Dabar yra 2026 06 28, 17:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Pasyviniai krosoveriai trijuostei sistemai
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
Pasyviniai krosoveriai trijuostei sistemai |
Parašytas: 2011 11 24, 20:19 |
| uzdek platesne dB riba. Pvz 55-94dB nes nesimato kas zemiau darosi, reik kad matytusi bent -20dB (jei neklystu tai yra 1%), net -10dB nesimato grafike, o jei kazkas ten pridaryta ne taip - jau girdesis gan aiskiai |
Parašytas: 2011 11 24, 21:41 |
| Įdomu kam tokią palikote "duobę" nuo 6kHz iki maždaug 14kHz ( gal ir daugiau) ( pagal grafiką pateiktą)??? |
_________________ Gaminys gerai pagamintas. Jei galima geriau pagaminti, vadinasi, jis nebuvo gerai pagamintas. *W.* |
Parašytas: 2011 11 24, 23:04 |
| GSP rašo: |
nieko nematau pasikeitusio  |
Gal naršyklė kešuoja paveikslėlius? Ctrl+F5 turėtų padėti.
Ta duobė, spėju, atsiranda dėl AD garsiakalbio padėties kolonėlės priekyje - jis yra maždaug 5-6cm nuo krašto. 6kHz bangos ilgis - 57mm. Antra duobė ties maždaug 10kHz, kai bangos ilgis apie 34mm ir į tą atstumą telpa pora bangos ilgių. VD šiek tiek toliau nuo krašto - jo ADCh duobė yra kiek kairiau, bet platesnė, todėl bendrą ADCh galima būtų ištaisyti tik sutvarkius pačią konstrukciją. Pikas ties ~15kHz greičiausiai aukštadažnio moda. |
Parašytas: 2011 11 25, 00:16 |
taip pasirodo buvo keso problema. Kazkas negerai su sukirtimu vd-ad. Pagal mane siek tiek fazes nesutampa. Matosi bendro grafiko prasmegimas. Speju kazkas ten negerai.
ARBA vel kazka tik si kart su AD filtru padarei ne taip. Nes ziurint AD grafika be filtro jokiu piku nesimato, tu cia ryskiai uzslopinai iki ~88db visa AD iki 10kHz o viskas kas virs liko nepaslopinta. Zodziu nusiimk perdavima bus aiskiau matyti kas ten ne taip. Viena aisku - jei garsiukas be filtro nepikavo toje vietoje po filtro ten irgi nieko neturejo buti, manau kazka busi suveles.
EDIT : nu akurat, susimeciau i leapa pas tave impedancas vis dar nuo 10kHz staigiai krenta zemyn nors neturetu. Manau kazkas ten su korekcijom bus suvelta pas tave. O del AD-VD sanduros pirma eile su ketvirma manau nelabai tau ir draugaus. Zodziu turi didele beda arba palik kaip yra arba projektuok naujai  |
Parašytas: 2011 11 25, 02:01 |
Jei pašalinsi tą perkompensavimą, pats AD galas dar labiau šaus į viršų. Pabandyk
Čia aiškiai matosi visi pikai. AD turi 2dB piką ties 15kHz. Lyginant su duobe ties 6kHz gaunasi 5dB. Jei nepataikėme pastatyti kolonėlės tiesiai į mikrofoną (o ir labai nesistengėme), ta viena dar labiau išsidarkė dėl jau minėtų priežasčių, todėl manau, kad matavimas nėra visiškai korektiškas aukštuose dažniuose. Kai kalba eina apie >10kHz mikrofono padėtis pasidaro labai kritiška - juk bangos ilgis centimetrų eilės. Mikrofono padėtis pora cm ne į tą pusę ir fazės iškart skiriasi.
Įdomu bus paklausyti ir palyginti paprastesnes sistemas. Bent būsime pabandę tokį variantą, jei šnipštas gausis  |
Parašytas: 2011 11 25, 09:49 |
| yra taip jei nori kad viskas virs 10kHz nepikintu, imedanco grafikas ad filtro (su garsiuku apkrovoje) turetu matuotis kaip kylanti kreive, kurios reiksmes didesnes uz reiksmes be filtro nuo 10kHz ir i virsu. Pas tave reiksmes virs 10kHz yra mazesnes uz reiksmes be filtro. Tokiu atveju ne tik kad neslopinama bet bendroj tendencijoj dar kazkiek ir pagarsinama Liaudiskai tariant. Kai padarete korekcijas reikejo BUTINAi pasimatuoti impedanca ar ISTIESU padare grazia lygia linija ir tik poto testi darbus. Daznai buna kad tenka korekcija kiek pataisyti nuo idealaus skaiciuoto modelio. |
Parašytas: 2011 11 25, 11:18 |
Pagal mano simuliaciją išmetus induktyvumo kompensavimą pats dažninės galas pašoka dar 3dB lyginant su dabar perkompensuotu variantu, todėl jei neperkompensuoju gale būna dar didesnis pikas. Ten turėtų būti 1,5uF kondikas vietoj 2uF, bet toks mums neprieinamas, tik 1uF ir 2uF. Pasirinkome perkompensavimą dėl minėtos priežasties.
Ir vėl grįžtant prie to piko, tai juk čia garsiakalbio (akustinės dalies) ADCh netolygumas, nejau dėl to reikia ką nors daryti? |
Parašytas: 2011 11 25, 11:38 |
| Citata: |
principe jei nekrenta "i ausis" tai nereikia, bet destytuvui butu graziau jei butu lygu  |
Parašytas: 2011 11 25, 11:40 |
| beja, kai filtras jau paskaiciuotas korekciju jokiu budu negalima "imti ir atjungti" viskas issikraipo, reik ir krosa tuomet perskaiciuoti |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
