 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 20:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Vandens slėgio daviklio klaidos
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
PranešimasParašytas: 2023 06 20, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Kad net sensoriaus datasheete yra arduino kodo gabaliuku:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/DFRobot%20PDFs/SEN0257_Web.pdf
Tegu pagal ta koda nusiskaito sensoriaus slegi (5psl) ir pasidaro softwarini if-else komparatoriu.
PranešimasParašytas: 2023 06 21, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Manau, kad ADC naudojimas irgi tinka, tik nepamirskit jog buvo uzsiminta dar ir apie benzinini motora.
PranešimasParašytas: 2023 06 21, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
AlgisL rašo:
Motoro triukšmus galima lengvai suvidurkinti programiškai. Autorius minėjo kad jam tinka 10s lagas, per tiek laiko galima labai daug visko suvidurkinti.
Tik dar reikės patikrinti, kokia yra įėjimo reikšmė esant žemam slėgiui. Autorius neatsakė kad jis turi galimybę prijungti laptopą ir vietoje patestuoti išsiprintindamas reikšmes. Blogiausiu atveju galima per LEDą debuginti, esu daręs Mr. Green. Bet geriau kad šitaip nereikėtų Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2023 06 21, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Badas rašo:
AlgisL rašo:
Kaip pamatuoti ir išprintinti žemo slėgio reikšmes jei daviklis yra pajungtas per išorinį komparatorių ir arduino mato tik 0 arba1. Mano manymu yra tik du variantai, skaičiuoti loginius 0 per laiko vienetą, arba perdaryti chemą, jungti daviklį tiesiai prie arduino, bet antram variantui dabar visiškai neturiu laiko, tuo galėčiau užsiimti tik žiemą
PranešimasParašytas: 2023 06 21, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Prisijunk per RC filtrą (pvz 1k + 0,1 uF) A7 arba A6 įėjimą ir kas kelias sekundes išvedinėk į pernešamą kompą, tik neignoruok teisingo laidų išvediojimo ir maitinimo.
PranešimasParašytas: 2023 06 21, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
ukininkas rašo:
Jei per komparatoriu, tai yra kaip yra, bet vistiek turesi kazkoki vidurkinima daryti vien del to, kad speju ten nera jokios histerizes? Prie komparatoriaus ribines reiksmes, ten prades tau komparatorius suveikinet N kartu.
PranešimasParašytas: 2023 06 22, 07:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Socrates rašo:
ukininkas rašo:
Taip histereze esu praleidęs, nors braižydamas schemą buvau numates. Nors negarantija, kad būtų padėjusi, nes darbinis slėgis yra 3,5 baro atitinkamai 1,375 V, o apatinė riba yra 2,8 baro - 1,2 V, o idomiausia, kad apatinę riba sumažinus iki 2 baru - 1 V viskas veikia be jokių problemų.
PranešimasParašytas: 2023 06 27, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Dalinai ir laikinai problemą išsprendžiau, į kodą įtraukdamas papildomas sąlygas, kad pavaros atidarymo ir uždarymo metu būtų ignoruojami slėgio daviklio parodymai. Bet pasilieku prie pradinės minties, kad reikia naudoti kitokį slėgio daviklį, kuris matuotu max iki 6 barų, taip būtų mažiau jautrus slėgio pulsacijai, kuri neišvengiamai susidaro dirbant benzininiam siurbliui, na ir žinoma tikrai nepamaišys atskira maitinimo linija elektrinei pavarai.
Dėkoju visiems už mintis ir idėjas.
PranešimasParašytas: 2023 10 30, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Sveiki, atsirado laisvo laiko, tai grįžtant prie mano senos temos, iškilo teorinis klausimas. Mamo atveju yra 5 davikliai: slėgio, galinės padėties, pradinės padėties, plūdės padėties ir "Start" mygtukas.
Kaip yra daroma praktikoje, jei pvz, kažkuriuo proceso metu man aktualu tik slėgio daviklio parodymai, ar reikia "apklausinėti" ir kitus daviklius, ar tiesiog galima juos ignoruoti. Ir ar "neapklausiamas" daviklis gali kažkaip klaidingai įtakoti mikrovaldiklio darbą.
PranešimasParašytas: 2023 10 30, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Neatsakysim i sita klausima taip tiesiogiai nezinodami kaip veikia sistema. Pvz jei tam tikras slegis yra tik prie pradines, arba prie galutines padeties, bet jus ta slegi gaunat kazkur vidury - tai gal reikia diagnozuoti klaida arba netgi isjungti sistema?
Sunku atsakyt...
Jei domina tik slegis nepriklausomai nuo kitu parametru, tai niekapi nepaveiks mikrovaldiklio.
PranešimasParašytas: 2023 10 30, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nereikia
bet, kolega, valdymo pradmenis praverstų kažkiek pasikartoti.
absoliučiai tiksliai tas atvejis, kai nereikia komentuoti prietarų, o domėtis konkrečia tema.
Beprasmišką paneiginėti, kad 2 + 2 = 15 arba 25 arba dar bile kokia nesąmonė. Geriau parodyti pagaliukais, pirštais, akmenėliais, kaip nustatome kad 2 + 2 = 4
PranešimasParašytas: 2023 10 30, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
ukininkas rašo:
Gali būti kitų problemų, jeigu atliekamas programinis jutiklio duomenų apdorojimas/pagerinimas: triukšmų šalinimas, suvidurkinimas ir pan. Tokiais atvejais apart momentinių parodymų dar yra "istorinis kontekstas", ir jeigu po nenaudojimo jutiklis vėl pradės būti naudojamas, tai kontekstas bus pasenęs arba dar neužsipildęs, ir trumpą laiką rezultatai gali būti ne "pagerinti", o "pabloginti" (tai lyg savotiškas pereinamasis procesas). Tokiais atvejais galima jutiklio parodymus nuskaityti ir paruošti, bet rezultatų tiesiog nenaudoti.
Jeigu parodymo gerinimo nėra, tada nesvarbu.
PranešimasParašytas: 2023 10 31, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ukininkas
Jei teisingai supratau, jei daviklis duoda tik loginį 0 arba 1, ir tam tikru momentu jis neįtakoja proceso eigos jo "apklausinėti" nereikia. Dėkoju.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
