Dabar yra 2026 05 12, 07:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » medzio degintuvas padekit
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2011 12 17, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
sita schema tinka? tik pas mane bus 1v ir gal 15A o gal maziau tik nesuprantu kam tas R1 su jungikliu http://www.nsrca.org/technical/tip_tricks/foam_cutter/foam_cutter_circuit.jpg
PranešimasParašytas: 2011 12 18, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
kokios problemos-pavojai kils dedant ne vielini potenciometra?
PranešimasParašytas: 2011 12 19, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
toks vielinis tinka? http://www.evita.lt/det-4990-product.html
bei toks laidas i nichromo viela? http://www.evita.lt/det-2343-product.html
Paskutinį kartą redagavo Deividas, 2011 12 19, 18:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 12 19, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
negi nieks neatsakys? sendiena jau noriu uzsisakyti
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
Deividas rašo:
Turiu problema ir nesuprantu del ko kai pvz pajungiu petenca i pirmine viela raudona bet nesireguliuoja karstis o antrineje visai nekaista kas gali buti?
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
jungimas vienas laidas i viduri kitas i sonini
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
matyt neteisingai suvyniotas tavo trafas.
tas potenciometras turi but pagal pirmine rusiska schema 25 Watu galios, ir jis buvo skaiciuotas su 250w galios trafu. (svert turi bent 3kg).
o tavo trafukas kazkoks sudukas geriausiu atveju 40-50w Very Happy
plius tu suvyniojai antrine labai plonu laideliu.
ten saite raso, kad reikia 6 kvadratiniu milimetru skerspjuvio laido (antrinei), o tu kur nusiziurejai laida, tai lygiai 4 kartus plonesnis nei rekomendavo Very Happy
o laikikliui pajungt rekomendavo 4 kvadratiniu milimetru lankstu laida, mazdaug 3 kartus storesni nei tu nusiziurejai.
tau ten laidai neissilydo tik todel, kad trafukas sudinai silpnas Very Happy
potenciometras turi jungtis tik i pirmine ir su juo riboji srove, bet kai tavo trafas silpnas - matyt iskart uzriboja visa galia ir nesijaucia reguliavimo Very Happy
saip jis nelabai reikalingas, geriau tiesog pasidaryt antrine apvija su atsakom ir junginet ten.
svarbiausia dalis yra trafas, o geras 200-300w trafas (kuris patogiai ardosi) kainuoja bent 50lt. dabar tu is tos schemos turi tik daugmaz tinkama potenciometra (ir tai siektiek per silpna), ir toki puse bybio laikikli - bet manau ilgiau padirbus jo neitu nulaikyt rankoje.
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
zamolskis rašo:
pasakysiu tik tiek kad vyniojau tikrai ne plonu laideliu nes antriniu buvo 12v 1A o man vos tilpo 2V
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
zamolskis rašo:
ZIURIU TU NEISISKAITAI!!! as rasiau kad kai pajungiu i pirmine jis isvis nereguliuoja, visada buna ikaites.
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
isiskaitau, del to gali but tikras Laughing
galiu trumpai nupasakot del ko butent tau "nesireguliuoja" Very Happy
ten kai rusas lipde savo schema, jis viska derino butent pagal savo transformatoriu. pirma gavo trafa - o tada priderino schema. aisku ten saite to neraso, nes tokie dalykai niekam neidomu.
dabar kas gavosi tavo atveju. tu paimei zenkliai mazesnio mazesnio galingumo trafa - nes matyt galvoji kad visi trafai taspac sudas ir niekuo nesiskiria Very Happy
bet jie skiriasi ir net labai.
tame ruso trafe pirmine yra suvynuota gana storu laidu, nes trafas galingesnis. o kai laidas storas, jo varza gaunasi zenkliai mazesne. atitinkamai ir reguliatorius turi but mazos vidines varzos (kad tiksliai reguluotu). jis gal pamatavo vidine trafo pirmines varza (kuri greiciausiai omu eiles) ir tiesiog pasiskaiciavo, kad jam reikia 100 omu rezistoriaus. ir nubraize schema idiotams, kurie nesugeba patys sugalvot Twisted Evil o kaip ten viska parinko net nerase, nes ti irgi niekam neidomu. Razz
dabar ka tu padarei neteisingai pas save. tu paimei silpna transformatoriu (as suprantu kad tu gero pirkt nenori, nes brangu tai ir ciumpi kas papuola po ranka). ir tavo trafe ten greiciausiai pirmine suvyniota labai plonu laidu, kurio vidine varza zenkliai didesne nei kur naudojo rusas.
dabar kas gaunasi, kai sakykim sujungam trafa kurio pirmine 10omu ir reguliatorius 100omu. bendra varza gales keistis nuo 10omu iki 110 omu. taigi reguliavimas vyks net 89% diapazone - arba galesi keist net didziaja dali galingumo!
o dabar paimkim tavo trafa - ten greiciausiai pirmines varza pakankamai didele sakykim kokie 300 omu, sujungiam su 100 omu reguliatorium. vadinasi bendra varza gales keistis nuo 300 omu iki 400 omu ribose bet realiai itakos tik 1,3% diapazono, arba kitaip galingumo reguliavimo net nesijaus Very Happy o rezistorius tik sildys aplinka.
tikesimes supratai.
galios reguliavimas su nuosekliu rerzistorium yra netiesinis reguliavimas, ir cia labai svarbu parinkt tinkama potenciometra. o jis parenkamas pagal transformatoriu. ta prasme svarbiausia dalis yra trafas ir jis uzsako muzika Very Happy
tu savo potenciometra nusipirkai pagal ruso transformatoriu, ir tai net praktiskai per puse silpnesni nei rusas rase Smile
siaip is priespskutinio tavo posto galima susidaryt vaizda, kad tavo trafas ne daugiau 15W, nes atseit originali antrine buvo 12V 1A Very Happy
nors paziurejes is foto galvojau kad galingesnis Very Happy kitakart kai fotkinsi liniuote sone pridek.
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
nu glingesnis, suklydau 1.25A
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
na ka padariau iki galo degintuva, sudalivavau pora konkursu ir laimejau viename 2vieta kitame dar nezinau.
Atsirado is klases norinciu tokiu degintuvu bet jie nori kad butu reguliuojami, o ir paciam norisi tokio. Girdejau kad galima deti tiristoriu arba simistoriu pries trafa. Ieskojau info internete bet neradau gal kas galit padeti? Reguliuojama apimtis gali buti plati paskui keisdamas reg. varzas suderinsiu tinkamai, bet kad butu tos varzos paprastos o ne kokie vieliniai.
P.S. Busiu labai dėkingas jei pagelbesit.
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
reguliavimas vieliniu rezistorium yra pats geriausias, nes gali labai tiksliai susireguliuot. aisku jei teisingai parenki potencika, gerai paskaiciuoji apvijas ir turi gera galinga trafa (geras trafas - sunkus Very Happy) - o tau cia problemos sitoje vietoje Very Happy
tu tiesiog neteisingai galvoji, kad reguliavimo schema sprendzia visas problemas. jos ne tik kad nesprendzia - bet daznai prikuria papildomu problemu. pvz reguliavimo schema negali kompensuot nepakankamo trafo galingumo, o tu sito net nesuvoki Very Happy pvz isivaizduok masina, kurios ribinis greitis 100km/val. o tu galvoji, kad isidejes reguliavimo schema is tos masinos padarysi , kad ji vaziuos nuo nulio iki 200km/val (tipo isplesi reguliavimo ribas Very Happy Very Happy Very Happy). toks ispudis is tavo postu kyla.
be to reguliuot galima ir kitaip, parenkant pacios deginimo vielutes ilgi ir stori.
su tais visokiais tristoriais ar simistoriais pries trafa iskraipomas sinusas, atsiranda transformatoriaus cypimai ir zvimbimai. apie tai paprastai isvis neraso...
taip kad galvok per nauja.
del pasiekimu sveikinu! Razz
geriausias variantas tau butu parduot dabartini degintuvo "kurini", jei yra norinciu. ir uz gautas babkes daryt geresni - galingesni.
PranešimasParašytas: 2012 03 16, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deividas
na parduoti neis nes daug kas papraso pazieti kaip eksponata Wink o seip nenoriu pikti tu vieliniu uzsipirkau 3 galvojau kad tiks o db metos dezeje tad ir noriu shemos man nesvarbu zys nezys trafas as noriu pagaminti ir zieti kas gavosi jei tiks darysiu daugiau o su tuo reg. tereikia padaryti atitinkama varza kad sumazetu srove. Kazkur esu mates masininiu akumu pakrovejose taip junge i pirmines tik man reiki silpnesnio. Tad jei negaila duokit kokia shema, vargstu google 2h ir nieko.
PranešimasParašytas: 2012 03 17, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nusipirk paprasta apsvietimo reguliatoriu - dimeri - ir junk trafa i 220V tinkla per ji, turesi tolygu reguliavima nuo 0 iki max
istisai nesekiau sitos temos ir nezinau, kas tau patare reguliuot su vieliniais potenciometrais, bet zinok - cia didziausia nesamone, kokia bebutu galima sugalvot
