Dabar yra 2026 05 20, 16:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » stabilus daznis
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 05, 15:48 |
| pz jus kasnors man galit isaiskinti kas tos lygines harmonikos ir apalamai? |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 05, 22:16 |
| Citata: |
Harmoniku neturi tik signalas,turintis idealia sinuso forma.
Bet gamtoje tokiu signalu praktiskai nelabai yra
Realus signalas nera idealus sinusas,ir ji sudaro pirma(=pagrindine) harmonika ir visa eile aukstesniu harmoniku-antra,trecia,ketvirta ir t.t.
Kuo signalas labiau nepanasus i sinusa,tuo didesne jo dali sudaro harmonikos
Daugiausia harmoniku turi staciakampio formos (meandras)signalas.
Harmonikos yra lygines-tai tokios,kuriu daznumas didesnis uz pagrindinio signalo daznuma lygini kartu skaiciu-2, 4, 6, 8 ir taip toliau
Nelyginiu harmoniku daznis didesnis uz pagrindinio signalo daznuma 3, 5, 7, 9 kartus ir t t.
Kokiu-lyginiu ar nelyginiu-harmoniku yra daugiau,ir koks ju procentas lyginant su pagrindine harmonika-priklauso nuo signalo formos.
Signale gali buti daug nelyginiu harmoniku,bet mazai lyginiu.Arba atvirksciai.Galimos ivairiausios kombinacijos.
Todel praktiskai visada galima is realaus generatoriaus signalo isskirti kazkuria norima harmonika-pvz uz 1MHz generatoriaus pastacius selektyvini stiprintuva,kuris stiprina tiktai 3MHz daznuma,bus isgaunama trecia harmonika,tai yra gaunamas 3MHz signalas stiprintuvo isejime.Toks stiprinimo laipsnis bus vadinamas signalo daznumo trigubintuvu.
Didejant harmonikos numeriui,jos amplitude paprastai mazeja,todel didesne kaip trecia harmonika praktikoje isgaunama gana retai,dazniausia naudojamas signalo daznumo dvigubinimas arba trigubinimas.
Nuosekliai galima sujungti daug tokiu laipsniu ir gauti gana dideli daznumo dauginima,pvz panaudojus keturiu laipsniu daznumo dauginimo schema 3x+3x +2x+2x paskutinio laipsnio isejime gausime signala,kurio daznumas bus 36 kartus didesnis uz pagrindinio signalo daznuma ir jo stabilumas bus toks pats,kaip ir pagrindinio daznumo generatoriaus.
Kas yra apalamai - nezinau  |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 06, 08:12 |
| Radiotechnikoj tam yra vadinamas spektras,ir formulės amplitudinėms ir fazinėms signalo charakteristikoms surasti .Reikia mokėti šiek tiek matematikos - diferencijuoti ir integruoti.Sudėtingesnė grandinių teorija. |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 06, 11:12 |
| aciu uz issamu paaiskinima. tik takim kaip cia buvo mineta jei dedami 2 kvarcai ir juose yra paklaida 1khz tai tas 1khz jau bus kaip atsikra banga? ta prasme siustuvo signalas turi buti 89.800000hz o jei bus89.8001000hz tai tai tas 1000hz sklis sau o tie 89.800000 sau? gal idijotiskai skamba bet cia kazkas jau minejo tai |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 06, 14:21 |
jei dedami du kvarciniai generatoriai ir ju generuojamas signalas paduodamas i maisikli,tai maisiklio isejime bus gaunami du signalai:
1.tu daznumu suma
2.tu daznumu skirtumas
Bet visos sitos kalbos apie kvarcu naudojima paprastuciuose FM siustuvuose yra beprasmes ziurint is praktines puses
Pilnai uztenka paprasto LC generatoriaus stabilumo,tik reikia ta generatoriu padaryti tvarkingai:
1.plata turi buti kuo mazesniu matmenu
2.visos detales turi tureti kuo trumpesnius isvadus-geriausia naudoti SMD ir apskritai visas montazas turi buti standus,kad jokia detale nei kiek negaletu judeti
3.konturo rite reikia naudoti keramine su ideginta apvija,o tokios negavus(greiciausia taip ir bus ) naudoti plokscia rite,isesdinta ant platos.Ir nete,ir literaturoje pilna medziagos tokiu riciu skaiciavimui.
4.po generatoriaus butinai turi stoveti bent vienas(geriau du) buferinis laipsnis,geriau su lauko tranzu,kad kitu laipsniu itaka generatoriaus darbui butu kuo mazesne
5.maitinimas turi buti labai gerai stabilizuotas
6. visa schema turi buti ideta i metaline dezute,kuo storesne dezutes skarda ir ji standesne,tuo geriau,puikus rezultatai gaunami naudojant lietas aliumo ar jo lydiniu dezutes nuo visokiausios senos rusiskos technikos,pvz sunkvezimio ZIL generatoriaus krovimo reles  |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 14:55 |
aciu gnt uz paaiskinima pagarba  |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 16:34 |
| gnt rašo: |
O aš skaičiau kad kaip tik negalima naudoti katros išėsdintis ant PCB ir kad būtinai jas reik sukti... Skaityta čia http://www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-2.html
Ir dar toks klausimukas gal ką nors papasakotumėt kaip žemę išvedžioti? Nes jei aparatūra aukštesnio dažnio (nebūtinai siųstuvai) su žeme būna bėdos, jei netaip išvedžiota generuojasi ir pan...  |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 17:13 |
| Heksogenas rašo: |
| gnt rašo: |
na siaip tarkim stiprintuvuose tai visa zeme turi sueiti i viena taska |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 17:53 |
| Heksogenas rašo: |
| gnt rašo: |
Žemė AD technikoje geriausia daroma taip. Imama dvipusė folguota plokštė ir viena pusė naudojama kaip žemė. Kiekviena žemės pusėje skylutė detaliukei yra "prazenkuojama" (rus) kitaip sakant nedaug įgręžiama didesniu grąžtu, tada žemės pusė nesiekia detaliukės kojelių. Visi kiti takeliai kitoje pusėje. Jei yra kokių kaprizingų vietų, pavyzdžiui plokštėje išėsdinta ritė, ties ta vieta žemės pusėje nuėsdinamas varis. Toks montažas labai puikiai tvarkosi su visokiomis parazitinėmis generacijomis ir šiaip patogus. |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 18:51 |
A tai dalis dedam iš žemės pusės (DIP ir kitame korpuse bet ne SMD) ir prilituojame kitoj pusėj kur takiukai (takiuku pusėj nereikalinga vari irgi paliekam kaip GND ar geriau nuėsdinti?)
VA šitas dalykas kaip ir aiškus, bet va aš norėja udar sužinoti kaip išvedžioti žemės takelius jei nėra galimybės turėti dvipusės platos. Ir mane biški sutrukdė jūsų pasakymas kad geirau rites daryti ant PCB nes tame straipsnį rašė kad ritės ant PCB blogis.  |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 09 07, 19:20 |
| Heksogenas rašo: |
Nereikalingą varį kitoj pusėj geriau nuėsdinti. Apie rites ant PCB ne aš sakiau, bet esmė yra tokia. Jei reikalinga aukštos kokybės ritė, didelio stabilumo, daroma ant keraminio karkaso sidabro laidininku. Jei elementari, plačiajuostė, pvz. FM reikalams, galima drąsiai ėsdinti ant plokštės. |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 10 09, 19:58 |
| Bronteo rašo: |
| Blossom rašo: |
| Reikalas tame kad as jau jo neturiu.Bet greitu laiku teks daryt dar viena.Sunku gaut 38Khz kvarca,tad stereo moduli darau kitoki.Siustuvas ant atskiros plokstes.Norejau pasakyt tuom kad klauskit turedamas galvoj del riciu,daugiau renkant toki daikta turetu but ir taip viskas aisku. |
del 38kHz kvarco tai jo isvis neimanoma gauti lietuvoj, net ir uzsakyti neimanoma elektronikos prekiu pardoj. vienintelis kelias ebay, bet kaina atsiuntimo didele bus. |
O kuo netinka keramikinis? Juk tik 38kHz, ne 38MHz. |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 10 16, 23:04 |
| Tai gal visaziniai imeskit schemute siustuvo su dviem kvarciniais generatoriais, mielai isbandyciau..... |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 11 04, 21:24 |
| Bronteo rašo: |
EVITA uzsiveze 38kHz kvarcu,kaina 5,5Lt |
stabilus daznis |
Parašytas: 2009 11 06, 11:20 |
| Contax rašo: |
| Aprašyme parašyta nesąmonė. D1 C12 C13 ir L1 yra generatorius, generuojantis 50mHz. Jis dvitaktis. O apkrautas išėjime vienu kontūru L2 C18 C19 C20, suderintu 100mHz. Taigi, jis gali perduoti į antrą kontūrą TIK LYGINES HARMONIKAS, t.y. dirba dar kaip DVIGUBINTUVAS. Jokio antro generatoriaus nėra. |
siaip tai L2 C18 C19 C20 nera konturas suderintas 100MHz, visi trys kondensatoriai ten yra blokuojantys, ala "ant maitinimo", du is ju (ne elektrolitiniai) ten tam, kad pagrindinis daznis kartu su harmonikomis liktu apkrovos riteje (galima sakyti droselyje) L2 ir nelystu i maitinima.
Cia siaip apie ta generatoriaus tipa: high stability half frequency push-pull Hartley oscillator for generating the RF signal. The output of the Hartley oscillator is configured as a frequency doubler using a push-push arrangement
tai gaunasi kad cia yra stiprinama kaip ir ne harmonika, o dvieju 50MHz generatoriu push-push "produktas" 100MHz. |
