Forumas » Įvairūs » Potencialiems šauktiniams
Potencialiems šauktiniams |
Parašytas: 2015 03 07, 20:31 |
| Šiaip, ko gero normaliausia sistema būtų, jei rezervas praeitų mokymus (kad ir kažkiek savaitgalių), po to būtų suskirstyti į skyrius, kuopas ir t.t. Kiekvienas žinotų kokį objektą turi saugoti, per kiek laiko turi prie to objekto atsirasti. Ginklų nebūtina laikyti namie - jie gali būti ginklinėse, kurios išdėstytos optimaliose vietose- tinkamai saugomos ir t.t. Panaši sistema buvo LT su savanoriais ir atitarnavusiais LT armijoj, bet jei neklystu, po "savanorių maišto" tą sistemą panaikino.... |
_________________ Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš. |
Parašytas: 2015 03 07, 22:36 |
| šiaip žmogas rašo: |
| Ginklų nebūtina laikyti namie - jie gali būti ginklinėse, kurios išdėstytos optimaliose vietose- tinkamai saugomos ir t.t. |
mano nuomone, konkrečiai Lietuvos atveju tokia sistema būtų visai neveiksminga
potencialus priešas mūsų atveju turi milžinišką kiekybinę persvarą
turint omenyje mažą valstybės teritoriją ir tai, kad priešas gali pulti iš karto keliais labai plačiais frontais - iš jūros, Kaliningrado srities ir BY teritorijų plius oro desantai - tai visos tos ginklinės ir kiti panašūs objektai gali būti užimtos ar neutralizuotos greičiau, nei spėtų į jas susirinkt prie jų prirašyti šauktiniai, kuriuos tokiu atveju, kaip labai teisingai pastebėjo zamolskis - tiesiog susemtų kaip asilus
partizaninis karas - vienintelė reali pasipriešinimo forma rusų armijai |
Parašytas: 2015 03 07, 23:11 |
| Mane labiausiai gasdina patriotizmo stoka. Taip pat lojalumas rusams, visada klijuojama etikėtė, kad rusai nėra blogi ir pan, bet kai tam"rusui" su praplautomis nuo vodkės ir propagandos smegenėlėms iduos kalašnikovą ir pasakys, kad tai tavo priešai fašistai-lietuviai, dėl kurių mes gyvename taip blogai ir , kad jie kalti visomis kitomis tavo bėdomis ir kad ta pati vodkė brangi. Taigi toks serioža, volodia, saša, paša ir t.t. ilgai nesvarstys ką padaryt ar paleist vienetinį šūvį ar seriją. Jie jau dabar pilni įniršio. Pabendraukite forumuose, deje tų kurie mano, kad Ukrainoje vyksta negeri dalykai mažiau, ir jie mano, kad mūsų pabaltijo šalių neturėtų būti.... kažkur tai jau labai girdėta. |
Parašytas: 2015 03 07, 23:41 |
| ewas rašo: |
| Mane labiausiai gasdina patriotizmo stoka. |
O tu nesigąsdink, o geriau pagalvok kodėl to patriotizmo nėra... O dėl blogų rusų - blogų tautų nebūna, būna tik gerai padaryta propaganda ( tai galioja tiek rusams, tiek, kaip bebūtų gaila, ir lietuviams). |
Parašytas: 2015 03 07, 23:56 |
Mano galva, prie šiuolaikinių technologijų, tai mūsų mažai šaliai efektyviausia gynybos priemonė garsiai ir viešai rėkti. Nei čia Manerheimo linijų išrausim (jei kas bando skatinti patriotizmą ir užmiršta, kad dabar ne praeitas amžius), nei kalnų nesupilsim (jei kas tikisi nuo Aukštojo gintis), nei masinio ginklo turėt pagal Konstituciją negalime. Tad šauktiniai ir visos kalbos apie atsilaikymą 3 dienas, manau, yra to pačio gynybos plano (garsiai rėkti) dalis. Juk visada (bėdos atveju) galime gauti iš draugų (kaip antai Ukrainoje) begales paklodžių. Turime ruošti mokančius jomis naudotis ir apie tai viešai pareikšti, kad tokią pagalbą įsisavinsime efektyviai.
Patriotizmas nėra ta nepajudinama vertybė, kuria turėtų būtinai būti apsėstas kiekvienas. Tai tiesiog parengtinė psichologinė priemonė (dažnai diegiama nuo mažų dienų), leidžianti lengviau mobilizuoti resursus valstybės gynybai. Kol kas dar turime minties laisvę. Gintis galima ir nebūnant patriotu ir netikint kažkokiomis idėjomis, stereotipais ar lozungais, bet tiesiog pasirinkus labiau priimtiną sprendimą iš esamų blogiausių. |
Parašytas: 2015 03 07, 23:59 |
| Skirtumas tarp blogų ir gerų toks, kad geri neateis pas mus (jei tai įvyktų) ateis blogieji ir bendrauti (blogaja prasme) teks su pastaraisiais. Ir kaip neliūdna būtų su jais (blogiukais) teks bendrauti visiems nepriklausomai nuo priklausomybės luomui, religijai , tautybei ir t.t. Tik štai klausimas kurią pusę kas palaikys. |
Parašytas: 2015 03 08, 00:00 |
manes tai nei kiek negazdina nei rusai, nei patriotizmo stoka. manau net sugebeciau is karo pasipelnyt, jei bus tokio pobudzio kaip ukrainoj
del gynybos metodu, as manau labai prasta strategija - tik garsiai rekt. reikia daryt taip, kad nebutu noro pult. ne patriotizma per propaganda stumt - cia tinka tik tautoms su 50+ milijonu... pagal mane patriotizmo skatinimas tik sukuria daug runkeliu. o tada karas su rusas ir bus toks, kad rusu runkelis kariaus pries musu runkeli - ir garantuotai pralaimesim.
o va jei daryt individualiai - kai kiekvienas (na bent dauguma) visuomenes nariu pranasesni pries eilini runkeli, tai neturi rusai jokiu sansu. subombarduok tu partizanus. nei amerika su savo technologijom vetnamo nepaime, nei rusai 12 metu lietuvos normaliai nekontroliavo po antro pasaulinio. taip kad sedet mum sajungoj ir daryt individualistus su ginklu po pagalve. kito varianto apsigint ner. kad visus ismust - bombu neuzteks fizizkai. ten viena raketa kokius 500 kainuoja. efektyvu butent i avinu bandas saudyt. o kai po viena teks medziot - subankrutuos rusija greiciau nei per tas 3 dienas uzims  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2015 03 08, 00:18. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 03 08, 00:17 |
| Patriotai, išdavikai, prisitaikėliai. Visi praeina tuos etapus įvairiomis formomis. Likimą nulemia pasirinkimas ir nuo daugelio faktorių tiek vidinių tiek išorinių. Pasipelnyt iš kitų nelaimių tai pelningiausias verslas, tuo nė kiek neabejoju. |
Parašytas: 2015 03 08, 00:23 |
na dar planas pvz toks, gelbet tauta, ja tiesiog fiziskai pervezant masiskai i vakarus. ar sudaryt tam skatinamasias salygas.
tam reika pvz padaryt salygas, kad net kiekvienas runkelis turetu po vaziuojanti automobili. vadinas reikia svelnint salygas seniems auto lauzams registracijos salygas. panaikint vairavimo teises - kad galetu visi vazinet kaip su arkliu vezimais ar dviraciais. draudimus panaikint ir pan. nuimt apribojimus. isplatint kelius vakaru kryptim iki keliu juostu ir pan. isleist istatyma, kad garaze kiekvienam privaloma turet 200 litru statne su kuro atsarga. ir pan.
sulips visi i masinas ir pabegs
dabar klausimelis - ka daro musu valdzia sitoj srity? veikia tautos labui ar pries?  |
Parašytas: 2015 03 08, 00:58 |
| zamolskis rašo: |
| na dar planas pvz toks, gelbet tauta, ja tiesiog fiziskai pervezant masiskai i vakarus. |
Sunku pasakyti, kaip ten mūsų strategai planuoja. Veikiausiai, galima išskaičiuoti karo žaidimuose (o gal tą padaro mūsų sąjungininkai su turimais superkompais ir kitais resursais, kaip patirtis ir gudrios galvos) kažkokius matematinius-tikimybinius modelius, kada apsimoka (kaip tai ciniškai beskambėtų) dėl tautos išlikimo kažkiek paaukoti, o kada verta tiesiog trauktis (svarbu laimėti karą, o ne mūšį), kad po to iš vis ta tauta būtų. Scenarijai taip pat priklauso nuo supratimo, kuris išlikimo vienetas yra svarbiausias: valstybė, tauta, žmogus. Turbūt laikoma, kad, jei negali išgelbėti valstybės, bandai išsaugoti tautą, jei apčiuopiamos tautos nebėra, lieka gelbėti save ir individus, kurie galėtų pratęsti giminę (ar rūšį, jei jau visai blogai).
Bet, kalbant apie valdžios (taip pat ir sąjungininkų) požiūrį, tai visi stengiasi fronto liniją atitolinti (ir kuo ji toliau, tuo suinteresuotumas slopsta). Štai Lietuvai ir mūsų kaimynėms geriau, jei lemiami mūšiai (nebūtinai kariniai, bet ir politiniai) vyksta ne pas mus, bet kiek tolėliau. Tad rėkiame labai garsiai. Na, o tiems, kas yra kiek labiau į vakarus, ta vis dar priimtina (išlaidų ir visuomenės nepasitenkinimo atžvilgiu) fronto linija slenkasi jau į mūsų valstybių teritorijas. Na, bet čia jau ne apie šauktinius, nors ir tiems kitiems, kurie kiek tolėliau ir šauktinių šiuo metu neturi, esu tikras, kad šauktinių klausimas taip pat iškils. |
Parašytas: 2015 03 08, 10:27 |
na patriotizmo suvokimo budu daug. itariu nemazai daliai tai asocijuojasi su zygiavimu su veliavomis , garsiu rekimu ,ugningomis kalbomisa ir pan . deja tai tikrai ne patriotizmas , o mokinti griausmingu dainu nera jo ugdymas ..
patriotizmas kai zmogus planuoja savo ateiti tevynej , statosi cia namus , augina vaikus .jam cia geriau nei kitur ir jis nenori buti isvaduotas.
na o gintis nuo isorines agresijos visada galima. namanau kad jei agresoriaus tikslas bus lietuva ar latvija , jis i jas nukreips puses milijono armija. nekris cia nei atomines bombos , nes tokia bomba kainuoja labai jau nepigiai ...
na o 20000 30000 armijos puolima sustabdyti lietuva tikrai gali .tik reikia tam ruostis ir skirti kelis kart daugiau pinigeliu ginkluotei ir mokymams nei dabar ir del to neasaroti . bent jau nemaziau procentu nuo bvp kaip ta daro potencialus agresorius..
kalbama apie 3 dienas per kurias bus matyti nato reakcija .tik tada ji ir taptu aiski ir tik tada butu galima spresti ka daryti toliau , bet jopkiu budu ne dabar ..
tiesos sakymas nera rekimas ir yra vienas is ginybos budu. melo imperija labai nemegsta tos tiesos , nervinasi ,jai darosi sunku sleptis po melo uzdanga .. |
Parašytas: 2015 03 08, 13:22 |
Taip tikrai, juk patriotais laiko ir tie, kas gyvena užsienyje, aktyviai seka Lietuvos gyvenimą, pergyvena dėl jo ir visokeriopai komentaruose internete palaiko. Čia jau kaip sužaisi žodžiais ir supratimu.
| rimosiuss rašo: |
| na o 20000 30000 armijos puolima sustabdyti lietuva tikrai gali . |
Žiūrint, kaip modeliuosime tą priešą. Jei tai kokie mažesni kaimynai, na tai gal (maža kas)... Jei didžioji kaimynė nereiktų apsigauti. Jei ji susiruoštų tokiam žygiui, kai esame NATO, tai neitų (turbūt ir skristų, ir važiuotų, ir plauktų) tokiom proporcijom, kad mūsų kariuomenei leistų garbingai apsiginti tas 3 dienas. Reikia suprasti, kad tokiu atveju išsiruošiama būtų jau ne žygiui tik iki Baltijos jūros. Tas planas su spalvotais žmogeliukais čia jau nebūtų taikomas. Bet, žinoma, tai nereiškia, kad neturime visai neiššauti ir simbolinės aukos turėtų būti, jog būtų akivaizdu, kad tai karas, o mes ginamės.
Kitaip sakant, mano manymu, šauktiniai labiau politinė priemonė šiuo metu, o kursas buvo geras profesionali kariuomenė ir savanoriai. |
Parašytas: 2015 03 09, 07:06 |
| ERROR rašo: |
tai vienas is variantu, bet matyt maziausiai tiketinas. reiketu nepamirsti , kad rusai visada vaidina taikos myletojus ir isvaduotojus todel ukrainos variantas kai konfliktas eskaluojamas mazais zingsneliais o armija naudojama ribotai "kazkam apginti" gerokai realesnis . be to , apeliuoti i nato sazine patiems nieko nedarant yra maziausiai nepadoru.
na o sauktiniai reikalingi tam , kad daugiau zmoniu butu bent minimaliai paruosti . tam yra ir kitu budu , bet lietuvoj nieko nebuvo daroma tai dabar likes tik sis vienintelis , o didelio uzpuolimo atveju , savo teritotija vistiek reiks ginti patiems ,. nato greiciausiai uzsiims objektais pacioj rusijoj ir tu zmoniu reiks gerokai daugiau nei 6000 ir nebelaikas bus juos mokyti... |
Parašytas: 2015 03 09, 12:22 |
tai gerai. imkim konkretu pvz. krymas. ten gyvena panasaus mastelio zmoniu kiekis kaip pas mus. teritorija irgi panasaus mastelio gabaritu buvo ukrainieciu karines bazes su kariuomene (pas mus irgi ten kazkur ta kariuomene bazuojasi), irgi ten sandeliai visokie su ginklas (pas mus tiketina irgi yra). sauktiniai rezervistai (pas mus irgi tokius dabar tipo darys...)...
dabar analizuokim. paime teritorija faktiskai be suvio, uzkrainieciu ginklus is sandeliu panaudojo rusai sau... pasieni su ukraina uzminavo ukrainieciu minomis...
viska ka spejo ukrainieciai, tai ten kelis laivus ir vertaliotus i salies giluma persiplukdyt. net kariuomene nespejo pabegt - o juk tipo apmokyti 2-3 metus... o gyventojai liko ir pasidare rusais per nakti.... nors patriotu ten pririnktum manau kokiu puse milijono ukrainos puses palaikymui...
cia plauna smegenis mum su tais sauktiniais...
as cia manau nusiziurejo kariuomene nuo policijos ir registru centro gyventoju apmokestinimo (melzimo) sistema, ir palanki situacija - rusu valdzia gryba pjauna - nusprende isivest, kad kisenes papildyt. jokia realia krasto gynyba cia net nekvepia. lesas isisavins manau, o tie sauktiniai tereikalingi, kad butu ka parodyt vakarieciam remejam - tipo va aisilu parinkom - mokinas kariaut... tipo duokit daugiau babkiu... manau tik del to.
jei rimtai rupetu apgint lietuva - kitokias strategijas rinktusi. veikiancias, o ne deklaratyvias. ir siaip viskas butu daroma atvirai, o ne slepiant. as isvis neisivaizduoju, kaip galima gint lietuva, kai visuomene net nesupazindinta. man iskart kyla itarimai, kad teruosiami nebent valdzios ar vyriausybes pabegimo uzsienin planai, prisidengiant "rezervistu kariuomene". |
Parašytas: 2015 03 09, 12:45 |
| zamolskis rašo: |
tai gerai. imkim konkretu pvz. krymas. ten gyvena panasaus mastelio zmoniu kiekis kaip pas mus. teritorija irgi panasaus mastelio gabaritu buvo ukrainieciu karines bazes su kariuomene (pas mus irgi ten kazkur ta kariuomene bazuojasi), irgi ten sandeliai visokie su ginklas (pas mus tiketina irgi yra). sauktiniai rezervistai (pas mus rg tokus darys...)...
viska ka spejo ukranieciai, tai ten kelis laivus ir vertaliotus i salies giluma persiplukdyt. nt karuomene nspejo pabegt - o juk tipo apmokyti 2-3 metus... o gyventojai liko ir pasidare rusais per nakti.... nors patriotu ten pririnktum manau kokiu puse milijono...
cia plauna smegenis mum su tais sauktiniais... |
matai.ukraina netikejo kad tokia broliska rusija taip gali pasielgti .jie nuosirdziai tikejo rusu pasakomis apie brolybe ir taika.
uikrainos armijos galima sakyti nebuvo .buvo tik skaicius radusiu ramia laiko stumimo forma zmoniu , kuriu bent puse pritare tiems rusu zaidimams . be to niekas nesiryzo duoti iskyma priesintis. jei ten but buve 25000 gerai ginkluotu ir ryztingu kareiviu , abejoju ar rusams kas butu pavyke is viso .dombase yra jau kiek kitoks vaizdas .ir akivaizdu kad nei 20000 nei 100 000 armijos neuzteks suminti ukrainai , kuri siaip jau turi gerokai maziau resursu tam karui .. |
