines kad bus taip kaip pas mane.
negali buti kitaip, nes teoriskai didu itampa priklauso nuo sroves.
jei mes diodui duosime 1A jame itampos kritimas bus 0.6v jei duosime 30A tai bus 1.2v
nu ziedai reikia pripazinti pas mane neipatingai graziai atrodo, bet tai neturetu buti problema nes varza nezymi ir sukant nesikecia.
betkokiu atveju jei imsisme plika generatosiu tai jo stabilumas kazkur 0.3v kad ko gero normalu tokiai senienai kiti 0.3v del laido varzos. bet vistiek 13.6 yra per maza itampa bet jei isisme maksimuma kuri jis duoda
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Evaldas_S rašo:
ampmod rašo:
tačiau yra viena kiaulystė: akumuliatoriaus savaiminio išsikrovimo greitis tiesiogiai proporcingas minusinės temperatūros dydžiui lauke.
Kiaulystę čia tu bandai visiem padaryt aiškindamas atvirkščiai nei yra iš tikrųjų.
Atvirkščiai yra jeigu nepaisysim visų neigiamų reiškinių, kuriuos sukelia šaltis, prisideda labai daug faktorių. Žema temperatūra mažiausiam galimam svaiminiam išsikrovimui yra gerai iki tam tikros ribos (kalba eina dar apie minimalią teigiamą temperatūrą, dažnai ji traktuojama +5 laipsniai), pas mus žiemą būna -20 ir daugiau. Prie tokios temperatūros žymiai sumažėja akumuliatoriaus talpa, išauga vidaus varža, padaroma žala (dažnai negrįžtamas procesas, jeigu akumuliatorius nepakrautas) plokštelėms, bei yra nepakraunamas, naudojimo metu, galbūt net iki 80 proc., nes prie žemesnių temperatūrų reikalinga didesnė įtampa celei...
Todėl aš pabrėžiau minusinę temperatūrą.
http://wiki.xtronics.com/index.php/Sealed_Lead_Acid_Battery_Applications
http://www.engineersedge.com/battery/images/discha7.gif
Tel. Nr. 86045396penki
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
Nesutinku. Dėl talpumo ir viso kito sutinku, bet ne apie tai buvo kalba. Kuo žemesnė temperatūra tuo saviiškrovos srovė mažesnė.
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Evaldas_S rašo:
Atsiprašau, netinkamai išsireiškiau. Tai sakydamas, turėjau omeny visus tuos veiksnius, apsunkinančius automobilio užvedimą - tuo labiau, kuo didesnė minusinė temperatūra.
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
taip, tu tikrai netinkamai issireiskei jei padidejusia varza pavadinai savaiminiu sisikrovimu
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Juokauji Smile
Be akumuliatoriaus galima bandyt tik rusiškus traktorinius generatorius, toks režimas jiems numatytas - būna traktorių neturinčių starterio ir akumo, su taip vadinamais "puskačiais"
Taip bandant automobilinį yra rizika, kad nušaus krovimo relę, kas blogiausia - kuo naujesnis generatorius, tuo ta rizika didesnė
Dabartinių relių kaina - 80...240 Lt, aš neturiu, kas man finansuotų tokius eksperimentus Smile
sukant taip rusiškus nuo traktorių, kai akumas nepajungtas, tai tiek įtampa, tiek maksimalus atiduodamas galingumas didėja didėjant greičiui, jie irgi su papildomu tiltu, nuo kurio maitinama žadinimo apvija
stabilumas be akumo - labai prastas, vos susižadinus ant mažų apsukų vos vos daugiau 13V, didinant apsukas užkyla beveik iki 14V, taip pat stipriai priklauso ir nuo apkrovos dydžio
varža čia absoliučiai ne prie ko - jei žiedo išorė nėra tikslaus apskritimo formos, rotoriui sukantis angliukai vaikšto savo laikiklyje aukštyn-žemyn, dėl to prastėja kontaktas, jei nelygumai didesni, tai angliukai išvis gali nespėt šokinėti paskui žiedo netolygumus ir žadinimo grandinė ima trūkinėt
viskas baigiasi tuo, kad nubaladojamas angliuko troselis ir generatorius nustoja kraut
 Masinis pakrovejas
PranešimasParašytas: 2010 04 07, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juokauji Smile
Nu tokiu atevju eksperimenta darysk su labai senu niekam tikusiu akumulaitorisumi kuris beveik teturi pajegumo. arba nuoseklai pajunk kokia 1-2 omu varza.
svarbu kad akumuliatorius neitakotu itampos nes suprantama jei pas tave ten geras akumuliatorisu tai itampa nekinta.
tai va apie ta ir kabejau as tau, kad stabilumas prastas, o ta stabiluma ne akumulaitosius turi uztikrinti. kaip tas generatorius kraus akumuliatoriu jei jis 13V duoda?
kitas dalykas kad zodis beveik cia netinka, akumulaitoriaus krovimui yra saiubingas skirtumas ar 14v ar 13.7v
nezinau kaip cia tu gavai toki rezultata kad didinant greiiti itampa dideja, nebent labai stipriai apkrautas generatorius buvo ir ant ribines galios dirba, jei apkrausi nedaug tai didinant greiti itampa turi isejime mazeti.
neisivaizduoju kaip gali buti kitaip
netrukineja, tikrinau, viskas gerai
kaip jau minejau problema ne tai kad nekrauna o kad itampa per maza.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
