Dabar yra 2026 07 03, 00:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Pb akumuliatoriaus gaivinimas
Pb akumuliatoriaus gaivinimas |
Parašytas: 2010 02 02, 00:36 |
| Digix rašo: |
nu siapo tai ta irgi norejau pasiulyti. reikia dabar ismatuoti akumuliatoriaus talpa, skraunant iki kokiu 10V su automobiline lempute. pamatavus kokia srove ima lempute ir kiek kaiko ji dege bius aisku kiek AH akumuliatoriuje liko
tik negalima pilnai iskrauti uzteks kad itampa pasieks kokiu 10.5v ir tada lempute reikia atjungti o akumuliatoriu vel pakrauti |
Atliko pusiau leisgyvis masininis akumas lyg ir 66Ah, kazkiek dar suko masinos starteri, nu zodziu jau pagyvenes. Tai galvoju pradziai pasimatuot kiek liko Ah. Siaip tai jis dabar stovi nekrautas, kaip suprantu reiktu vel ji pilnai pakrauti, o poto per lempa iskrovineti. Tik kazi kiek tas laiko truks su 40-50W halogenu, nesinori laukt ilgai ir stovinet prie voltmetru Tai pazesiu ar bus verta pazaist su desulfacija.
Cia va dar tema viskas aiskiai parasyta, tik tiek, kad be cheminiu reagentu ir ju reakcijomis http://en.wikipedia.org/wiki/Desulfation |
Parašytas: 2013 05 05, 16:09 |
Atsitiko bėda, mano automobilio akumas buvo visiškai iškrautas (buvo išsirovęs iš fyškės pliusinis laidas ir lietėsi prie korpuso). Iki to laiko akumas buvo puikios būklės.
Kroviau 4 dienas naudodamas baigiamąją įtampą 14.4 V - elektrolito tankis neatsistatė, nors jau buvo prasidėjęs burbuliavimas rodantis krovimo baigiamąjį etapą.
Paskui pasinaudojau vieno forumiečio ankstesniu patarimu ir palaikiau krovimą 15 V įtampa (srovės ima apie 0.5 A) (aišku atidariau kamštukus - kad nesikauptų sprogios dujos, esant "burbuliavimui"). Po 12 val. krovimo - elektrolito tankis atsistatė iki normos. Tačiau švino plokštelės vis dar matosi kažkokiais kristalais apsinešusios (prieš pradedant 15V krovimą, tų apnašų buvo daugiau).
Klausimas: kiek laiko "saugu" krauti laikant 15 V (AC Išlyginta tilteliu 100Hz) įtampoje? Internete radau įvairių nuomonių, vieni šaltiniai teigia griežtai iki 48 val., kiti iki 2 savaičių.
Labai prašau patarimo. |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2013 05 05, 16:50 |
| ampmod rašo: |
Jei manai, kad reikia desulfatizuoti tai kraut reikia asimetrine srove, t.y. kai vieną pusperiodį vyksta krovimas, o kitą pusperiodį iškrovimas. Rusiškų schemų internete daug.
O ilgai laikydamas su 15 V sugadinsi plokšteles (plokštelių erozija) |
Parašytas: 2013 05 05, 17:15 |
| ampmod rašo: |
eklektrolito tankiu per daug nesidziauk turbut tiesiog iselektrolizavai vandeni ir rugsties tankis pakilo reikia palaikyti tikslai vienoda lygi kai matuoji tanki
asimetrine srove nera labai jau naudinga, gali bandyti krauti koki menesi nustacius tokia stabilizuota itampa kad butu 0.1A srove, jei jinai prades dideja tai akumuliatorius taisosi
bet abejoju kad tavo akumulaitoriaus gaivinimas bus sekmingas dar butu galima pabandyti tas apnasas nuplauti naudojant EDTA arba koki nors kalio nitrata, citrinos arba acto rugsti su soda.
kazkada esu tai bandes, su kalio nitratu, tik sunku pasakyti kiek tai buvo sekminga |
Parašytas: 2013 05 05, 19:02 |
kazkaip jus cia idomiai galvojat, kad jei labai ilgai vien krausi, tai akumas atsigaus
ji gi ir iskraut reikia. ir matuot laika, iki kol nudusta. jei laiko tarpas dideja - akumas kazkiek atsigavineja. tai galima pazaist su uzkrovimais . bet jei iskrovimo laikas nedideja, ir akumas labai greit uzdusta (ir po trumpo ir po ilgo ikrovimo) - gali jau nauja pirkt ir nebevargt.
matuot elektrolito tanki isvis beprasmiskas reikalas. nekur jis nedinges, tas elektrolitas. nugaruoja tik vanduo. elektrolita matuodavo, kai sausus akumus uzpila nuo nulio. arba jei apsiverte akumas ir isbego.
ir laidus susitvarkyk, jei ten plusiniai nukritineja is dyko buvimo nupuve ten gal viskas jau  |
Parašytas: 2013 05 05, 20:27 |
| zamolskis rašo: |
| matuot elektrolito tanki isvis beprasmiskas reikalas. nekur jis nedinges, tas elektrolitas. nugaruoja tik vanduo. |
Labai prasmingas reikalas, tik pagal tai galima sužinoti "įkrovos/akumuliatoriaus būklę". O kai akumuliatorius išsikrovęs, elektrolito tankis sumažėja (vyksta cheminė reakcija, reaguoja su švino plokštelėm - ūkiškai tariant). Kraunant turėtų atsistatyti, jei viskas gerai. |
Parašytas: 2013 05 05, 20:29 |
| Evaldas_S rašo: |
Iš kart išjungiau (nors norėjau dar 12 val. palaikyti ant 15V) |
Parašytas: 2013 05 05, 20:38 |
| Digix rašo: |
| gali bandyti krauti koki menesi nustacius tokia stabilizuota itampa kad butu 0.1A srove, jei jinai prades dideja tai akumuliatorius taisosi |
Pavyko nustatyti 0.15 A srovę, bandysiu krauti porą savaičių ir stebėsiu ar nedidėja srovė.
Jei reikalai nesitaisys, dar bandysiu gamintis "desulfatizatorių". Patiko šita schema: http://hmin.tripod.com/als/andysm/docs/Lin_Jao2.pdf
Dėl plovimų - kažkur radau atsakymą akumuliatorių FAQ:
Klausimas: Ar akumuliatoriaus "plovimas" padeda?
Atsakymas: Taip, laikinai padeda.
Klausimas: Kiek tarnauja išplautas akumuliatorius?
Atsakymas: Iki sekančios algos. |
Parašytas: 2013 05 05, 21:19 |
Jo, čia nauja versija, jam nereikia išorinio maitinimo. Šitą ir aš kada nors norėčiau pabandyti.
| Citata: |
Labai taikliai, patiko, išsisaugojau šitą tekstą. |
Parašytas: 2013 05 05, 22:15 |
| ampmod rašo: |
| Digix rašo: |
Jei reikalai nesitaisys, dar bandysiu gamintis "desulfatizatorių". Patiko šita schema: http://hmin.tripod.com/als/andysm/docs/Lin_Jao2.pdf |
labai abejoju kad tas desultfatatorius pades daugiau nei paprastas krovimas maza srove
| Citata: |
tas galioja betkokiam akumuliatoriaus remontui, plovimo atveju tu kaip ir prarandi dali svino o ir ploskteliiu struktura buna susilpnejusi tai jis gretai subyra.
ir siap jei akumuliatorisu stipriai iskrauni jo ploekteles stipriai issipucia ir suluzineja |
Parašytas: 2013 05 06, 10:45 |
| Digix rašo: |
| labai abejoju kad tas desultfatatorius pades daugiau nei paprastas krovimas maza srove |
Aš nežinau ar padės labiau nei krovimas maža srove. O kaip veikiami mažos srovės suyra sulfato kristalai?
Kaip rašo: desulfatizatorius veikia didžiuliu dažniu (MegaHercų eilės) artimu švino sulfato rezonansiniam dažniui, taip veikiami kristalai po truputį suyra:
"When this vibrational state is occurring, there are uncountable collisions between the
ions in the electrolyte and the battery plates, as the back and forth vibration continues.
It is this rhythmic beating of the plates which causes the breakup of the crystalline
deposits, slowly but surely, for as long as the electrical pulsations are applied. "
| Citata: |
Jo, čia nauja versija, jam nereikia išorinio maitinimo. |
Nesigilinau dar į pajungimą, tai tiesiog pajungi prie akumo tas vietas prie akumo "+12/-12 (- i GND) Clip Leads" ir darbas jau vyksta? Praktiška, net nereikia neštis akumo namo. |
Parašytas: 2013 05 06, 10:59 |
| ampmod rašo: |
| Citata: |
Taip išeina, kad ta schema turėtų maitintis nuo akumuliatoriaus. Kažkodėl atrodo, kad tai bus kaip numirusiam klizma
Ei, o gal galima šaltinį iš kur traukei apie PbSO4 rezonansus?  |
Parašytas: 2013 05 06, 11:07 |
| kionig rašo: |
Nuoroda į schemą yra su pateiktu aprašymu PDF formate.
Kiti šaltiniai: Google -> desulfator resonant frequency |
Parašytas: 2013 05 06, 11:19 |
| kionig rašo: |
| Taip išeina, kad ta schema turėtų maitintis nuo akumuliatoriaus. |
Nu negali taip pasakyti, schemutė cikliškai ima energiją iš akumuliatoriaus sukaupia ją droselyje ir išmeta atgal. Taigi realiai ji energijos ima tiek tiek kiek susidaro nuostolių, o tai nedaug. Aišku po ilgo tokio treniravimo akumuliatorių visgi reikėtų įkrauti. |
Parašytas: 2013 05 06, 12:29 |
| ampmod rašo: |
| Digix rašo: |
Zapperis akumuliatoriui
vienas pazistamas toki prietaisa bende daryti as irgi bandziaisu tai tikrai nauda kaip lavonui klizmas statyti.
visa tai gryna nesamone tie visokie dazniai ir rezonansai beje tavo tikslas yra ne suardyti kristalus o juos regeneruoti i svina ir svino oksida. as tikejausi kad auskto itampos impulsai ppramus sulfato plevele ir tai kazkuo pades, bet nepadejo
kraunant maza srove tie kristalai letai regeneruojasi bet vistiek akumuliatorius pilnai neatsistato nes ploksteles jau buna fiziskai ispustos ir sutrukinejusios. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
