Dabar yra 2026 06 02, 18:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » tik 25 watai
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 14, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jo pats vyniojau, tai kai paskaiciuoji visa varga ir laika kuri praleidai prie jo + dar nervus kai dege ir neveike, tai nesinori parduot ir uz dvi savikainas;) o siaip jei daug tranzu nedeginsi, tai savikaina ~200-250 Lt du kanalai, ziurink kokius kondikus nausosi, koki korpusa darysi ir t.t.
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 15, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
CodeC rašo:
aisku
o dar va klausimas
ten schema duota vienam kanalui kaip supratau
tai reikia lygiai tokia pacia padaryti antra schema
o pats pajungimas prie transformatoriaus tu dvieju schemu ?
taip tiesiog paprastai ir prijungia prie tu transformatoriaus dvieju +/- isvadu stiprintuvo schemu +/- ?
beje kokia galine ytampa turi but ?
schemoj +/- 33V
o aprasyme +/- 25 V
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dee
Schemu tokiu reikes 2, prie transformatoriaus jungiamas diodu tiltelis, kuris lygina itampa, tuomet elektrolitiniai kondensatoriai ir tada tik stiprintuvas. Seip tau reiktu daugiau teorijos pasiskaitineti ir pradeti nuo mikroschemu, nes nieko nemokedamas niekaip nepadarysi gero mosfet, kuris skleidzia grazu garsa
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
dee rašo:
tai po truputi vis pasidomiu
dabar vistiek netureciau pinigu tiek kad stipreka susirinkti
beto dabar galvoju pora inkiliuku susikalti ir laikinai per savo sena radiotechnika klausyti :]
cia tik siaip pasitikslinau del to jungimo :] juk siaip pagalvojus niekas nedarytu kiekvienam isejimui po transformatoriu :]
bet pvz kaip ji suvinioti tai net neisivaizduoju tarkim jeigu ir paskiaciuociau vielos storius apviju skaiciu ir t.t. vistiek reiktu is kazkur gaudi magnetolaidi o sito gi neisi ir nesidarysi pats :]]] reikia is kazkur bent jau gauti sena kokinors transformatoriu :] kad butu ant ko vijoti apvijas bent jau as taip galvoju :]
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dee
tai gal ir neviniok Smile nusipirk sena ir turesi
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
nu va vis po biski pasidomiu apie ta stipreka
jau del transformatoriaus kaip ir nebutu bedu nes galima ji nusipirkti
tiktai +-33 V nera yra 30 V arba 36 V
tai koki geriau daudoti ?
manau sitas turetu tikti TTS200/Z230/ 36-36V transformatorius
butu toroidinis 200W galios kaip suprantu
tiktai neaisku ar cia islygintos 36V ar nelygintos Rolling Eyes
beje cia visi tie toroidiniai transformatoriai:
http://www.flamanda.lt/index.php?gr=3&klb=Lt&pogr=3&pr_par=70725f67727570657c217c37347c217c307c217c7061767c217c417c217c
dar klausimas schemoj nera potenciometro pazimeto
tai kaip ir garso nebutu galima reguliuot :]]
tai va man idomu kur ji deda iskarto ant iejimo kol silpnas signalas ar kurioj nors kitoj schemos vietoj ???
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
ir dar toks biski klausimukas ;]
kaip jus issirenkat koki stiprintuva darytis ??
pvz sitas isvis atrodo paprastas palyginus su tuo 25W o galios 50W
http://www.elektronika.lt/schemos/garso/stipr50w/tda1514.gif
nu cia aisku nieko nesneka apie derinima bet tai nieko gal per daug ir nereiktu vargti ??
as pvz noriu ta 25W darytis tik del to kad neturiu osciolografo Sad o ten kaip supratau jo ir nereikia uztenka tik ta ramybes srove nustatyti
beje kaip del kokybes tu stiprintuvu kurie cia www.elektronika.lt schemose pateikti ? kuris is ju butu geriausias garso kokybes atzvilgiu ne galios ??
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 23, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nedaryk tu su tranzais, nes nepadarysi tikriausiai. neisizeisk, bet pagal tavo klausimus taip sprendziu. mataj, tas kur tu davei linka yra su mikre padarytas, kur mikre ir yra jau visas stiprintuvas, sumontuotas suderintas ir t.t. gali ir virs 100W tokiu pat paprastumo lygiu pasidaryt... tau telieka sumontuot mikroschema, maiteka ir keleta papildomu elementu, kurie yra per dideli, kad tilptu i mikroschema (kondikai ir varzos).
garsas reguliuojasi tik ant iejimo ir niekur kitur.
visu trafu itampa nurodoma KINTAMA, nes trafas jos nelygina. tau tam 25W stipriakui reikia nuolatines 33V tai pats pabandyk paskaiciuot kiek reikia antrines trafo apvijos itampos..
stiprintuvu kokybe lemia daugiausiai detaliu kokybe ir aisku protinga schema bei lituotojas Cool
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 25, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
CodeC rašo:
kaip suprantu tai man neismaneliui geriau darytis stipriu su TDA :]
o to 25W kur pats daraisi man neapsiimti ?
cia as tik pasitikslinu :]
jeigu taip tai pvz kam daryti ta sudetinga 25W jei gali daug paprastesni pasidaryti su TDA ?
jeigu gali parasyk kokie pliusai ir minusai tu stipriu butu
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 25, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
TDA pliusas kad lengva padaryt.
Kodel as dariau su tranzais.
1. Norejau ismokt.
2. Galima kazka koreguoti schemoj - sudejau po 2 tranzus lygiagreciai.
3. TDA maksimalus galingumas bus prie ~10% THD, o su lauko tranzais apie simta kart maziau.
4. Jei gerai surenki, su tranzais gaunasi patikimensis stipriakas, nei su mikre, kurios sudega kartais velniai zino kodel.
bet cia jau buvo ketvirtas mano stipriakas padarytas, pirmi buvo su TDA mikruskem. Viena iki siol sekmingai naudoju su samadielkinom kompiuterinem kolonelem.
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 26, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
viskas aisku :]
va dabar beliko apsispresti koki darytis :]
perziurejau visas schemas elektronikos forume issirinkau sitas:
http://www.elektronika.lt/schemos/garso/stipr50w/stipr50w.htm
arba
http://www.elektronika.lt/schemos/garso/stipr20041012.pdf
siaip noreciau darytis su LM3886 nes apie ji jau yra nemazai parasyta sitoje temoje:
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=2100&start=0
gerai mastau ? :]
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 27, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
mastai teisingai, daryk su lm3886
 tik 25 watai
PranešimasParašytas: 2004 11 27, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
