Dabar yra 2026 06 29, 22:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Deze s-90 subui?Ar tinka?gal turit?
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Jeigu svilp, tai turesi labai faina svilpuka... Taciau deze tai biski didoka... Pvz. as tai netureciau kur tokios kisti...
Skype - Mendiis
GieeDriuX
turetu swilpt Exclamation
bet wistiek nepamirsk parasyti kaip groja
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
O kokio skersmens tie mazi fazikai?
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
po 5 cm kaip speju Smile nors is dalies tai tik virsutinei kamerai svarbiausia ne per mazas skersmuo faziko
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
koks skirtumas virsutinej ar apatinej, juk judancios mases kiekis tas pats virsutinej garsiakalbio daly ir apatinej, abi puses isstumia po tiek pat oro, tai reiskia kad toks pats kiekis oro vaikscios ir per dideli fazika, ir per tuos mazus, tyliai klausant gal ir nesigirdes to svilpimo, bet garsiaklabiui isismarkavus svilpimas gali uzgozti zema dazni, tad skaiciuojant fazikus butina atsizvelgti i xmax
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
nuo 50w svilpia per visur Mad ypac per virsutiny. kai ydedu vamzdy tai isvis ne bumsi o staugia kaip pisama muse, nors skersmuo 11 cm... isemus vamzdy jau garsiau galima leist, bet vistiek oras svilpia per jy. o per maziukus vos girdet, bet vistiek svilpia Evil or Very Mad vidus niekuo neklotas todel bisky jaucias "backa" bet pataisysiu. tyliai klausosi maloniai. pajungus filtra is s90 bosas minkstas, bet negarsus. tikejaus kazko geriau, nors gal rytoj geriau klausysis, kai pakeisiu fazikus ir isklosiu vidu...
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 02:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
ne bereikalo juk tam puslapy faziku ismatavimai duoti buvo. ir Winisd uzsikurus daug ka numatyt galima.
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
tai kad viska dariau pagal ta breziny, jam virsutinio faziko skersmuo buvo 11cm o apatinio 7.5cm, as negavau mazesnio faziko todel parsisiunciau ta programa kur tu sakai ir suvedziau dinamiko duomenis tokius koki yta tam tinklapy, nes mano dinamikas toksai pats. programa virsutiny fzika automatiskai paskaiciavo 10.2 antra irgi toky paty. bet as neturejau tokiu vamzdziu tai virsutiny parasiau 11 o apatinius padariau du po 5cm. programa paskaiciavo virsutiniui fazikui 21 cm ilgy, o mazesniem po 27. tai viskas pagal brezinius Razz
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
o ten perskaitei kad autorius nepatare naudot 5 cm vamzdziu? as tai perskaiciau
PranešimasParašytas: 2005 02 15, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugelis
Na as pas draugeli tai maciau samadielka suba su 10 3cm faziku ir bbz. kokiu garsiuku... Grojimas tai jo ispudingas... Manau panasus efektas butu prie dulkiu siurblio pajungus dudeles is kaziuko turgaus... Na bet juk jis ir dare ta kolonke tam kad graziai atrodytu...
Skype - Mendiis
PranešimasParašytas: 2005 02 25, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
na pasibandet tuos savo subus? ko neparasote vertinimu, pastabu ir nuomoniu? bent jau man tai ydomu
PranešimasParašytas: 2005 03 29, 05:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Qoo
Sveiki, nenorejau kurti naujos temos todel rashau cia. Tam rusishkam saite ( http://artmech.com/pavel/sub/sub2.htm ) uzhsimenama ir apie sealed tipo deze. Dabar kaip tik galvoju perdaryti s90. T.y. zemus i atskiras dezes ir vidurius/aukstus atskirai. Kazkur teko skaityti (berods kazkurioje ish anxtesniu temu), kad sealed tipo subui uzhtektu 27l turio dezes. Bet idomu kaip skambesys? Kam nors teko klausytis tokiu stebuklu? Smile)))
eyeamcomputer
PranešimasParašytas: 2005 03 30, 03:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
turejau 75gdn 30 litru dezej. nevertas demesio reikalas, zemo neduoda, nebent kalima. siaip tik masinoj ji toki naudociau, ir prie galingo stipriaus, nes jautrumo su tokia deze neturesi. tikrai manau neverta s90 perdarinet.
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
tai vat jei kam ydomu pasidariau galutini varianta savo subo is 75GDN. deze dariau 75 litru, + dempingas is vatos ir veiloko, fazoinventorine, fazikas 7.2 cm * 10 cm. matmenis parinkau kad butu optimumas i audi90 bagazine. nuo magnetolos pioneer (22w kanalui) viduje sedeti jau nebemalonu kai koks nigeris bosa tampo (teoriskai slegis apie 90db watui metre nuo 16 iki 60 Hz) Tai vat jei kas galvojat apie mazas dezes siems garsiakalbiams tai be 50-60 litru nieko yspudingesnio neiseis.
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
pagal pirma linka turiu pasidares shita GDN, groja puikiai, nors abu fazikai, tiek vienos tiek kitos kameros 7.5cm skersmuo, svilpimas nejuntamas prie didelio galinguma(chia klausant vien bosa), taip kad skaiciavimai kazhkieno atlikti teisingi, o zhemas, su s90 nera nei ko lygint, gilus, zemesnis, net maziau gal baubiantis, nors vistiek ilgiau paklausius nervina, bet kambari dikoteka taij normaliai:), jaunimui manau tinkamas daiktas, o kai tokia savikaina...
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
