Dabar yra 2026 05 17, 01:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar įmanoma pasigaminti elektrošokerį?
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 09 01, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
xina rašo:
tu gal labai daug sluoksniu vynioji tarp apviju su teflonine juosta?
Šiaip tai primetu, kokią įtampą turi laikyti, kiek V susidaro tarp sluoksnių, be to, jų būna įvairaus storio ir įvairaus pločio, dažniausiai pasitaikančią vynioju panašiai 3 sluoksniais, kas 80 V, bet čia ne rodiklis, o tik aš taip darau elektrinių piemenų trafukams. Ten galutinis rezultatas 350- 400 V eina per lygintuvą į kondą, tada tiristorius duoda impulsus į babinos pirminę.
350-400V?
tai cia juokas is vis nieko gali nevyniot tarp apviju. kur 50000V tai jau visai kas kita. Mano tai pirminis tikslas buvo suzinoti kiek mano pasigamintas trafas maximaliai itampos gali duoti. Taip naiviai galvojau, kad didindamas kibirksties pramusimo tarpa ziuresiu kada jau kibirkstis neprasimusa, bet tai kaip veliau supratau nelabai imanoma, ta kibirkstis prasimus bet kokiu atstumu, kad ir dvigubai didesniu atstumu nei pats trafas. buvau issiardes dujines virykles originalu elektrini duju uzdegikli. ten trafas viso labo kokiu 2cm ilgio o kibirksties nesulaikysi, 10 cm be vargo prakala, jei atstuma didinciau iki begalybes paskui jau tiketina kad viduj trafo prasimus ar per kokius laidus praeis kiaurai..
oficialai kiek ziurejau tai daugiausiai rekomenduojama kibirksti nustatyti pusiau trumpesne nei trafo ilgis, viena laida isvedant is trafo vidurio.
elektronikos parduotuvej yra pirkti plasmasiniai daugiasluoksniai karkasai kurie maunasi ant serdies. jie gerai izoliuoja aukstos itampos apvijas vienas nuo kitu.
PranešimasParašytas: 2009 09 01, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Taip, geri karkasai.. iki manęs tokie neatkeliauja. Matai Bronteo, man svarbu patikimumas, nes žmonės tokius daiktus dažnai per žiemą laiko ant bulvių, kai kas tvarte, ar vonios kambaryje, tai supranti, kaip išeina. Jie niekada nenori kaltinti savęs, o tik tai, kad pagaminau nepatikimai, va dėl to ir stengiuosi. Ploną lakuotą laidą pavyksta pramušti su 110V, jei drėgnas gal ir dar mažiau, tai dedu tarpsluoksnius kad nesigautu pramušimo ir aplieju parafinu, nes tai vienintelė vieta, kuri sudrėkus pridaro daug bėdų. Kai ilgiau paremontuoji aparatūrą, pasimato gedimų priežastys dėl gamintojo klaidų, ar broko. Aš, kaip ir daugelis, stengiuosi nuo to apsidrausti, kažkiek tai pavyksta.
PranešimasParašytas: 2009 09 01, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
xina rašo:
del apliejimo parafinu, issamiau papasakok kaip ten darai. As tai ant elektrines virykles, metalinej puses litro srarbonkrj, istirpdau pora zvakiu, paskui imetu rite, dar pakaitinu kiek ir istraukiu, bet net ir taip darant visa kruva minusu yra, visu pirma tai taip darant tarp viju vistiek susidaro oro burbuliukai, kad to isvengti reikia is skarbonkes ora issiurbti, arba bent kazkoki minimalu vakuma padaryt, be to istraukus, velgi, nuvarva skystas parafimas. reiktu gal ta visa rite imesti i tam skirta prasmasine dezute ir su ja panardinti i skarbonke. bet atsales parafinas susitraukia, taip sumazedamas ir uzleisdamas vieta orui.
kogero, vistik, prioritetas butu naudoti specialu uzpilda skirta butent HV izoliavimui. arba kaip ir kazkas cia minejo, naudoti sandaru inda kuriame trafas butu panardintas i alyva. bet tokiu atveju velgi saugumo klausimas iskyla, ivykus trumpajam jungimui, alyvoj skiriasi intensyviai dujos. jei indas sandarus, tai gali ir sprogimas ivykti.
PranešimasParašytas: 2009 09 01, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Darau paprasčiau; užvarvinu nuo žvakės parafino, pakišu po halogeno lempa ir aplydau taip, kaip noriu. Mano įtampoms užtenka, o aukštai įtampai naudoju babiną, beje, ji užpildyta tepalu ir kad sprogtu, reikia daug rimtesnės galios, negu ji dirba.
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
pasidariau elektrosoka pagal anksciau nurodyta galingesneja versija (stungun3). priekis grybauja (autogeneratorius). dirba 1.2MHz dazniu, is akumo ima 0.5A. patarkit kas gali but negerai? pridedu kardiograma Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Manau, kad nešk tą kardiogramą feritologui, kažkas su feritu negerai Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
ta ferita traukiau is maitinomo blokelio 230VAC->30VDC 0.4A
tai koki ferita pasiulytum?
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
kosmius rašo:
Nežinau kokį pasiūlyti, bet dažnis gana nemažas, ar nekaista feritas?
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
feritas tai nzn, bet tranzai tai jo...
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
kosmius rašo:
Aplamai, tai čia vos ne mikrobangė, toks dažnis neblogai keliauja į eterį,.. per parazitinius talpumus, jautrus rezonansams... ir kurių galų tokio reikia tokiems dalykams. Mažink dažnį, gabaritai kiek padidės, bet tada daug lengviau susitvarkysi, o dabar reikalinga turėti darbo su AD patirties, kad kas išeitu.
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
chigonas
cia toks labai mazas stun gun bet man kaip visiskai zaliam butu gera pradzia
http://www.youtube.com/watch?v=bQGip8LB9bQ&feature=channel_page
gal kas galit duot normalia schema ir detaliu sarasha (jeigu butu visos reikiamos pirkt) kad nereiktu ardyt fotiko.
PranešimasParašytas: 2009 09 17, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
xina rašo:
kosmius rašo:
jei kalba eina apie sita schema, tai ten parasyta, kad daznis turi buti 25kHz. o kodel jis uzkilo virs megaherco, gal varzas ne tokio nominalu kosmius uzdejo arba kondikus ne tokios talpos? bandyk mazint varzas ir didink kondiku talpa, jei neklystu turetu daznis pastebimai mazeti. beje, aukstuose dazniuose dar svarbu kaip suprantu tarpas tarp feritu, tiksliai nepasakysiu kuo jis ten svarbus, bet gal dar ir tame problema?
PranešimasParašytas: 2011 02 18, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Prireikė ir man pagalbos šioje srityje. Mano tikslas ne ginklas saviginai, bet plataus panaudojimo uždegėjas. Tam reikėtų, kad kibirkštį bent kas sekundę muštų, kokie 5 kartai per sekundę idealu, na žinoma gerai ir nepertraukiama kibirkštis plazmos, bet nebutinybė. Maitinimas nuo kronos.
Tam pasidariau schemutę, daug maš iš turimų žinių:
Duoda apie 30-50Hz dažnio impulsus į trafuką, veikia nuo 3,5V iki 18V, tik paskui pagal įtampą dažnis varijuoja. Bet tai neesmė. Esmė, kad iš trafuko įtampa gana maža, viskas būtų gerai sukišti į ežio pakuotės dydžio dėžutę.
Taigi prašyčiau permesti schemutę mano, ar nėra grubių klaidų ir rekomenduoti ką toliau lipdyti, kad gauti bent 1cm kibirkštį.
Pateiktoje schemoje gaunu apie 500V (matavau užkrovęs 3kV 1uF kondą per diodų tiltelį, po trafuko, testeriu).
Bandžiau įtampos daugintuvą su 3kV 10nF kondais ir 1000V diodais, rezultate gavau apie 1mm kibirkštį...
Peršasi idėja, kad reikės dar kokį diodų tiltą, kondą dėti ir tiristorių kondui junginėti per papildomą trafą, bet neina sumastyti tikslios schemos, teko matyti buvusiuose postuose, bet ten berods dinistorius reikalingas, o jo neturiu, užtat turiu 1500V tranzų ir 200V tiristorių... O schemutės dažnį galiu keisti nuo 0,2Hz iki ~700Hz, paskui schemutė nebeveikia, nes raktinis Darlingtonas būna visą laiką įjungtas (turbūt dėl netikslumų schemoje).
Kokios rekomendacijos?
Būčiau labai dėkingas už pagalbą.
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2011 02 18, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
per didelis potencialu skirtumas. jei nori kad 1cm pramustu, tai itampa jau apie 10kV turi buti. is 9V iskarto nori gauti 10000v? nepavyks. turesi du trafus det. pirma kaskada gali pasidaryti kad ir su 555 mikre, galesi ir dazni keist ir vietos mazai uzims. tada dedi maziuka trafuka, kad uzkeltu itampa iki keliu simtu voltu. o tada jau pagal poreiki gaminiesi aukstos itampos puse. tiesa sakant as nelabai supratau ko tu tiksliai nori. kad nekratytu isejimas bet viska degintu? Very Happy del kratymo, tai gali riboti srove, bet tokiu atveju ten labiau i statini elektros saltini bus panasiau nei i kazkokia plazma.. be to plazmai, mano kukliu supratimu, reikia didelio daznio, o ne 1-5 spraktelejimu per sekunde.. nebent tu ji naudosi ne cigaretei, o degioms dujoms padegti Smile
dinistoriu yra pirkti: DB3 DIAK 28...32V
vietoj jo gali naudoti neonine lempute.
PranešimasParašytas: 2011 02 18, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Būtent, dujoms, benzui ir t.t.... Krėsti gali, nesvarbu. Ir elektrostatiniame šaltinyje bus plazma, tik labai trumpą laiką. Na vietoje 555 timerio pasigaminau tranzinę schemutę, dažnį taip pat galiu keisti, tik siauresnėse ribose nei 555... Tai reiškiasi be antro trafo nieko neišeis...
Aišku...
O vietoje dinistoriaus tinka neoninė lemputė? Smagu... Tarkim kaip dienos šviesos lempose starteriukuose būna neoninė lemputė, tai tokia tiks?
Tingiu užsisakinėti internetu, o mūsų mieste nėra el. prekių parduotuvės, tai lipdau iš to ką namie randu...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
