Dabar yra 2026 05 03, 03:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » 1000w galios stiprintuvas
Puslapis 45
PranešimasParašytas: 2005 06 23, 03:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
o ash tai toky dalyka ausinciau pajunges y savo namo sildymo sistema Smile...o ka ??blogai??ne...ir namuj shilta ir mp3 kilowatu groja...ir tevai moka paskola uzh detales Smile vikas tiesiog nuostabu... Smile
o ypac man toks dalykas reikalingas kai muzika chatoj klausau dgmzh 0.2W galingumu Smile,o beja jei jau nori kaimyna padrebint tai n kartu butu pigiau jy ihsprogdint... vis tiek uzh turta prisiteistu ar taip ar taip....(yra kazkokios garso/triuksmo kontroles ystaigos)....,o seip jei megsti klasyt garsei muzikos tai geriau pasidaryk ausines poros Watu...uzhteks kad NET
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wtff
Dekui tiem, kurie suteike naudingos informacijos apie 1kw, o ypac tiem, kurie ir schemu linku pridejo.
Kaip supratau dauguma gamintoju nurodo ne tikruosius watus, todel gal nerizikuosiu sudegint labai brangias detales.
O dviem kanalam po 500w reikes daugiau nei 1kw maitblokio?
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
NU IR KLAUSIMAI
KAM DARYTI 1KW STIPRINTUVĄ - GERIAU KOKIŲ 1000MW, PRISITRAUKEI ARČIAU IGNALINOS AE SU VISU EŽERU IR PIRMYN
GOŽELIAI Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edga
Kam tau tiek GALIOS?
 1000W
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baitas
Na jus cia ir pavaret . Nesuprantu kam tas 1kW reikalingas.Manot kad turint garsekalbius ant kuriu raso 1kW jie tiek ir vez. Nieko panasaus tie garsiakalbiai net aiktelt nespes padavus tikra kilowata.Muzikiniuose reikaluose daroma kitaip norint gauti galinga garsa. Paprasciausiai jungiama keletas stiprintuvu prie atskiru koloneliu. Stiprintuvai paprastai esti 300-500w (tikru)galios esant 8 om kolonelemas (apkrovai). Sudedama sakykim 10 tokiu stereo komplektu ir bendrai gaunamas 3-5kW galingumas.Dar vienas svarbus dalykas norint gauti galinga garsa paciu koloneliu konstrukcija. Jei dinamika ikisi i paprasciausia deze yra viena medalio puse , o kita kada ta pati bliuduka imontuosi i deze kuri turi gera atbuline eiga , dideli turi, ir labai efektyvu priekini rupora. Na tiksliai nezinau bet garso galia koloneles darbo kryptimi manau padides bent 4-5 kartus.Atkreipkit kada demesi i koncertuojancias uzsienio grupes didziuliuose stadijonuose. Taip ten tu kilowatu zinoma daug, (10-20 ir daugiau) bet pamatysit kad tokiai garso galiai gauti naudojamos visai nedideles akustines sistemos su ruporais ir ju stovi koks 20-30vnt.
Taip kad nesuprantu kam tas kilovatas jei neturesi prie ko ji prijungt.
Dar vianas dalykas 1kW nelygu kilowatui, nes esu mates tokiu schemu, bet niekaip nesuprantu kur ten tas kilovatas jeigu stipriaus maitinimas +/- 63v. Toks stiprius geriausiu atveju ant 8 om atiduos 200-250W. Taip isetu norint kad jis tokia galia atiduotu as turiu kabint apie 4 tokios galios ir varzos koloneles ant vieno to kanalo, tai gausiu 2 om apkrova ir bus apie 1kW. Na manau su tokia ar dar mazesnia apkrova tas kilovatas kad ir gausis bet kraipymai to stiprintuvo bus ojojoj... Tai tiek trumpai.... O lempiniui tai pries darydamas isigyk fura, ir joje ji sumontuok, tai turesi bent kaip pakeist stiprintuvo dislokacijos vieta... Privaziuosi tiesiog prie aukstos itampos trafo ir nuo jo pasijunsi trifaze, ...apsurdas... Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
krc diskutuojat ir nezinot ka snekat...
1kw nera labai dawg, koncertuose(namuose daug)
uztenka pavartyti PRO garso firmu saitus ir rasi 2 ir 3kw, nereik jiem nei svarkes trafo nei nieko, ir sveria ~50kg (teko ir nesiot ir klausyt)
http://www.electrovoice.com/Electrovoice3/products.nsf/pages/ProductFamily=P%20Series%20Amplifiers pasiskaitykit is pradziu!!!!
p.s. netgi lietuvos MEX firma turi 100KW koncertine sistema ElectroVoice x-ray
didziausia panaudota sistema siekia apie ~300kw man atrodo
PranešimasParašytas: 2005 07 11, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Taigi tecnologijos nestovi vietoje, aisku jas pasiekt namu salygom vargu ar pavyks Confused stai kad ir sitas tikros PRO klases stiprintuvas pesantis prie 2ohm po 3250W i kanala, bridge prie 4ohm 6500W, o sverentis 11Kg
http://www.crestaudio.com/products/browse.cfm/action/detail/item/116237/number/CFA-9200-AB/cat/322/begin/0/Pro+9200.cfm
reik turet omeny, kiek elektros linija be U kritimo laikys kilovatu. pajungeu savo 1.2Kw profini stipreka, tai U piko momentu krenta 9-12V
 1000
PranešimasParašytas: 2005 07 12, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baitas
Taip tokiu stipriu yra, bet namuose nemanau jad atsirastu drasuoliu juos megint pagamint, nors kas zino...paprasciausiai neapsimoka ir nera jokio tikslo.As pats groju ir tenka igarsinti kartais nemazus plotus bet neturim tokiu galingu stiprintuvu ir net nejauciam jiems poreikio, geriau 2-3 stiprintuvai po 200-300W negu vienas kilovatinis, nes tuomet reiktu isigyti ir labai galingu koloneliu kurios kainuoja be proto daug.Dar vienas privalumas tai kad tokios galios stiprintuvus gali pasigamint ir pats ir ne tiek jau daug tai kainuoja, be to kai is kokiu triju stiprintuvu koks vienas begrojant uzlinksta ar pan, visuomet lieka dar keli...na o to garso jei tikri kokie 300W ir geros su ruporais koloneles tai patikekit... Sakau man ne labai suprantamas tas galios apibudinimas kai sako1000W o pats stiprintuvas maitinasi na sakykim +/-70v ar pan. Neskaiciaves isivaizduoju kad 1000W ant 8 om stipriaus maitinimas turetu but gerokai virs +/-100 voltu.
Tiesa del lempiniu. Gal kas pamenat toki ruska lempini stereo stipriu PRIBOJ ,jame stovi galuose kazkokios 6R... lempos korios po kokiu 50 darbo valandu nuseda, tai va esu kazkada toki perdare ( ir labai nesunkiai) ant 6P36C rusku ir galiu pasakyt kad dirba uztikrytai. Trukumas gal tik tas kad truputi sunkiau vaziuja zemi dazniai, bet ant kanalo 100W tikru gaunasi 100% ir skamba uztirytai, nebijo nei trumpo, nei kitu negerumu...
PranešimasParašytas: 2005 07 12, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
as tik norejau pasakyt tiem kurie cia apie svarkes kalba, kad nera nieko panasaus...
o paciam daryt tai aisku nesamone...
PranešimasParašytas: 2005 07 12, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rokazas
Man teko buti The Prodigy koncerte.Ten aparatura buvo 250KW...Tik atejes i sale iskart nuzvelgiau kokia gi ten apratura stovi Smile (matoma aisku buvo tik koloneles)...ir beveik nieko nemaciau:sonuose pakabintos koloneles, kurias sudare kaip Baitas rase, akustines sistemos su ruporai ir ju ten buvo koks 20-30 ar dar daugiau vnt., tada ant scenos stovejo keletas nemazu kolonkiu, ir palubej kabejo viena ar tai dvi nedidukes koloneles Very Happy
Ir garso buvo tai ojojoj..... Kai zemu duodavo tai atrodydavo, kad kas nesmarkiai i pilva suduoda Shocked Po to koncertos 2-3 dienas ausys taip normaliai buvo uzkurtusios...
P.S. ir kas man labiausiai istrigo, kad to garso tai tikrai DAUG buvo, bet jis buvo toks svarus ,be jokiu dideliu iskraipymu ir t.t.
Fly...
PranešimasParašytas: 2005 07 12, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
rokazas rašo:
nebuvo iskraipymu ir nukraipymu, nes ten ant viso garso net neleido. Ten vare kazkur ant puses garso todel buvo didelis galios rezervas ir viskas grazu. jei butu dave visa smarve vargu ar visos arenos konstrukcijos butu sekmingai atlaikiusios
PranešimasParašytas: 2005 07 12, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
superstar
bet tai 250kw tai 250 tokiu stipru, kur kazkas svarkem vadino...
seip garsas auksto lygio ten buvo, nors musiskis MEX toki pat man atrodo turi tik kolonkiu maziau...
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rokazas
del konstrukciju tai jooo....siaip koncertelis tai visai nieko buvo Very Happy
Fly...
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alus_VEZHA
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką MSN Messenger ICQ numeris
štai dėl visiško nenoro apkursti jaunam aš koncertuose naudoju ausų kamštukus, tokius, kokius darbininkai dedasi. ir pasekmėj ausys kenčia daug mažiau.
 1000
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baitas
Na Taip tas kilovatas ner dar toks baisus tas stiprius. Neseniai cia forume buvau uzvedes diskusija apie stiprintuva CARVER , nes jo gabaritai buvo labai jau mazi ir kas idomiausia maitinimo trafas kazkoks ypatingai mazas bet ne impulsinis o atiduodama to stipriaus galia buvo berods max 1200W.
Na nezinau ka sios temos autorius nori veikt su 1kW stiprium bet manau pigiau iseitu pasigamyt du ar tris po 250-300w negu viena tikro kilovato.
