Dabar yra 2026 05 12, 07:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia programatoriaus
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
PranešimasParašytas: 2015 05 20, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Visiskai su tuo sutinku,
Tik GPU nera ASIC nes GPU ir CPU daromi juos optimizuojant rankiniu budu norimam darbui o ne tik sugeneruojant kompiuteriu ir darant kaip papuole o asic butent reiskia ant greicio padaryta mikroshema.
GPU arcitektura yra is esmes pasikartojantys cpu blokai kuriu i mikroshema prikisama panasiai kaip i FPGA prikisama CLB bloku tai is esmes tokio didelio principinio skirtumo net nera tik tiek kad GPU blokai sudetingesni.
tai del to ir gaunasi kad fpga laimi kai veiksmai labai parasti, gpu laimi kai veiksmasi sidetingesni, ir CPU laimi kai labai sudetingi
1000 uzduociu FPGA nesugebes vykdyti nes FPGA neturi 1000 "DSP bloku",
tuo metu kai NVIDIA GPU gali atlikti 1000 floating point operaciju lygiagreciai
PranešimasParašytas: 2015 05 20, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Digix rašo:
AdressUnknown rašo:
FPGA gali kelių gigabaitų masyvą kramtyt lygiagrečiai po kad ir 532 įrašus (specialiai parašiau ne 512) vienu metu užgaišdamas kad ir po vieną taktinio generatoriau ciklą. Kas su mikrovaldikliu neįmanoma.
Fpga negali nieko padaryti per viena taktinio generatoriaus cikla jei tas veiksmas reikalsuja paimti duomenis is dvieju is anksto nezinomu atminties vietu atlikti koki nors veiksma ir ikisti atgal i trecia atminties vieta.
O tai kaip tu manai kaip duomenys FPGA perduodami tarp dvieju clock domain'u? Kaip veikia Dual-Clock FIFO? Kodel FPGA yra Dual-port RAM arba Triple-port RAM?
Butent tam ir naudojama tokia atmintis, kad vienu metu tu gali rasyti ir skaityti is visiskai skirtingu regionu, dviem skirtingais taktiniais dazniais. Jei kalbet apie isorine atminti, tai taip, bet tai jau isorines atminties problema. Is kitos puses FPGA dabar dedami hardwariniai memory controlleriai su hardwariniu atminties regionu segmentavimu. Kiekvienas regionas pries save turi FIFO. I atminti tu gali kreiptis kad ir i 3 skirtingus regionus prasydamas duomenu 100MHz clock'u, o kontroleris su atmintim bendrauja 400MHz clock'u ir dar DDR'u, taigi is duomenu rasymo/skaitymo puses tu net nepajusi, kad kitam gale viskas vyksta round-robin'o schedulerio principu.
Vienzo matau cia nori pabut daug zinanciu, bet kuo toliau, tuo labiau i pievas... Manau neverta toliau diskutuot.
Kas del GPU, tai Audi padare tokia zFas platforma, kuri skirta autonominiam automobilio vaziavimui. Net ir Delfi rasyta apie tai buvo. Uztilo sitas reikalas ir niekas dabar tuo nesidomi... O problema ta, kad nVidia Tegra GPU L1 cache'as ant max daznio uzkaista tiek, kad chipas nuo platos atsilituoja. Iesko dabar alternatyvu su mazesnem energijos sanaudom ir labiau lankstesne sistema.
PranešimasParašytas: 2015 05 20, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kokie dar triple port ram , kalbama butent apie isorine atminti nes atminties kiekis FPGA viduje tiesiog juokingas.
Jei fpga turetu bent jau keleta MB ar desimtis MB ram tada butu kitas reikalas galetum viska daryti daug greiciau.
PranešimasParašytas: 2015 05 20, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Digix rašo:
Sakai kuo toliau, tuo labiau prota rodai? Smile
Paimkim Alteros mid-range FPGA seima:
https://www.altera.com/products/fpga/arria-series/arria-10/features.html#Arria-10-GX-GT-FPGA-Overview
pats maziausias device'as turi 10Mb RAM'o (9Mb M20K bloku + 1Mb MLAB). Didziausias FPGA turi 65Mb RAM'o. As jau nekalbu apie Stratix seima...
Kas del DSP bloku, tai anot Wikipedia Mali-400 yra 5 GFLOPS'ai per core. Pats maziausias Arria 10 turi 140 GFLOPS'u, taip kad visa esme pas GPU ten visokie OpenGL support'ai, shaderiai ir kiti dalykeliai 3D piesimui. Bet kai palygini 2D ypac vaizdo filtravima ivairiais filtrais ir t.t., tai GPU tyliai ruko kamputy.
Vienzo as tikrai nenoriu, kad vis apsidurnintum su kiekvienu atsakymu sioje temoje ir diskusijos daugiau nebetesiu. Atnaujink zinias. As sitoj srity jau ne vienus ir ne dvejus metus dirbu.
PranešimasParašytas: 2015 05 21, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jo labai graziai cia pirpasakojiai apie fpga galimybes tik kad betkokia padoresnio didumo fpga, pagal digikey kainas, >1000$ kainuoja ir dev boardai visi padaryti su labai mazom FPGA taigi sunkoka palyginti 1000$ vertes mikroshemos galimybes su 10$ mikroshema. tos didziausios fpga tai ikainuojamos desimtimis tukstanciu doleriu uz vieneta.
gal tavo firmos sekretorei permiegojus su altera ar xilinx direktorium jie ir nuleis kainas nuo 10000$ iki 20 $ bet cia jau didele problema jei net neturi grazios sekretores.
PranešimasParašytas: 2015 07 13, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Siek tiek pakelsiu sita sena tema tesiant pokalbi apie kainas.
Freescale ganetinai pigiai siulo ARM'a su Cortex-M4 coru:
http://ie.farnell.com/freescale-semiconductor/mk02fn64vfm10/mcu-32bit-cortex-m4-100mhz-qfn/dp/2450228
Cortex-M4 is esmes yra gan greitas branduolys su DSP funkcijom. STM32F4 uz tokia kaina nelabai radau, F0 ar panasus nebent iseina.
PranešimasParašytas: 2015 07 13, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ačiū už nuorodą! Našumo ir kainos santykis iš ties įspūdingas. Ir net 16 bitų ADC turi. Įdomu kiek jis triukšmauja ir kiek realiai tų bitų galima išnaudoti?
PranešimasParašytas: 2015 07 14, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai kad pagal paramentrus sitas nelabai prilygsta stm32f4
PranešimasParašytas: 2015 07 14, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
gintaras_bar rašo:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/K02P64M100SFA.pdf
Table 23.
ENOB apie 13 bitu. 12bit manau realu.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
