Dabar yra 2026 05 11, 06:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » IR Remote control 3 Channel (PIC programavimas)
IR Remote control 3 Channel (PIC programavimas) |
Parašytas: 2012 01 15, 15:48 |
Pataisiau klaidą. Ant VPP yra 12,1V ir diodas šviečia... čia tas kur ant VPP. Kitų šviesos diodų nedėjau kur yra ant MISO ir MOSI..
Dar vienas neaiškumas, ant MAX232 2 išvado kondensatoriaus kitas galas eina į minusą, o kitoje panašioje schemoje kur su rusiška mikre, to paties kondensatoriaus kitas galas prijungtas į +5V tai turi būti iš tikro?  |
Parašytas: 2012 01 15, 16:20 |
| PauliusA rašo: |
Pagal MAX232 datasheet'e duotą tipinio jungimo schemą prie 2 "kojos" kondensatorius jungiamas vienu galu į minusą. Ant VPP LED'as šviesti turėtų tik programavimo (skaitymo) metu, jeigu aš neklystu.
Aš kaip visada įkyrus - dar kartą pasiūlysiu pasinaudoti "hardware test" ir multimetru (voltmetru) pasitikrinti ar "vaikšto" signalai VPP, Data ir Clock linijomis. |
Parašytas: 2012 01 15, 16:21 |
Na tai kad R5 yra uždėtas ant VT3 bazės ir emiterio, gal todėl šviečia...? keista... kad viskas gerai sujungta . Diodai VD1 VD2 atrodo irgi gerai stovi...
Dar ta konda nuo max232 2 išvado pataisiau kad kitas galas eitu į minusą, vistiek tas pats...
Na bet jungtis į PC ištraukta ir vistiek šviečia diodas... |
Parašytas: 2012 01 15, 16:47 |
| PauliusA rašo: |
Išlituok VT2 tada parašyk šviečia ar ne Vpp led. |
Parašytas: 2012 01 15, 17:33 |
| PauliusA rašo: |
Išlitavau, diodas nebedega, tranzas KT816Г geras, patikrinau. Kokiu dar minčių turit?
Dabar pamatavau įtampa ant 7808 rodo 13V be tranzo |
Tada tikrink ar VT2 geras, ar teisingai pagal cokuliuote jis yra ilituotas. |
Parašytas: 2012 01 15, 17:46 |
Pasirodo būsiu labai absurdiškai apsižioplines... R5 buvau ant bazės ir kolektoriaus užmetes.. labai sugrūsta ploštė gavos tai nedažiūrėjęs skyle ne ten pragręžiau per milimetra... Na dabar lygtais viskas OK bandysiu programinti Dėkui už pagalbą  |
Parašytas: 2012 01 15, 18:03 |
Dabar PicPgm automatiškai aptiko PIC, banžiau rašyti HEX atrodo irašo o paskui daro patikrinimą ir išmeta: "Verify errors occured" paspaudžiau pakartotinai patikrinti, išmetė "Verification failed!"
Kame reikalas? šeip programatoriaus diodas mirksi dabar kai programinu... Kokių dar turit minčių?  |
Parašytas: 2012 01 15, 18:10 |
| PauliusA rašo: |
Tada bandyk Read Pic ir paziurek kas ten Code Mem |
Parašytas: 2012 01 15, 18:59 |
| PauliusA rašo: |
Paspaudžiau read and save to file. Desktopa paprintinau peržiūrėkit gal kas negerai...
Code Mem... http://www.part.lt/img/76768f23afb219c151d6332423bbe883723.bmp
Galvoju ar nebus man ta PIC'a pagedus gal reikia bandyti nuskaityti nauja picą ir paskui ta naujos picos konfiguraciją į "padėvėta" PIC'a irašyti? |
Susidaro toks ispudis kad tau pica nuskaito, taciau ten nieko neirašyta.
Kaip jau buvo anksciau sakyta, visa pico konfiguracija yra užduodama sukuriant hex'a. Todel tu negali padaryti taip kaip kad rašai:nuskaityti nauja picą ir paskui ta naujos picos konfiguraciją į "padėvėta" PIC'a irašyti:- arba šitoj vietoj dar kažko nesupranti.
Kaip jau buvo tau sakyta pasidaryk Hardware test:
Hardware--Hardware Selection/...---Enable Test --ir uždedant varnele ant langelių turi užsidegti atitinkamas led'as |
Parašytas: 2012 01 15, 19:28 |
| Keistas šitas "pagalbos šauksmas". Žmogus prašo pagalbos ir tuo pačiu jos nepriima. Keliais postais aukščiau rašiau, kad įkeliant .hex'ą kuriame uždėtas CP (CODE PROTECT) fuse bitas (Microchop'as juos vadina tiesiog Configuration Bits) programatorius išmeta klaidą "Verification failed!" ar kažką panašaus ir rodo kad ten tik nuliukai. CP bitas leidžia nuskaityti PIC'o ID informaciją. LOG faile tai matosi. Man atrodo, kad tas PIC'as jau užprogramuotas belieka jį "įkišti" į plokštę ir bandyti "pakurtį" konstruojamą "devaisą". |
Parašytas: 2012 01 15, 19:39 |
Įsivaizdavau taip, kad galima viska ištrinti iš "padėvėtos" picos ir paskui į ja ikelti nuskaityta Hex failą iš naujos PIC'os.. nauja PIC'a nuskaičiau turiu išsisaugojęs jos hex failą... Turbūt kažka painiojuos su anksčiau minėta kažkokia laiko konstanta... visai susipainiojau...
Testa atlikau, uždėjus varnas atsiranda įtampa ant šitų išvadų:
http://www.part.lt/img/2745c29a4f06a2d8b416cc0b46a9aa69746.bmp
Kažkodėl ant Clock atsiranda tik 4,29V , VCC 4,95 o ant Data 4,93 , ant MCLR/VPP 13V. Nuėmus varnas ant Data yra 0,78V ant Clock 0,14V ant VPP 0V.
Uždėjus varnikes ant Clock enable ir Data enable įtampos nei ant Clock nei ant Data neatsiranda... Ar taip ir turi būti? |
