Dabar yra 2026 05 18, 21:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » tda1558q
Puslapis 44
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nerka060504
sw, pasidariau si TDA1558Q stirpintuva eina neblogai, bet tas kgarsas piski sypiantis, bet gerai. Pasidariau deze sumontavau viska i kruva ir grazu paskiau ikelsiu voto kaip atrodo manoji Laughing . O dabar noreciau paklausti del maitinimo kad galetu is rozenkes pajunkt, turiu keleta trafu (bus nuotraukos) , bet nenusimanau apie juos (daug koju nzn ka, kur jungt) nesinori visada akumo kankint.
Sio teketo pagrindas isorinis maitinimas per trafa.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nerka060504
cia manoji kolonele su akumu viduje. dar debeziuna
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 23, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
jei jeigu jou apie trafus tai as irgi noreciau paklaust.apie trafus nenusimanau.tai va jeigu turiu trafa 6v ir jeigu nuviniociau kiek nors vijiu ten kur tos storesnes tai nukristu tik V?ar ir A?
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
Rysiek rašo:
Čia aš gerai irgi nežinau bet man rodos kad V padaugėtu o A sumažėtu . jaigu klystu pataisykit.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
oniksas rašo:
Rysiek rašo:
klysti. Įtampa sumažės, o srovė pasiliks tokia pati.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
nerka060504 rašo:
Ne viskas taip paprasta, kad pagal trafų numerį atpažintumėm antrines. Turi multimetrą? Jei ne reiks įsigyt. Tai va, pasižiūri, tarp kurių kontaktų didžiausia varža, ten jungi pirminę (į rozetę). O toliau matuoji kintamą įtampą ant likusių kontaktų.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
o A priklauso nuo laido storio ant isejimo?(jeigu gerai suprantu ant antrines Rolling Eyes ) ten kur storesni laidai...
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
oniksas rašo:
pačio stiprintuvo dar nedariau , testerio neturėjau Very Happy . dabar reiks po biški gal pradėt , o kaip jum AV800? ar apsimoka daryt pagal kaina ?
Jei darysi AV800 tai tau vien maitekas iseis 1000-2000Lt ir vienas kanalas iseina apie 200-300Lt, po to dar visokios nesamones korpusai ir taip toliau, tai zodziu jei turi 4000Lt gali bandyt, bet zinok orginaliam montaze yra pora klaidu ir taip toliau ir zinok AV800 tai ne neveikiantis TDA1558q jeigu neveiks, neuzteks paklaust forume Smile
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Rysiek rašo:
Srove priklauso nuo to koks laido storis (antrines) ir koki trafa turi, nes jeigu suvyniosi ant 10W trafuko 3mm vielos nereiskia, kad turesi daug sroves. Visi apribojimai eina ant trafo galios ir serdies skerspjuvio. Maksimalia srove gali suzinot padalines trafo galia is isejimo itampos, tai pvz jeigu turiu 10W trafa ir isejime noriu 20V, tai 10W padalinu is 20V ir turiu 0.5A, pagal tai glaiu suzinot kokia maksimalia viela reikia vyniot. Na aisku jeigu turim 1000W trafa ir reikia 10V isejime, skaiciuojam 1000/10 lygu 100A, tai cia iseina kazkur 1cm storio laidas, su tokiu niekad nevyniosim trafo Very Happy na cia galima paskaiciuot kiek amperu galima istraukti is trafo. Svarbiausia, vyniojant, kad viela nebutu perplona, kitaip labai kais ir koks nors ten stiprius negaus ko reikia. Zodziu reikia skaiciuotis ir dadet atsargos.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nerka060504
wups rašo:
nerka060504 rašo:
As nelabai gauduosi tavo pasakymuose ar galetum nuoskekliau. ka? kur? kaip? matuoti su multimetru ir gal patartum koki ziuret is nuotrauku.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
dziundzis3 rašo:
Rysiek rašo:
o neko tokio jeigu suviniociau storesni laida negu pvz yra dabar ant antrines?nes kaip suprantu neispliesi daugiau kiek jis yra Rolling Eyes
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jeigu suvyniosi storesne negu reikia ir bandysi isnaudot antrines srove pagal jos stori, labai kais trafas, o po kiek laiko nudegs pirmine. Bet jeigu uzvyniojai storesne, bet naudoji sroves tiek kiek gali duoti normaliai trafas, tada nieko.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
nerka060504 rašo:
wups rašo:
nerka060504 rašo:
Kas neaisku? Nueini i kokius senukus ir nusiperki multimetra, kainuos apie 10-20Lt. Tada kai jau turesi multimetra pasiimsi savo trafa ir matuosi tarp viju varza, ten kur ji bus didziausia jungsi i rozetke. Kai ikisi i rozete tada jau tarp likusiu kontaktu matuosi kintama itampa. Susirasi ko reikia ir viskas.
 tda1558q
PranešimasParašytas: 2009 12 24, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
dziundzis3 rašo:
nerka060504 rašo:
wups rašo:
nerka060504 rašo:
2-iejų X maximoj pardavineja Laughing
Geriausia butu jei isbandytum visus, pažiūrėtum kurio įtampa geriausiai tinka Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4
