Dabar yra 2026 06 27, 07:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Filtrai kolonėlėms
Filtrai kolonėlėms |
Parašytas: 2010 11 10, 23:26 |
| Ambient rašo: |
| .............kas gamina visaton'ams kondensatorius |
EPCOS |
Parašytas: 2013 11 12, 17:03 |
| Sveiki, turiu 4 garsiakalbius, bet apie juos nežinau beveik nieko. Visi 4 garsiakalbiai yra iš mašinų. Du NOKIA 4omh 18cm skersmens ir du 4omh mažesnio skersmens (tiksliai negaliu pasakyti, nes neturiu po ranka) iš Audi 80. Noriu juos sudėti į dėžes po du skirtingus ir didesniems uždėti filtrus žemiems dažniams, o mažesniems- aukštiems dažniams arba nedėti išvis jokio filtro. Šitam reikale nelabai nusimanau todėl nesupykit jei tai visiška nesąmonė. NOKIA garsiakalbiai puikiai atkuria žemus dažnius todėl manau jiems galima prijungti žemų dažnių filtrą. Ką galite patarti? Kokius filtrus? Nelabai gaudausi ričių vielos storyje. Garsiakalbių galingumas nedidesnis nei 30W. Na žodžiu gal galit patart, apšviesti šiuo reikalu? Manau situacija aiški. Jei kas neaišku klauskit pasistengsiu paaiškint. |
_________________ Skype: kadras3 |
Parašytas: 2013 11 14, 16:37 |
| ropehunter rašo: |
| Sveiki, turiu 4 garsiakalbius, bet apie juos nežinau beveik nieko. |
Be parametrų sunku ką ir patarti. Pradžiai bandyk žemadažnius be filtro, o aukštadažniams kabink per 3.3uF kondiką. Bandyk tol kol pavyks. Kai jau girdi kad skamba neblogai, tada žemadažniui užkabink nuosekliai ritę. Induktyvumą pasiskaičiuosi pagal AD kirtimo dažnį, t.y. gautą RC filtrą. (Tarkim su C=3.3uF skambėjo gerai, o R= tavo AD garsiakalbio varža). Pasiskaičiuosi naudodamas:
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2014 02 11, 17:08 |
Turiu senas dar W.Germany gamintas kolonėles, bet jos groja be aukštų ir vidurių. Išėmus krossover'į atsiranda ir vidutiniai (tweeter'į sudeginau netyčia ). Pamatavus su generatorium ir oscilografu atrodo, kad krossover'is geras, bet pajungus atgal į kolonėles negroja nors tu ką. Kas per bėdos galėtų būt? Elektrolitai išdžiūvę? Sudėti kokie tais ADE Elko Glatt 22MFD 100V, 33MFD 63V, 100MFD 63V ir 2 x Glatt 10MFD 63V. Bandyt keist kondikus? Kokius vietoj šitų pirkt? |
Parašytas: 2014 02 11, 19:33 |
| sonca rašo: |
Sunku pasakyti, gal pamatuok talpas pradžioj.
O su oscilografu kai tikrinai, nesusilpnėję viduriai po krosoverio? |
Parašytas: 2014 02 11, 22:39 |
| Ne nesusilpnėja. Generatorius nėra labai galingas tik 2V, gal sakau kondai laiko tokią srovę, o apkrovus su stipriaku pasėda. Galiu pamatuot talpą tik su multimetru, bet matavimas bus tik apytikslis. |
Parašytas: 2014 03 20, 10:31 |
klausimėlis nelabai gal į temą, bet bent jau dalinai tiks
šitie filtrai
http://www.ebay.com/itm/330905586644
rašo, cituoju "Note that you can use this crossover in a 6 ohm design, the crossover point would be 5250Hz."
o viršui "Crossover Point 8 Ohm: 3500 Hz.
Crossover Point 6 Ohms: 5000 Hz.
Crossover Point 4 Ohms: 7000 Hz."
Dėmesį reikia kreipt į aukštadažnio varžą ? ar į bendrą kolonėlės varžą? |
Parašytas: 2014 03 20, 10:50 |
| ezius rašo: |
šitie filtrai
Gal tu apskritai nesidomėk šituo šūdu su geležinėmis šerdimis ? Nes to šūdo net parašyt normaliai nesugeba, tame pačiame puslapyje tai 3500 tai 3400 Hz prie 8 om tai taip iš lempos jis ir padarytas ir tais parašytais skaičiais apskritai nėra ko tikėti.
http://www.mavin.com/store.php/products/mavin-em-t-201-high-power-500-watt-rms-2-way-crossover-12-db-slope |
Parašytas: 2014 03 20, 11:07 |
| Evaldas_S rašo: |
| ezius rašo: |
šitie filtrai
ačiū už išrinktos prekės pagyrimą
o tada ką rekomenduotumėt, pačiam pasidaryt nelabai išeina, be to kažin ar ir išeitu man ką nors rimtesnio sukonstruot už tokią kainą
kirpimo taško man reikia apie 3,5khz
ir vis dėl to kieno varža čia minima. aukštadažnio ? |
Parašytas: 2014 03 20, 12:40 |
Parašytas: 2014 03 20, 13:41 |
| leopard rašo: |
| 1200EUR už porą pakainuoja. Ritės su geležinėm šerdim, |
Na ir ką iš to galime spręsti ? Ar kad geležinės šerdys gerai ar kad tos kolonėlės gerokai overpriced ? Jei jų crossoveriai verti tik $ 27 tai gal ir draiveriai po $ 50 ? |
Parašytas: 2014 03 20, 15:25 |
| Evaldas_S rašo: |
| leopard rašo: |
Turbūt yra skirtumas kur stovi ir iki kokio dažnio dirba draiveris, kai filtre ritė panaudota su šerdim.
Kai skyrimas 3500 Hz - šerdis negerai.
Kai skyrimas žemai, tarkim, 350 Hz ar mažiau - nieko blogo (350 Hz yra panaudota http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/advance-um60/advance-acoustic-um60-diffusori.htm 2.5 juostos krosoveryje). |
Parašytas: 2014 03 20, 15:32 |
| ampmod rašo: |
| Kai skyrimas žemai, tarkim, 350 Hz ar mažiau - nieko blogo |
Būtų galima beveik sutikti, jei laikytis dar kelių sąlygų - šerdies plotas turi būti pakankamas, plienas pakankamai geros kokybės, šerdies plokštelės pakankamai plonos. Nekalbant apie Advance Acoustic, nes aš jų filtrų nemačiau, o kalbant apie temoje aptariamus filtrus viso to nematau. Be to juose atskyrimas ar tai 3400 Hz ar tai 3500 Hz (gamintojai ir pardavėjai patys nežino) |
Parašytas: 2014 03 20, 15:37 |
| Kad tos kolonėlės gerokai overpriced ir kad draiveriai tikėtina jog piguma. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
