Dabar yra 2026 06 05, 04:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » aparaturos testavimas
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Čia jūs mušatės dėl aparatūros, o vargšą pradinuką jau pamiršot... Siauriausia vieta visame akustikos matavimų reikale, mano nuomone, yra patalpa. Atlikinėjau matavimus KTU metrologijos instituto akustikos laboratorijoje. DACh matosi stovinčios bangos Smile
Klausimas ekspertams:
kaip su mėgėjiška arba profesionalia technika (prašom porą variantų atitinkamai Smile ) išmatuoti aplinkos neiškraipytą akustinės sistemos DACh? Kitaip tariant kaip gauti tik AS, o ne AS+aplinka DACh konkrečiame taške?
Nublanksta SoundBlaster įnešamos bėdos prieš patalpos atspindžius ir triukšmus pro langą...
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Aukštesniuose dažniuose galima matuot trumpais impulsais, žemam dažny vistiek šnipštas gaunasi, netikslu.
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dj_MAsterLT
assembled rašo:
Ka vadini AS ir DACh?
Patalpu akustikai vienareiskmiskai visame pasaulyje yra naudojama Lietuvio iseivio akustiko Runkaus ir Vokieciu pabegelio HEINZ kompanijos parduodamas (EASE) produktas. Jis naudojamas kartu su SMAART V6 Multikanaline funkcija. Patalpoje atliekami bandymai su keleta mikrafonu skirtinguose taskuos. EASE programoje suvedamas Autokadinis patalpos brezinys, ir visiem pavirsiam priskiriamos specifines akustines medziagy savybes, kurios yra imamos arba is duomenu bazes (pvz.: Marmuras, C8 klases betonas, Lakuotas 8 cm sudeties azuolo lenteles ir panasiai) arba yra apsiskaiciuojamas su Piezo kristaliniu analyzatoriniu mikrafonu (kox naudojamas smuiku ir kitu virpinamu akustiniu instrumentu gamyboje).
Darbas sudetingas, Lietuvoj buvo atliktas tik viena karta ir jis nepavyko Smile
O dabar kiek zinau pirmoji didele sale, prie kurios akustikos bus rimtai padirbeta yra Klaipedos Arena (Kulturos fabrikas).
Dj_MAster (Lithuania)
PranešimasParašytas: 2009 12 31, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
ze
As naudojau paprasta kompiuterinio kondensatorinio mikrofono kapsule. (jau girdziu kaip profai prunkscioja ir kikena. Very Happy. Ale, sakau, neskubekit).
Kaip nebut keista, toks visai, sakytum "nekroots" dalykelis sicia visai pasiteisina.
Bun tokie mazuciai mikrafai ant plonos kojos, tenai pati kapsulyte - cilindriuks gal 8mm diametro ir tiek pat ilgio. Tiktai ja sveika isimt is orginalaus korpuso, kad papildomu iskaripymu neduotu. As taip ir naudojau: virsu nuardziau, o pacia "stojke" pastaymui naudojau; kapsule tada kabodavo ore vien ant standaus laido = dempfiravimas nuo pagrindo vibracijau, bent kazkoks.
O apie sita varianta tai budavo daug Rusijos forumuos pries keleta meteu diskutuojama.
Zodziu ne mano isradims. Smile Ir dar but galima tenai pat pashucharyt info per Yandex, IXBT konferencijoj bene didziausia megatema apie tai buvo, jeigu neistryne dar.
Pradzioj norejau Beringher mikrafa pirkt, tipo - a liau kalibruota, ~400lt, tai bene pigiausias firminis. Bet paskui buvo issiaiskyta, jog tenai tokia pati kapsule 1:1 + korpusas, o daugiau nieko.
Zodziu 4 Daukantai pasiliko kilnesniems tikslams. Smile
Dabar kas del kalibravimo, paaiskinu, nes tujau cia prasides ilgi isvedziojimai: Taip, nekalibruotas, sutinku.
Bet: kur i kam naudojam nepamirskim.
Juk nei cia referencinio tikslumo mums reik, anai pati garso lygi matauojam.
Svarbus tiktai daznines charakteristikos (DCh) pokyciai.
O pati kapsulyte ja pasizymi gana lygia, kaip nekeista. Jei kas turit po ranka tikrai geras ausines, galit su sweepu prapust ka i ta pacia RMAA is nedidelio - keliu cm atstumo.
Kai pamatai lygia tiese mazne per visa diapzona savo akim- isisklalido skepticizmas ir abejones kai dumai. Smile
Na - krastuose jinai kazkiek uzlinskta. Bet: kuo labiau i krasta = tuo reciau pasitaikantys dazniai. Teisybe? Vat butent.
O kas uz 40-50Hz ir virs 14-15kHz man bent jau visai mazai idomu net ter. Tenai, gali sakyt, daugiau teoriskai teimanomi dazniai. O iki tiek ji traukia be vargo.
Na - sakykim atsitiks blogiausia - bus koks 1dB netikslumas ant 40Hz - i ka, cia jau tragedija? Smile
Tai va sitaip.
Man sito zaislo uzteko netik pasizaidimui, tokia izanginei ekskursijai i matavimu pasauli, bet netgi viena projekteli - koloneles pavyko "pasukuot", palygint, kas atsiliepe ju garse teigiamai praktiskai, ir likau labai patenkyCCCC. Smile
Paskui jau rekejo labiau gilintis. Pav., ka i tokis niuansas: trijuostes koloneles, krapstai kazka su ZD/VD sandura (sunkiausia vieta, kaip zinoma), cia palygini - issoka koks gumbelis tarp VD/AD. Ar tenai filtru tarpusavio rezonansai, ar da koks biesas - jau :"niasilil" issiaiskyt.
Taip ir paliko. Netapau koloneliu meistru. Smile
Bet RMAA gera ispudi paliko. Nors ir testavimas sinuso sweepu daug kur kritikuojams ir gel tikrai ner pilnai teisingas, praktiskai tai veikia, ir IMHO - megejiskai veiklai, ypac pradziai per akis ir to.
assembled
Vaj, kolega!
Sita (patalpos) problema yra ir didele, ir visai nereksminga vienu metu, sakyciau.
Viena, kas cia mazne tradicija jau yr, bet man baisiai nepatinka: visu biski inzinierisku personu tokia stampine nuomone: o ka tu su patalpa darysi????? Tipo - uzmusanti ir nepaliekanti net vilties issyk.
Atsaunu ramiai: o visai nieko, bled nedarysiu! Ot. I ka jus man???
Taip piktai. Che che. Very Happy
Nes tai, mano galva, isvestinis teoretizuotoju kalusimas, i kuri isvis nera atsakymo.
Netgi kartais liudijantis ji uzdavusiojo ziniu spragas ir visiska sveikai - ukisko mastymo nebuvima, sakyciau. Wink
Ne, nu rimtai: ka tu gali padaryt eiliniam gyvenamajam kambary? I beaide kamera paverst???
Realu kambari, kuriam gyveni, kur visi buities rakandai?? Ne nu cia jau "sliskom".
Tai viena.
Kita - tam paciam kambary skirtinga akustika skamba nuo labai gerai, iki labai blogai.
Ir katra labai gerai, skamba ir kitam taip pat. Kad but viename gerai - kitam jau isvis ne - negirdejau dar. Gal koks nuanselis ir pasireskia, bet tikrai ne lemiantis.
Tai a verta su beveik neiveikiam problema sau galva skaudintis???
Aj - labai patogu visus "apsipirkimus" ir sava ka padayt nesugebejima ant to (patalpos) nurasyt - sicia tai jau pritariu. Smile
Trecia: kas ta mita sugalvojo, jog kambarine akustika turi butinai beaidej patalpoj but suderinata?
Juk parsinesi is tenai idealia - kambary bus kalnai ir duobes ZD didziausi!
Nu tai kur mes siataip einam?
Seniai jau zinoma, kad yra daug vidutiniams kambariams bendru desningumu, ir daug firmu bei metodiku jas derina butent ta ivertindami.
Del stovincios bangos tai buna vienas labai skaudus "ikirpimas" DCh, mazdaug 300-500Hz ruoze, katra ir RMAA labai puikia ispaiso.
Bet sitai neisvengiama, ir i tai nekreipi tiesiog demesio.
Kur kas labiau svarbus paciu zemuju < 100Hz sulygiavimas su bendra. O sicia atspindziai nuo sienu labai svarbus.
Suderinsi lauke ar beaidej - kambary baubs kai versis. Ot mazdaug ir labai nesigilinant tiek...
Beje, dar del patalpos.
Yra kai kas ka galima padaryt. As buvau stora vilnoni pleda ant sienos uz sofos, an kurios sededams klausau pasikabines.
Bet mhmm.. Kazkaip nepastebejau ypatingai gerinancio poveikio. Yra planuos tenai labai stora kilima pakart, bet dabar del krizes pilnai suspenduota.
Viskas karui, viskas pergalei. Smile Koki akyivu elementa naujai konstrukcijai nevisad isgali sau leist..
Storos uzuolaidos, kilimas ant grindu, minksti baldai. Nelaikyt tusciu spintu stengtis.
Bet tai bene viskas ka gali cia padet sau realiai.
O toliau jau vien su hardware gilintis blusinetis, IMHO.
Dj_MAsterLT
Mielas kolega! Man labai smagu matyt toki tamstos uzsidegima bei entuziazma savo profesijoj.
Ir tamstos zinios joje kaip matos nemenkos.
Bet tamsta neisikerti niekaip, ziuriu, pagrindinio dalyko: kur esi pakliuves, ir kas cia svarbiausia. Exclamation
Taigi bandom inest aiskumo:
Tai elektronikos megeju forumas. Veikla, kuria uzsiima cionais sisirinkusiuju absoliti dauguma tera hobis.
T.y. - neatnesanti anei naudos, anei pelno, ir niekaip kitaip neatsiperkanti.
Ir boso cia ner, katram gali pakniurkt ir pazyst, kad nauja prietaisa tau nupirktu.
(Jeigu yr, tai pasako mazdaug tiek: "Ir vel, gyvate, seimos pinigus savo gelezelems leidai?!!! Ka but ma paskutinis sykis!!" Very Happy)
Zodziu - patarimai apie superbarngius prietaisius sicia ter aktualaus mazne kaip lazer show akliesiems. Smile
Yra dar viena medalio puse, cia labai gerai iliustruoja garsaus inzinierius Nikitino parasas is forumo:
"Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии"
Vat. Butent kurybinis pradas.
Galvot. Mastyt. Kazka dataikyt ar pritaikyt. Issisukt su mazesniu biudzetu.
Siulymai naudot viska gatava ir be kurybos sita procesa uzmusa dar neuzgimusi, nekalbant apie tai, jog hobiui daugiatukstantiniu sumu skirt laabai nedaug kas aplamai tegal sau leist.
Vat mazdaug sitaipos cia.
PranešimasParašytas: 2010 01 02, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
[quote="old cat"][b]
Tai kolega sakai uztenka ir paprasto kondensatorinio mikrofono siam tikslui?
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
Paprastiem matavimam pakanka, gerai butu tureti to mikrofono daznine charakteristika - dauguma programu gali kompensuoti dazniu nelyguma.
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
ta prasme kokius daznius kaip jama? Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Twisted Evil
Bet kaip su kompiuteriniu mikrafu lygią dažninę išpešt tai neraukiu. Ir iš kelių cm atstumo.
O kokybiškų mikrofo kapsulių (su dažninėm ir datasheetais) tikrai nebrangiai galima nusipirkti.
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
leopard rašo:
Twisted Evil
yra pirkt kazkur nebrangiai, dar pasayk nu tu zalias visiskai is kur toks cia atsiradai Very Happy nu tai sakyk kur ju buna pirkt lemonoj megaome yra?
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
RCL yra su dažnine,ten tik prie aukštų tiesė pašleivoja,bet kaip jau minėjo normalios programos turi korekcijos/kompensavimo galimybę. Taip pat Panasonic WM-61A galima paieškoti. http://www.svalander.se/shoppen/mik.htm Mūsų forume liaudis yra pirkę nepamenu kokius, bet kainavo ar tai 10 litų už kapsulę. Dmitry kiek pamenu organizavo. Žodžiu kas ieško tas randa Smile
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
o tos kapsules jungiasi tiesiai y kompa, nereikia jokio stiprinyuvo ar maitinimo jam pajungt?
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
jojo iskart i usb kisasi :)
PranešimasParašytas: 2010 01 11, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
ne taves klausiau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
