Dabar yra 2026 07 02, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Siulau audiofilu kritikai CE 6P3C; apie 8W
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2012 11 24, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Tai pirmas PP. Butent dabar ir taupau pp su tarpkaskadiniais trafais. Taip kaina, bei savikaina kanda. Juos jau turiu. Liko isejimo ir maitinimo trafus susizvejoti. Projektuojamas korpusas. Turint tarpkaskadini trafa galima bus zaisti. Ar normalu pp su fazoinversija gaminti, ar 2 lempos tinkleli i zeme. Pazaisim, paklausysim kaip skambes..
Sitas maketas kaip ir pasitreniravimas, pries normalu stiprintuva. Jis keliaus pas viena garbaus amziaus pilieti. Tegu dziaugiasi.
Tokios lempos deja salia neturiu. Matyt zaidimai tuo ir baigsis. Pameginsiu ngr paskui ivesti.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2012 11 24, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kamo rašo:
---> Gruen. Nėra įdealių fazoinvertorių. Prie idealo artėja geras trafas (bet brangus rupūžė) arba komplikuotos schemos su kokiais 4 triodais ir daug tikslių varžų. Nors normaliam stiprintuvui su pentodais gale paties nurodyta schema yra geras variantas (Wiljamsono klasikinis audio stiprintuvas kažkur apie 1930 m.), bet triodams gali neužtekti maksimalios įtampos. Todėl naudojamas ir toks fazoinvertorius kaip Lituokime makete, arba "long tail"-lempinis difkaskadas su vienu įžemintu tinkleliu. Dar yra automatinės simetrijos fazoinvertorius su dviem triodais, Hi End'e primirštas.
Esu daręs viso labo 2 PP lempinius stiprintuvus. Vienas jų buvo Williamsono klonas ir skambėjo tikrai gerai. Trafus buvau pats suvyniojęs ant labai senovinių HP printerių trafų geležies. Mano kukli rekomendacija būtų daryti būtent pagal Williamsono schemą, laiko patikrinta klasikinė schema, be didelių "vykruntasų".
PranešimasParašytas: 2012 11 24, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
---> Lituokime. "Mokslo" labui galiu padovanoti 6n7s, turiu jų daug, bet po sekmadienio. Truputį nesupratau- jeigu schemoje bus tarpkaskadinis trafas (su vidurio atšaka, tikiuosi), kam fazoinvertorius?
---> Contax. Williamsonas buvo gudrus-pas jį po fazoinvertoriaus yra dar vienas laipsnis, tada nereikia fazoinvertoriui dirbti su didelėm išėjimo įtampom. Pentodui gale turėtų užtekti, bet pseudotriodui mažoka.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2012 11 24, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kamo rašo:
Na taip, esantis po fazoinvertoriaus laipsnis pakankamai iškočioja ir pseudotriodą. Mano gamintame Williamsone gale stovėjo G-807 pseudotriodu, veikė gerai.
Tai, kad fazoinvertorius dirba maža amplitude yra nemažas pliusas, mažesni jo iškraipymai. Žodžiu, jau tais laikais buvo sukurtas geras stiprintuvas Smile
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Del lempu sutinku, priimsiu dovana, paklausysime.
O tarpkaskadinis trafas ir bus kaip fazonvertorius. Galinis laipsnis kaip tik g-807. Tikslas padaryti be skiriamuju kondiku.
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Tarpkaskadinis trafas - fazoinvertorius - tai oi, kaip nepaprastas dalykas.
Jo dažnių juosta turi būti platesnė už išėjimo trafo bent 1,5 karto, amplitudinės įtampos pirminėje ir abiejose antrinėse (priešingų fazių) bent po 60 V.
Labai dideli reikalavimai tiek "geležiai", tiek transformatoriaus apvijų sekcijonavimui per mažai - blogai, per daug - dar blogiau. Ir induktyvumas reikalingas nemažas, permalojinės šerdys su tokiomis amplitudėmis irgi ar ne išeitis.
Bijau, kad kokiu atsitiktiniu trafuku gali tekti nusivilti, na, nebent pabandyti ir įsitikinti.
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Pirmine 3500viju. Antrine 2x4700viju. Ant toroido vyniota 200w. Nemagnetnio tarpelio nera. Taip gausiu didesni induktyvuma. O trafo gabaritu dydis turi numalsinti isisotinima. nes tik apie 5-7ma per lempa maksimum leisiu. Jei isisotins, tada keisime lempa su 2-3ma per anoda. Zodziu daromas brangus eksperimentas, norisi paziureti kas bus.. Paklausyti, savo klaidomis pasimokyti.. Isitikinti..
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Tai trafas dar ir aukštinantis?? 1,34 karto...
Trafo aprašymas optimizmo nepridėjo, deja:(.
Bandau spėti, kad dažnių juosta bus nuo 10-30 Hz (priklauso nuo geležies) iki kokių 10 kHz, jeigu pasiseks, gali būti ir kiek mažiau...
Ar apvijos bus sekcijonuojamos? Nelabai įsivaizduoju, kaip tai efektyviai padaryti toroide.. O dar antrinės apvijos turi būti simetriškos, ir tas simetriškumas turi išlikti bent iki 10 kHz...
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Laidas 0.25mm. Vyniota - visi laidai vienu kartu. Trafas aukstinantis. Nes iejimo lempa turi maza stiprinima. Privertet nuliusti... Nejau teks osmus imti, ir sekcijomis vynioti...
PranešimasParašytas: 2012 11 25, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Lituokime rašo:
Tai toks trafas su tiek vijų ir visais laidais kartu veiks daugiau ne kaip trafas o kaip kondensatorius dėl didžiulio talpumo tarp vijų. Nieko gero.
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Truputį "nesueina galai"-jei vyniota trim laidais iškart, tai arba 3x3000vijų, arba 3x4700 vijų, arba yra ir tik dviem laidais vyniota dalis.
Mane daugiau neramina trafo šerdis-toroidai labiau linkę sotintis, nes ten tarpų "netyčiukų" nėra. Ir geležis kokia ten. Tačiau įdėjus daug darbo reikia bandyti. Galvokim, kad trafas eilinis ir kaip apeiti jo silpnas vietas.
Siūlyčiau draiveriu būtinai triodą su maža Ri-jokių 6n2p,6n1p ir panašių. Bet triodo darbinė srovė neturi būti didelė, iki kokių 10, gal 15 mA. 2-3mA tai per mažai, maža anodo srovė ir maža Ri principe nesuderinami. Gal tiktų 6s3p ar 6s4p , 6ž9p triode , 6n23p (abu triodai lygiagrečiai) ar 6n6p (vienas triodas). Jei trafas sotinasi, tai tada SRPP ant 6n6p lempos, srovę keliam iki 20mA. Deja, prie SRPP "privalomas" skiriamasis kondensatorius. Tačiau tik vienas.
Maža Ri pataisys dažninės charakteristikos netiesiškumus, sumažins parazitinių talpų įtaką.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Taip pirmine suvyniota is pradziu, antrine 2 laidais is karto. Lempa 6s5s manau statyti, pakankamai auksta srove iki 10ma.. Kokia gelezis, va nesuprasi, nesuzinosi.. Tik pameginus, viska sulitavus pamatysime i kokia pliurza iklimpau..
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
6s5s didoka Ri, apie 9 kOm. Jei reikia oktalinės, tai geriau tiktų 6ž4 ar 6p9 triode. 6p9 , be to, gali dirbti su didesnėm įtampom.
Tel. 8698 33775.
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Su 9k vidaus varža ir geru trafu dar viskas turėtų būt gerai. Galinių lempų įėjimo talpos neturėtų viršyti 100pF (įskaitant montažą). Draiveris per trafa „matys“ ~180pF (Ktr kvadratu) ir dar padauginam iš dviejų, nes turim dvi lempas. Taigi draiveris bus apkrautas ~360pF. Su 9k Ri turėsim apie 50kHz. Kaip ir viskas gerai, bet kad šitas trafas turės gerokai didesnes talpas ir viską pagadins... Bijau, kad net ir labai maža Ri gali nepagelbėt. Bifiliariniai trafai gali turėt tukstančius pF... Reikėtų pasimatuot kas ten gavosi.
Toroido sekcionuot tikrai nebūtina, bet geležis turi būti gera. O dvi simetriškas antrines susivyniot nesunku:
1.suvyniojam pirminę, dedam tarpsluoksninę izoliaciją.
2.priešingose diametro pusėse padarom dvi pertvaras – taip padarom vietą dviem apvijom.
3.vyniojam dvi antrines apvijas, bet tik po pusę vijų ir kiekvieną savoj toroido pusėj.
4.vėl dedam tarpsluoksninę izoliaciją.
5.vėl vyniojam dvi antrines, ir vėl po pusę vijų.
6. apvijas sujungiam kryžmai ir bus simetriškai suvyniotos antrinės.
PranešimasParašytas: 2012 11 26, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Na va vos verkti nepradejau Very Happy
Zodziu : http://heavil.ru/wp-content/uploads/2011/10/g807.gif
Iejimo talpa 12pf. Dinamine talpa, ar kaip ja pavadinti apie 75пф.
Su montazu kaip ir i 100pf tarpeli telpame.
Iejimo lempos dar nepasirinkau pilnai, norisi oktalines.
Jei yra galimybe ir noras is jusu puses, galiu Stasys duoti testui trafus. Paziuresite kas ten per velnias. Tada zinosiu juos maitinimui naudoti, ar tarp kaskadu statyti.. Jei bus blogi.. Tada liks variantas su 2 lempos izemintu tinkleliu.
