Dabar yra 2026 05 16, 19:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Del VU meter Mikroshema LM3915.
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
PranešimasParašytas: 2010 05 22, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Alis rašo:
BaltaS rašo:
krc isidejau vietoj 1 kiloomo , 1kom potenciometra ir kai sukioju niekas nesikeicia , tai bandyt det 10 k omu ?
1 kiloomas ir 1 kom yra tas pats tik sutrumpintai. Gali bandyti dėt 10k, bet gali but, jog kažkur klaidą įvėlei.
zn as parasiau taip , kad jus zinotumet kad dejau tokio pacio galingumo kaip ir rezistorius .
wiska pasijungiau nuo pc tai idealiai , nuo mypod neistos puses ledai mirgsi ,o nuo noskiu nepilnai uzsidega spektras kiek pastebejau Smile
jei atsoks koks litavimas tada dar pabandymui kondika damesiu , nes tikrai lb greit mirgsi Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 24, 08:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LPS
Nor4jau paklausti, kas būtų, jai prie 7 kojos prijungčiau didesnę varžą nei 1,2k? Mat dabar esu prijungęs 1,0k varžą tai man pagal muziką reguoja tik nuo 6LED. o niekur nerandu namuose 1,2k rezistoriaus. Sakau gal būtų tai galima išspresti į dedant didesnę varžą?
PranešimasParašytas: 2010 05 24, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
LPS rašo:
nuo ko jungi ? nuo pc turi weikt su 1 komo normaliai . as kai sukiojau potenciometra 1kom nieko nesikeisdavo tai reik galingesnes warzos arba potenciometro
PranešimasParašytas: 2010 07 12, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pratęsiu temą su savo problema. Sulitavau pabandymui šitą schemą http://users.otenet.gr/~ATHSAM/vu_meter_4.htm, veikia puikiai visi 10 LED BAR režimu. DOT tinkamai neveikia (vaikšto ne taškas, o eilė LED'ų, kai viršutiniai ryškesni, apatiniai prigęsta, bet neužgęsta), bet man jo ir nereikia. Bėda ta, kad užsidegtų bent pirmas LED'as, garso reikia užsukti jau nemažai, ir prie kompo klausytis muzikos pasidaro sunkoka. Tad noriu paklausti, kaip būtų galima padaryti perjungimą kaip Soundwave MA700 stiprintuve - vienu mygtuku persijungia x1 arba x0,01 METER režimai, o pats METER'is sugraduotas 0, 0.1, 0.3, 0.6, 1.2, 4, 12, 35, 70, 120 WATT padalomis. Arba bent jau padidinti jautrumą to meter'io... Bandžiau visai išimti R1, mažai naudos iš to.
P.S. Elektronika.lt schemų archyve esanti schema niekam tikus
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 07 12, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
xumot rašo:
Ar tai mikrės netikusios ar dar kas nors, bet pas manę ta pati bėda.
Bet paleidu eilutę ir nesuku sau galvos. bet vietoj analoginio pasidariau skaitmeninį:
http://www.youtube.com/watch?v=Vq6FK78PInY&feature=player_embedded
PranešimasParašytas: 2010 07 12, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Čiut panaršiau, čiut palitavau ir štai rezultatas: galima reguliuoti LM3915 jautrumą. Kaip? http://users.otenet.gr/~ATHSAM/vu_meter_4.htm Kadangi šį VU meter'į jungsiu prie stiprintuvo išėjimo, o ne prie linijinio signalo, palikau R1 ir R2. Tačiau tam, kad galėčiau reguliuot tą nelemtą jautrumą, iš http://www.elektropage.com/default.asp?page=cat&cid=12&tid=513 schemos paėmiau jos R1 ir R2 ir įdėjau vietoj R3 ir R4 pirmojoje schemoje.
Beliko galutinai sustyguoti stiprintuvą, jo maitinimą, tada su potenciometru rasti vietą, kai būna maždaug pusė ar mažiau stiprintuvo galimos sukurti galios ir testeriu nuimti potenciometro parodymus. Tada tą patį atlikti stiprintuvą paleidus pilna galia. Žinosim dvi varžas, kurias perjungsim jungikliu ir turėsim gražų VU net tada, kai galia nebus didelė Smile
Dabar kitas klausimas: kaip priversti šviesos diodus užsidegti iškart ryškiai, o ne kad palaipsniui sušvistų?
PranešimasParašytas: 2010 07 13, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
xumot rašo:
As bent pasidares adapteri , i kompa kisu kistuka is to kistukai laidai i lm3915 ir i jungti , i ta jungti ikisi kolonkiu LINE in , Ir whiskas kuo puikiausiai veike koloneliu garsas tada buna nepriklausomas nuo vu metro .
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Gal nusimanantys giliau forumiečiai galėtų pasakyt, ar LM3915 schemoje galima naudot SMD rezistorius ar ne? Kai į schemą jungiamas stiprintuvo išėjimas, kažkaip labai nepatikimai atrodytų tie SMD, bet vis tik... Klausiu tik dėl to, kad noriu sutaupyt vietos montažinėje plokštėje.
PranešimasParašytas: 2011 05 14, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Nekuriant naujos temos norėjau paklausti kaip išspręsti LM 3915 VU meter problemą. Pasidariau VU meter pagal schemą http://www.free-electronic-circuits.com/circuits/audio-level-meter.html ir pajungiau ją prie stiprintuvo http://www.hobby-hour.com/electronics/kits/7w-mono-audio-amplifier-kit-schematic.gif išėjimo lygiagrečiai garsiakalbiui. Problema yra tame jog klausantis muzikos aukšti dažniai skamba nešvariai su kiekvieno LED įsijungimu ypač girdisi klausantis akustinės gitaros ir fortepijono klasikinėje muzikoje. Triukšmą pavyko šiek tiek sumažinti pajungus V+ ir žemę tiesiai į maitinimo šaltinį, bet dalis liko. Gal žinot ką reikėtų pakeisti schemoje, kad VU meter veikimas nepaveiktų garso kokybės, nes kol neužsidega LED viskas skamba normaliai?
PranešimasParašytas: 2011 05 14, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Satuatyv rašo:
Šita schema netinkama jungimui prie stiprintuvo išėjimo, bent jau trūksta poros rezistorių. http://users.otenet.gr/~ATHSAM/vu_meter_4.htm Čia gali matyti, kokių... Dar klausimas, ar nesugadinai mikroschemos į jos įėjimą tiesiai junkdamas stiprintuvo išėjimą...
PranešimasParašytas: 2011 05 14, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Satuatyv
Dėkui, problema išspręsta. mikroschemos nesugadinau, normaliai veikia. Dar norėjau paklausti ar būtinas tas C1?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
