Dabar yra 2026 06 02, 13:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » TDA7294 charakteristikos
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 03 09, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
mmmmmmddaaa 180W Question Exclamation unreal bachuras Exclamation nusileisk ant zemes Wink
Smile
PranešimasParašytas: 2004 03 09, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kam pdf'ai jei yra "fizikos desniai" Smile As tuoj imsiu ta mikriuka ir desiu jam +-100V - tureciau gaut apie 1kW Smile nebent aisku kazkas pasisiukslins Very Happy
PranešimasParašytas: 2004 03 09, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Užjaučiu jus, draugai :twisted:
Cituoju:"Максимальная выходная мощность в "высокоэффективном" включении достигает 150 Вт на нагрузке 4 Ома и 100 Вт на 8 Ом.
Deja, prancūzai gavo tą patį rezultatą.
Man liko įdomus tik vienas klausimas:
ką jūs paduodate į stiprintuvo įėjimą?Nuo kokio grotuvo?Ir ar nepakeitėte nė vienos schemoje esančios detalės vertės, pavyzdžiui įėjimo kondensatoriaus?
PranešimasParašytas: 2004 03 09, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
va cia pasiziurek, jei ir toliau dar kitaip rasysi tai man taves gaila...
http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7294.pdf
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
CodeC užmesk akį į trečią puslapį ir žvilgtelk, kokia įtampa jungiama dėl 4 omų apkrovos
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Tai vis dėlto, kaip ten su tuo įėjimu?
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Jei labai norit pasiardyti, kviečiu apsilankyti temoje "Galingesni stiprintuvai"
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rycardas
andriusa, o ko tu prie to kondensatoriaus prisikabinai Question
Smile
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Andriusa, skaitau tau garsiai:
RMS Continous Output Power: Rl=4Ohm, Vs=+-27V, Typical Out Power = 70W, prie tu paciu 4Ohm kai Vs=+-29V, MUSIC POWER (pikine!!!!) yra 100W MAXIMUM!
Jei tu kurnors mataj 180W tai tu genijus!
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na gal baigiam cia gincytis del aiskiu dalyku. Tas mikriukas tikrai daugiau 100W neduos nors tu ka Smile Galu gale srove yra ribojama iki 5A ojei zinom omo desni - 5^2*4=100W Smile Jei snekame api galingumus daugiau nei 100W automatiskai tai pikinis arba musikinis galingumas. Irmanau tuo galim baigt tema "kiek is mikriuko ispaust galima" . Geriau pasidalinkit savo pastebejimais kas yra dares su tuo mikriuku stiprintuvus. Is anksto dekoju uz supratinguma Smile
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rulezzz
klausykit kaip jus su cooliairiais sugebat 45 voltu maitinima duot ash ant 900 kvadrat. cm radiatoriaus ir plius 4500 rpm 8cm coolerio kuris standartishkai eina tik ant 2500 rpm su 38 voltais ir 4 ohmais ji kaista gal apie 80 laipsniu,o gal jums net 100 laipsniu nera riba????O gal jus aushinat ish abieju pusiu?
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Pritariu, baigiam ginčytis. Kai galutinai baigsiu stiprintuvą, būtinai pranešiu kas gavosi. Kas nesutiks, kad tranzistoriai daug geresni. Faktas
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Rulezzz, būk geras, rašyk su skyrybos ženklais. Nieko neina suprasti.
PranešimasParašytas: 2004 03 10, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kas del pastebejimu darant si stipriu, tai man jis sudege po savaites nuo sulitavimo. ta trumpa laika veike gerai. Maitinau +-38V, prijungiau 4 omu suba. Itariu kad ji uzsigeneravo. Man cia keli zmones sake kad reikia ant isejimo deti filtrus. Tipo kad nupjautu auksta dazni ar kazkas panasaus, nu tipo kad nesizadintu pati. Tai gal tiksliai zino kaip tai daroma? Nes as pagaliau prisiruosiau pasidaryt stipriu padoru 3x100W, cia trecia mikre bus speshal subui, su aktyviniu filtru priesaky. Tai nesinoretu kad imtu man svilt mikres viena po kitos, nepigios vistik. Tai vat kas ka zinot apie tuos filtrus rasykit. Cia kazkas rase kad labai kaisra mikre. As mataj nelabai isivaizduoju radiatoriaus dydzio pagal jo plota, bet kur as dejau tai svere padoriai, apie kila koki, be kulerio uztai, ir budavo karstas normalei, bet tikrai ne daugiau 70 laipsniu. Is abieju pusiu ausinti butu idealus variantas. Beje, kai dedad radiatoriu, ziurekit kad mikres vietoj jis butu kuo storesnis!! Nes bus mazai naudos is didelio radiatoriaus jei jis kontakto vietoj tik plona skardele. As kur dejau buvo mazdaug 3cm storio, apie 30cm ilgio ir 10 aukscio. Dabar kai darysiu desiu ta pati plius panasaus dydzio is kitos puses, plius cooleris. Na tiesa taip ausinsiu 2 mikres iskarto. Treciai atskirai ir maitinimas ir ausinimas. Tik deze ta pati bus, kuri irgi beje nemenkai aliuminio prilaiko, tai dar pades kambari sildyt;))
Tai tikiuosi neveltui si laiska rasiau ir kazkam padejau;))
Sekmes darbuose.
PranešimasParašytas: 2004 03 12, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
jofanky, andriusa, gal gana skraidyti?
man ta mikruske sprogo taip graziai, kad nzn kas geriau ar naujametinis feverkas ar TDA7294. sprogimas ivyko kai isejime atsirado 23V itampos prie 4omu apkrovos. paskaiciavus gaunas 132W galios kurios buvo 1-2 sekundes. tad PRASYCIAU NESVAIGTI TRAUKIANT 180W IS TDA7294
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
