Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saulės elektrinė rytai-vakarai
Re: Saulės elektrinė rytai-vakarai |
Parašytas: 2022 09 07, 16:30 |
| Sauliucka rašo: |
| Mari rašo: |
| Sauliucka rašo: |
niekuo nepagrįstus pasapaliojimus |
Pvz.? |
Pvz ? Tai vos ne kaip postas - taip briedas.
Vien dėl gaunamos galios mppt pagalba ir atsipirkimo. Čia išlošiama iki 30%. O jei koks durnius paprastai sujungs abu šlaitus krūvon, tai lyginant tokias sistemas ir teoriškai skaičiuojant galimai gaunamas galias galima drąsiai dar kokia 10% pridėt. |
Skaiciuot nemoki tai gali dar 100 % pridet, absoliuciai nesupranti kur islosiama, paskaitei apie 30proc ir nesupranti kodel nei trupucio
Tai rasyk 100%.
Sujungus vienodas sistemas lygoagreciai MPPT sutampa plius minus procentai keli o gal procentu dalys.
Tavo kolega trolis sako, kad aplamai nebus ir zymiu temperaturu skirtumu. Nes saule juda letai. Na bet kad islikti korektisku...
Dar paziurek kreives pasimatuok testeriu, mazai apsiviesta panele sheshelyje ir sauleje ir paziurek ju itampas neapkrovus. Jos bus panasios.
Tai prijungus lygegriaciai aisku jokios itakos nebus, net tiek nesuvoki. Cia pradines mokyklos aritmetika.
Pzdc kiek durniui pasaulyje priviso, matematikos ir nesihlaiko todel |
Parašytas: 2022 09 07, 17:54 |
| Socrates rašo: |
| Ar mikroinverteriai ne paprastesnis sprendimas? Lyg ir JAV daznai matau tokius siulo. |
Esu tokius 700w nužiūrėjęs dvigubai silpnesnėms panelėms.
https://www.aliexpress.com/item/1005002669150662.html
Garantija 1 metai.
Dar toks atsirado
https://www.aliexpress.com/item/4001081957769.html
Svarstau ir abejoju ar juos statyti pietinėje pusėje, kur stulpas. Bet vidaus balsas sako, kad bus problema dėl kompensacijos gavimo. Tuomet reikia įsigyti 10kW inverterį šlaitiniam stogui, kad pasiimti kompensaciją. O pietinėje pusėje sudėti 12 vnt. mikroinverterių.
Turiu sąlygas 12kW galiai.
O kaip jiems žaibo viršįtampiai? Dar prisideda kiekvienai panelei?
Kitas pasirinkimas būtų Huavei 5kW su optimizatoriais stulpui. Kainuos dvigubai. Bet turi galimybę pasijungti akumuliatorius. Girdisi, kad bus didelės kompensacijos.
Tuomet šlaitams liktų pigesnis 7kW inverteris.
Sprendimo vis dar nepriėmiau. Nežinau ką rinktis. |
Parašytas: 2022 09 07, 18:14 |
Cia daug ka gali kas pripaistyti. Viska reikia skaiciuoti.
Akumuliatoriai, jei svino, tai pigus bet ribotas ciklu skaicius. kaip giliai iskrausi.
Del elektros jei nebutu tinklo, tai jei debesys tai galingumas tik 5 proc. mazdaug taigi is 10kW tik 500W ir tai naudingas galingumas gali pasikraut akumus.
Jei saule per debesis tada 20-50 proc.
Cia naudinga info skaiciuot rezerva, juk sauletos dienos ne kasdien.
Matai, kaip vyksta diskusija cia, tai vadybininkai irgi gali naglai stumti kas nenaudinga. Teks viska aishkintis.
Del paneliu jungimo, tai sudedi grafikus sroviu pagal itampas skirtingu apsvietimu ir turi bendra, pamatysi pats ar optimalus taskas skiriasi, nuo vienos paneles, cia kai kam kosmosas. Juk lengva patikrinti turint elementariu fizikos matematikos zhiniu |
Parašytas: 2022 09 08, 01:54 |
| fiedzia rašo: |
Diskusija apie tai, kad reikia kiekvienai grupei po diodą arba jų iš viso nereikia, jeigu neturi atskirų mppl'ų inverteryje.
Tai mppl'ai nebūtini, nes galima išsiversti su vienu iš dvejų diskutuojamų būdų? |
tu ne taip darai
jei 10kw salygos - imk du inverterius po 5kw ir pasijung dvi grupes ir priduok. tipo priklausanciai paramai pasimt. o paskui dar viena 5kw paimsi ir trecia grupe pasijungsi - neoficialiai. be paramos. kam cia ieskot kazkokiu nesamoniu? kad tiktu "prie paramos".
geriausia turet 3 atskiras jegaines su vienodais pakeiciamais vienas kitu inverteriais. kurios visa diena generuos bent iki 10kw. tiesiog viena grupe nedirbs ryte, kita vakare. o momentiniu galiu nevirsysi realiai - del savo situacijos.
man toks variantas atrodo logiskiausias. jei ziuret "kas greiciausia ir paprasciausia". o sistemos prapletimas jau pagal "papildomus poreikius". nieks gi nedraudzia statyt nors ir megavata - jei tu jo nejungsi niekur
akumai yra nesamone, kuri tavo taupymus/piginimus i minusa vartys. akumai skirti "autonomininkams" - pvz kai viesu tinklu pastotes labai toli, o tu ten nori prie ezeriuko kokio turet elektros patogumus. tada kisi nesamoningas babkes i akumus - ir megaujiesi komfotu. dava kai konservai vogt pradejo valstybes mastu uz kwh po 4 eurus (ar kiek ten) - net ir akumai ziurek prades atsipirkinet...
aplamai as manau elektromobiliai sita beda spres neblogai - pasikrausi ir vartosi is ju. net ir kazkur nuvaziaves. stacionariu akumu neapsimoka. buteb GAMINIMO jegaine svarbiau. as manau net elektromobiliai ateity gal bus sukurti su specialiu inverteriu nuo "visokiu DC saltiniu". o ne tik is "specialios rozetes". ir svarbiausia kuo daugiau paciu paneliu turet ir tinkamus stogus. o ne "inveteriuotis" ir "susizenyt" su el tinklais. pagal ju ten visokias debilines salygas, kurios tik blogeja.
diodai kai taupai ant inverterio - cia tiesiog pigus "savaiminis" variantas - bet jis panasu ne tau - jei tau ten niekaip neaisku kaip jie "naudojasi"
cia idomu varianta pasiule isvis - triju grupiu i du kanalus ziedine-perimetrine saules jegaine kazkokia.
pas mane tai dar kitokia ideja yra - darai tiesiog DC sroves masyva. debesis pertekliniu saules paneliu, ir visas lygiagretini per diodus. po dioda kiekvienai panelei. ir kiekviena kryptim, kad bent po viena stovetu. lygiagretini ne tik masyvus galuose - bet ir tarpines grandis. o inverteris vienas - jei 10kw "remia" - nu tai 10kw. o elektra (didziaja dali) vartoji TIESIOGIAI per dazniu keitikli tiesiai is saules paneliu masyvo. aisku tik jei sauleta - darai su tikslu, kad butu "neuzmusama" srove tada ant galios ribojimu is tinklu puses isvis dedi skersa su jais bendradarbiauji tik pagal "plana" ir ju tuos debilinius ribojimus. kaupi ten kazkiek. o savo "didiesiems" poreikiams - pvz namo sildymui ar elektromobilio ikrovimui is tiesioginio pasijungimo imi. ka manai sauliucka apie toki pajungimo varianta? tiesiog kai labai galinga fotovolto paneliu dalis - pvz 100kw prisiperki - jos gana pigios - tai akumu gali ir nebut manau bet nepamazint reikia, sildymo sistema akumuliacine ir dazniu keitikliai nelepus. ta prasme as manau vartojimo iprocius paciam lengviau pakeist, nei konservatas susodint uz vogimus ir padaryt normalias vakarietiskas saules jegainiu eksplotavimo salygas Lietuvoje. |
Parašytas: 2022 09 08, 10:04 |
| zamolskis rašo: |
tu ne taip darai
jei 10kw salygos - imk du inverterius po 5kw ir pasijung dvi grupes ir priduok. tipo priklausanciai paramai pasimt. o paskui dar viena 5kw paimsi ir trecia grupe pasijungsi - neoficialiai. be paramos. kam cia ieskot kazkokiu nesamoniu? kad tiktu "prie paramos". |
Jei žiūri į finansinę pusę ir atsipirkimą - pasiimi du inverterius po 6kw, kuriuose du mppt įėjimai (kaina tik 10...20% didesnė nei vienakanalio) ir modulių 10...12kw. Pasiimi kompensaciją už 10kw. Pradžioj pasižiūri, kiek esama elektrinė generuoja ir kiek trūksta iki maksimalios galios per piką, o tada neskubėdamas dasiperki trečiai pusei kiek nori.
Man pavyko nusipirkt mažesne kaina nei įrengėjai pardavinėjo su apva kompensacija. Reikia pačiam žiūrėt ir skaičiuot.
Mane visada žavėjo tie klounai, kurie sumokėjo 1200 eurų už instaliuotą kw ir aiškino, kad tai atsipirks. Gaila, bet š.m. vasario 24d dievas nusprendė jų pasigailėti.
| zamolskis rašo: |
| pas mane tai dar kitokia ideja yra - ... ka manai sauliucka apie toki pajungimo varianta? |
Jei prisivežei utelizacijai skirtų chaliavinių modulių - gali daryti. Su naujomis taip elgtis ekonomiškai nuostolinga. Netgi naudojant "mišrų" (ar kaip jį pavadint) trijų skirtingos poliarizacijos masyvų jungimą dviems mppt kanalams, kai nėra priverstinės komutacijos, o masyvai priklausomai nuo savo įtampos atitinkamai abiejų inverterių įėjimų per krūvą diodų "persijunginėja" į nuoseklų ar lydiagretų darba, nuo kiekvieno 100W gaunamas apie 5W pliusas. Su priverstiniu perjungimu - apie 13W. Šūdas iš varškės ? Na taip, bet jei turi 10kw, tai 500 ar 1300 vatų "iš nieko". Ir čia jau lyginant sistemas kurios normaliai sujungtos, o ne kokio klouno du skirtingi šlaitai ant vieno įėjimo pakabinti.
Va čia kas gaunasi, kai aukščiau paminėtu metodu be priverstino komutavimo susipeša du mppt kanalai ir masyvai įeina į švytavimą:
Parašytas: 2022 09 08, 13:48 |
| Sauliucka rašo: |
Ar teisingai supratau, kad turint 10kW inverterį su 2 mppl'ais būna bėdos ir, kad jų išvengti, reikįtų statyuti 2 po 5kW?
Bet gal geriau 10kW su 2 mppl'ais. Tuomet viename šlaite sudedi 7kW panelių ir kitame. Ir inverteris dienojant gamina 7kW rytų šlaite, kai tuom tarpu 5kW inverteriui tas neįmanoma. |
Parašytas: 2022 09 08, 13:52 |
| zamolskis rašo: |
Akumams numatytos labai didelės kompensacijos. Ir dar, turint elektrinį auto, akumų vaidmenį galėtų atlikti pati auto. |
Parašytas: 2022 09 08, 14:25 |
| Sauliucka rašo: |
| o ne kokio klouno du skirtingi šlaitai ant vieno įėjimo pakabinti. |
Klounai yra tie kuriems matematika per sunki ir grafiku nesugeba suprasti.
Tas variantai kai MPPT du sujungti aplamai yra tikriausia chaltura.
Tokios sistemos efektyvuma tikraiusia matavo su kontroleriu skaiciukais, o jie nepritaikyti skaiciuot tokias nesamones. Idomu jei patikrintu su ESO skaitliuku, ko gero skaiciai butu visai kitokie. |
Parašytas: 2022 09 08, 14:28 |
| zamolskis rašo: |
akumai yra nesamone, kuri tavo taupymus/piginimus i minusa vartys. |
Vien ant akumu kliautis tai bus brangu. Bet jei elektros vartojima derinti prie saules, tai akumai tik vakariniam vartojimui, nedaug tu kWh reikes ir uzhteks resurso |
Parašytas: 2022 09 08, 15:17 |
| fiedzia rašo: |
Čia šneka apie švytavimą buvo prie mišraus nevaldomo trijų masyvų jungimo į du įėjimus su mppt funkcija, kai bandai "iš šūdo varškę išspaust. Tau tas negresia
Jei techninėse sąlygose yra 12 kw - tokį su dviem mppt kanalais ir imi. Jei bus trys modulių masyvai ir nori mažai nuostolių turėt - imi pora inverterių, kad sumoje būtų ne mažiau 3 iėjimų. Galias skaičiuojasi rementis galimu maksimaliu modulių kiekiu pietinėje pusėje, nes tai efektyviausia. Kiek lieka kitiems šlaitams - apsprendžia techninės sąlygos. |
Parašytas: 2022 09 08, 15:47 |
| Mari rašo: |
Paskutinį kartą pasikartosiu: durnius ir elektronikoj durnius. |
Parašytas: 2022 09 08, 16:18 |
| Mari rašo: |
| Sauliucka rašo: |
Nu vot ne tokie skaitliukai skaičiuoja, dėl to ir vyksta švytavimas.
Parašytas: 2022 09 08, 16:48 |
| rammas rašo: |
| Mari rašo: |
| Sauliucka rašo: |
Tau reikia sugromuliuot kaip vaikui, svitavimas vyksta nes chalturshickai sujungia dvi automatines sitemas taip, kad pastoviai jos keistu viena kitai salygas ir sokinetu. Tik durniai taip gali jungti, bet tokiu daug.
Energija atiduodama skaiciuoja ESO skaitliukas, pagal ja ir uzhpajamuoja. Tie skaitliukai kontroleriuse irgi skaiciuoja ir turetu skaiciuot normaliai, bet ten nepagalvojo, kad durniai juos perves i isbalansavimo rezhima. Kadangi ten skaiciuojama kas kuris laikas ir ivedama i atminti tai visai neaishku, kas gaunasi. Nes reikshmes shokineja, gal ir netikslios
Jei butu stabilus suderinimas ir sroves tai skaiciuotu normaliai o dabar - dievas zhino. |
Parašytas: 2022 09 08, 16:51 |
| Mari rašo: |
Juokingiausia tai, kai tau parodu, kad tu prisi6ikai vienoje vietoje, tai tu pradedi ratais lakstyti trys*amas, kad ta pri6ikta vieta neatrodytų taip baisiai.
