Dabar yra 2026 05 14, 20:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » voltai, vatai, amperai, hercai
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą
PranešimasParašytas: 2012 05 07, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
forumas2 rašo:
Pabandysiu atsakyti arkliui kuriam aišku, kodėl yra neaišku. Suprantu , kad amperai vieni neegzistuoja ir suprantu taip pat , kad tai yra viena iš elektros srovės charakteristikų. Lygiai taip pat suprantu , kad obuolys turi svorį, spalvą ir kvapą. Bet dėl obuolio svorio jo spalva nesikeičia ir priešingai.
Va taip ir būna, kai arkliai pradeda užsiiminėti eletronika Very Happy
Užtat arkliams niekaip neišeina išaiškinti, kad jiem neišeis paaiškinti kažkieno veikimo principą, nežinant pačių elementarių fizikos dėsnių šiuo atveju elektromagnetizme. Kaip tau išaiškinti transformatoriaus veikimo principą, jei tu nežinai, kas toji elektrovara ir kaip ji gaunama. Magnetinio lauko savybių, kas jis per vienas ir kuo charekterizuojamas. Apie pačius feromagnetikus, diamagnetikus bei paramagnetikus, ko gero nebūsi išvis girdėjęs, o težinai tik medį Razz
Anaiptol srovė gali būti charakterizuojama ne vien amperais. Jei žinotum šią formulę J=I/S S- Si sistemos ploto vienetas. I - Si sistemos srovės vienetas. Todėl tai antras dydis kuriuo galima charakterizuoti srovę ir jis vadinamas srovės tankiu.
Ir nustok po velnių svaigti apie arklius ir obuolius. Vietoj šių svaičiojimų geriau paskirtum keletą valandų per dieną fizikos kurso pakartojimui apie elektromagnetizmą. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html Jei visgi patingėsi eiti į biblioteką ir ieškoti senų vadovėlių. Va tada, kai pasikartosi ir įtvirtinsi PAMATUS, bus galima kažką jau toliau aiškinti panašiai kaip tame mano duotame video.
O, jei visgi ir toliau šūdą malsi ir svaigsi apie arklius, tai nieko taip ir neišmoksi ir nesužinosi, statydamas vežimą prieš arklį. Wink
PranešimasParašytas: 2012 05 07, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
forumas2 rašo:
Norintiems šiaip pabendraut ir apie obuolius pakalbėt, girdėjau, kad yra toks super mamų forumas.
Jeigu neapsimetinėji, o iš tikro dar nesupratai, perskaityk visą temą iš naujo BŪTINAI peržiūrėdamas visas nuorodas (paspausti pele ant žalios spalvos teksto, o ne tik perskaityti jį).
Sėkmės.
PranešimasParašytas: 2012 05 07, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
forumas2 rašo:
Va turiu vieną dabar po ranka maitinimo blokelį.
Jame parašyta
INPUT 100-240Vac, 0.6 A , 50-60Hz
OUTPUT 12Vdc, 2.0A
kaip čia suprasti
paima iš tinklo mažiau amperų negu atiduoda??????
Visu pirma paziurek, kaip atrodo transformatorius, tiksliau jo principine schema: http://www.patariu.lt/atskiri/32/32_clip_image008.gif
Ten kur yra zenklas ~ paduodama kintamoji srove, tai yra el 230 V tinklas.
Tavo atveju iš "100-240Vac". Toliau, turbut zn, jog transformatorius sudarytas is varines vielos, kuri yra suvyniota ant to transformatoriaus serdies. Ta varine viela yra ilga, todel susidaro tam tikra jos varza (jega, kuri priesinasi sroves tekejimui). Tos varines vielos varza itakoja sroves stiprio paemima is tinkla, tdl tavo atveju ima 0,6 A srove.
Is cia, kaip kolegos minejo, reiktu susiskaiciuoti pirmines apvijos galia. P=U*I, P=230*0.6 P=138W. vadinasi, tavo transformatorius is tinklo ima apie 138 W. Dbr transformatoriu naudingumo k. yra 97-98 procentai, tai reikstu, jei tu antrineje transformatoriaus apvijoje gauni 12V pagal turima pirmines apvijos galia ir n.k. gali rasti savo antrines apvijos srove. Siuo atveju ... isskaiciavus n.k gauname 132 W. pagal sia galia galime rast srove: I=P/U I=11A. Su tokiu naudingumo k. transformatoriumi gautume max isejime +- 11A..
Tavo atveju, isejime tera 2 A, vadinasi, tavo maitinimo blokelio transformatoriaus ar impulsinio maitinimo koverterio naudingumo koeficientas kur kas mazesnis nei 97-98 %
Dbr, kai sakai is kur atsiranda isejima 2A, o ima tik 0.6 A, tai (P=U*I), kai 230V itampa imdami is tinklo keiciame i mazesne, srove dideja tiek pat kartu kiek sumaziname itampa. Tik nemamirsk, jog tai lb itakoja naudingumo k.
Paskaityt 10 kl. vadoveli, parasyta paprastai, manau "zaliam" bus suvirskinama: http://lt.scribd.com/martynas_s/d/53642921-Fizika-10-Fizikos-vadovėlis-10-klasei-2007-by-Cloud-Dancing berods 27 knygos psl.
PranešimasParašytas: 2012 05 09, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valtra103
Nu nežinau nežinau. Man rodos kad jis tiesiog trolis. Kam vargintis jam aiškint jei net ant nuorodos nepaspaudžia...
PranešimasParašytas: 2012 05 09, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Wikti$
Valtra103 rašo:
Kazi ir kas sugalvojo tuos trolius Very Happy
Pradėti naują temą  Ši tema uždaryta. Jūs negalite redaguoti pranešimų ar rašyti atsakymų Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
