Dabar yra 2026 05 11, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » kas gerai slopina garsa?
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Heksogenas rašo:
Atejas rašo:
Sildyt patalpa reikia ir nerasos taip langai, maziau dregmes bus ir maziau pelys.
Nepadeda po triūsikais gali vaikščioti (nams tirkai žeima gerai šildomas ir visas), bet langai kaip rasoja taip ir rasoja tenka dėti nakčiai skuduriukus ryte nurinkti ir dėti kitus, bet va kartais jie būna prišalę net prie stiklo...
P.s. va dabar irgi kuriam pečių kad mažiau rasotu, nors šimos patiesm nereik bet tas nelabai ką ir padeda. (neteigiu kad visiškai nepadeda bet ne tiek keik reiktu...)
zinau sita problema. ir deje ventiliacija cia mazai pades. sita problema galima isspresti tiek visiskai, tiek dalinai. Problema sumazinsi idedamas geresni langa, siulyciau medinius langus su trigubu stiklo paketu. rasoja langas visai ne del to kad yra 100% dregmes ore, o del to kad jis persala ir siltas oras iskarto virsta kondensatu ant vesaus lango. Dar atsizvelg i tai kokios palanges pas tave idetos, gal jos per daug placios, ir silumai sunku prieiti prie lango.
o visiskai problema isspresi keisdamas sildymo sistema, arba jos kurenimo ypatumus. Rasojimo problemos nebutu, jei radiatoriai visa para butu daugiau maziau vienodai silti.
speju pas tave pecius ir is vakaro prikureni kad cirska radiatoriai, o po kazkiek valandu jie visiskai atvesta. Tai yra didziausias peilis ir nuo to niekur nepabegsi. radiatorius atveso, kondensatas upeliais nuo lango bega... kol radiatorius siltas, tol siluma nuo radiatoriaus speja stiklo paketa kazkiek ikaitinti, bent iki tokios temperaturos kad nesusidarytu kondensatas.
problema dar gali isspresti ant palanges irengdamas toki kaip ir mini kaloriferi, kuris siek tiek sildytu ir pustu bent jau drugna sioki toki vejeli i langa. Istaigose arba namuose, kur stiklo paketai eina nuo grindu iki lubu arba net per kelis aukstus, grindyse itaisomi radiatoriai su ventiliatoriais, kurie apipucia stiklus siltu oru.
amas.
o kam ne Smile
mana šiektiek efektyvesnis nei reikalas nei vien tik varis
nors jei taip sulipdžius
tik neaišku kaip taip sulankstyt skardą, pasmus lankstymo staklės taip nesugebėtu
beia ką daro rekuperatorių elektronika?
ir dar galvoju pasidaryt kažką tokio
čia jau labai prarastas reikalas, ir manau gan efektyvus, aišku spiralę sukišus į vamzdžio vidų būtu daug efektyviau, bet nepatikima
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Taip, vedinimas irgi padeda. Jeigu patalpa pakankamai sildoma, tada tai vienintele iseitis. Dar gali rasot jei palanges yra placios ir nuo radiatoriu kylantis siltas oras sunkiai pasiekia stikla. Bet jei peciu kureni, gali but kad pas tave tu radiatoriu net nera Wink
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o tu pasakyk kam ta nesamone reikalinga?
kuo tau blogai tiesiog paprastai skardos salia viena kitos be viso to lansktymo?
beje idomu kokiu budu cia oras iejes apacioje atsidurs virsuje?
dabar katik kilo ideja isvis ne skarda o gofruota plastmase panaudoti.
bus gaug paprasciaus gamninti, nei is skardos o kaina tokia pat arba net gali buti mazesne.
plastmase beje nerudija ir bus mazesnis silumos nuostoliai nes siluminis laidumas mazesnis
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
amas. rašo:
tada daryk kazka panasesnio i boileri, kad ta spirale visa laika butu kazkokioj talpoj su nutekamuoju vandeniu, nes siaip tai pykst, per minute visa silta vandeni praleidi tuo vamzdziu ir tiek tos naudos.. tai daugiau efektyvu bus gal, jei pakankamai saltas vanduo atbega, pvz is grezinio kokiu 4 laipsniu temperaturos. tada jis pasiltu bent jau iki kambario temperaturos.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
norejau pasakyti kad ne del to kad dregme kambaryje visur 100% o kad dregme prie sienos virsyja 100%
pagalvok taip:
lauke dregme 80% oras patenka i kambari, susyla, dregme tampa 50% dabar sienos temperatura mazesne nei oro bet didesne nei lauko tai prie sienos dregme jau kokie 70% dabar jei mes oro dregme kambaryje pakelsime iki 90% tai salia sienos ir lango jinai jau bus >100% ir prades langas rasoti, bet jei kambario dregnumui neleisime birsyti sakykim kokiu 80% tai salia sienus dregme isliska kokie 95% ir rasojimo nebus.
taip kad vedinimas pades visada klausimas tik kiek stipriai reikia vedinti.
kitas varisntas siena putuplastu kambaryje apklijuoti jei nenori viso namo siltinti, efektas toks pats o kaina 10x mazesne. tik kambarys biski sumazes
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
plasmase blogai siluma praleidzia. cia esme ir yra deti koki vari pvz, kad gerai siluma praleistu. varine plokstele gerai isyla nuo iseinancio silto oro ir gerai atiduoda siluma ieinanciam saltam orui. izoliuoti galima tik sonines sienas, kurios robojasi su lauku, paliekant kuo mazesnes skyles ieinanciui orui.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
Cia tai gna juokingai gaunasi.
zmones paiskeicia langus kad jie butu sandarus o ne tikei keai seniau bet pastebi kad tada slapia kambaryje, nu ir ka, tada perkam dar brangesnius langus su skylemis kurie dirba taip kaip tie seni langai, tik tiek kad dabar papildomai sumokame ir uz skyles kuriu norėjome išvengti Smile
žinoma lanku komersantai tai gali vadinti mikroventiliacija orlaide, ar koki nors mumbo-jumbo isgalvoti, bet skyle yra skyle kaip ja bepavadintum.
Klysti
Per senus langus budavo prarandama daug silumos ne tik del to,kad buvo nesandarus-cia smulkmena,gali ziemai apklijuoti kad ir popieriaus juostelem-o del to,kad maza pacio lango silumine varza
O langu plotas bute gana didelis,va per tuos maza silumine varza turincius stiklus ir iseidavo didele dalis silumos,o ne per plysius,kuriuos gali per 10 min uzlipint rudeni Smile
Langus reikia det gerus,kad paketas turetu didele silumine varza,geriausia trigubus,ir orlaides pas mane normalios,ne kazkokia ten susikta mikro ventiliacija-jos beveik visa ziema praviros,uzdarau tik kada vejas stipresnis i langu puse
Kambariuose ir silta ir sausa,o va kaimynai skundziasi,kad rasoja,kampai pelyja-man tokiu problemu nera,nors tame paciame name visi gyvenam,jie "sutaupe",tai dabar pelyja visais kampais Razz
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
pagalvok taip:
vedinimas pades kazkiek, bet is praktikos galiu pasakyti kad tai problemos neisspres o tik ja sumazins, tik tiek kad vandens maziau pririnksi. su skaiciais truputi padauginai gal, pas mane nevirsyja dregme 80% niekada, bet langas sekmingai rasoja jei kambari ir 60% dregmes buna. tiesiog seni namai manau ir niekas ten juos statydamas nesuko sau galvos del tokiu problemu.
o su putplasciu is vidaus tai klaida gali padaryt, nes tada sienos persals iki putplascio ir labai sekmingai pelyti prades. tik tu to pelijimo nebutinai matysi, nes jis bus sienos viduje. neveltui sienas is lauko siltina.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
Klysti
su ventiliacija langu viskas gerai, jei pas tave taip oras kambari cirkuliuoja, kad per ta ventiliacija jis is kambario vidaus eina lauk.
jei bus atvirksciai, tai biski sudas bus. Per salcius ta ventiliacija isvis uzsala ir neina paskui jos net uzdaryt, varveklius turi pirma numusinet..
bet siaip, kas del ventiliacijos, tai visada bus siluminiai nuostoliai. ir nenorekit ne cento silumos prarasti tuo klausimu. Tik su tinkama ventiliacija, silumos nuostoliai bus mazesni.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del skaiciu tai is lugu paemiau tik tam kad parodyti jog ventiliacija pades absoliuciai visada. gal nebemt ne visada psimokes tokis tipri ventiliacija
nu ir tegul ten pelyja jug nesimato. jei labai baisus ti galima kokiu fungicidus sienas apdoroti. svarbu kambaryje silta ir sienos nerasoja.
stai cia pastebiu kad tu net nemastai apie skaicius. o dabar pagalvok relaiai:
sakykim turime metro ilgio plastmasini silumokaiti, kuriame oro tarpai tarp ploksteliu 3-5 mm o platmases storis 0.5mm
kaip manai kiek tas 0.5-2mm plastmases storis tures tos silumines varzos lyginant su salia esanciu 3mm oro tarpu? oro varza bus zymiai didene.
o va dabar pagavokim del silumos nuostoliu jei vienas silumokaicio galas -10C saltyje kitas +20C kambaryje. skirtumas 30C dabar jei mes sudeliosime gintiska metalo gabala is 0.5mm skardu tai gausime kad i kambari ikistas sakykime 1m ilgio 20cm plocio ir 5cm storio gelezies gabalas sakykime kad mes idejome 20 ploskteliu. kas 5mm tai iseina 20cm storio vmzdis.
kai manai kiek tas metalo luitas sudarys silumos nuostoliu? zinoma nelabai jau daug, bet daug daugisu nei plastmasinis analogas
jei pdarytumem labai ilga vamzdi nu bent jau 2 metru ilgio tai manai silumos perdavia galima davesti iki netoli 100% tai nesvarbu kiek vedinsime silumos nuostoliu nebus. tokiu atveju nebus ir langu rasojimo nes galima vedinti neribotai.
vienitele problema yra ka daryti su ventiliatoriu garsu.
GNT
tai vienitelis skirtumas senu ir siulaikiniu langu yra kad dabar kartais selektyvinis stiklas dedamas, daugisu nera jokio realaus skirtumo, nes ats argonas neduoda tiek daug naudos.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Bronteo rašo:
Digix rašo:
pagalvok taip:
koks skirtumas kokia pas tave kambarį drėgmė, sienų temperatūra yra žemiau rasos taško ir viskas tuo pasakyta
pasikaityk
http://www.asa.lt/langai/m01.php?iq=01.html
jei ten lentelė nėra tinkamų reikšmių, susirask H-S diagramą
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 01:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
dar ziurink koks namas, jei rastinis ar karkasinis, tai medziui tas pelijimas tikrai ne i nauda, sutrumpinsi namo tarnavimo laika per puse, be to kvapas ne koks gali sklisti per tarpus ir gyviu dar kokiu prisiveisti..
Digix rašo:
tu cia kazkaip tiesiai per aplinkui mastai. viskas juk vyksta konvekcijos budu. gal tada ir tanzistorius ausinkim plasmasiniais radiatoriais? Plasmase toli grazu nepaims tos silumos tiek kiek paims pvz varine plokstele. o jei nepaims daug silumos tai savaime suprantama jos ir neatiduos daug.
Paskutinį kartą redagavo Bronteo, 2009 10 13, 01:48. Redaguota 1 kartą
Digix rašo:
Skirtumu labai lengva isitikinti - pamatuok seno lango stiklo temperatura kambario puseje,kai lauke kokia -15,ir gero stiklo paketo-net su ranka jauciasi akivaizdus skirtumas
Man tas labai gerai jautesi viena ziema,nes dejau ne visus is karto-puse vienais metais,puse kitais.
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
amas. rašo:
pasikaityk
gera lentele. ka ir sakiau, ventiliacija tik pagerinti situacija gali, bet jei pas tave sienos ar langai kiauri, nepades net ir ventiliacija.
