Dabar yra 2026 05 18, 09:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Tranzistoriaus pritaikymas schemose suvokimas
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 04 26, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu rašo:
Prie tranzistoriu rasomas daznis. Ar tai reiktu suprasti ,kad padavus i baze atsikartojanti signala tranzas speja dirbti nurodytu dazniu ir jei teisingai mastau vadinasi stipriai virsijant nurodyta dazni pro emiteri ir kolektoriu srove teketi prades beveik pastoviai.
Atvirkščiai - visai netekės. Bent jau silicio tranzistoriai.
PranešimasParašytas: 2010 04 26, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ar srove teles ar ne priklauso nuo to ka tu jam paduosi jei tai impulsai nuriu vienoje puseje 0 kitoje 5v tai tranzistorius veiks taip lyg butum padaves jam 2v
taip kad daugeliu atveju srove visgi tekes.
tranzistoriaus ribinis dazni beje reiaki kad tranzsutoriaus tiprinimo koeicientas pagal srove tampa lygus vienetui.
taigi teosikai jei tranzistoriui padusi Ft i baze isejime dar gausi si ta, tik srove nebebus stprinama.
beje glima mazdaug apsoksimuoti kad stiprinimo koeficientas proporcings tranzistriaus ribinio daznio ir paduodamo daznio santykiui arba tiksliau pusei to santykio.
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu
Kaip jau buvo mineta tranzas valdomas sroves. Grisiu prie tranzo valdimo nes man savokos sroves ir itampos nera idealiai suvokiamos. Taigi ,kad ir prie 5V kaip suprantu galima tureti neitiketinai maza srove ir atvirksciai. Tai jei teisingai suprantu tranzistoriaus baze yra irgi sioks toks vartotojas ir jei tie 5V bus su neiziurima srove tai ir itampa taip smuks ,kad jos ten kaip nebuta ,o turint didesnes sroves paduodamame signale pacia srove ribosime varza. Jei teisingai mastau tai i baze galiu paduoti daleiskime ,kad ir 200V jei tik atatinkamai bus kartu maza srove arba tinkamai parinkta ribojanti srove varza.
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, valdomas srove, bet cia as iprasta paemiau atveji kai mes ta itampa kaip visada duodam i baze per kazkokia varza, kokia tiksliai nesvarbu sitam atvejui. taigi del to nekreipk demeio.
I baze tu negali paduoti daugiau kaip 0.7v tranzistorius sprogs su trenskmu kai bazes itampa virsys kokius 1.5v
bet normaliai tavo itapos saltinis turi kazkokia varza kuri ir nulieme kokia srove pateks i baze
[/quote]
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ShypaZ
stai nuostabi programa :
http://www.falstad.com/circuit/
Digix paziurek jei netyngi kas negerai ir pataisyk, cia tranzas belekoks nzn ...bet duodam jam tarkim 10V ,dariau viska kaip suprantu suzadinau pirmiausia ji duodamas is kolektroiaus per varza kad butu biski atsidares, ir padaviau i baze signala apie 0.7V. ten viska labai lengva pasirinkt. Zodziu dar galejau det varza i baze ir per emiteri tada gaunasi tas daliklis bet nematau tam prasmes, nors tai dazniausiai daroma, isejima OUT peleidau per sinusoide ir man rodo labai jau iskraipyta (ten ta varza 4ohm) tai kaip apkrova cia atseit, galejau dar kondiku prideliot bet ne tame esme dabar.Tai va isijungs ta programa pasirenkam Circuit-Transistors-emiter folower, ten yra normalus variantas kur gaunasi grazi kreive, o mano maketa isijungiam per File-Import ir paste sita:
Kodas:
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
t 336 256 384 256 0 1 -9.944502425351772 -4.945828359008895 100.0
v 544 272 544 192 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 384 272 384 304 0
w 544 272 544 304 0
w 336 256 304 256 2
r 272 256 304 256 0 100.0
r 544 192 480 192 0 4.0
O 480 192 480 112 0
w 384 192 480 192 0
w 384 352 544 352 0
w 544 352 544 304 0
v 112 256 192 256 0 1 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 112 256 112 352 0
w 384 352 336 352 0
w 336 352 192 352 0
w 384 192 336 192 0
w 384 304 384 352 0
s 224 256 272 256 0 0 false
w 144 352 192 352 0
r 336 192 336 256 0 30000.0
w 144 352 112 352 0
w 192 256 224 256 0
w 384 240 384 192 0
o 7 64 0 34 5.0 9.765625E-5 0 -1
nezinau ko cia tas skaipas kabinasi neina normaliai kodo papostint, bet kopinkit viska ir viskas, ant OUT spaust reikia desini ir view in scope tada rodys kreive apacioj, aisku baze pirma ijungt reik[/code]
Paskutinį kartą redagavo ShypaZ, 2010 04 27, 19:12. Redaguota 6 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ShypaZ
Ir jei nesunku kas supranta padarykit savo varianta ir papostinkit koda cia per export. Man tai kazkodel trumpina ties baze, ten mygtuka paspaudi ir pradeda 40hz teket per baze nu ir prasideda nesamones , o kaip sakiau is paruostu jau variantu is menu pavadinimu trasistor folower schema veikia graziai, bet nesuprantu kai kuriu procesu noriu pats padaryt viska.Paspaudu ant kiekvieno laido desini ir edit galima pamatyt kokia tenka itampa arba srove, tikrai nebloga programa pradedantiem
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
man ji neveikia sita programa mirga ekranas ir tiek
su tais simuliatoriais sunku pasakyti ka jie rodys
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ShypaZ
java programa Smile kakzas su java negerai...labai patogiai ten rodo kaip kas juda schemoj.ai tiek to bandysiu kazkaip pats tada aiskintis, bet jau baigia atsibost, kartai norisi viska mest, per daug painiavos, vieni desniai priestarauja kitiems, nera harmonijos, ir apibreztu taisykliu, tiksliai kas ir kodel...
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Nu, brač, tiesiog gaila žmogaus, nors imk ir šalia prisėsk. Na, nepulk į neviltį, atsipūsk ir vėl kapstykis. Kaip bebūtų, kompas didis pagalbininkas (jei dar nesakiau, atsisiųsk MicroCap). O šiaip, gal pasigilink į Omo dėsnį, kad pajaustum kas ir kaip su tom įtampom bei srovėm.
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ShypaZ
va va del omo desnio tai teisus tu reikitu giliau pasidomet Smile o microcap bandziau sudetinga ten labai neanimuota kazkaip, errorus metu visokius. ir seip pirmiausia reiktu turet tranza su visais jo aprasymais leistinom srovem ir moket ji apskaiciuot, o kad tai padaryt reiktu man pirmiausia suvokt kaip teka srove jo dviejuose ratuose mazam ir dideliam ir ju susimaisymui, ir kam reikia kolektuiu ir emiteri sujunginet su baze :/
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ShypaZ
dar bandau kazka parodyt kas man neaisku... :
kazkas panasaus, cia bet kai taip sumaketuoju, kaista(trumpinas man ta vieta kur i baze sueina viskas)....Nu negi nera kazkokio paaiskinimo
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vinkelis
Ne vienas forumietis jau rašė, ir aš dar kartą pakartosiu, kad šoki aukščiau bambos, pradedi mokytis ne nuo to galo, iš pradžių gerai įsisavink pagrindus, o poto imkis ir rimtesnių dalykų. Pavyzdžiui universitetuos apie tranzistorius tik antram kurse pradeda pasakot Very Happy Pažiūrėk šiuos du trumpus filmukus: pirmas ir antras. Man jie labai aiškiai ir paprastai išdėstė tranzistoriaus veikimo principus Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu
Digix rašo:
[/quote]
Pasiemes tranza 2n3055 100V 15A 117W i baze padaviua 15V per 470 varza (suktuko baterija) nuo tos pacios baterijos pajunginejau per tranza 12V 50W lempute. Tai tranzas nesudege tik kai ji palieciau tai nusvilau pirsta nors lemputei ilgai degti ir neprisiejo. Vietoje lemputes dar komutavau maza varikliuka panasiai kaip kaseciu grotuve buna ir i baze analogiskai 15V padavinejau per varza tai tranzas panasu ,kad iki siol dar veikiantis yra.
PranešimasParašytas: 2010 04 28, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo tranzistorisu bipoliarinis jis isisotines vistiek apie 1v itampos kritima turi, tai jei pajungei 50w lempute (netoi 5a) jis ant saves degino kazkur 5W galios. to pilnai pakanka kad uskaitu
tokiem dalykam jungineti reikia naudoti mosfetus.
PranešimasParašytas: 2010 04 28, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
encefalitas-gsu
o valdimas mosfeto kuonors skiriasi nuo paprasto tranzistoriaus?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
