Dabar yra 2026 05 18, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » trafo laidai
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
oniksas rašo:
kad butu biški aiškiau tai skaičiuosiu nuo kairės i dešinę kontaktus , ar taip supratau , kad viena gaut +40v kartu du kontaktus 1ir 3 sujungt antras +40v kartu sujungt du kontaktus 3ir 5 . o GND tik 3. taip supratau ar ne? ačiū
1 +40V
5 +40V
3 -40V - bendras
aisku jei laikysim kad ten tu 22V nera, nes db tai be rysio nupaisyta.
cia uz tilto jau. beje kai kondika uzdesi, soktels itampa
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
bronteo ziuriu nelabai moka paaiskint Very Happy painiojasi Very Happy
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
na va padariau kaip tie voltažai turi atrodyt , ir ar taip supratau sujungima (nupaišyta) ačiū.
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
oniksai, tu ta shemute gali suzymet transformatoriu numeriukais?
kur sitane adrese [url/]http://users.swing.be/edwinpaij/images/alimentation.gif[url]
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2009 11 13, 00:40. Redaguota 1 kartą
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
kaip? jai skaičiuoju tai pirmas kuo kairės ir bus pirma kojele , i dešine antra ir tt. ar ne to norėjai?
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
matai negalima supainiot 1 ir 3 tarpusavy, taip pat 3 ir 5 tarpusavy.
tu imi ta itampa belekaip, lyg butu nesvarbu. shemoje negalima supainiot. kai matuoji tai nera svarbu, bet shemoje turi but pajungta teisingai.
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
tai užtenka tik viena 1 ir viena 5 kojele pajunkt ir bus man tas 2*40v? o 3 GND? taip?
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jop
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tu jei netingi, ant sito paveikslelio uzpiesk visa shema ir as paziuresiu ar teisingai supratai Confused
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
na va , viskas aišku dabar didelis dėkui, ir visiem kas padėjo dėkui , ir ateityje žinosiu dabar bent kaip sujungt nes nebuvau dirbęs dar su trafais.
tik dar noriu du klausimus užduot, vienas dėl intereso. jaigu kaip tas tirlikos voltu apvija , tai ji be jokių didesniu išskirstimu , tai ten jau grynai + ir - , ar bet kuris + o kitas gnd?
ir antras klausimukas , tam maitinimui lituot kiek žinau nebutinai naudot tarkim 4*4700uF kondikus , tarkim galima kad ir 4*10000uF kondikus naudot , tai nieko nepakeis, tik bus geriau , nes geriau filtruos , taip? Ačiū
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del kondiku taip, galima keturis 10 000 mF bus dar geriau stabilesnis saltinis
pirma dalis matau vistiek nesupratai Very Happy
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
supranti, uzrasas 2x40v reiskia, kad bus naudojama 80v apvija su zemes isvadu apvijos viduryje. tavo atveju 1 ir 5 kojos, o vidurinis bus 3 koja.
o tu supratai lyg tai butu dvi apvijos po 40v Smile
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
dėl išskirstitu apvyjų tai supratau kaip ir ten bus 1ir 5 koja + ir vidurinė 3 GND. o ant apvijos vienos neišskyrstitos , kur tik du kontaktai išeina tai gerai nežinau bet spėju irgi kuris nors (betkuris ) gali būti + tarkim kai ten tas +13, tada kitas tos apvijos išėjimas bus GND taip pagal mane ?
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
transformatorius neduoda niekada + . tu ta shema paziurek, prie transformatoriaus nera uzraso +. jis atsiranda tik toliau. transformatoriu duoda visada tk kintama (~) itampa. KINTAMA ( zymima ~) nuo ISLYGINTOS (zymima +/-) skiriasi tuo kad isvado reiksme vienoda.
 trafo laidai
PranešimasParašytas: 2009 11 13, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ISLYGINTA dar kitaip vadinama POLIARIZUOTA, nes turi du polius - vienas(+) ir kitas (-)
o KINTAMA abu poliai lygiareiksmiai
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
