Dabar yra 2026 06 04, 00:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Variklis is automobilinio generatoriaus? Perdarymas.
Variklis is automobilinio generatoriaus? Perdarymas. |
Parašytas: 2010 04 06, 22:45 |
siap tai sukisti ten nera jau taip sunku, reikia tik kazkaip isardyti, nuimti viela, o vietoje jos sumauti ant asies garsiakalbio magnetus tada juos vel suremti tom "sakem" taip kaip buvo suremta sena apvija.
tik kaip mienajau asi teks keisti i nemagnetine |
Parašytas: 2010 04 06, 23:33 |
utopija praktiškai čia
ypač dėl ašies - tos "šakės" ant jos labai kietai užpresuotos būna, po ardymo reikia po presu suspaust, kai vėl surenki ir tokioj suspaustoj būsenoj privirini prie ašies
priešingu atveju išsibaladoja su laiku, tai dar ir apvijas sudrožia
neisivaizduoju, iš kokios realiai prieinamos medžiagos(nemagnetinės) dar tą ašį būtų galima padaryti, išskyrus plieną storis jos nėra didelis, septyniolika mm galima sakyt standartas, storesnės nepadarysi, nes nebus tokių guolių
iš viso neaiškus tikslas, kam atsisakyt nuo žadinimo ritės ir knistis be proto su tais magnetais  |
Parašytas: 2010 04 07, 00:01 |
Nu tai niekas nesako kad tai lengva, bet visgi nera jau taip sunku.
vietoje plieno manau tiks duraliuminis arba yra nemagnetinio plieno su manganu. arba galima ir kitokia konstrukcija sugalvoti.
paskui del to kad visa konstrukcija po laisvos surinkimo butu standi belieka viska suklijuoti epoksidine derva.
kadangi masinos generatorisu vejo malune dirbs baisia mazu greiciu jis toli grazu mepagamins tiks galios kie buvo numatytas, tai su asies stiprumu problemu nekils.
| Citata: |
tam kad automobilinis generatorisu gerai dirbtu prie kazkur 50-60 rpm grecio o ne prie jo numatytu 3000 rpm ar jikiek ten skirta.
ir tam kad prie silpno vejo zadinimui nebutu sunaudojama daugiau energijos nei vejas pagamina.
jei mums zadinimo apvijai reikes 2A o generatorius duos tik 1A tai nekoks biznis bus |
Parašytas: 2010 04 07, 08:02 |
Na asi istekinti pvz. is brondzos nera didele problema. Netgi ir vietas magnetams isfrezuotu, bet pradedu suprasti kad netiks. Nes tas generatorius suksis ne daugiau nei 200-300 rpm, o jai magnetas bus tik vienas tai vargu ar jis isvis kazka generuos. Tikejausi kad man pavyks pagaminti generatoriu kuriam isgauti 500w pakaktu 120-180 rpm.
Reikia jieskoti kazkokio kito, paprastesnio sprendimo.  |
Parašytas: 2010 04 07, 15:44 |
Nu suprantama tavo perdarytas generatorius nieko gero nedarys, jo galia as manau prie tokio greicio gal 50W bus.
magnetas tai butu ne vienas o tiek kiek ten ju telpa apvijos vietoje
ji nori gaminti kazka rimtesnio tai teks paciam savo kontsukcija kurti |
Parašytas: 2010 04 07, 17:48 |
| Padariau anukui vėjo elektrinę-žaisliulą.Žingsninis variklis ir sparnai.Bet vėjo visa savaitė nėra.Apkrova-3 LEDai.Su pirštu pasuki-mirga,o vejo nėra.Mentės iš plastikinio vyno butelio.Variklis iš spausdintuvo. |
Parašytas: 2010 04 07, 19:35 |
| S_Kulikauskas rašo: |
susirask bet kokį rusišką traktorinį generatorių, jų visai kitokia rotoriaus konstrukcija, ten nepalyginamai lengviau galima pritaisyt magnetus |
Parašytas: 2010 04 07, 20:25 |
Labai jau seniai ardziau generatoriu, o ir ardydamas nelabai domejausi kiek ten riciu. Gal kas pamenat kiek tarkim audi ar wv generatoriuje riciu isdestyta ? Ir jai as tam generatoriui istekinciau pvz bronzine serdi is sudeciau kokiu 12 solenoidiniu (ar kaip jie ten ) magnetu ar tai padidintu jo nasuma prie nedideliu apsisukimu.
Gal siaip kas turit kokiu ideju kad nereiktu generatoriaus uz 1000 ar daugiau litu pirkti.
Malunas keturiu menciu, kiekviena mentis mazdaug po metra. Stovi ant kalno, manau kilovatinio reiktu. Nors daugiau nei 200w vargu ar kada generuos
Neblogas aprasymas tame paciame skyriuje, kaip paciam nuo nulio generatoriu padaryti. Na bet situo zaidimu uzsijimsiu tik krastutiniu atveju. |
Parašytas: 2010 04 07, 20:38 |
manau bronzine sis biski per brangu ir nelabai stipru.
sytai jei paziuresime i sita nuotrauka, tai reikia ta rite esancia rotoriuje pakeisti i magnetus is garsiakalbio.
tiesa klausimas kiek tu magnetu ten tilps kuo daugisu idesi tuo daugiau galio gausi is generatoriaus.
| Citata: |
| Ir jai as tam generatoriui istekinciau pvz bronzine serdi is sudeciau kokiu 12 solenoidiniu (ar kaip jie ten Smile ) magnetu ar tai padidintu jo nasuma prie nedideliu apsisukimu. |
kaip tu kitaip zadi ten tuos magnetus sudeti?
kitas klausimas ar tu sugebetum pagaminti tas rotoriaus sakes?
jei tu gali toki dalyka istekinti kazkaip tada geriau nezaisti su automobilio generatoriumi o imti koki nors dideli asinchronini varikli ir jam istatyti toki savo gamybos rotoriu su magnetais.(toki pat kaip tame generatoriuje) |
Parašytas: 2010 04 07, 21:04 |
atsiprasau uz mena na bet manau suprasi apie ka kalbu. Tie melyni ir raudoni tai magnetai.
Bronza gal ir brangoka, bet jai mane uztikrintu kasnors kad toks varijantas veiks tai ryzciausi tokiom salyginai nedidelem islaidom
O gal truputi placiau apie ta asinhroninio variklio varijanta ? gali papasakoti ? |
Parašytas: 2010 04 07, 21:43 |
tavo ta "meniska" konstrukcija labai nepraktiska.
zinoma tokia veiks bet pagaminti bus sunku
bronzos jokios siuo atveju nereikia tau tada uztenka istekinti reikiamo diametro metalini cilindra ir ji apkabineti magentais kaip tavo bezinyje.
bet tokiu atveju teks bnutinai naudoti neodimio magnetus it tai tau gana daug kainuos.
toks rotorius kokia cia nupaisei tinka betkokiam variklui paversti generatoriumi
tai visa nebutina naudoti automobilini generatoriu, daug geresnis rezultata gausi is ko nors stambesnio.
tiesa jei naudosi koki nors asinchronini varikli tai teks ji pervynipoti i kuo daugiau poliu
jei ta rimtai darytum tai tada jau atskirai reikia apmastyti kokiu metodu viska lengviausia pagaminti. |
Parašytas: 2010 04 07, 21:57 |
| Digix rašo: |
t
tiesa jei naudosi koki nors asinchronini varikli tai teks ji pervynipoti i kuo daugiau poliu |
Ne tik pervynioti, bet ir suderinti polių skaičių su magnetų skaičiumi ir išdėstymu! |
Parašytas: 2010 04 07, 22:01 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
t
tas savaime suprantama.
tik norejau pasakyti kad reikia kuo daugiau poliu padaryti.
bet cia dar daug niuansu. ne vien poliu skaiciaus suderinimas
bent jau as manau nepsimoka daryti trifazio generatoriaus nes vienfaze apvija daug lengviau vynioti. ir poliu daugiau gausis. o tai kad srove bus pulsuoajnti ne problema. |
Parašytas: 2010 04 08, 09:16 |
Na "brangu" tai cia zodis salyginis. Vinam batonas uz du litus brangu kitam "Rubikonas" uz kelis milijonus pigu.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190386405297&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Va tokiu magnetuku pora desimciu nusipirkti galiu sau leisti . Asi is ko nors isdrosiu pats. Netgi greiciausiai istatysiu i stakles nudrosiu visas tas vielas iki tikrosios asies, o tada ar is aliuminio ar is tekstolito ar is kitos medziagos izdroziu dideli zieda ir uzmaunu ant tos tikrosios asies.
Klausimas del magnetu suderinimo. Kaip juos ten derinti ?
Ir dar karta pasikartosiu, ar realu kad toks daiktas prie 200-300 rpm gamintu 500W ?
Nes siaip as esu bandes i roturiu tiesiogiai (ne per rele) paduoti 12V tai mano nuostabai normalus 12v generatorius isejime dave 36V. Ir jai tiketi tuo kad jis dar ir 50 A. Tai gaunasi kad prie normaliu apsisukimo (3000) is jo ir 1,5 KW galima ispesti. |
