Dabar yra 2026 06 30, 07:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Ar gautusi daugiau dB?
Ar gautusi daugiau dB? |
Parašytas: 2008 01 21, 22:45 |
| amas. rašo: |
o kaikas rekomenduoja, subam naudot nejautrius garsiakalbius su sunkiu difuzorium ir mažu Q
čia, kad nebūtu labai didelė eiga padavus daug galios |
Kam išvedžioji? Rašyk tiesiai-kad būtų be reikalo švaistoma galia.
Mano garsiakalbiai vos matomai juda, o žemų...!
O rekomenduoja gamintojas, kuriam rūpi vien tai, kad kuo daugiau parduoti ir kuo brangiau. Storesne pakaba-daugiau naudos galios, kuodaugiau galios paduosi-tuo dažniau degs. Tuo vis "galingesnius" pirks. Ir stiprų galingesnių reikės.Degdamas garsiakalbis dažnai paskui save į kapus nusineša ir stiprintuvą-ir juos pirks. Ir visiems gerai-ir mulkintojui ir mulkinamam-juk malonu naują (ir vis naują ir naują ir vis galingesnį ir galingesnį) nuspirkti! Užburts ratas-perki, degini, galingesnį perki-galingesnio stipro reikia, tas gargalą vėl sudegina... Kodėl man dvylikavačio per daug? O jis nėra jautrus-91dB. Tik daugiau nei trečdalio iš jo galingumo nepanaudosi-plaukai ant nugaros šiaušiasi! O jo pakaba... puti į difuzorių-vaikšto  |
Parašytas: 2008 01 21, 23:09 |
| Citata: |
| Dalinam iš 0,65(vidurkis trafo naudingumo koeficiento). |
cia kaip suprasti???? tipo trafo naudingumas yra tik 65 procentai Saulele prisipazink ar nezinai ar vel "as nepastebiu akivaizdzios klaidos" kaip su filtrais ana kart?
"neblogi" trafai butu su tokiu naudingumu
trafas buvo vienas kruciausiu isradimu nes nes verciant itampa nuostoliai buna labai nedideli (kalbam apie tradicinius ne kreivom namu rankom vyniotus) o ir konstrukcija nera ipatingai sunki. Trafo naudingumas 90-98%
pats pagalvok jei 35% trafo galios eitu silumon, jam radijatoriu reiktu kabinti  |
Parašytas: 2008 01 21, 23:33 |
| Tiesa sakant, esu pasimetes visiskai. Nežinau ka pirkti. Ar koki cerwin vega mažiausia jei bus sirenite panevežy, ar koki kitoki... Absoliuciai nežinau. Gal pirksiu vega, jis neblogas, nemanau kad degs. O gal ne, nes ten dar maciau yvairių, ir tikrai galingu... Vienu žodžiu nuvažiuosiu ir žiurėsiu... |
Parašytas: 2008 01 21, 23:48 |
| saulele2211 rašo: |
| cleaner rašo: |
| Garantuoju, kad supratai, tik butina papostint... O tai ar vegas kur tipo yra 400rms grotu gerai, ar ne? |
Kuri čia iš keturių? Jų buvo 4 "išmierų" priešpaskutinę yra naktiniam klube. Tai bus mažai. Jei čia mažiausia-sočiai. Didžiausiai tuo labiau bus mažai. Jei tu juos naudosi buity, tai nieko nebus. Tau reikia garsiakalbio su max. 20 cm diametro difuzoriumi, nes kuo didesnis difuzorius, tuo žemas toliau. Pvz. 30 cm.=6 metrai. Ar tu kaimynus "šokdinti" nori? Nubaus.
Ir aplamai, kas man atsakys, kodėl jūs visi naudojat tokį šlamštą? Juk šitie visi su "padangom" vietoje pakabų yra žiauriai nejautrūs. O "pasūdžius" daugiau-svyla. Ir kur gi jiems nesvilti, kai padangos ant difuzoriaus užmautos! |
30cm - 6m cia is praktikos ar yra literaturos sia tema nes as pats tai ir gerai zinau kad daugiau 20cm namie sunku su zemais bet noretusi suzinoti daugiau kodel o ne vien kad formuojas ilgos bangos....
O subai su sunkiu difuzorium kaip surantu ir cia is tos pacios temos nes gi mazas garsiakalbis niekada neatkurs 30hz ar maziau (pvz namu kinui) nebent tures pakankamai sunku difuzoriu, gi paziurek 30cm koncertinukai 40-50hz kabina tikrai nezemiau. O kad su lengvu difuzorium garsiukas skamba geriau manau cia ne tau vienam aisku... |
Parašytas: 2008 01 21, 23:50 |
| saulele2211 rašo: |
Tai gerai ka tamsta pasiulys ???
Pvz as gyvenu 12kvm kambary, ir noriu taip ar kitaip turet bosa iki 30Hz, kad pvz kina paziet ir panashiai.
No problem, 30Hz galima pasiekt su 18" dinamiku su poperine pakaba ir 98dB/W @ 1m, bet jo Vas gerokai uz 150-300l bus, tai ka, man dabar shaldytuva statyt tam kad pajaust "teisinga" garsa ???
Jautrus nejautrus, ir kas ? 100W stiprintuvas yra didele problema ?
Uztat 50l dezute gali zemai ir galingai sugrot.
Tamsta, nereikia cia savo protingu-teisingu teoriju kisht visiem, cia forumas, ir man jau uzkniso matyt kiekvienoj temoj matyt holy-war del to kas teisinga, o kas ne.
Temos autoriuj, pirk CV, jie tikrai neblogi garsiakalbiai uz savo kaina.
| Jurua rašo: |
Garsiakalbio diametras nieko nereishkia, VISISKAI, svarbu kiek jis oro gali stumdyt. Ir taip pat difuzorio mase neturi efekto tam ar garsiakalbis greitas ar ne. |
Parašytas: 2008 01 22, 00:19 |
| VEC7OR rašo: |
Na tai kaip as zinau kad daugiau oro stumdytu tai arba diametras (na ok pavirsiaus plotas) arba eiga turi buti didele,o tai nzn kiek as ligi siol masciau tai rezonancinis daznis ir q parametrai priklauso nuo difuzoriaus medziagos pavirsiaus ploto ir mases ar as klystu..
O apie greiti tai tada kas turi ytakos ar garsiakalbis greitas ar ne (neskaitant dezes konctrukcijos). |
Parašytas: 2008 01 22, 03:33 |
| Jurua rašo: |
| VEC7OR rašo: |
Damping factor - Stiprintuvo išėjimo ir garsiakalbio ritės varžų santykis. Kuo didesnis, tuo geriau. |
Parašytas: 2008 01 22, 08:16 |
| Citata: |
Pabandysiu, gal suprasit. Literatūros tikrai yra, buvo net lentelė su skirtingų tipų akustikos... tais nuotoliais. O 20 hz. atkurs ir 20 cm. difuzorius ir ne būtinai sunkus (izofon).
O praktiškai išbandyta ir ne kartą. Turiu porimtį generatorių nuo 10 hz. drąsiai tempia, o išėjime-30 voltų prie 3,6 omo. Bandyta 400 kv.m. salėje su geromis lubomis (nišos).
Koncertiniams nereikia tokio žemo dažnumo. Ten pakanka 50 hz. o dažnai ir to nereikia. 20 hz. tai jau egzotika, kurios neverta vaikytis. Žmogus geriau skiria (girdi) aukštų dažnumų girdimumo ribą, negu žemų.
O tas "pilvo šokis" su žemesniais negu 50 hz. dažnumais tėra išsi******as. daugumos "muzikoje" nėra ir tų 50hz. Išbandyta-įrodyta irgi ne kartą. Tuo labiau, pasiimti iš vidutinio cd grotuvo (didžioji dalis esančių apyvartoje lietuvoje Cd netraukia net viduriuko) žemiu 35...40 hz.-problema! Irgi išbandyta-patikrinta-įrodyta. Ir nepainioti su testiniu disku. Ten visai kita "fizika", kai gauni sinusą. Grojant muzikai-CD variante visai kitaip. O ką kalbėti apie mp3 ar iš kompo gaunamą signalą.
Tai va, neverta vaikytis tų 20 ar net 40 hz. Pilnai subui pakanka ir nuo 40 hz. ir aukštyn iki 200 hz. Tegu tik jis atkuria tuos hz. lygiai ir dinamiškai.
[quote]Pvz as gyvenu 12kvm kambary, ir noriu taip ar kitaip turet bosa iki 30Hz, kad pvz kina paziet ir panashiai.[quote]
Tai pasijunk generatorių ir turėsi! oi DVD tu jų tikrai neturi, daugiausiai 40. Ir tai na VIDO eilės
Sakai nusibodo matyti teisybę kiekvienam poste?z!!! O nežinai, kaip man nusibodo skaityti VIP, o tokius svaičiujimus gigantomanijos link. Gal ne gigantomanijos, bet išpūstus burbulus. Vatus, stiprus, nerealius garsakalbius, subus po 1kw. už 200 lt. ir t.t. Ir svarbiausia, kad 99% tuo tiki, nors tu jiems kuolą ant galvos tąšyk. Tai kokia ta jaunoji karta užaugs?! Nors jau užaugo ****** karta... Džiaukitės kilowatų ir padangų pardavėjai!
GSP rašo:
[quote]
cia kaip suprasti???? Rolling Eyes tipo trafo naudingumas yra tik 65 procentai Shocked Saulele prisipazink ar nezinai ar vel "as nepastebiu akivaizdzios klaidos" kaip su filtrais ana kart?
"neblogi" trafai butu su tokiu naudingumu Laughing
pats pagalvok jei 35% trafo galios eitu silumon, jam radijatoriu reiktu kabinti Wink[quote]
Цитата:
Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
Точнее сказать кВА - это потребляемая мощность под нагрузкой.
кВт - отдаваемая мощность в нагрузку. Она меньше, потому, что есть потери, вызванные такими терминами, как КПД и cos фи.
ВА - это полная мощность, которую может передать транс;
Вт - это активная мощность, т.е. некоторая часть полной мощности, которую потребляет нагрузка;
коэф. мощности (КМ, по-ихому PF - power factor) - отношение активной мощности к полной;
КМ есть параметр нагрузки, если нагрузка - выпрямитель с большой ёмкостью после него, то у такой нагрузки КМ обычно где-то 0,6-0,7.
Это значит, что если допустим есть транс 1000 ВА и он нагружен на такой выпрямитель с большой ёмкостью, то с выпрямителя можно снимать активную мощность не более 600-700 Вт, иначе транс будет перегружен.
Понятие "cos фи" в этом случае не годится, т.к. нагрузка не реактивная, а нелинейная, "cos фи" подходит только для линейных реактивностей.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14199
19-as postas. Tingiu ginčytis, jei dar iki šiol nežinai(čia didžioji dalis to nežino-GARANTUOJU), nu jau VISAI ELEMENTARIŲ dalykų... karoče, tai jau 6-as įrodymas, ko vertos tavo gaminamos kolonos. Kai bus tų įrodymų 10, sudėsiu visus ir įdėsiu į forumą.
| Citata: |
Ar tikrai?  |
Paskutinį kartą redagavo saulele2211, 2008 01 22, 08:26. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2008 01 22, 12:22 |
| Šeštadienis rašo: |
| Jurua rašo: |
| VEC7OR rašo: |
Nori paskakyti kad tik diamping itakoja stistemos boso greiti? tai tu man paaiskink kaip cia buna kai pajungi prie to pacio stiprintuvo 2 garsiukus su tokia pacia varza ir vienas ju greitas vienas letas?
quote="saulele2211"]
| Citata: |
as pilnai tikiu kad nereikia zemiau 50 maniskes zemiau ir nekabina ir man to per akis uztenka, bet filmu yrase tai jau tikrai 30hz buna ka nori sakyk, cia kazkur sneketa buvo kad pianinas nuo 25 berots kabina tai va tau tas ir nereik 30 hz, taippat as turiu electro yrasu kurie zemiausiai aina 20-30hz ... o cia jau ar pats tuos daznius girdi tau jau cia kitos problemos  |
Parašytas: 2008 01 22, 14:03 |
saulele as rusiskai nemoku
apie koki tu cia naudinguma sneki? gal as sneku apie viena tu apie kita? as zinau viena kad energijos nuostoliai transformatoriuje verciant ytampa yra labai mazi o is cia isplaukia kad jo naudingumas yra labai didelis.
Va istrauka is wikipedios
Energy losses
An ideal transformer would have no energy losses, and would therefore be 100% efficient. Despite the transformer being amongst the most efficient of electrical machines, with experimental models using superconducting windings achieving efficiencies of 99.85%,[15] energy is dissipated in the windings, core, and surrounding structures. Larger transformers are generally more efficient, and those rated for electricity distribution usually perform better than 95%.[16] A small transformer, such as a plug-in "power brick" used for low-power consumer electronics, may be no more than 85% efficient; although individual power loss is small, the aggregate losses from the very large number of such devices is coming under increased scrutiny.[17] |
Parašytas: 2008 01 22, 14:08 |
ir isvis prie ko cia mano koloneles, atsok nuo ju. irodines cia kzka vyras... pats jau seniai irodei kad plaukioji mitu ir gandu pasaulyje ir viska grindi tokiais faktais kaip "zinau" "taip geriau" "tik tada groja" ir taip toliau... |
Parašytas: 2008 01 22, 15:05 |
Bijau kad musu sviesuoliui greitai igris irodyneti elementarius dalykus tokiems bananams kaip mes, tai vel pasiims metelius atostogu kantrybei kaupti...
O gal geriau ne zodziais o darbais irodineti? Gal skelbiam praktini konkursa, jeigu gerbiamas forumo kolega nesupyks, uz toki nekuklu pasiulyma, kurio laimetojas galetu gauti susitikima su SAULELE2211 ideliu atveju, gal leistum net paklausyti tikro garso (tikresnio uz tikra) manau jei zmogus paklauses tavo turimos akustikos pajustu "TA" didiji skirtuma, jis jau butu atvestas i tiesos kelia.
Beje, Saulele, jei nepaslaptis koki garso saltini naudoji? CD ar LP?
O cia del idomumo... Gyvena gilus bosas mp3 faile ar ne? Na aisku daug kas sakys jog tai ne muzika, pasityciojimas is garso... Taip, cia ne bass testas.
http://rapidshare.com/files/85672612/eleven_tigers_-_falling.mp3.html |
Parašytas: 2008 01 22, 15:40 |
| davai gal sukuriam viena atskira tema, kuri vadintus kaipnors - "Akustikos plepalai ir paistalai" ir ten plepam kas ka norim, i tema ar ne, nes jau cia visose temose prisikaliojat visai ne i tema. pazekit i pavadinima, ir i tai apie ka cia tauskiat. |
Parašytas: 2008 01 22, 18:32 |
| saulele2211 rašo: |
560 iš tinklo. Dalinam iš 0,65(vidurkis trafo naudingumo koeficiento). Gautą rezultatą dar dalinam iš 4(čia vėlgi nėra teisingai, reikėtų iš 6, kaip minimum) ir gaunam... 90w. maximalus galingumas kanalui. Dviejų BRIG-ų galingumas-o tai jau daug Vien pagal išėjimo lizdus galima spėti, kad ten ir 90 kanalui nėra  |
Tai cia tas 90W skaitos daug ar mažoka? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
