Dabar yra 2026 05 17, 12:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Del LCD maitblokio laidu.
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Jei diedukas papuls ne uzkompleksuotas landsbergistas koks nors tai manau kad taip.
Galima is anksto atsargiai pasidometi tu sargu prioritetais - kam bambali, kam puslitri, kam gal dar ka nors, o jei tiesiog geras zmogus papuls tai tiesiog pasakys "imk ir neskis".
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 11 14, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Reiks pabandyt.
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Vis dar nesiryžtu išmesti PC matblokių plokštes ..o ten TL 494 "hotj ž...j ieš Laughing
PranešimasParašytas: 2010 11 15, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
vincovicius rašo:
Nenuostabu Kaune gyveni. O as uskampi...
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
taigi gavau dvi TL494 ir pradejau deliot ant maketines plokstes is pradziu jungiau pagal sita [IMG]http://www.part.lt/img/8b65f7012ed81d5cc64d8c5faaabd44657.bmp[/IMG] bet veike lygiai kaip ir su NE555 Evil or Very Mad . Bet nieko to ir tikejausi ir jau buvau nusibraizes schema su riguliavimu [IMG]http://www.part.lt/img/0591b11dcfc70ae6f5b907619379a809844.bmp[/IMG] dadejus riguliavima viskas veike idealiai kai nustatau kad sroves luptu apie 0.1A tada jau pasirodo kibirkstis mazdaug prie 13V. O tranzai kabo ore saltutukai Very Happy
Jeigu nepriestaraujat RVRSS tai aprasysiu savo bloge.
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Arvydas300 rašo:
1. Kas butent buvo "lygiai" (blogai) kaip ir su NE555?
Nejaugi tranzai taip pat tragiskai kaito?
O jei padidinti dazni?
Nes dabar kaip suprantu jis apie 10kHz (toks net girdetis is klausos turetu), ko akivaizdziai per mazai - siulyciau iskart drasiai mazinti konderi ant 5-o kontakto pradziai sakykim 10 kartu iki 1nF.
2. Reguliavimui skirtus 5V galima paimti is 494 14-o kontakto, tam visai nebutina statyti atskira 7805.
Be to, kaip jau minejau, galima pabandyti ir tiesiog jungti reguliatoriu i minusa nuo 3-o kontakto, be jokiu +5V.
3. Tranzai pakabinti ant tokiu pusmetriniu laidu - nieko gero.
Reikia stengtis palaikyti kuo mazesnius atstumus tarp valdiklio, tranzu ir apkrovos, t.y. siuo atveju trafo.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 06, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
RVRSS rašo:
Arvydas300 rašo:
1. Su pirma schema buvo blogai kad srove 3.5A ir itampa nukirizdavo iki 3-5 nes nepavezdavo laboratorinio maitinimo trafas ir tranzai svilo aisku kibirkstis tai nesuvaldoma bet tik su vienu peciu pajungus antra neveikdavo visai kaip ir su NE555. O girdejosi toks cypimas kai prijungiau garsekalbi prie mikroschemos isejimo. Reiks pabandyt su tuo mazesniu kondensatorium gal bus dar geresni rezultatai ir aisku tuos 5v nuo 14 kontakto reiks pajimt.
3. Cia toki laidai nes viskas tik taip sumesta prabandyt o kai jau montuosiu ant plokstes tai viskas bus arti.
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Taigi pajungiau +5V nuo 14 kojos ir kondensatoriu 1nf ir viska sudejau ant plokstes injungiu. Lyg ir viskas ok apsvietimas ryskus ne taip kaip bandziau su 10nf blankiai sviete net ant max. Bet kaista mosfetai Mad . Taigi nusprendziau dar pamazinti kondensatoriaus talpa. Taigi uzdejau 100pf kondesatoriuka. Neveike visai. Tada dejau 470pf veike bet kaito dar labiau negu su 1nf ir ziurejau kas bus Twisted Evil taigi kaito, kaito pradejo eit dumelis bet ekranas dar sviecia normaliai kaista toliau. Ir staiga dumu kamuoliukas pssssss ekranas uzgeso. Mosfetus dejau srotiniu ant jiu uzrasyta F640 taigi artimiausias atitikmuo IRF640 atlaiko 19A ir 200V. Mano isvada kad tranzai nespejo pilnai atsidarinet nuo per didelio daznio todel susidare didele varza ir pradejo kaist (cia tik mano hipoteze). Dar turiu du IRFZ44N pirktinius bet dabar bijau det kad vel dumais nenueitu... Kokia kaitimo priezastis jusu manymu?
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
1. Tranzai turi atlaikyti dviguba maitinimo itampa ir dar kazkiek rezervo, taigi skaitykim kad triskart daugiau.
2. Derinti siulau taip, kad butu surastas variantas su maziausiais nuostoliais ir didziausiu NK.
Pvz ideti 1nF, tada sumazinti ryskuma reguliatorium iki vidutinio, tada pabandyti konderi dvigubai didesni ir mazesni - zodziu, reikia isgauti toj pacioj reguliatoriaus padetyje max sviesos su min maitinimo srove.
3. IRF640 nors ir ne pats optimaliausias siam atvejui, bet visgi pakankamai galingas tranzas - jei tokie tranzai ten perkaista ir dega, reiskia kazkas ten ne taip.
Tranzai turi buti blogiausiu atveju vos silti.
Gali buti kad pasyvus tranzu uzdarinejimas per varzas letai veikia (apie tai jau minejau, kad geriau butu aktyvi schema su tranzais), bet jei tranzai ne tik perkaista bet ir sudega - tai tokios priezasties neuzteks, nebent tranzai visai be radiatoriu.
Be to, tokiu atveju gali buti, kad silpnesni tranzai su mazesnem iejimo talpom veiks netgi geriau (pvz. IRFZ44>IRFZ34>IRFZ24)
P.S. Kolega, cia jau seniai reikia skopo!
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Turbut kad nespeja atidarinet reiks daryt aktyvu valdyma. O tranzai tiesiog varstais prisukti prie plokstes. Aisiu ieskot savo srote kaska panasaus i tuos tranzus A1266. O del skopo tai anksciau galvojau kad dar ilgai man jo nereiks o vat kuo toliau tuo dazniau priseireikia Smile Reiks kada pirkt kai biski ussidirbsiu $.
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Na tai jei jau skopo kol kas nebus tai galima orientuotis bent jau pagal maitinimo srove, orientuojantis i tai kad viena lempa turetu buti apie 4W galios, taigi invertorius su 2 lempom turetu imti maziau nei 1A o su 4 lempom - maziau nei 2A netgi prie pilno ryskumo.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 12, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Itariu kad su 4 lempom nes eina po tris laidus nuo vienos sakutes. Vienas laidas tiesiai nuo trafuko kiti du per kondensatorius plevelinius.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Na va dadariau aktyvaus valdymo schema http://www.part.lt/img/eb29713809a4470eb218eff201078eb5323.bmp valdymo tranzus dejau A1020 viska surinkau prijungiau ir vel sila tranzai Mad Mad tada 1K varza sumazinau iki 500 omu. Ir vistiek sila nors kaskiek gal ir sumazejo silimas o sroves srebia 1.76-1.84 kuo siltesni tranzai tuo srove didesne. Tranzai prisukti prie montazines. Kaskaip norisi padaryt kad nereiktu papildomu radijatoriu nes gi orginalus veike be ju.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
O cia srove nurodyta tik su dviem lempom ar su 4 ir kokioje reguliatoriaus padetyje?
O nuo reguliatoriaus padeties tranzu kaitimas keiciasi ar ne?
Toliau - kokie R ir C nominalai prie 5 ir 6 kontaktu?
Yra tokia formule F=1.1/(RC), tai va daznis turi gautis mazdaug nuo 80 iki 130 kHz, idomu kaip nuo jo priklauso tranzu kaitimas.
(pvz. schemoje parodytu atveju su 10nF ir 12kom gaunasi F=1.1/(10*10^-9*12*10^3)=1.1/(120*10^-6)=1,100,000/120=~9kHz, taigi su tokia varza reikia konderi mazinti apie 10 kartu)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Srove su visom 4 lempom. Reguliatorius per viduri. Mazinant ryskuma maziau syla. R 12kom C 470pf
