Forumas » Garso stiprintuvai » norisi apsisviesti(D-class)
Puslapis 4 iš 4 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3, 4 |
norisi apsisviesti(D-class) |
Parašytas: 2014 05 28, 22:51 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 05 29, 22:40 |
Oi, tai mes ne apie tą "svorio" kategoriją šnekam...
Aš ne apie kambario, o apie stadiono įgarsinimą... |
_________________ Aš žinau, kad dar daug nežinau... |
Parašytas: 2014 06 01, 21:43 |
uzsiimu IRS900 tik vienu metu buvau uzkures pilnu galingumu... veliau vel savo ozius rode... maitinimas +-90v viena pora irfp260 . galinis filtras turi buti is t130-2 raudonosios serdies... deja tokios neturiu, tai naudodamas kitas serdis , gavau kaitima arba galiniuos tranzuos arba serdyse, viengubose, dvigubose... stiprintuvas tai kraipo garsa jau mazam galingume, tai dideliam .. labai priklus daiktas, bet kai ejo, tai ejo, 60v isejime prie 4 omu... skvernus kelnojo neblogai ... bet neilgai po kito ijungimo , vel problemos..  |
Parašytas: 2014 06 02, 11:46 |
| kontaktas rašo: |
| maitinimas +-90v viena pora irfp260 . galinis filtras turi buti is t130-2 raudonosios serdies... deja tokios neturiu, tai naudodamas kitas serdis |
IRFP260 tranzas senas kaip mamonto kakutis, su atitinkamais parametrais - vien ishjungimo/ijungimo laikai po 100ns ko verti, o tai pagrindinis ishkraipymu saltinis - jis moduliacinej charakteristikoj sukuria nepasalinama truki, +/-90V maitinimas tikrai nepalengvina reikalu, plius nauduojamas bbz koks filtro induktorius. Jei nori gaut kazka padoresnio - nauduok siolaikinius tranzus, galini driveri su adaptyviniu persijungimo valdymu (t.y. driveris pats nusprendzia kada uzdaryt viena tranza ir atidaryt kita), filtra vyniok ant ferito serdies su tarpu, materialas 3F3, N87 ar bent N27, jokiu alsiferu ar metalo dulkiu serdziu (na galima, bet reikia gerai zinok kodel rinkiesi), plokstes tik dvipuses ir tik su metalizacija.
| Auris rašo: |
Keliam temą,
Kokie karkasai nuo kokių ričių?
Koks laidas, kiek apvijų tiems 30kHz?
Kokie kondensatoriai, koks nominalas?
Gal yra pavykę priversti patikimai ir gan kokybiškai dirbti tokį "D-class" egzempliorių? |
Priklauso nuo filtro ir persijungimo daznio, beje nebutinai reikai vyniot tas rites, paprasciau bus nusipirkt, ish akies ten turi but ~22uH/0.47uF.
Pvz
http://lt.farnell.com/coilcraft/agp2923-223kl/inductor-22uh-26a-10-13mhz/dp/2343786
http://lt.farnell.com/wima/smdtf03470xa00kt00/cap-film-pet-470nf-250v-smd/dp/1890119
Na ir aisku reikia tikrint kondiku leistinus dv/dt, ryciu soties sroves, max daznius, etc etc.
Mano darytas stipriakas, kam idomu galiu atsivezt pasiklausyt, palyginsit.
Bishki info ir paprastas D klases stipriakas
http://www.youtube.com/watch?v=O1UagNkcxi4
Iskarto galiu perspet - D klase neatleidzia projektavimo klaidu, ypac prie dideliu galingumu - vienas nusizengimas - galas ishleks i ora, tai kad be bazinio supratimo kaip veikia impulsiniai maitekai geriau neprasidet. |
Parašytas: 2014 06 04, 00:29 |
| na info semiuosi is uzsieniniu forumu, ten i irs900 naudoja irfp250 arba irfp4227, turiu uzsivezes IRFPS43N50K , galetumei paaiskint kaip nustatai tranzu isijungimo laikus? ir ar IRFPS43N50K normalus tranzai darbui nuo 213khz iki 300khz su virsu ? pas mane naudotos serdys ms130060-2 ir cs330060 . ir viengubos ir dvigubos... apviju skaicius imtas is programeles mini Ring Core Calculator |
Parašytas: 2014 06 04, 02:22 |
| kontaktas rašo: |
Paziuri i datasheeta ir nustatai, rise/fall time vadinasi, na dar prisideda turn-on/turn-off delay, bet apie tai kita karta.
IRFP260 cia tranzas laiku kai keitikliai dirbo 20-100kHz greiciu, problema ne tame kad jis nespeja, o tame kad su tokiais laikais didinant dazni smarkiai dideja dinaminiai nuostoliai. Poto reikia nepamirst kad tranzu kartos atsinaujina, IRFP260 > IRFP260n > etc ir parametrai gereja.
Is tavo minetu:
IRFPS43N50K - cia labai riebus aukstavoltis, negreitas mosfetas, su labai didelem vidinem talpom ir korpusu kuris leidzia skleist daug shilumos - stipriakui netinka.
IRFP260 - senas geras tranzas, bet letas, su juo A klases kartotuvus daryt o ne D klases stipriakus.
IRFP260n - jau visai nieko, bet jis tesiog per didelis.
IRFP4227 - pats tas sitam reikalui, greitas, parametrai gerai tinka pasirinktam maitinimui.
Seip tai, o kam nauduot +/- 90V ? Cia tik sau daug daug problemu sukuriam - geriau nauduot tilteline schema - 100V tranzu parametrai bus daug daug geresni, tiek statiniai, tiek dinaminiai, daug didesnis pasirinkimas, nera problemu su bus-pumping, tranzu driveriu pasirinkimas daug platesnis.
Del toroidu nepakomentuosiu dabar, tingiu literatura traukt, bet galiu ishkarto pasakyt - feritas su plyshiu nusluos tuos ziedus, ir seip - pirk gatavus, galvos nereikia sukt. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
