Dabar yra 2026 07 02, 13:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Toliau su SMPS. Spec. kondikai
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 05 11, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darly rašo:
Lauktranzis valdomas itampa. Teoriskai. Praktiskai tai jis ima srove tuo momentu, kai isikrauna talpa uztura-kanalas. Taciau ta talpa nera labai didele... iki tada, kol neapkrauni tranzistoriaus. Jei ji apkrauni talpumine apkrova, dalis to talpumo "persitransformuoja" i iejima ir tada jau reikia daug sroves. Todel, pvz., ultragarsiniu impulsu formuotuvuose pries galinius tranzus statomas draiveris.
apie nedidele talpa tu gali pasvajoti. Galingo tranzistoriaus talpa yra paprastai 1nF o jei imsime kazka labiau galingo tai gausime apie 5nF
o ypac dideles galio galio IGBT talpumas turi kazkur 15nF
ir visa tai nekaitant Milerio efekto kuris ta talpuma pastiprina keleta kartu.
taip kad talpumas yra ojoj koks didelis. ant tiek didelis kad pagal savo daroma zala beveik prilygsta BJT tranzistoriaus itampos kritimui. ir nevisada galima vienareisksmiskai pasirinkti kuria varisntas geresnis.
problema didina tai kad mosfetas turi kazkokia valdymo elektrodo varza, tai net jei mes paduosime dideles galio valdymo signala vistiek ustrunka nemazai laiko kol valdymo elektrodas pakraunamas.
taip kad problemu deja yra nemazai.
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2010 05 11, 19:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 05 11, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Digix rašo:
Darly rašo:
o ypac dideles galio galio IGBT talpumas turi kazkur 15pF
Nu kad IGBT turi tik 15pF, tai... Nu bet mes supratome, kad norėjai parašyti 15nF
Wink
Šiaip, aš mėgstu mosfetus, nes juos valdyti išteis paprasta. Yra labai maža rizika, kad tu jį sudeginsi dėl blogo draivo( na, jei neviršysi 15V į gate), o vat BJ tranzai tai sudėtingiau. Reikia skaičiuosi draiverio ribojančius rezistorius ir pan.
O kodėl sakot, kad ant BJT krenta labai įtampa(ir gal kodėl)(Nors gal ir žinau kodėl - varža po 1 - 2 omus) Smile ? Kažkaip eksperimentu metu nepastebėjau. Ant mosfeti irgi po 6 - 8V krenta, jei elektroninius filtrus darai...
PranešimasParašytas: 2010 05 11, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aind BJT paprastai krenta 0.7v bazes itampos, norint pradarytiti tranzistoriu neuztenka paduoti srove, bet reikia dar ir itampos. o is to seka ailines problemso kaip su mosfetais, kad susidaro bazes talpumas, ir pastovus nuostoliai.
tai mosfetas yra zinoma geresnis nei BJT kai valdomos mazos itampos.
bet ki valdomos ausktos itampos tai BJT trukumai darosi nebeaktualus o mosfetu isryskeja.
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Digix rašo:
Jo, čia tikrai tiesa. Dažnai ir darlingtonai prilygsta mosfetams, nes jų valdymo įtampa irgi aukštesnė, nei vos pora voltų. Tik var problema, kad juos pradaryti reikia jau nebe 0,6V, o iki 1,5V, kas yra labai negerai... Jie tiesiog labai "nejautrūs" Smile
Apskritai, man tai labai sunku reguliuoti BJ tranzų valdymo įtampos ir srovės santyki, nes tiesiog reikia didelio tikslumo, atsižvelgti į įvarias charakteristikas skirtingoe įtampose, kas visgi sunkoka. Gal gali patarti, kaip gerai apskaičiuoti draiverio kolektortinį arba emiterio rezistorių, bazės rezistorius, nes dažniausiai dedu iš lempos, arba iš patirties, tai būna kad nukepu tuos mažuosius SO92 korpusuose, kai ten max jiems galima 5 mA ar pan... Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
is lempos yra irgi gerai.
bet jei nori tiksliau tai tais skaičiuok taip kad bazes srove butu kažkur 10 kartu mažesne nei koliektoriaus srove. arba jei tranzistorius labai aukstos įtampos, tai bazes srove turi buti 5 kartu mazesne nei kolektoriaus
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nu va, jau dabar tai susinervinau! Nusipirkau tu labai isreklamuotu IRFZ44N mosfetu, deklaruojama atlaikoma galia, apie 40A prie 10v, apie 35A prie 12v... Nu ir nichuja tiek nelaiko! Su geru ausinimu(varinis didelis radikas su ventilatoriais ant max). Pajungiau apkrova-220v 900w lempa, tai per abu mano keitiklio isejimus gaunasi 100v. Viso 2 mosfetai, tai bent 200w turiu gauti... Nu ir negavau... Trafas lb gerai suvyniotas, saltas kaip ledas. Mosfetai ir diodai silti, apie 50 laipsniu. Saugiklis 20A. Apkrova buvo 1.8A prie 90v, tai viso labo vos 170w. 10min darbo ir mosfetai gatavi. Per juos tekejo 15A srove, o jie tai du... Valdymo signalas grazus ir pries ir po mosfetu, po trafo net grazesnis:-) pakartojau bandyma su dar viena pora ir gavau panasius rezultatus. Tie istempe 14min... Tai kas cia per padielkos susiktos?Smile
Dar vienas idomus dalykas, kad labai retas kondikas laiko neisiles... Kol du suradau, teko pavargti... Ka daryt tada man...?
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo mosfetas turi apir 15 miliomu padauginam is 20A gaunasi O.3v arba kitaip sakant 6W nuostoliu.
tai radiatoriaus kaip ir reikia.
dabar del to signalo grozio tai idomu kodel tau jis toks grazus? nesi ant tranzformatorisu kondensatoriaus uskabines?
jei ten push-pull o ne bridge tai zinai signalas tikrai neturetu buti grazus
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
Irfz44n du vnt , 12V keitikliuose laiko iki 150W Smile su dviem tranzais 15A tikrai jiem per daug....kaip suprantu kai jie atsidarineja tai per viena prateka 15A ,kitu tarpu per kita 15A o ne per abu iskart, jei per abu teketu tavo tranzai lektu lauk but trumpas...
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Dar kartą pakartojau bandymą ir pasirodo buvau apsiskaičiavęs dėl galios, kada mosfetai sproginėjo. Very Happy Tada įtampa buvo kritusi iki 60V ir su apkrova buvo tik 120W.(Iš akumo ėmė 9,95A).
Trafą kadangi gerai suvyniojau, tai tas nė kiek nekaista, kambario temperatūros yra ir nesvarbu kas... Diodai vos šilti, nors visi keturi prisukti ant mažo radiotoriuko iš ATX PSU, be aušinimo. O štai mosfetai kaista nesveikai. Radiatorius 10x10x3cm, iš galo visu čiongu varo ventiliatorius prisuktas, o ir tai neataušina iki padoresnės temperatūros. Apie 60 laipsnių būna visada.
Štai ką rodo oscilas:
http://ikelk.lt/boxes/15720
Čia su apie 120W apkrova. Tada tai jau grožis išnyksta, atsiranda spaikų ir kito briedo, bet iki tol atrodo nuostabus stačiakampis, kol apkrovos nepajungi Smile
Trafo foto tik šiaip sau Wink Pažiūrėsit ar gerai vynioju(nors jei nekaista, tai manau gerai) Nuotraukoje jau prilituoti snubberiai. Pirminė irgi suvyniota taip pat kaip ir antrinė - Ant kiekvienos pusės toroido po vieną pirminę. pirminė iš 7 vielyčių po 0,6mm o antrinė iš trijų vielyčių po 0,6mm. Su šia šerdimi laisvai 250W galima gauti.
NAUJA BĖDĄ
Jau susprogdinau 2 kondikus, nes nelaiko nė vienas, visi lekia lauk, o vienas net be apkrovos!!! Tada surizikavau savo geruosius MACRON kondikus pajungti, tai tie be apkrovos nekaista, o su apkrova šilti biški. Ką man dabar daryti, kad jiems tas dažnis nepatinka? Anksčiau rodos taip nesproginėjo, kai dariau kitą keitiklį. Tada aišku naujus jamicon'us naudojau...
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu geriau parodyk shema pagal kuria darai.
nes ne nebeaisku kas ten vyksta
PranešimasParašytas: 2010 05 16, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Baltukui reiktų pasidomėti apie tranzistorinius raktus,paskui apie impulsų užlaikymą pereinant per nulį dvitakčiuose keitikliuose, bus mažiau neaiškumų.Gal tas galinių tranzistorių kaitimas dėl skersinių srovių?Kokia schema ,koks vedantis generatorius?
PranešimasParašytas: 2010 05 16, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Na, shema tokia kaip ir nelabai aiski, nes nemazai pakeitimu padares pagal datasheeta. Mazdaug schema panasi i eliot sound westhost page. 89 projektas. Ta, kur totem pole is dvieju tranzu valdymo grandineje yra. Siaip tik daznis pakeistas, nera fedbacko.
PranešimasParašytas: 2010 05 16, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai gal idek nuoroda cia nes kaip manai is kur kas gli zinoti pagal toki paiaiskinima kas tai per shema?
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Digix rašo:
Nu ble, negi reikia butinai apsimetinet, kad niekada tame psl nebuvot ir nematet. Net parasiau kaip vadinas. Jei jau lb sunku surasti tai: http://sound.westhost.com/project89.htm
O tai ar turi kaisti kondai, kurie skirti 50hz tinklui?
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
Be abejo. Tau neteko girdėti apie tokį dalyką kaip mažo impedanso arba low ESR kondensatorius ?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
