Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ispanijos, Portugalijos , Prancūzijos blackouto paaiškinimas
Ispanijos, Portugalijos , Prancūzijos blackouto paaiškinimas |
Parašytas: 2025 05 07, 20:33 |
| Mari rašo: |
| Kybertarakonas rašo: |
| cia tik mari viska puikiai zino |
Cia kiekvienas mastantis zhino, kad tokiam ivykiui atsitikus atsakingus asmenis veda prie sienos ar vezha i koki rusi doprosui su pytkomis...
Tam nereikia jokiu elektros zhiniu |
Mąstantis žinove, tai kun veši daprosams? Jevroparlamente sėdinčius žaliagalvius?
Akivaizdu, kad nesupranti kas dedasi energetikoje ... žemiausiame etape - inžinieriai seniai šaukė, kad bus qjovai su tiek pelėsinės aniergietykas, bet ar jų kas klauso ... kitas dalykas, kad toje aniergietykoje dalyvauja dalis privataus verslo, kuris elgiasi taip kaip ir privalo elgtis - min. sąnaudos ir max. pelnas ...
Nevark ieškodamas daprosams atsakingų, čia politika taip užsukta, kad nieks kits čia nekalts, tik Maryte tu pati.  |
Parašytas: 2025 05 07, 22:54 |
| Badas rašo: |
Nes jeigu izoliacijos nėra, tai reiškia, kad teroristans patenka nuversti vieną atramą ir šalis paralyžuota. |
cia nera sudetinga.
bet reikia zinot butent kuria ir kada
siaip viena nepakanka, kad patikimai ir ilgam. nuo vienetinio buna apsaugota dubliavimais ir ziedais. bet yra tokiu atramu. "strategiskai" svarbiu kryma pvz taip atjunge. 2014.
pas mus pvz sakykim Lietuvoje vakarine dalis ziedas nepilnas. yra silpna linija. ten padarys kaip reikia - bet po keliu metu tik. ten teoriskai galimas "kaskadinis". o rytine Lietuvos dali tokiu "globaliu savaiminiu" kaskadiniu nuluzimu nebus niekada. nebent dirbtinu. kalinigrada ismetem, o su europa principe vistiek ant dirbtines "salos" kabam. ir daba principe saugus net jei luztu eurosojuzas visas, butu sala ir tiek. kaip prancuzai nenuluzo del durnu kaimynu
tik mari nusipeza. ne saulininkai kalti. kai atomine uzdarem - mes tapom saugesni. nuo kaskadinio luzimo. latviai tik gal dar daugiau saugus - pas juos kaba ant triju gigahidro viskas ir jiems aplamai viskas pofig o mes antros nepasistatem - ten kazkur ties druskininkais planavo. kai masiskai sukabeliuos zemavoltes ir 10kv, tai isvis visos net iveztines bezdziones cia gales gyvent VISADA su elektra tinklam isskaidymas/perziedinimas o smulkesnius yra STIPRINIMAS nenuluzimo. tos "svarbios" atramos dingsta. momentini balansavima irgi 4 vietose state, tai manau tolimoj ateity suskaidys net i keturis regionus, vietoj rytu-vakaru.
tu biski netaip isivaizduoji tinklus ten nera "probleminis segmentas" jie kitaip planuojami. jei griuna atrama ziede - elektra gali but tiekiama abiejose pusese. ir niekas net neatsijungs = tiesiog voliosis laidai ant zemes ties ta atrama bet pasikeis sroviu balansas. o jei pvz nugriuvus uzsitrumpins laidai = tai issijungs tik atkarpa nuo griuvimo iki mazgo. o jei nera ten tarpiniu vartotoju zemesnio lygio ir tarpiniu pastociu - net atsijungus tam "probleminiam" niekas nepajus kad dingo elektra. cia buvo SUDETINGIAU kazkas. o kombinaciniu variantu ten simtai... bet operatoriais 100% zino kas nutiko. tiesiog vidine info. ir tiek. nenutekina - nes is darbo iskart skris. |
Parašytas: 2025 05 07, 23:25 |
nu mari - kortu namelis palyginimui cia visai netinka - labiau tiktu tas tinklas sujungtas degtukais . labiau atitinka tikrove turint mintyje energijos galingumus kuri tais tinklais prateka . minutes ar keliu minuciu reikalas kad kazkurioje vietoje sprogs , uzsidegs , ar issilydys nuo karscio jeigu iseis is nustatytu rezimu , parametru ir panasiai ir nesuveiks automatika . o mano manymu gavosi sitaip nes buvo pasitiketa kad automatika suveiks ir viskas bus ok , bet automatika ne zmogus negalejo numatyti zingsni i prieki ir atjungti didesni gabala tinklo negu ta kuriame parametrai nebeitilpo i normas . zamolskis rase kad saules elektrine kazkokia butu galejusi istempti nu kiek mano ziniois leidzia daryti isvadas saules elektrine gali pagaminti tiek kiek gali ir tu tempk ja nors i ilgi ar i ploti daugiau nepagamins jos o tempimo pasekmes jeigu atjungti apsaugas ir i tinkla paleisti alektra neatitinkancia standartus nu ui patys paprognozuokit . sakykim pas tamstas rozetkoj bus ne 230 , bet 170 v paskaiciuokit kiek tada bus aukstos itampos perdavimo linijoje u , o neatsizvelgiant i u kritima vartotojai zamolskis kraudamas savo elektrine druzba per pwm signalu valdoma akumuliatoriu pakroveja visvien is tos savo rozetkos pasiims ta pati galinguma kaip ir kai rozetkoj 230 v .nu tada jau paskaiciuokit kas desis aukstos itampos perdavimo linijoje tarkim jeigu prie jos prijungtas koks milijoninis miestas zamolskigradas ir jame visas milijonas gyventoju tuo metu krauna savo elektrines druzbas u krenta zenkliai nu netas zodis velniskai , galingumas prateka tas pats - linija perdavimo pasidaro kaip kaitinimo ilimentas nu cia vaizdziai net druzbininkams suprantamai parasiau , jau neskaitant kad prie to paties tinklo prijungtas ir ramogradas su milijonu svarsciku
yra dar vienas sposas kuris isvaro automatika is proto. tai trumpalaike apkrova startuojant pvz galingam motoriukui .yra tokiu ir lietuvoje kurie starto metu atjungia ciela vejo ventiliatoriu parka .priezasciu gali buti daug dar plius sutapimai kai jos kelios iskart itakoja.
na o lyginti prancuzu tinkla paremta atomine energetika ir tinkla kuris maitinamas is saules ir vejo nu juokingai atrodo tikrai .neitilpo i normas ir isjunge nafig ir viskas .maziau problemu maziau nuostoliu. |
maziau fantazuok.
vartotojus atjungineja nesvarbu ar ten milijoninis miestas ar ten zamolskigradas, ar putino bunkeris. jei vartojimas virsija - ATJUNGS VISUS. tiesiog eiliskumas skiriasi. bet jei reikes sumines galios kiek VISI - visus ir atjungs. o tinklas veiks.
saulininkai tiesiog PATYS ATSIJUNGIA. nu toks tipas energijos gamintoju. net jei VYKSTA GAMYBA. o va veja galima mazint didint... SAULININKUS GALIMA TIK MAZINT. bet STANDARTAS pasirinkta tiesiog bukai atjungt... kad konkurentus balansavime susimazint ir pasilikt monopolius. visokius akumus stumt. teslinius pvz. ir kitoki suda... kurie tipo "visaverciai" . kas yra tupas-bukas lobizmas-protekcionizmas, energetikos sektoriu paslaugu pasiemimas. ir priplauta tokiems kaip tu ar mari smegenu. jei tu glusas - ne mano kalte.
galima pastatyt sinchronizatoriu nors ir kiekvienai saules jegainei. suks pvz koki keliu tonu smagrati ir atliks visas reikiamas tinklo palaikymo funkcijas. ir sanaudos bus mazesnes - nei is "paslauga siulanciu" tarifu. o privalumas - vietinis nenuluzines - tas tie "paslauga tiekianciu:" - kazkur kitoje salyje ir tarpine linija atjungta... babkes is tavo kaip durniaus kisenes paima - nes tu durnas ta suprast. ir tu moki o sedi be elektros. ir dar pezi kazka kad saulininkai kalti - kai jie isvis atjungti sedi kaip ir tu. ir nieko TINKLUI ABSOLIUCIAI NEDARO.
---- tau kaip asilu gerbejui - NEdasyla, kad atjungia VARTOTOJA, ir atjungia GAMINTOJA? ir tau cia nera skirtumo - nes mari kazkoki ten suda sapalioja, o tu kaip asilas perkartoji...su daugiau "detaliu"  |
Parašytas: 2025 05 07, 23:46 |
nu zamolski , o dabar parasyk faktais , pagrysk kodel as glusas ir kurioje cia vietoje man priplautos smegenys ? ( kaip cia parasei )
nu zamolski susikaupk , apsitriesk i kialnias , sesk prie pianino ir argumentuok tai ka parasei  |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2025 05 07, 23:53 |
skaityk viena posta per nauja. ten viskas parasyta.
kai state tinklus - saulininku aplamai nebuvo kaip gamintoju. tokio principo.
o ten ar tiesiogiai, ar per keitikli - jokio skirtumo daznio palaikymui. |
Parašytas: 2025 05 08, 00:00 |
| zamolskis rašo: |
zamolski neissisukinek . turbut neprivarei i kialnias pries rasydamas kad nukrypai nuo tiemos  |
Parašytas: 2025 05 08, 00:30 |
kur as nukrypau nuo temos? irodymus gal pateiksi? pries teigdamas nesamones. cia tik tu kazkoki suda mali.
saulininkai nenulauze to ispanu tinklo. nes tas neimanoma - kai jie nedalyvauja procese. sedi atjungti ir nieko neitakoja.
o kad galejo isgelbet - faktas. tiesiog per visokius daunus - ju atjungimo procesas debilinis. kaip vartotojus atjungineja ne saulininkai ta suprogramino. to issireikalavo tinklu operatoriai. per sudetinga suprast ka teigiu? jei per sudetinga - nu tai cia as issisukineju pagal tave? tu isvis durnu viesai jau apsiskelbineji - suvoki bent tai?  |
Parašytas: 2025 05 08, 09:43 |
| rammas rašo: |
Mąstantis žinove, tai kun veši daprosams? Jevroparlamente sėdinčius žaliagalvius? |
Problema, kad Vilniuje nepastate stadijono.
Kai as buvau dar mokykloje tai Cileje komunistai marksistai jau eme valdzia. Tai Pinocetas pradejo perversma ir tuos komunistus suveze i Santjago stadijona.
Sovietine propoganda pasakojo, kad ten su jais labai ziauriai elgesi |
Parašytas: 2025 05 08, 09:49 |
| zamolskis rašo: |
Tai kad neatjungti sedi o gamina niekam nereikalinga elektra, kelia itampa. Va LT pastate parku o kai kur itampa sukildavo iki 270V kai ta savo sh elektra pradedavo varyti o poreikio nebudavo.
Jus cia visai kvaili ir minite dazhnio stabiluma, nes Lanzbergio durniai jums cia pripasakojo, kad tinklai kuriami daznio sinchronizacijai.
Ant tiek nemastote.
Dazni sinchronizuoti galima nesunkiai, o va balansavimas yra problema, jei nera balansavimo tai itampa uzheina uzh ribu.
Tinklai kuriami butent balansavimui energijos srautu, daznis tik kad viskas veiktu
Durniai net laiko kaitaliojimo negali stabdyti, nesugeba, nes pilna pas juo durnu ideju.
Tai cia patikimumai jiem px... |
Parašytas: 2025 05 08, 09:50 |
zamolski - as tiek neisgeriu kad tave galeciau suprasti . as niekur net neuzsiminiau kad saules elektrines tinkla nulauze cia tu rasei kad saules elektrines galejo istemti , as tik atsakiau kokios to istempimo pasekmes gali buti , cia tik tu zamolski taip tampyti gali
tave paskaicius ka cia rasai susidariau ispudi kad tu rasai apie tas teoriniu 10 kw elektrines ant lietuviu namu stogu .Manau ispanijoje su ju pietietisku klimatu ira visai kitokiu galingumu pramonines saules elektrines ir itakoja labiau negu tos stogines . i tinkla ijungtos taip pat ne per namui skirta ivada ...
as nezinau situacijos ir negaliu daryti jokiu konkreciu isvadu siuo klausimu .bet zamolskis zyyyno zamolskis viska zyyyno  |
Parašytas: 2025 05 08, 10:01 |
| Mari rašo: |
| zamolskis rašo: |
Ant tiek nemastote.
maryte - aliektros pagaminti galima tik tiek kiek jos suvartoji , niariaikalingos neprigaminsi .itempa jeigu padidejo ir neitelpa i standartus nustatytus - spardyk uzpakali alektros tiekejams , jie turi kontroliuoti ka tau i rozetka paduod . o anie gaminantys privatininkai smikiai gal ir paduoda didesne u kad srove is ju teketu o ne is kitu konkuriantu , bet as tokiu pasaku negirdejau dar niekada apie toki chuliganizma . nugi kialnias jiems numauti gali uz tokius sposus |
Parašytas: 2025 05 08, 10:09 |
| Mari rašo: |
| rammas rašo: |
Iš to ką Čilė pasiekė, išvada, kad problema yra su problemų žinovais ir problemų sprendėjais.
Jei "balsuodamas" išrinkai fotelyje išsėdėtą ir pribezdėtą duobę, tai tą ir turi.
Kaip jau ir rašiau, nieks kits čia nekalts ...
Amerikosai susiėmė ir pasidarė naują tvarką, o daugeliui jevročiabuvių, įsigaliojanti Altiero Spineli tvarka yra gera .. gal truputi parsiblaivės, kai pamatys, kad be biurokrato priežiūros ir mokesčio, net nusipersti nebegalės. |
Parašytas: 2025 05 08, 10:29 |
| Mari rašo: |
| zamolskis rašo: |
Ant tiek nemastote.
Nesubalansuotas moliūgėli. Saulės parkai yra prijungti prie 100-tų kilovoltinių linijų ir niekaip tavo "rozetėj" įtampos neįtakoja. O 0,4 kV tinkle babytnikas su savo fotovoltinių 10 kW, nepajėgs pakelti įtampos, prie 100 kW transformatorinės. Sakykim, vienam transformatoriui 10 vartotojų su 10kW suprojektuota galia. Tai jei vienas gamina aliektrą, tai 9 vartotojams tenka kiek daugiau nei 1 kW galios ... "čainyko" neužsikaisi ...
Nežinau kiek tai gali būti teisinga, bet tarkim, ignitoriai pakelia transformatorinėje įtampą ir babytnikams darosi sunkiau "parduoti" savo aliektrą ... |
Parašytas: 2025 05 08, 10:46 |
| rammas rašo: |
| Saulės parkai yra prijungti prie 100-tų kilovoltinių linijų |
Cia tie galingiausi gal, nes mazesni statomi ten kur nera nei kvapo tu 100kv liniju. Todel zinau atveju pora, kai elektros itampa kildavo uz ribu ir px buvo energetikams. 10kV itampa ateidavo jau padidinta |
