Dabar yra 2026 05 13, 18:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » diodu tiltas
Puslapis 46
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
almukkas rašo:
siaip as noriu pabandyt suvirint aliumini su alium5 ar kitokiais aliuminiui skirtais elektrodais o jiems reikia pastovios sroves ir apie 90a bent taip rekomenduojama
su tavo turima kiek supratau gamykline 150A svarke - gali iš karto pamiršt aliuminio virinimą
reikia mažiausiai du kartus galingesnės, ir tai dar klausimas, ar patemps - virinant su 3mm Al virinimui skirtais elektrodais srovė užkyla iki maždaug 350A
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
almukkas rašo:
Aš gyvenu varenoj o musu turgui tokiu dalyku nei su ziburiu nerastum
kreipkis į vidas.k - jis beje jau rašė tau, kad turi reikiamų diodų ir už žmonišką kainą
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 29, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
gnt rašo:
almukkas rašo:
Yra ir kitų forumiečių ir manau mielu noru išsiųs paštu.
mane rasite: mano profilyje
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 30, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
vidas.k rašo:
lygiagretinami tik tais atvejais, kai neįmanoma parinkti pakankamos srovės diodo.
esi visiskai teisus Smile
bet jei buti pedantisku dar reiketu ptidurti ir greicio , kas ypac aktualu impulsinej technikoj..
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 30, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
almukkas rašo:
aliumini siaip virina su kintama srove Smile
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 30, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Embarassed biški pasiskubinau skelbtis- pas mane dabar tik 3 diodai. Turėčiau dar 3, bet ne taip greitai, po kokių 2 savaičių. Jei kas dar turite, tai galėtume surinkti komplektą- 4 vnt. Arba jeigu autorius palauktų porą savaičių, atsiųsčiau visą komplektą
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 04 30, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
almukkas rašo:
ne visai iprasta kintama bet staciakampe srove ten. Su sinusine srove neina gerai virinti nes lankas gesta.
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Digix rašo:
va del sito tai nezinau. man aiskino tipo, kad su nuolatine kazkaip neikaista aliuminis i gyli, neimanoma normaliai suliet. o i svarkes vidu ilist neteko. bet specialiai aluminiui perjungiama i kintama. reiktu su oscilografu paziuret ka ten paduoda Very Happy
man sake pradziai nezinojo jis ir pats - virino su nuolatine kol derzakas isbyrejo gabalais nuo karscio Very Happy paskui kazkokius kursus lanke ir ten jam isaiskino, kad reikia kintama naudot. dabar isvis isigijo derzaka su vandeniu ausinama, aliumini virina belenkoki. sake tik yra aluminio lydiniu, kur prasciau virinasi - skilineja ten kazkas, kai atvesta. bet sulipdo - patirties jau igaves per kelis metus Very Happy
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
o kokios apsaugines dujos, virinant aliumini- argonas?
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
su tig'u jo - su argonu varo. metalo papildymu tinka belenkoks grynas aliuminis -pvz is laidu arba elektrotechnine syna gali susikarpyt Very Happy svarbu svarus.
siaip manau nesvarbu dujos - tiktu greiciausia ir angliarukste, bet bandyt reikia Razz
bet jei su elektrodais - tai nereikia jokiu duju. ten fliusas jau buna aplietas specialus.
 Virinam aliuminį
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Tinka tik inertinės dujos.Ir virinama kintama srove (TIGu) jungiant suvirinimo grandinę per didelio talpumo kondensatorių.Elektros lankas turi kažkiek išlyginančių savybių ir praėėjusi DC dedamoji neardo oksido plėvelės.Srovę reikia reguliuoti tik aktyvinėmis varžomis.Reguliuojan reaktyvine varža neatsiginsi įtampų rezonanso ir kondesatorių prakals.Man yra prakalę 600V kondą.Ir dar lanko degimo įtampa argone gerokai mažesnė. Žinoma,yra ir specialių suvirinimo įrenginių kuriuose galima keisti ir dažnį ir kreivės formą.Tačiau jų kainos kandžiojasi.
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
Digix rašo:
su aliuminiu problema kad reikia pradeginti oksido plevele o tam ji reikia apibombarduoti teigiamais jonais taigi is esmes butu galima eletroda padaryti teigiama, detale neigiama, bet tada bus problema kad elektrodas perkais o detale nedakais nors is esmes manau butu galima virinti labai storu elektrodu arba kazkaip ji ausinant.
kad elektrodas maziau kaistu galima daryti kazkoki kompromisa ir kaitalioti sroves krypti keleto hz dazniu.
aliuminiuo virines nesu, bet manau sudetingas reikalas su juo, nes aliuminio siluminis laidumas labai geras tai arba siule nesusivirins arba visa detale i kliacka pavirs jei uzsiziopsosi. turbut reikia baisiai dideles sroves kad virinimas butu greitas.
pasiziurek metalu aktyvumo eile, apie angliarugste negali buti ne kalbos aliminiui jinai tas pats kas oras, wolframui beje taip pat todel jei tigui paduosi CO2 elektrodas uzsidegs kaip sudauzytos lemputes siulelis
aliumini kiek zinau galima vitinti azotu kurie gelatum tiesiai is oro isgauti. nors zinoma geriausia viska virinti argonu Smile
as turiu tokia minti kad padaryti TIG suvirinimo aparata su sidabriniu arbe variniu elektrodu nes sidabras net ore nedega o vari galima angliarugste apsaugoti
vario-sidabro silumnis laidumnas labais didelis todel perkaitimas jiem negresia. ir tokios temperaturos kaip volframui laikyti nereikia.
 Re: Virinam aliuminį
PranešimasParašytas: 2013 05 04, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis rašo:
kalta ne DC o sroves kryptis kad nudeginti plevele detale turi buti neigiama
PranešimasParašytas: 2013 05 05, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Vikis rašo:
pardon už elementarius klausimus- Tai Aliuminis yra virinamas 50Hz srove, ir Argono aplinkoje, kaip supratau? Tokiu atveju TIG aparatai yra gaminami su plieniniu transformatoriumi, o ne inverterinio tipo?
 diodu tiltas
PranešimasParašytas: 2013 05 05, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Taip.Galima virinti ir su 50Hz tik butinai per kondą.Be kondo visada plevele oksido matosi ,o su kondu iškart balutė matosi. Įgūdžių aliuminiui virinti reikia didesnių nei geležiui.Galima Al.virinti ir su paprastu "Kempu" tik reikia argono,aliuminės suvirinimo vielos ir suvirinimo šlange plieninę spiralę per kurią slenka viela , pakeist į tefloninį.Dar noriu priminti,kad tada prieš veriant vielą ,jos galiuką reikia apdildžiuoti kad nebūtų aštrių brianų kurios drožtų tefloną. Ir dar reikalingas osciliatorius kad lanko uždegimui nereikėtų volframiniu elektrodu liesti detalės.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
