Dabar yra 2026 05 12, 18:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Operacinis stiprintuvas
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
sukurk poliarizuojati potenciala ir nevargsi del kondensatoriu.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
O kondensatorius praleidzia tik i viena puse ?
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
super rašo:
teoriskai ir praktiskai kai kuriose salygose riba tarp diodo ir kondensatoriaus persidengia, tik pasekmes skirtingos, pvz elektrolitas paprastai sugenda, nes suardoma oksido plevele, be to kondensatrius diodu vistiek nepatampa, nors diodas kondensatoriumi (varikapu) - gali.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
AlgisL rašo:
Tai čia tą poliarizuojantį potencialą būtų galima sukurt apkrovas jungiant ne į žemę, o į -Vcc kaip suprantu?
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
prastai supratai. jungi didelio nominalo varza i "+" arba "-" ir ten kur reikia. kiekvienai schemai tas taskas vis kitur, tad be konkrecios schemos nepasakysiu kur.
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
*Ričardas rašo:
- Jungiant "ne į žemę", gausite papildomus maitinimo pulsacijų triukšmus.
p.s.
.. 1.0 mikrofarado kondensatorių yra ir ne elektrolitinių, o aną 10.0 mkF kondiką išmeskite visai, nes toliau yra skiriamieji įėjimo kondikai.
Razz
PranešimasParašytas: 2013 11 04, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Supratau. Ačiū už patarimus. Tas 10uF kondikas yra dėl mano kvailo įsitikinimo ir prasto dėstytojo. Pažiūrėjau dabar dar kartą ir pats nesuprantu kam ten jis... Esu išmokytas taip, kad visada stiprinimo laipsnius reikia skirti nuo kitų grandinės dalių kondikais, taip ir darau... Teks atprast. Kaip tik radau kelis BP kondikus šrote, šį kart sueis (PCB jau išgraužiau).
Šį kart galėjau ir apkrovas į -Vcc jungt, nes maitinimas iš akumuliatoriaus, tad maitinimo triukšmai nelabai groja, nebent silpnas TGR susidarytų dėl didesnių srovių (toliau ant to paties akumo eis TDA2003 stiprintuvas), bet preamp'as atskirtas 500Ohm varža ir 470uF kondiku, kad TGR sąlygos nesusidarytų.
Mokausi po truputį, tikėkimės kas išeis...
EDIT: AlgisL, pamąsčiau truputį, o tai jei po pirmo operacinio apkrovos rezistoriai ir filtro kondikai butų ne į žemę pajungti, o į -Vcc (neigiamą įtampą), tai ir gautūsi ta poliarizacijos įtampa, nes ant kondiko tada visą laik stovėtų 8V pagal mano schemą... Ar ne taip mąstau?
PranešimasParašytas: 2013 11 21, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Pamaniau gal kam įdomu, kas iš mano makalionių su op-amp'ais išėjo. Tai va:
Schema: http://www.generalguitargadgets.com/richardo/practiceamp/practiceman.gif
Tik priekyje visos schemos dar įterptas neinvertuojantis buferis su po jo einančiu tokiu http://www.generalguitargadgets.com/richardo/distortion/bigmuff.gif filtru. Stiprinimo koeficientai, skiriamieji kondensatoriai ir kai kurių komponentų vertės pakeistos, asmeniniam pritaikymui. Galinis laipsnis su TDA2003 modifikuota rekomenduojama schema (mažintas jautrumas, didintas grįžtamas ryšys), dirba su dviem lygiagrečiai jungtais 16Ohm plačiajuosčiais 5w garsiakalbiais. Maitinimas 16V 2.2Ah LiIon iš laptopo, operaciniam dvipolis gautas su 2 rezistoriais ir 2 kondikais. Garsumo, tono ir maišytuvo (švarus/distorion) valdymo potencai. Išėjimas ausinėms ir įėjimas mp3 grotuvui į paskutinį sumatorių (kad galima būtų groti su akomponimentu).
Dėžutė:
Įėjimo varža 1MOhm, prie ~70mV įėjimo galima maksimali galia išėjime, išėjimo galia ~5W. "Practice amp" elektrinei gitarai, pavadinau "Amber'is", turi šviečiantį logotipą. Per žioplumą logotipą padariau veidrodinį - apverstą, bet išskirtinumo dėlei tokį ir palikau. Smile
PranešimasParašytas: 2013 11 22, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
*Ričardas rašo:
Pamaniau gal kam įdomu?
- Kiek laiko galima groti pilna galia su vienu akumuliatorių pakrovimu?
- Kiek laiko reikia akumuliatorių pakrovimui?
- Koks komplekto svoris?
- Ar "iškraipymai" gerai skamba?
- Koks tembro reguliavimo gylis dB?
- Kokia atkuriamų dažnių juosta 3dB lygyje?
Ačiū. Question
PranešimasParašytas: 2013 11 22, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Už dizainą visas 10 balų su pliusu. Netradicinis įdomus sprendimas.
Ir toks klausimėlis iš smalsumo: Kokį vaidmenį atlieka U1A ? Ten stiprinimas virš 100 gaunasi...
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2013 11 22, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Apie 6-8h, jei ta galia švari, t.y. kol galinis laipsnis neiškraipo per daug signalo, net kai distortion max.
O jau kaip srovės duosi, pas mane 1A šiuo metu, tai apie 3h (kadangi pagyvenęs truputį 2.2Ah akumai).
~1-1.5 kg, čia iš rankos, svarstyklių neturiu po ranka.
Subjektyvus reikalas, man patinka čežantis sausas distortion, kiek cypiantis net, tai man patinka. Diodus tam reikalui dėjau kažkokius senus rusiškus, jei tikrai įdomu galėsiu pažiūrėt modelį (esmė jų atsidarymo įtampa apie 0.4V), su kokiais raudonais LED būtų kiek platesnio diapazono distortion, erdvesnis ir kietesnis, daugiau rėkiantis nei čežantis. Galima ir ne simetrnį distorion naudot vieną pusperiodį riboja raudonas LED, kitą koks 1n4148, tada dar įdomesnis efektas. Beje vietoje to U1A galima dėti bet kokį efektą, arba lygiagrečiai jam dar kelis efektus su nuosavais potenciometrais prieš sumatorių, svarbu, kad fazę verstu 180.
Aukštų srity apie 10dB skirtumas, žemų apie 5dB. Čia bent EWB taip rodo, realiai nežinau. Nėra simetrinis gražus eqvalaizeris, bet ausiai apgaut užtenka.
Vėlgi signalų generatoriaus neturiu po ranka, testuoti irgi nesinešiau. Clean signalo virš 20kHz bus, distortion numanau apie 10kHz. Operacinio TL064 datasheetą galima pavartyt, aišku dar ribos ir tembrų blokas. Žemesnioji dalis manau kažkur apie 30-50Hz.
Čia ne HiFi aparatas, o ir dėžė bei garsiakalbiai ne tam, bet čirpint gana, skamba smagiai, garso per akis. Jei distrion užsukus nelabai girdisi kur galinis laipsnis žviegia kur efektas, tai galima ir virš 10W gaut žviegimo. Laughing Norint galima ir rimtesnį stiprintuvą padaryt su D klasės galiniu ir geriau komponentus parinkt (o ne stalčiuje gulinčius pritempt iki panaudojimo), geresnį akumą, lengvesnes medžiagas ir geresnius garsiakalbius, bei efektų dar bent kelis pridėt kaip tarkim http://www.diyaudio.com/forums/instruments-amps/140882-infinity-universal-guitar-preamp.html , tada jau būtų kažkas komercinio lygio. O čia esmė buvo turėt daiktą ir jį pasigamint nieko neperkant, o iš to kas po ranka mėtosi. Tiesa tda pirkau, gal 2.50Lt kainavo, bet visa kita iš donorų. Ir jei kitą tokį daryčiau tai maitinimui dvipoliui sukurt panaudočiau dar vieną op-amp'a, nes su rezistoriais reikėjo nemažų kondikų (470uF), kad nustotų generuotis prie žemų dažnių.
Aš dariau Ku berods apie 50. Čia tam, kad užtikriti signalo lygį aukštesnį nei diodo atsidarymo įtampa. Tada diodai veikia kaip raktai ir riboja sinusoidę iš abiejų pusių (jei kokie 1N4001 apie 0.6V), taip gaunant trapecijos formos signalą, kas ir sudaro harmonikas - "distorion" efektą. Kuo sinusoidės amplitudė didesnė, tuo jos frontai nupjovus ties tarkim 0.7V bus statesni ir platesnė plokščioji dalis, gilesnis "distortion".
P.S. Pati forma pagaminta iš stalčiaus apvaliais kampais. Toks easy sprendimas gavosi. Ką bendrike radau iš to ir padariau. Įrankiai - peilis, lobzikas, švitrinis. Smile
PranešimasParašytas: 2013 12 02, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
- Dar vertėtų, mano nuomone, atkreipti dėmesį į taip vadinamą "artumo" efektą, kuris realizuojamas 2.5 kHz dažnio slopinimu/iškėlimu apie +/- 10 dB, labai efektyvus klausant vokalo.
p.s.
.. jeigu norim EU lygio, būtina įmontuoti bluetooth'o audio ryšį. Paprasčiausia tam panaudoti bluetooth ausinukus.
Idea
PranešimasParašytas: 2013 12 02, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
vvv2 rašo:
p.s.
Idea
Va tas artumo efektas sudomino, tokiem dalykam kaip gitaros stiprintuvam (su salyginai siauru dažnio diapazonu) tokie fintai labai įdomiai skamba. Dėkui. O dėl bluetooth, tai planuoju ateitį daryt rimtesnį kokybišką gitaros kubą, su skaitmeninių efektų rinkiniu su ram atmintim delay efektui ir kitom navatnybėm, tada turbūt ir zigbee ar bluetooth realizuosiu bevieliam patogumui. Galinis mosfetinis, efektai skaitmena/analogas mišinys, su nokia 3310 LCD stipro bendravimui su manim. O čia tik dėžutė nešiojimui ir su op amp proga pažaist, nes kažkaip bijojau aš jų, o dabar labai patiko.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
